hat sich schon erledigt. Ein Mal sauber vorhergeschnitten, passt nun. Das scheint an dem alten, ersten 4-fach Kreuz von Midium zu liegen. Das neue von Watercool hat nämlich andere weibliche Buchsen als der von Midium. Danke trotzdem.
Nächste Frage: der Highflow 2 wird nur mit dem 3 Pin dem Miniaturnschluss für "flow" und dem kleinen Sensor für Tempanschluss am Octo angeschlossen?
Für Kompatibilität zu allen Aqua Computer Geräten sind am beiliegenden
Anschlusskabel sowohl die größeren Standardstecker als auch die kleineren
Miniaturstecker montiert. Schließen Sie den passenden dreipoligen Steckver-
binder an den Durchflusssensoreingang Ihres Geräts an. Schließen Sie beim
high flow 2 außerdem den passenden zweipoligen Steckverbinder an einen
Temperatursensoreingang an. (Beim high flow LT ist der Temperatursensor-
anschluss ohne Funktion.) An jedem Kabelstrang darf nur ein Gerät ange-
schlossen werden, der zweite Stecker am Kabel muss jeweils frei bleiben!
Ja, das hatte ich auch schon gelesen. War aber unsicher. Aber nun ist es mir klar :wink: Ganz schönes Geraffel was da alles in bzw. unter die Blende rein und raus geht beim Octo/Mora :shot:
Stecker abknipsen ist ein Kapitalverbrechen
Niemaaaals! Nicht mit Uns!
Thunder..thunder.. erm.. Solder Solder Solder-Cats!
Ich habe gestern aus Versehen die halbe Lötspitze zerdeppert, das ärgert mich, da es neue kaum gibt und ich hätte mehrere bestellen sollen.
Nun darf ich 12 Tage warten, bis die aus UK hier ankommt.
Inzwischen ist das "Projekt" anderweitig ohne löten fertig gebaut o_O
War noch an und falsch abgelegt für ein Weilchen.
Moin gehen ein 480er vorne und an der Seite neben dem Mainboard sowie ein 360er Oben in das 7000x ?
Steht alles in der Produktbeschreibung und hängt zudem von der verbauten/ geplanten Radiatoren ab.
Ränder, andere Vorkammen und je nach Dicke ist auch hier die Vorgabe als relativ zu bezeichnen.
Sagt mal wenn man im System Schnellkupplungen verbaut, wie viel Durchfluss verliert man da ungefähr pro Kupplung, ich hab dazu in Netz tatsächlich nichts gefunden.
Man finden zwar ein wenig zu verschieden Kupplungen im Vergleich aber selbst da gibt es keine Durchfluss Angaben, geschweige dann einen wehrt mit und ohne Kupplung, also vorher/nachher.
Nicht relevant, mit einer Pumpe.
Es gibt schon alte oder sagen wir mal doofe QCs, welche super bremsen, aber an die kommst i.d.R. nicht mehr so fix.
Interessant wird die Frage bei 5-7 Paar QCs und auch hier merke ich nichts.
Danke für Info, das hoffte ich aber schade das es dazu keinerlei Infos gibt, die testen doch sonst alles 😅
Ich habe momentan schon 3 paar Baykski CC-FWP-X-V4 verbaut, hab aber noch einen 480er und einen 560er im Keller und bevor die Staub ansetzen kann ich sie auch ins System mit einbinden und da das halt möglichst einfach Geschen sollte, wollte er ich das mit zwei weiteren Schnelltrennis machen.
schade das es dazu keinerlei Rückmeldung Infos gibt, die testen doch sonst alles
Schau mal die letzten 10 Jahre im Thread, da wirst du jede QC Generation zig mal finden, suche benutzen und grob durchblättern.
Mit passenden Stichworten ist gut was zu finden.
Ansonsten wirst du sicherlich noch qualifiziertere Antworten als meine bekommen, ggf. mit Test oder erstmal fixen Modellen.
Ich schau mal ob/was ich finde was in den Tiefen des Forums.
Momentan habe ich mit 2x480er und 3xTrennis 120l/h mit einer Phobya Dc260 PWM, die sollte zwei mehr auch noch verkraften.
Ich werde mir mal noch zwei von den Trennis bestellen und spätestens dann sehe ich ja in wie weit sich da etwas ändert.
Hab schon lange nichts mehr am System verändert, wird mal wieder Zeit 😅
@Sologu meine beiden alphacool eiszapfen hf bremsen um ca. 10l/h.
Habe mit einer D5, Mora 3 420, GPU, CPU, zwei Paar NS4, 8 Paar Koolance QD3, Slotdurchführung und 6 Meter Schlauch, war immernoch deutlich über 100 l/h.
Colder haben für ihre Schnelltrenner Diagramme in den Produktbeschreibungen mit dem Strömungswiderstand im Verhältnis zum Durchfluss.
Danke für die Rückmeldungen, dann ist der Widerstand ja zu vernachlässigen.
Dann sollte ich mit 5 Schnellkupplungen im System ja immer noch um die 100h/l haben, ich melde mich mal zurück sobald ich sie verbaut habe, brauchen ja ein paar Tage aus China.
Einfach ausprobieren und nen Probelauf machen.
Also ich ab 8 Paar QD3 und einen Mora 420 und komm mit 3x D5 auf ~2000rpm auf gute 160l/h. Also so ganz vernachlässigbar sind die dann doch nich imo.
Klar sind sie das.
Ich öffne nun nicht das Fass mit 60 bis 160 l/h... das artet wieder aus. 8-)
Langt ja ein restriktiver Block oder Radiator und schon hast 30 l/h weniger. Während 6 Paar QCs nur um 15-20 l/h bremsen.
Wie gesagt ausprobieren und herantasten, bis das Gefühl für den Loop da ist^^
Kann ich mir nicht so recht vorstellen, hast weniger verbaut als ich und dennoch nur 60 l/h mehr bei drei Pumpen?
Aber ich hatte auch schon mit 4x D5 schlechteren Durchfluss als mit 2.
Mit wieviel Umdrehungen laufen deine denn?
Aktuell nur eine D5N auf 30% für Mora 3 420, 420er X-Flow intern, 8 Paare QD3, 2 Paar NS4 6 Meter Schlauch, CPU und GPU Block.
Kann daher mit einer Pumpe nicht messen, D5N ist ja so ein ich messe mal nach Gefühl Indikator...sofern es misst.
HFN und die anderen Pumpen sind momentan nicht verbaut, aber ich kenne ja die Werte von dem anderen Setup von vor nem Jahr, da liefen die D5N +2x im Dualtop bei 65% max.
Wobei die D5N bei 1-100% geregelt stufenlos läuft, während die EK D5 ab 30 und 65% erst aufgedreht haben.
Mit 5 Pumpen waren es 620-710 l/h 8-) War aber nur zum ausprobieren.
Bedeutet nicht, dass ich dir deine Werte abspreche.
Ist wie bei "meinen" und "wissen"
@KaerMorhen
Wieviel Umdrehungen sind denn die 30% - denn die Prozentangaben sind nichtssagend.
Hast du intern zwischen GPU und CPU z.B. auch QD3 oder wieso hast du bei einem Mora so viele verbaut?
Ich habe in meinem Kreislauf vier Paar QD3 (8 Stück) die einen Mora420 und einen Mora360 verbinden. Weiterhin sind CPU und GPU im Kreislauf und das ganze wird mit zwei VP755 (D5) auf 2800rpm (30%) betrieben.
Damit komme ich auf aktuell 113l/h - unter Last bei warmen Wasser werden es so um die 120l/h.
Lassen wir uns doch überraschen, ich habe jetzt noch zwei QC bestellt, dauert halt ungefähr 10 Tage bis die hier sind und dann sehen wir ja ob die Pumpe kollabiert oder ob ich über den magischen 60l/h bin.
Natürlich werde ich weniger Durchfluss als vorher haben aber welche Komponente genau wieviel Durchfluss verschlingt lässt sich ja nicht sooo genau beurteilen da zu den zwei Qc auch noch ein 480er und ein 560er kommt, keine Ahnung wie viel die schlucken.
Und mir ist gerade noch eingefallen das auch noch 4 low profile Fittinge von Barrow verbaut werden und je nach dem wie die Endposition des Innenlebens des Fittings bei der Montage ist, werden die auch sicherlich den Durchluss mindern.
Es bleibt spanned
