Stecker abknipsen ist ein Kapitalverbrechen
Niemaaaals! Nicht mit Uns!
Thunder..thunder.. erm.. Solder Solder Solder-Cats!
Ich habe gestern aus Versehen die halbe Lötspitze zerdeppert, das ärgert mich, da es neue kaum gibt und ich hätte mehrere bestellen sollen.
Nun darf ich 12 Tage warten, bis die aus UK hier ankommt.
Inzwischen ist das "Projekt" anderweitig ohne löten fertig gebaut o_O
War noch an und falsch abgelegt für ein Weilchen.
Moin gehen ein 480er vorne und an der Seite neben dem Mainboard sowie ein 360er Oben in das 7000x ?
Steht alles in der Produktbeschreibung und hängt zudem von der verbauten/ geplanten Radiatoren ab.
Ränder, andere Vorkammen und je nach Dicke ist auch hier die Vorgabe als relativ zu bezeichnen.
Sagt mal wenn man im System Schnellkupplungen verbaut, wie viel Durchfluss verliert man da ungefähr pro Kupplung, ich hab dazu in Netz tatsächlich nichts gefunden.
Man finden zwar ein wenig zu verschieden Kupplungen im Vergleich aber selbst da gibt es keine Durchfluss Angaben, geschweige dann einen wehrt mit und ohne Kupplung, also vorher/nachher.
Nicht relevant, mit einer Pumpe.
Es gibt schon alte oder sagen wir mal doofe QCs, welche super bremsen, aber an die kommst i.d.R. nicht mehr so fix.
Interessant wird die Frage bei 5-7 Paar QCs und auch hier merke ich nichts.
Danke für Info, das hoffte ich aber schade das es dazu keinerlei Infos gibt, die testen doch sonst alles 😅
Ich habe momentan schon 3 paar Baykski CC-FWP-X-V4 verbaut, hab aber noch einen 480er und einen 560er im Keller und bevor die Staub ansetzen kann ich sie auch ins System mit einbinden und da das halt möglichst einfach Geschen sollte, wollte er ich das mit zwei weiteren Schnelltrennis machen.
schade das es dazu keinerlei Rückmeldung Infos gibt, die testen doch sonst alles
Schau mal die letzten 10 Jahre im Thread, da wirst du jede QC Generation zig mal finden, suche benutzen und grob durchblättern.
Mit passenden Stichworten ist gut was zu finden.
Ansonsten wirst du sicherlich noch qualifiziertere Antworten als meine bekommen, ggf. mit Test oder erstmal fixen Modellen.
Ich schau mal ob/was ich finde was in den Tiefen des Forums.
Momentan habe ich mit 2x480er und 3xTrennis 120l/h mit einer Phobya Dc260 PWM, die sollte zwei mehr auch noch verkraften.
Ich werde mir mal noch zwei von den Trennis bestellen und spätestens dann sehe ich ja in wie weit sich da etwas ändert.
Hab schon lange nichts mehr am System verändert, wird mal wieder Zeit 😅
@Sologu meine beiden alphacool eiszapfen hf bremsen um ca. 10l/h.
Habe mit einer D5, Mora 3 420, GPU, CPU, zwei Paar NS4, 8 Paar Koolance QD3, Slotdurchführung und 6 Meter Schlauch, war immernoch deutlich über 100 l/h.
Danke für die Rückmeldungen, dann ist der Widerstand ja zu vernachlässigen.
Dann sollte ich mit 5 Schnellkupplungen im System ja immer noch um die 100h/l haben, ich melde mich mal zurück sobald ich sie verbaut habe, brauchen ja ein paar Tage aus China.
Einfach ausprobieren und nen Probelauf machen.
Also ich ab 8 Paar QD3 und einen Mora 420 und komm mit 3x D5 auf ~2000rpm auf gute 160l/h. Also so ganz vernachlässigbar sind die dann doch nich imo.
Klar sind sie das.
Ich öffne nun nicht das Fass mit 60 bis 160 l/h... das artet wieder aus. 8-)
Langt ja ein restriktiver Block oder Radiator und schon hast 30 l/h weniger. Während 6 Paar QCs nur um 15-20 l/h bremsen.
Wie gesagt ausprobieren und herantasten, bis das Gefühl für den Loop da ist^^
Kann ich mir nicht so recht vorstellen, hast weniger verbaut als ich und dennoch nur 60 l/h mehr bei drei Pumpen?
Aber ich hatte auch schon mit 4x D5 schlechteren Durchfluss als mit 2.
Mit wieviel Umdrehungen laufen deine denn?
Aktuell nur eine D5N auf 30% für Mora 3 420, 420er X-Flow intern, 8 Paare QD3, 2 Paar NS4 6 Meter Schlauch, CPU und GPU Block.
Kann daher mit einer Pumpe nicht messen, D5N ist ja so ein ich messe mal nach Gefühl Indikator...sofern es misst.
HFN und die anderen Pumpen sind momentan nicht verbaut, aber ich kenne ja die Werte von dem anderen Setup von vor nem Jahr, da liefen die D5N +2x im Dualtop bei 65% max.
Wobei die D5N bei 1-100% geregelt stufenlos läuft, während die EK D5 ab 30 und 65% erst aufgedreht haben.
Mit 5 Pumpen waren es 620-710 l/h 8-) War aber nur zum ausprobieren.
Bedeutet nicht, dass ich dir deine Werte abspreche.
Ist wie bei "meinen" und "wissen"
@KaerMorhen
Wieviel Umdrehungen sind denn die 30% - denn die Prozentangaben sind nichtssagend.
Hast du intern zwischen GPU und CPU z.B. auch QD3 oder wieso hast du bei einem Mora so viele verbaut?
Ich habe in meinem Kreislauf vier Paar QD3 (8 Stück) die einen Mora420 und einen Mora360 verbinden. Weiterhin sind CPU und GPU im Kreislauf und das ganze wird mit zwei VP755 (D5) auf 2800rpm (30%) betrieben.
Damit komme ich auf aktuell 113l/h - unter Last bei warmen Wasser werden es so um die 120l/h.
Lassen wir uns doch überraschen, ich habe jetzt noch zwei QC bestellt, dauert halt ungefähr 10 Tage bis die hier sind und dann sehen wir ja ob die Pumpe kollabiert oder ob ich über den magischen 60l/h bin.
Natürlich werde ich weniger Durchfluss als vorher haben aber welche Komponente genau wieviel Durchfluss verschlingt lässt sich ja nicht sooo genau beurteilen da zu den zwei Qc auch noch ein 480er und ein 560er kommt, keine Ahnung wie viel die schlucken.
Und mir ist gerade noch eingefallen das auch noch 4 low profile Fittinge von Barrow verbaut werden und je nach dem wie die Endposition des Innenlebens des Fittings bei der Montage ist, werden die auch sicherlich den Durchluss mindern.
Es bleibt spanned
Naja, nein, die D5 von AC waren ja auch so stufig.
Die RPM hatte ich sogar mal aufgelistet, müsste aber 2-3 Jahre inzwischen her sein.
Spielt für mich keine Rolle, da es leise war und ich zwischen 60 und 220 l/h frei variieren konnte, aber mehr als 120 liefen selten.
Ist wie jetzt auch, habe keine Ahnung wie schnell und was für ein Durchfluss, ich achte mehr auf die Temperaturen und Lautstärke.
Aber auch nur, weil ich weiß, wie sich der Loop verhält.
ich habe aktuell 5 pumpen verbaut, 3x vpp755 und 2x ddc und komme mit allen pumpen auf maximum auf 300l/h.
Gute Frage.
Das mit den 5 Pumpen und 5xx l/h+ war aber auch mit Mora 3 420, interner X-Flow und allem anderen Kram, ich schaue mal, ob ich die Bilder noch finde, oder hier im Forum.. wie die anderen mit den % der Pumpen.
5 pumpen war auf jeden Fall elendig laut und die AC D5 hatten beide super laut gefiept.. gingen dann direkt in die RMA.
Das sollte wie mit den Winkeln sein, solange es fließt, schiebt und zieht es... wenn der Durchmesser weit genug ist, bremst das meistens kaum noch.
Das war früher viel schlimmer, gerade bei Winkeln, wurde mir zumindest von den fachkundigen hier im Forum über die Jahre gesagt.
Was manchmal sein kann, ist, dass eine QCs in eine feste Richtung verbaut werden müssen, ebenso dass die Luft festhalten können, sie QD3 und dann eine Barriere bilden.
Ebenso das Sysytem gut entlüften lassen.
Das kommt sehr gut hin, hatte meine D5 auch bei 30-35% und die D5N bei 25-40%.
Die Werte mit beiden Mora 360+420 weiss ich nicht mehr. War aber vorab gut messbar, da sich der Wert nie ändert, wenn der dazugesteckt wird.
Ich glaube, das ich mit dem 360er zusätzlich nicht höher als 90-96 l/h kam.
Die heutigen Winkel sind mit so hohem Querschnitt ausgestattet, dass es kaum wichtig ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Winkel und Distroplate 90 Grad Fließricntungsänderungen ich im Kreislauf habe. Ich werde auch nicht zählen. Eine Auswirkung ist bei der hohen Anzahl sicher da, aber ob jetzt ein oder zwei Winkel mehr oder weniger ist egal. Früher war das anders. Ein 10/8er Winkelanschluss hatte einen extrem kleinen Querschnitt im Vergleich zu einem geraden Anschluss. Das war tatsächlich messbar. Damals hatte ich bei einem Spezialhändler würfelähnliche Anschlüsse bestellt. Das ist heute alles Stand der Technik. Der Querschnitt ist doch fast durchgängig.
@Techlogi
Insgesamt ein top Durchfluss! Zwei Winkel sind allerdings auch irrelevant. Du hast sogar schnelltrenner drin. Verstopft ist bei dir sicher nichts, sonst müsste ich heulen.
Wo wir gerade dabei sind^^
Ultitube D5 200 Pro mit LS, inkl. Pumpe und Top 500 ml
HFNext,
CPU Block TechN AM4,
GPU Block TechN 6900xt,
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 280mm,
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 420mm,
8m AC EPDM16/10,
18 Fittinge, 8 Adapter/ Extender 10mm max, 8 Doppelnippel 5mm, 4 Kugelhähne, 8 Paar QD3, 8x 90°, 6x 45° Winkel, 4x 3 bzw. 4 Wege Würfel.
Iceman Dualtop mit 2x EKWB D5,
Watercool Slotdurchführung,
Mo-Ra3,
Mo-Ra2,
Mo-Ra2 optional (keine Lüfter, eher zum Eisbäder tauchen)
Was meint ihr kommt da an Gesamtvolumen / Liquid zusammen?
Das Setup wird sich mit dem neuen Gehäuse Mitte bis Ende des kommenden Jahres um eine Phantheks Glacier 140 Distro im Heck erweitern und vllt. Irgendwann mal um 2x M.2, 1x KryoM.2 und RAM erweitern (sicher erst Ende kommendes Jahr).
Da kommen gut ein paar Liter zusammen, perfekt für den hohen Durchfluss.
3 Pumpen 100% = 303 l/h
3 Pumpen 1% = 174 l/h (weniger geht dann nichtmehr)
Die beiden EKWB D5 laufen auf 1% mit ca. 800-860 RPM und 100% ca. 4800 rpm, ab 70% drehen die erst richtig auf.
Die D5Next hat auf 1% noch 2000-2050 rpm und bei 100% ganze 4860 bis 4880rpm.
Sind also sehr unterschiedlich, aber die Gesamtleistung bei 3 Pumpen + MoRa3+ 420er X-Flow intern ist top.
Aktuell lautlos D5N 15% und 2x D5 PWM auf 50% = 195-200 l/h, das ist perfekt für alles.
MoRa2 ist derzeit mangels weiteren QD3 und stagnierenden Arbeiten am WaKü Schrank nicht angeschlossen.
Gab aber mehrere Szenarien mit %.
Das Beispiel zeigt aber ja, dass Prozentangaben nicht gerade aussagekräftig sind.
EKWB D5 = 1% = ~800rpm
D5 Next = 1% = ~2000rpm
Sprich deine 30% könnten ganz andere RPM sein als meine 30%.
Und höher als die 2800rpm will ich meine VP755 auch nicht betreiben, weil sie dann hörbar werden.
Und die gehören noch zu den leisen Pumpen - meine alte D5 Next und die EKWB D5 waren schon ein gutes Stück lauter.
Sind Sie auch nicht. Später waren 65% leiser und genau so schnell wie 70%.
Habe viel umgebaut und experimentiert.
Im Nachhinein bin ich froh, da ich nun die Werte grob kenne, weiss wie sich das System verhält und das ist entspannter 😊
Allein nach einigen Umbauten war eine riesen Schwankung drin, trotz derselben Bauteile.. lediglich anders angeordnet.
Das war aber deine Antwort auf meine Aussage, dass Prozentangaben nichtssagend sind. ;)
Und nun bestätigst du, dass sie nicht aussagekräftig sind.
Was denn nun? :fresse:
Klar sind die % aussagekräftig.
Aber eben nur um baugleiche Serien.
Die EK D5 hat anders skaliert als die AC, oder ne alte Vario mit Poti.
Aber in einer Range waren alle vom Gesamtübersicht bisauf 50 oder 100 rpm gleich.
Ich kann halt nur meine Pumpen vergleichen.
Da die D5 heben alle in einer kleinen Range agieren, alles andere würde ich als Toleranz bezeichnen.
Insofern sind die % pauschal nicht aussagekräftig.
Ich weiss gerade nicht, wie ich das in meinem Kopf anders verfassen soll 😬
Die Streuung müsste mal jemand mit zu viel Geld und Bastellaune testen 😅
@Sinusspass Hatte zumindest mal ein Setup, bei dem das super vergleichbar war.
