Hm, keinerlei Überwachsungsfunktionen wie Wassertemperatur und Durchfluß, dazu ne CPU die bereits am oberen Temperatur-Limit läuft und ein Kreislauf der hart am Gammeln ist.
Was soll schon schief gehen? :d
Ich habe einen Wassertemperatursensor im Loop und steuere danach auch die Lüfter Drehzahl. Die Wassertemperatur ist an der Messstelle auch jederzeit im grünen Bereich.
Solange ein Durchfluss vorhanden ist erwarte ich da auch keine thermische Überlastung der Bauteile des Loop da die Wassertemperatur auch bei niedrigen Durchfluss nahezu gleich ist im gesamten Loop.
Die CPU unter Volllast gegen das Temperatur Limit laufen zu lassen ist ohne großes OC auch nicht so schlimm für mich, da ich Pumpen- und Lüfter Drehzahl für den Alltag auf niedrige Lautstärke ausgerichtet habe.
Natürlich brauchen die Teile dringend mal eine Reinigung aber das würde ich noch mindestens bis in den Winter aufschieben.
Etwas offen ist für mich wie schon geschrieben nur ob ich überprüfen kann ob der Durchfluss im Leerlauf bei abgesenkten Pumpendrehzahl zum erliegen kommt.
Ich wollte euch mal ein paar Fotos meiner Wasserkühlung zeigen.
Der EKWB CPU Block ist dabei seit 02/2019 in Betrieb. Die RTX 2080 ist in 11/2019 dazu gekommen. Die Wasserkühlung ist also gute 4 Jahre in meinem System in verwendung.
Seit dem habe ich lediglich gelegentlich Staub geputzt. Ich habe weder den Kreislauf noch einen Block geöffnet oder gereinigt. Mit der Lautstärke oder Kühlleistung habe ich dabei nie echte Probleme gehabt. Unter maximaler Last stößt die geringe Radiatorfläche zwar schnell an ihre Grenze aber praktisch laufen ja selten CPU und GPU gleichzeitig auf 100% Auslastung.
Nun habe ich den Computer gestern zum gründlichen Staubputzen mal wieder genauer inspiziert und festgestellt dass deutlich Abnutzungsspuren der Nickelschicht am GPU Block zu sehen sind und sich einige Ablagerungen im Bereich der Jet Plate angesammelt haben.
Abnutzung der NickelschichtAblagerungen GPUAblagerungen GPUAblagerungen CPUAblagerungen CPU
gp
Haltet ihr das Bild vom GPU Block für normal?
Wie prüfe ich am besten ob bei niedriger Pumpendrehzahl noch Durchfluss vorhanden ist?
GPU Block halte ich für abnormal. Hatte bisher noch bei keinem meiner Kühler so einen Abtrag.
Einzig ein Phobya DDC Pumpendeckel hat mal die Beschichtung eingebüßt, da lag aber wohl ne minimale Kriechspannung+Minderwertige Anschlüsse im System zu Grunde.
Die Ablagerungen in den Kühlern sehen für mich nach ausgespühlten Weichmachern der Schläuche aus.
Ob genug Durchfluss bei niedriger Drehzahl vorhanden ist, siehst du wenn kein DFM vorhanden ist, an den Temperaturen unter Last.
Ich mein, es hat jeder nen anderen Wartungsdrang. Aber wenn ein Kühler bei mir offenkundig so zugesifft wäre, würde ich da schnellstmöglich alles zerlegen, spühlen, bürsten, Schlauch auf EPDM (vorher auch durchspühlen).
Es gab mal ne Empfehlung was klaren Schlauch angeht. Bin mir aber unsicher da es schon so lange her ist. Ich meine es war der Mayhems Ultra Clear oder so. Das würde mich ATM aber auch interessieren da ich überlege von Hard-Tubes weg zu gehen.
Bezüglich Romans Behauptungen mit dem Sockel 1851:
Link
schon wieder vergessen:
Du kannst die Heatspreader von Intel und AMD nicht vergleichen daher sind die erwarteten Temps auch schwer einzuordnen
Der AMD Heatspreader ist ein wunderbarer Backofen weil der unfassbar dick ist während der Intel Heatspreader viel Dünner ist und die Hitze besser abgeben kann
Im Link wird sich ja auf die AMD Thematik bezogen. Also der von AMD hat eine Innentiefe von ~ 3 mm. Ich nehme mal an der bezüglich Intel wird nicht viel dünner sein. Vergleichen kann man das schon, da die Thematik die selbe ist.
Wenn der HS seinem Namen gerecht werden soll den Wärmetransport von der Fläche des Dies auf die Fläche des HS "aufzufächern" braucht er auch eine gewisse Dicke, um das gut machen zu können.
Sonst wäre es sinnvoller zu köpfen und bei direct Die den Kühlerboden die Funktion des HS übernehmen zu lassen.
Hallo zusammen,
ich bastel mir gerade ein MoRa-Kabel für die Lüftersteuerung. Dazu habe ich mir 4-Pin Lumberg-Stecker sowie passende Buchsen bestellt.
Löten stellt kein Problem dar aber ich bin noch auf der Suche nach einem passenden Sleeve.
Habt ihr hier zufällig eine gute Idee, was ich nehmen könnte?
Was nimmst denn fürn Kabelquerschnitt?
Ich hab mal 0,5er Querschnitt genommen. Das sollte wohl reichen.
EDIT: Hab mal MDPC-X als Sleeve geordert.
Wäre jetzt wohl auch meine Empfehlung gewesen. :)
Ich möchte mein System mit einer Wasserkühlung ausstatten - Wakü-Newbie :-)
5700 X3D (105W TDP) + AMD RX 6800 XT (300W TDP).
Sind 2x240mm Radiator (30mm) genug, um es leise zu kühlen? Ich brauche kein absolut silent System, aber soll maximal ein angenehmes Rauschen zu hören sein beim Gaming.
Wirf Lieber einen 420er/480er nach draussen 🙈
Uuuh ^^
Hmm ja, ich bin noch in der Planungsphase, 2x240mm würde ich gerade günstig "gebraucht" (sind neue Radis) bekommen, aber dann lasse ich das mal.
Im Case könnte ich max. 2x280mm unterbringen, einen Radi auch extern anzubringen habe ich auch schon daran gedacht hmmmm
Hab ne ganze weile nur nen 420er extern gehabt.
Der kam mit 300W ganz gut und recht leise zurecht.
@minimii : Hab mir deine Projektseite durchgelesen ... jetzt will ich einen externen 1080er Radi kaufen lol
Mal angenommen ich mache das wirklich .. welche Pumpe würde ich benötigen/wäre P/L zu empfehlen?
Für den Start?
Eine D5 PWM oder Alphacool Apex (D5 kompatibel) wäre empfehlenswert.
Dazu nen ordentlichen AGB, beispielsweise Heatkiller Tube.
Als Pumpen/AGB Kombi dann Heatkiller Tube D5 + D5 PWM wenn du Pumpen und AGB nicht trennen möchtest...für den Start würde ich auf eine Kombi setzen an deiner Stelle ;)
Fittinge deiner Wahl, Alphacool 16/10 funktioniert gut mit Aquacomputer EPDM Schlauch.
Flüssigkeit DP Ultra.
CPU Block: Heatkiller IV oder Alphacool Core 1 LT oder Kryos.
GPU Block: nach Verfügbarkeit für deine Karte, alles ausser EK.
Sensorik: Aquacomputer
Radiator: nach Wahl von Alphacool, Watercool, Corsair, Hardwarelabs
Lüfter: günstig gut: Arctic. Teuer: nach Wahl und Größe.
Wer billig kauft, kauft 2x…
Gut, das kann dir auch passieren, wenn Du teurer kaufst, aber dann haste wenigstens 2x was Gescheites. :d
Ok ok ... Dann sehe ich mich nach Glas um :geek:
Edit: sehr viele GPU Kühler als auch CPU haben Tops aus Acryl. Inwiefern spielt es da eine Rolle?
Acryl ist immer "schwierig". Kann halt leicht zu Rissen kommen, wenn du beispielsweise ein Fitting zu fest anziehst.
Gibt aber auch viele Kühler mit Acetal-Top, dass man da gar nicht das Problem hat.
Also ich habe damals einen Rajintek Antila D5 Evo AGB+ Pumpe gekauft mit Tempered Glas und bin sehr zufrieden
bei den AquaComputer Sachen völlig unbedenklich, die tempern nochmal nach dem zerspanen. Ist bei mir mit 20+ Jahren WaKü noch nie was kaputtgegangen und ich habe nahezu jeden AC CPU Block in irgendeiner Variation hier. Bei EK wäre ich vorsichtiger... bei Alphacool gings in der Vergangenheit auch ein paarmal schief mit Gewinden im Acryl, hat sich aber deutlich gebessert. Watercool hat nahezu keine Blöcke mit Gewinden im Acryl, aber selbst wenn schaffen die das mit dem tempern auch :d
Bei den Chinesen hab ich keine Erfahrungswerte; zumindest ein Barrow Arc Reactor Block läuft bei meiner Tochter seit 3 Jahren unauffällig.
"Regner cooling aus den usa" :LOL:
Nuja, ein Schweineschnitzel ist auch mit meinem Magen kompatibel und in der Regel eine Empfehlung, trotzdem wär ich angefressen, würd ich ein "Wiener Schnitzel" bestellen und dann ein Schweineschnitzel serviert bekommen :)
Naja, es klang so, bzw. kam für mich so rüber, als wenn eine Apex eine schlechte Wahl ist, weil sie keine echte D5 ist. Ob sie nun D5 oder nicht heißt, ist eigentlich völlig egal, weil sie Job genauso gut tut, wie eine echte D5.
Und in meinem Fall muss ich sagen, dass meine VP755 ihren Job besser machen als meine echten D5s vorher. Von daher völlig egal, ob D5 oder nicht.
Meine Apex läuft bei 70%(3850U/min) unhörbar und schafft mehr als 120l/h
