Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hat sich schon erledigt. Ein Mal sauber vorhergeschnitten, passt nun. Das scheint an dem alten, ersten 4-fach Kreuz von Midium zu liegen. Das neue von Watercool hat nämlich andere weibliche Buchsen als der von Midium. Danke trotzdem.
Nächste Frage: der Highflow 2 wird nur mit dem 3 Pin dem Miniaturnschluss für "flow" und dem kleinen Sensor für Tempanschluss am Octo angeschlossen?
Für Kompatibilität zu allen Aqua Computer Geräten sind am beiliegenden
Anschlusskabel sowohl die größeren Standardstecker als auch die kleineren
Miniaturstecker montiert. Schließen Sie den passenden dreipoligen Steckver-
binder an den Durchflusssensoreingang Ihres Geräts an. Schließen Sie beim
high flow 2 außerdem den passenden zweipoligen Steckverbinder an einen
Temperatursensoreingang an. (Beim high flow LT ist der Temperatursensor-
anschluss ohne Funktion.) An jedem Kabelstrang darf nur ein Gerät ange-
schlossen werden, der zweite Stecker am Kabel muss jeweils frei bleiben!
Ja, das hatte ich auch schon gelesen. War aber unsicher. Aber nun ist es mir klar Ganz schönes Geraffel was da alles in bzw. unter die Blende rein und raus geht beim Octo/Mora
Niemaaaals! Nicht mit Uns!
Thunder..thunder.. erm.. Solder Solder Solder-Cats!
Ich habe gestern aus Versehen die halbe Lötspitze zerdeppert, das ärgert mich, da es neue kaum gibt und ich hätte mehrere bestellen sollen.
Nun darf ich 12 Tage warten, bis die aus UK hier ankommt.
Inzwischen ist das "Projekt" anderweitig ohne löten fertig gebaut
Steht alles in der Produktbeschreibung und hängt zudem von der verbauten/ geplanten Radiatoren ab.
Ränder, andere Vorkammen und je nach Dicke ist auch hier die Vorgabe als relativ zu bezeichnen.
Sagt mal wenn man im System Schnellkupplungen verbaut, wie viel Durchfluss verliert man da ungefähr pro Kupplung, ich hab dazu in Netz tatsächlich nichts gefunden.
Man finden zwar ein wenig zu verschieden Kupplungen im Vergleich aber selbst da gibt es keine Durchfluss Angaben, geschweige dann einen wehrt mit und ohne Kupplung, also vorher/nachher.
Danke für Info, das hoffte ich aber schade das es dazu keinerlei Infos gibt, die testen doch sonst alles 😅
Ich habe momentan schon 3 paar Baykski CC-FWP-X-V4 verbaut, hab aber noch einen 480er und einen 560er im Keller und bevor die Staub ansetzen kann ich sie auch ins System mit einbinden und da das halt möglichst einfach Geschen sollte, wollte er ich das mit zwei weiteren Schnelltrennis machen.
Schau mal die letzten 10 Jahre im Thread, da wirst du jede QC Generation zig mal finden, suche benutzen und grob durchblättern.
Mit passenden Stichworten ist gut was zu finden.
Ansonsten wirst du sicherlich noch qualifiziertere Antworten als meine bekommen, ggf. mit Test oder erstmal fixen Modellen.
Habe mit einer D5, Mora 3 420, GPU, CPU, zwei Paar NS4, 8 Paar Koolance QD3, Slotdurchführung und 6 Meter Schlauch, war immernoch deutlich über 100 l/h.
Danke für die Rückmeldungen, dann ist der Widerstand ja zu vernachlässigen.
Dann sollte ich mit 5 Schnellkupplungen im System ja immer noch um die 100h/l haben, ich melde mich mal zurück sobald ich sie verbaut habe, brauchen ja ein paar Tage aus China.
Klar sind sie das.
Ich öffne nun nicht das Fass mit 60 bis 160 l/h... das artet wieder aus.
Langt ja ein restriktiver Block oder Radiator und schon hast 30 l/h weniger. Während 6 Paar QCs nur um 15-20 l/h bremsen.
Wie gesagt ausprobieren und herantasten, bis das Gefühl für den Loop da ist^^
Kann ich mir nicht so recht vorstellen, hast weniger verbaut als ich und dennoch nur 60 l/h mehr bei drei Pumpen?
Aber ich hatte auch schon mit 4x D5 schlechteren Durchfluss als mit 2.
Aktuell nur eine D5N auf 30% für Mora 3 420, 420er X-Flow intern, 8 Paare QD3, 2 Paar NS4 6 Meter Schlauch, CPU und GPU Block.
Kann daher mit einer Pumpe nicht messen, D5N ist ja so ein ich messe mal nach Gefühl Indikator...sofern es misst.
HFN und die anderen Pumpen sind momentan nicht verbaut, aber ich kenne ja die Werte von dem anderen Setup von vor nem Jahr, da liefen die D5N +2x im Dualtop bei 65% max.
Wobei die D5N bei 1-100% geregelt stufenlos läuft, während die EK D5 ab 30 und 65% erst aufgedreht haben.
Mit 5 Pumpen waren es 620-710 l/h War aber nur zum ausprobieren.
Wieviel Umdrehungen sind denn die 30% - denn die Prozentangaben sind nichtssagend.
Hast du intern zwischen GPU und CPU z.B. auch QD3 oder wieso hast du bei einem Mora so viele verbaut?
Ich habe in meinem Kreislauf vier Paar QD3 (8 Stück) die einen Mora420 und einen Mora360 verbinden. Weiterhin sind CPU und GPU im Kreislauf und das ganze wird mit zwei VP755 (D5) auf 2800rpm (30%) betrieben.
Damit komme ich auf aktuell 113l/h - unter Last bei warmen Wasser werden es so um die 120l/h.
Lassen wir uns doch überraschen, ich habe jetzt noch zwei QC bestellt, dauert halt ungefähr 10 Tage bis die hier sind und dann sehen wir ja ob die Pumpe kollabiert oder ob ich über den magischen 60l/h bin.
Natürlich werde ich weniger Durchfluss als vorher haben aber welche Komponente genau wieviel Durchfluss verschlingt lässt sich ja nicht sooo genau beurteilen da zu den zwei Qc auch noch ein 480er und ein 560er kommt, keine Ahnung wie viel die schlucken.
Und mir ist gerade noch eingefallen das auch noch 4 low profile Fittinge von Barrow verbaut werden und je nach dem wie die Endposition des Innenlebens des Fittings bei der Montage ist, werden die auch sicherlich den Durchluss mindern.
Naja, nein, die D5 von AC waren ja auch so stufig.
Die RPM hatte ich sogar mal aufgelistet, müsste aber 2-3 Jahre inzwischen her sein.
Spielt für mich keine Rolle, da es leise war und ich zwischen 60 und 220 l/h frei variieren konnte, aber mehr als 120 liefen selten.
Ist wie jetzt auch, habe keine Ahnung wie schnell und was für ein Durchfluss, ich achte mehr auf die Temperaturen und Lautstärke.
Aber auch nur, weil ich weiß, wie sich der Loop verhält.
Gute Frage.
Das mit den 5 Pumpen und 5xx l/h+ war aber auch mit Mora 3 420, interner X-Flow und allem anderen Kram, ich schaue mal, ob ich die Bilder noch finde, oder hier im Forum.. wie die anderen mit den % der Pumpen.
5 pumpen war auf jeden Fall elendig laut und die AC D5 hatten beide super laut gefiept.. gingen dann direkt in die RMA.
Das sollte wie mit den Winkeln sein, solange es fließt, schiebt und zieht es... wenn der Durchmesser weit genug ist, bremst das meistens kaum noch.
Das war früher viel schlimmer, gerade bei Winkeln, wurde mir zumindest von den fachkundigen hier im Forum über die Jahre gesagt.
Was manchmal sein kann, ist, dass eine QCs in eine feste Richtung verbaut werden müssen, ebenso dass die Luft festhalten können, sie QD3 und dann eine Barriere bilden.
Ebenso das Sysytem gut entlüften lassen.
Die heutigen Winkel sind mit so hohem Querschnitt ausgestattet, dass es kaum wichtig ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Winkel und Distroplate 90 Grad Fließricntungsänderungen ich im Kreislauf habe. Ich werde auch nicht zählen. Eine Auswirkung ist bei der hohen Anzahl sicher da, aber ob jetzt ein oder zwei Winkel mehr oder weniger ist egal. Früher war das anders. Ein 10/8er Winkelanschluss hatte einen extrem kleinen Querschnitt im Vergleich zu einem geraden Anschluss. Das war tatsächlich messbar. Damals hatte ich bei einem Spezialhändler würfelähnliche Anschlüsse bestellt. Das ist heute alles Stand der Technik. Der Querschnitt ist doch fast durchgängig.
@Techlogi
Insgesamt ein top Durchfluss! Zwei Winkel sind allerdings auch irrelevant. Du hast sogar schnelltrenner drin. Verstopft ist bei dir sicher nichts, sonst müsste ich heulen.
Was meint ihr kommt da an Gesamtvolumen / Liquid zusammen?
Das Setup wird sich mit dem neuen Gehäuse Mitte bis Ende des kommenden Jahres um eine Phantheks Glacier 140 Distro im Heck erweitern und vllt. Irgendwann mal um 2x M.2, 1x KryoM.2 und RAM erweitern (sicher erst Ende kommendes Jahr).
Da kommen gut ein paar Liter zusammen, perfekt für den hohen Durchfluss.
3 Pumpen 100% = 303 l/h
3 Pumpen 1% = 174 l/h (weniger geht dann nichtmehr)
Die beiden EKWB D5 laufen auf 1% mit ca. 800-860 RPM und 100% ca. 4800 rpm, ab 70% drehen die erst richtig auf.
Die D5Next hat auf 1% noch 2000-2050 rpm und bei 100% ganze 4860 bis 4880rpm.
Sind also sehr unterschiedlich, aber die Gesamtleistung bei 3 Pumpen + MoRa3+ 420er X-Flow intern ist top.
Aktuell lautlos D5N 15% und 2x D5 PWM auf 50% = 195-200 l/h, das ist perfekt für alles.
MoRa2 ist derzeit mangels weiteren QD3 und stagnierenden Arbeiten am WaKü Schrank nicht angeschlossen.
