ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. hast du mal geschaut, ob der QR code auf dem sticker was ausspuckt?
Nee hatte wer aus dem Forum bei EKA gesehen, mir kam das Design bekannt vor, kann es aber wie er nicht zuordnen.
QR-Code sagt nichts aus, der Kühler wie GPU, PCB, Kühler sind mit Aufklebern, wie es bei OEM Systemen typisch ist.
Sieht etwas nach Corsair Hydro X aus, aber ALC hatte auch mal ähnliche Designs, Google Lens finde nur Luku der vergangenen 20 Jahre, daran erinnert es auch sehr stark.
Tippe auch auf Swiftech.
Zum Thema DPU Ultra: ich habe mit Orange und grün noch nie probleme gehabt.
Ablagerungen halten sich auch in Grenzen, bisher habe ich die Blöcke immer sauber bekommen und den AGB.
Edit: aber mit der Zeit entsteht an Stellen wo es wenig bewegt wird doch ein leichter Film.
Das hemmt aber nicht die Funktion.
Übel ist das aber bei schlauch wenn sich der Weichmacher löst und sich das hübsch verbindet.
Habe auch schon diese bei ne Farben gemischt 🤣🙈
Ich verdünne es aber auch immer etwas mit destilliertem Wasser.
Da aber auch nur im extremen Endgame mit 100.000 Investoren ect. schon hartes Cherrypicking :)
Inzwischen sind hier ja einige bei RTX 4090 und 4K Auflösung angekommen. Da ist die CPU inzwischen fast egal geworden. Siehe aktuelle Tests vom 9950X: https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-9950x/20.html
Also für wen, der gerne Anno spielt, finde ich das gar kein Cherrypicking und sollte ich wieder mit Anno durchstarten, welche ich sicherlich auf den 9800x3d wechseln (vom 5800x3d kommend).
Bei meiner Haupstadt mit ich glaube 500k Investoren habe ich so ca 30fps.
Ontopic:
Ich habe jetzt glaube ich ein Jahr nichts am Kreislauf gemacht und mittlerweile fehlt gut 1cm im AGB, ist das normal? Feuchte Stelle ( :fresse: ) habe ich keine gefunden.
Ist normal, der Verlust durch die Schläuche ist nicht vermeidbar.
Mist Leute. mein Plan mit dem neuen Gehäuse verpufft gerade. wiso gibt es denn keine 30mm Radiatoren 400mm ?! nur die 45er von alphacool
kennt jmd. andere Hersteller ? 400er ist halt extrem selten
Was haltet ihr von Double Protect Ultra - gelb?
DP Ultra ist auf jeden Fall mit das Beste am Markt. Die Farbe muss dir gefallen. Die Farben halten sehr lang. 10 Jahre am Stück ganz sicher nicht, weil man doch nach 1-2-3 Jahren mal ne Wartung vornehmen sollte. DP Ultra verursacht keine Schlacke/Verstopfung, ist extrem lange Farbstabil und macht auch sonst keinerlei Ärger.
Ich verwende DP Ultra seit locker 10 Jahren und tausche das alle grob 2-3 Jahre aus. Mit dem Durchflusssensor Next von Aquacomputer kann man die Leitfähigkeit prüfen, welche bei mir aktuell bei 1,5 Jahren bei sehr guten 23 us/cm liegt. Bei 100 sollte man spätestens tauschen, 23 ist selbst bei Neubefüllung schon extrem gut.
Ob Gelb nun eine schöne Farbe ist, musst du entscheiden. Das Produkt ist auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte rot und habe aktuell blau. Die Reinigung nach etlichen Jahren Rot war keine große Sache. Ich werde beim nächsten Wechsel auf eine neue Farbe wechseln. Ob Grün oder Orange steht noch nicht fest. Ich habe noch etwas Blau da, reicht aber nicht mehr für ne komplette Füllung.
Die Conductivity des farblosen DPU in meinem knapp vier Jahre alten PC ist bei 27 uS/cm, im drei Jahre alten sogar nur bei 17 uS/cm. Bin schon neugierig, wann sich da mal signifikant was ändert. Vielleicht schaffe ich ja die 10 Jahre. Hab zwar schon zigmal Teile gewechselt, das DPU aber noch nie, bzw. nur mal gefiltert wieder zurück gefüllt. 🤔
Kannst die Reste zusammen in die grossen Mora 4 kippen 😅
Bei mir ist es auch noch unter 17, DP Ultra hab ich vor 2 Jahren gewechselt. Viel machen wahrscheinlich auch die Schläuche aus? Bei meiner ersten Wakü vor 11 Jahren hatte ich so transparente Schläuche mit ner extra Portion Weichmacher, das war so ein ekelhafter Schmodder nach 1-2 Jahren Nutzung. Seit ich auf die EPDM umgestiegen bin, sieht die Flüssigkeit aus wie an Tag 1.
weil da noch 30mm noctua lüfter drauf kommen. und gehäuse unten 60mm, oben 75mm luft
Hänge sonst IM mainboard. (ist mod des neuen light base 900)
Wird nicht viel ändern, aber die Lüfter haben nur 25mm.
Was spricht z.b. gegen den hier?
@KaerMorhen ... nee, der bekommt schon frische Suppe. Kam leider immer noch nicht zur Inbetriebnahme.
@Tundor ... nutze auch EPDM, könnte vielleicht wirklich daran liegen, dass sich das DPU fast gar nicht ändert?
noctua 200mm lüfter a20 sind 30mm dicke
außerdem ist 200mm der plan.
420 passt als alternative. darüber brauchen wir nicht diskutieren.
plan a: dünne 200mm radiatoren
meint ihr das sind die max. maße inkl. lüfter dann?
Für den Radiator ist immer davon auszugehen, dass 27 oder 30 mm Lüfter passen.
Im optimalen Fall mal im Netz nach Videos schauen und dir Lüfterbelegung ansehen.
Schlechte Erfahrungen gemacht?
Nie verwendet, nur die regelmäßig Farbreste ab Bauteilen nach Jahren.
Ist rein optisch, weniger funktional ein Problem.
ist halt nicht der heutige Standard, alles ist auf 120 oder 140mm ausgelegt und wenn ich mir das Gehäuse in deinem Folgepost anschaue, bezweifle ich dass da 200mm Breite Lüfter überhaupt reinpassen von der Tiefe her.
Falls du mit der Frage meinst, ob Radiator + Lüfter mit den Maßen so platz haben, dann ja. Aber erfahrungsgemäß sollte mans nicht ausreizen wenn man da noch irgendwas verbauen und anstecken will. Ich hab jetz noch ein Trauma von meinem O11.
Ich bin prinzipiell ja der Meinung, dass man keine dickeren Radiatoren als 30mm braucht sondern einfach vernünftige Lüfter und airflow, aber das ist natürlich dir überlassen.
Mal ne Frage in die Runde: Welche blickdichte Flüssigkeit könnt ihr empfehlen?
Ich hatte jetzt für ein Jahr das Liquid.Cool CFX Fertiggemisch im Kreislauf. Manchmal ist die Pumpe jedoch nicht angelaufen und brauchte 2-3 Anläufe. Nachdem ich jetzt mal alles zerlegt habe, ist der Pumpenkopf schon recht gut zugesetzt gewesen. Wahrscheinlich lief die Pumpe deshalb nicht an?
Hat hier jemand Erfahrung mit dem XSPC EC6 Farbzusätzen (i. V. m. dem passenden Kühlmittel) bzw. eine gute Alternative? Bin an einem Black/White-Build dran und würde gerne schwarze Flüssigkeit in das Konzept einbinden.
Ich denke Ablagerungen wird man mit allen solchen Flüssigkeiten/Zusätzen haben, da eben der Effekt nur durch Partikel erreichbar ist.
Genau. Sind oft schon schöne Bilder mit diesen bunten Leitungen. Aber als überzeugter 2nd-Hand Käufer ärgere ich mich manchmal grün und blau (=bunt), wenn ich wieder Teile mit so Ablagerungen bekomme, die der Vorbesitzer nicht mehr gereinigt hat.
Keine.
Das ist alles toll für Showsysteme und kurzfristigen Betrieb, aber nichts davon bleibt ablagerungsfrei. Langfristig unbrauchbar. Inzwischen benutzen wir ja schon Filter bei Kreisläufen mit klaren Flüssigkeiten; auch, weil die Strukturen der Kühler feiner und feiner (und damit anfälliger für Ablagerungen) werden, um wirklich das letzte K rauszuholen.
Das ist wohl der beste Tipp für langjährige Lebenserwartung der Wakü ohne Pflege. Ich bin auch von diesen durchsichtigen Schläuchen weg, nachdem kein einziger ohne Weichmacher auskommt und dieser Schmotter einfach alles dichtsetzt.
Wer sein Wasser sehen will, sollte hier auf Hardtube zurückgreifen. Muss auch kein Acryl sein, welches schwieriger/aufwändiger zu biegen ist als PETG. Ich habe beide Materialien hier liegen und habe beides schon gebogen - und bin gelernter Rohrnetzbauer mit Gesellenprüfung in Rohre biegen xD
Selbst das filtern ist ja eigentlich quatsch, weil entweder der Kram ist sofort drin oder nie. Wo soll das schon herkommen. Im Grunde habt ihr auch recht, das ein komplettablassen und neu befüllen inkl. Reinigung nur viel seltener Sinn macht. Die meiste Flüssigkeit ist im Mora, der mit Schnelltrenner eh vom Rest entkoppelt ist. Wenn ich Hardware austausche, habe ich die letzten Male auch immer nur das Ausgetauscht, was durch das Ablassen raus musste, um an die Hardware ranzukommen. Mit den AGB macht das schon einiges aus, aber doch deutlich unter 1 Liter.
Hat jemand eine Idee, wie man eine D5 Pumpe in einen normalen Top noch ruhiger bekommt, obwohl sie schon auf einen Schwamm steht? Würde das Teil eigentlich gerne komplett in Dämmmaterial eintüten. :bigok:
In meinen Augen hilft der Filter was, wenn ich kleine Partikel aus dem Radi hab, welche ich aber vorher ausspülen sollte. Aber Schwebeteilchen von den Farbpigmenten oder Schlaaz aus den Schläuchen sollte beides durch den Flter gehen und somit den Filter im Endeffekt fast sinnlos machen.
Meine ich doch. Wenn man den Radi vorher spült, dürfte ja nichts mehr im System sein. Außerdem würden sich Fremdkörper eh am Kühler sammeln, weil wenn die da vorbeikommen, juckt es nicht. Wenn, dann müsste man von Anfang an permanent einen Filter verbaut haben, den man ggf. mit 2 Kugelhähnen/Schnelltrennern zwischenzeitlich mal ausbauen/reinigen kann.
Am Ende sollte man gerade den Neulingen nochmal klarmachen, das das alles keine Raketenwissenschaft ist.
Habe gestern ein Video gesehen, da hat sich einer über AC Ultitube D5 Pro beschwert. Hohe Temperaturen und Notabschaltung.
War so ein Foggy Mist drin, ich dachte so war ja klar, der Filter muss dicht sein.. ding..ding 100 Punkte.
4mm hohe Schicht, die sich auf dem Filter abgelagert und alles verstopft hat.
