Naja, es klang so, bzw. kam für mich so rüber, als wenn eine Apex eine schlechte Wahl ist, weil sie keine echte D5 ist. Ob sie nun D5 oder nicht heißt, ist eigentlich völlig egal, weil sie Job genauso gut tut, wie eine echte D5.
Und in meinem Fall muss ich sagen, dass meine VP755 ihren Job besser machen als meine echten D5s vorher. Von daher völlig egal, ob D5 oder nicht.
Eigentlich wollte ich nur klarmachen, dass es sich um eine komplett andere Pumpe mit identischen Abmessungen handelt.
Aber da das Thema Qualität nun angesprochen wurde:
Mit den Versionen 1-3 dieser Pumpe hat sich der Hersteller bei mir (und ich denke auch bei vielen anderen) einen sehr zweifelhaften Ruf erarbeitet, was Qualität und vor allem der Umgang mit Qualitätsmängeln angeht.
Falls die Pumpe mittlerweile einwandfrei und sogar besser (aka leiser) als echte D5 funktioniert, dann freut mich das sehr und vielleicht erwäge ich in ein paar Jahren, in denen man nichts von weiteren Mängeln liest, sogar selbst einen Kauf,
Aber bis dahin bin ich lieber ein sturer Esel und sitz das aus :)
Interessieren würde mich jedoch tatsächlich mal, ob der Stromverbrauch soviel geringer ist, wie es beworben wird, verglichen zu einer echten D5 :unsure:
Mag mal jemand ein Amperemeter in die Leitung klemmen? :d
Also ich hatte in meinem Rajintek D5 EVO AGB Kombi eine ''Echte'' D5 die mir aber dann verreckt ist seitdem werkelt eine Apex bei mir ohne Probleme und selbst bei 100% last kaum zu hören
Ich möchte mein System mit einer Wasserkühlung ausstatten - Wakü-Newbie :-)
5700 X3D (105W TDP) + AMD RX 6800 XT (300W TDP).
Sind 2x240mm Radiator (30mm) genug, um es leise zu kühlen? Ich brauche kein absolut silent System, aber soll maximal ein angenehmes Rauschen zu hören sein beim Gaming.
Es kommt drauf an was du als leise empfindest. Es sollte auf jedenfall spätestens mit etwas UV und powerlimits möglich sein, das Ding auf akzeptabler Temperatur/Geräuschkulisse zu halten, guten Airflow und gescheite Lüfter Vorausgesetzt.
Die Apex ist schon deutlich effizienter.
Das Chart ist interessant...
3Gpm entspricht 680l/h...vollkommen unmöglich zu erreichen.
Selbst alles über 1,5Gpm ist in der Praxis mit einer Pumpe nicht zu erreichen.
In meinem Minimalbuild AGB-DFM-Pumpe kam die D5 nicht über1,5Gpm
Dafür passt dann die Leistungsaufnahme wiederum nicht - im Bereich 1,5Gpm sollte die D5 bei ~18Watt liegen.
Now….in a possible oversight in the testing procedure, the data recorded was taken on a loop running virtually unrestricted. It was pointed out to me after testing was complete that the pump noise will change when under load and therefore my data may not be a true representation of the pump in “normal operation”.
Die Data wurden aus einem Soundtest mit keinem Strömungswiderstand gewonnen und lediglich der Durchfluss durch einstellen der Drehzahl variiert. Für einen sinnvolleren Vergleich wäre es wohl besser gewesen einen (oder unterschiedliche) typischen Loop (oder anderen festen Strömungswiederstand) zu nehmen und über die Drehzahlregelung beide Pumpen auf den gleichen Durchfluss einzustellen und dann die elektrische Leistung zu messen.
Dann würde man für jeden Aufbau ein neues Diagramm bekomme, wo die Kurven sich anders verhalten können.
Ist ja kein Problem, gibt ja auch Daten mit Restriktion.
Wurden mit einem Absperrschieber gemacht.
Da kommt eine D5 nicht mal ansatzweise ran.
Klar, kann man nicht 100 %ig vergleichen, weil du vermutlich ein anderes Pumemtop hast.
Aber bei 1,5 gpm bist du in dem Fall unten bei 12,5 Watt.
Nicht relevant, mit einer Pumpe.
Es gibt schon alte oder sagen wir mal doofe QCs, welche super bremsen, aber an die kommst i.d.R. nicht mehr so fix.
Interessant wird die Frage bei 5-7 Paar QCs und auch hier merke ich nichts.
Wollte mich mal zurückmelden, ich habe jetzt zwei weitere Bykski CC-FWP-X-V4 eingebaut (also 5 insgesamt) und bin jetzt von 120l/h auf 80l/h, da stellt sich die Frage wie viel Durchfluss die 2 dazugesteckten EKWB P560m schlucken, ich denke mal 10l/h die Radis und 30h/l die QC?.
Wobei das ja eigentlich egal ist das da 80h/l ja völlig ausreichen.
10-15 l/h klingt realistisch, joa je nach Lautstärke der Pumpen habe ich die teils auf 40-90 l/h geregelt, im Sommer etwas höher, im Winter niedriger.
Notfalls umbauen und bei jedem mal neu testen, irgendwann hast du die groben Werte im Kopf ;)
Hab gerade ein paar Runden gezockt, jetzt ist der Durchfluss bei 86h/l, also 34h/l sind futsch, da kann ich gut mit leben, vor allen wenn ich mal umbaue ist es so um ein vielfaches einfacher.
Edit: Jetzt ist der DF bei 95,3l/h, war wohl noch Luft im System, das kommt hin was du vermutet hast, sind dann wohl 10l/h pro QC und ich würde sagen 5l/h für die beiden Radis, ist tatsächlich weniger als erwartet.
Leute helft mir mal.
Hab mir gestern eine Alphacool Eisstation mit der Apex Pumpe ins Gehäuse gebaut (in meinen Custom Loop., damit ich im Gehäuse=innerer Loop auch eine starke Pumpe hab. Außen steht eine VPP 755 V3.
Jetzt ist die Apex sau laut im Gehäuse, sobald die mit Last anläuft vom 1% PWM an höre ich die leise und bei Volllast regt mich die richtig auf. Die 755 außen höre ich erst ganz leicht ab 50% und auch bei 100% stört sie mich nicht. Das ist doch faul, oder? Hat die Apex Pumpe einen weg? Bei Alphacool im Forum wurde mir gesagt, die Apex und 755 wären annähernd identisch und auch gleich leise.
Ich bin grad stinksauer über so nen Mist, nachdem ich mir die Pumpe jetzt ohne Wasser ablassen reingebaut bzw. gekleckert habe. Jetzt kann ich das Ding wieder rausreissen. Aber sind die Apex Pumpen echt so laut oder ist meine einfach nur Schrott?
Nee, eigentlich nicht.
Ich würde auf einen Einbaufehler (falsche Flussrichtung, aus versehen zu stark mit dem Gehäuse gekoppelt o. Ä.) tippen. Oder du hast echt Pech gehabt und ein Montagsmodell erwischt.
Falsche Richtung wäre schon sehr blöd. Dann müssten sich beide Pumpten in etwa neutralisieren und der Fluss zum erliegen kommen. Also das sehe ich nicht.
Entkoppelt ist das Dign über den mitgeliferten Klett. Wenn ich die Pumpe abmachen und in der Hand halte, dann röhrt die genauso laut.
Klingt für mich alles nach Montag.
Also du denkst, eine RMA macht Sinn und ich setze wieder auf die Apex.
Gut danke, euch für die Kommentare.
Ja, Montag.
Oder ist noch Luft drin.
Vielleicht ein paar mal an/aus schalten und auf hoher Drehzahl.
Vielleicht auch mal etwas schütteln (wenn sie aus ist).
Das wäre wohl die angenehmste Lösung, da du dann nicht schrauben müsstest.
Hab die Pumpe jetzt schon gestern und heute etliche Male rauf und runtergeregelt, zunächt nur um die Lautstärke beider Pumpen zu vergleichen.
Jetzt aufs Brutalste geschüttelt hab ich nicht, aber das Geräsch ist auch nichts, was mich auf Luft schließen lassen würde. Ich will nicht sagen, dass da innen drin was bei Bewegung scheuert - aber ausschließen kann ichs nicht. Etwa Vibration spüre ich auch, wenn ich das Ding im Betrieb in der Hand halte.
Da die Pumpe nagelneu ist, will ich sie nicht zerlegen, wie ichs normal bei 2nd Hand Teilen schon machen würde.
Schleift der Pumpenrotor auch 100% nicht am AGB? Mir ist sowas bei den Apex auch schon passiert. Grade bei bestimmten AGB geht das fix. Der Rotor ist minimal anders im Lauf als eine D5.
Und zumindest bei mir ist die APEX mit Luft immer Hörbar und ab 30-40% mit Luft macht die APEX keinen Spaß. Da ist eine VPP755 unempfindlicher. Und ich empfinde die VPP755 im Allgemeinen als lauter als eine APEX bei gleichem Durchfluss.
EDIT:
Wenn du das aufzeichnest kann ich dir das am Geräusch sagen :d
Kann man diese Variante der Pumpe widerstandsfrei zerlegen und wieder zusammenbauen?
Im Netz gibt es dazu doch unzählige Videos mit Geräuschen. Ist es ein schrilles pfeifen oder schleifen? Summen und Brummen, oder klopfend und rasselnd?
Da wäre ich sehr Vorsichtig. Ich weiß nicht ob es die Apex und/oder 755 war. Dort gab es einen Keramik (?) Sicherungsring, welcher nach Berichten extrem schnell kaputt geht bei der Demontage (ich habe nie selbst eine demontieren müssen).
Ich meine die gab es in Reaktion darauf dann auch als Ersatzteil vom Hersteller. Da ich das Teil aber nicht mehr gefunden habe, hatte ich das Fass nicht von mir aus auf gemacht und es bei der Aussage belassen mit der Empfehlung nicht selbst Hand an zu legen.
Ein bisschen kann ich die Hersteller da auch verstehen, dass sie keine Lust auf halb zerlegte Ware mit Reparaturversuchen haben. Es ist dann meist ja nicht mehr unbedingt nachzuvollziehen was den Defekt verursacht hat, ein Herstellungsfehler oder unsachgemäße Handhabung.
habe gestern meine 4090 verkauft und mir eine 2080 als übergangslösung geholt bis die 5000er serie kommt. erstmal krass wie riesig der pcb ist im vergleich zur 4090.
auf der 2080 ist ein ek copper + plexi installiert und ich war etwas erstaunt über die temperaturen. habe die karte im afterburner mit kurve etwas übertaktet und undervoltet und nun verbraucht sie max 190w.
dabei habe ich ein delta von 15° wasser luft und nochmal 13° gpu zu hotspot. ist speziell der ek kühler nicht so geil oder waren die kühler damals allgemein einfach noch nicht so gut?
Hast du der Karte neue WLP oder gar Pads spendiert ?
Oder rein und Go? ;)
@Carben91
Die Aufnahmen klingen natürlich immer etwas anders. Am Anfang hast du das Hintergrundrauschen, dann fährt die Pumpe hoch auf 100% und zurück. Das elektronische Geräusch beim Hochfahren mein ich natürlich nicht. Das Lautstärke-Delte zwischen Anfang und Mitte ist, was mich stört. Die Lautstärke zum Anfang ist, was ich am Rechner sitzend nicht wahrnehme. 10% höre ich, wenn ich mir drauf konzentriere. Ab 20% nehme ich es einfach und bewusst wahr und ab 30% nervts mich, so das ich bei ruhiger Büroarbeit nicht weitemachen mag.
Pumpe heute nochmals per Hand geschüttelt. Das Geräuscht wird davon, ob die Pumpe in meiner Hand ist, oder per Klett-Puffer im Gehäuse steht oder ich das Gehäuse gehen mein PC Gehäuse drücke, weder lauter noch leiser - sind also auch keine Schwingungen, welche sich da irgendwie übertragen und ungünstig verstärkt werden.
1. Was ich noch garnicht gechrieben hab, aber darum gehts hier auch garnicht: Der Eistation AGB hat unten ne Metallplatte zum ranschrauben. Aber die kann man nicht ranschrauben, weil die Apex hat unten ihre Kabel hat, die voll mit der Bodenplatte kollidieren. Ich also bereits am Freitag in baumarkt um die Montageschrauben mit Hülsen zu verlängern, dass man die Bodenplatte überhaupt montiert bekommt. Und diese Bodenplatte brauchts wieder, um unten den Klett anzukleben.
2. Und zu guter letzt hab ich gestern durch die obere Schraube der Eistation Wasser nachgefüllt und gut zugedreht. Über Nacht hats mitr an dieser Schraube X Spannungsrisse gegeben, die Schraube ist also auch durch.
Oh mann, wa sist das für ein Mist - das geht zurück. So ein unfertiges Produkt kann man einem Kunden garnicht verkaufen - und die eingebaute Pumpe ist dann zudem noch ein Montansmodell.
  • VPP Apex.zip
Moin
Hat hier jemand schon Erfahrungen mit Hyrbidcooling Modding? Ich bin auf der Suche nach einem Kühler für meine Sapphire 6900 xt nitro+ SE, alphacool‘s Variante scheint leider vergriffen zu sein…
Gerade die Custom backplate von Hybrid finde ich eine nette Sache.
Falls jemand verfügbare Alternativen für meine Karte kennt, ich bin für alle Vorschläge dankbar!
