[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
schon mal getestet ob das wirklich stable ist ? - also karhu / vt3 & vst ?
Ja, ca 8 Stunden memtest 86 laufen lassen. Von nem Stick gebootet
Keine abstürze oder sonstiges…. Ram hab ich hier im Forum gekauft, ist ein von gskill gebinntes set für den ocwc2023. Das kit kann 8600 cl36
memtest86 ist kein test um die stabilität des speichers/oc zu testen. und ob das kit nun gebinnt oder nicht gebinnt ist spielt auch nur begrenzt eine rolle weil der speichercontroller ja auch mitspielen muss.
Alles klar. Dann werd ich später mal die anderen gefragten laufen lassen
yes,
am besten
karhu > 10.000% (denk bei karhu daran die richtige speicherauslastung zu wählen)
vt3&vst > einmal komplett durch
dann kannst du dir da schon mal recht sicher sein das es zumindest ~90%tig stable ist.
gdm würde ich noch deaktivieren > das ist zwar schlecht für die stabilität aber boostet die latenz und vorallem in games kann man damit noch mal ein paar fps holen.
add:
ich füge mal noch hinzu das du die version y-cruncher v0.8.2.9524 benötigst für vt3&vst - das ist die letzte version die das kann.
Heute abend werds ich mal durchlaufen lassen. Erstmal lasse ich die settings vom ram so wie sie sind und lasse es durchlaufen
Ich lag falsch :oops:
laut der "Ryzen 7000/8000 DDR5 OC Chart" - Liste von Seite 1 hat es "Domdtxdissar/Det0x" mit seinem AMD Ryzen 7 8700G sogar bis auf FCLK 2550MHz ausgereizt!
Respekt!!
Mein 8700g ist mit 2550 FCLK instabil ... Meinen 8500g konnte ich noch nicht auf max FCLK testen weil das Bios Setting ohne Funktion ist. Aber theoretisch sollte ein 8500g minimal höheren FCLK schaffen als ein 8700g
Hat hier jemand die KF560C36BBEK2-64 und kann mir seine Settings zeigen? Bei mir bootet der PC nicht, wenn ich die beiden EXPO-Profile (5600 MT/s & 6000 MT/s) verwende ... Bei 5400 MT/s geht es.
yes,
am besten
add:
Danke für den tipp. Hatte jetzt bei Karhu einen Fehler bei 3200%. Jetzt geht der Stabilisierungswahn wieder von vorne los 😂. Geb dem ganzen jetzt mal etwas mehr Spannung.
Wieviel Speicher wählt ihr bei karu aus. Hatte fast den ganzen freien Speicher gewählt… funktioniert dann allerdings nichtmals mehr der screensaver richtig 😂. Hab jetzt mal 2gb „Reserve“ gelassen.
Da sich die Markteinführung des 9950X verzögert, werde ich beim BIOS 1904 bleiben und auf Testberichte warten, bevor ich überhaupt daran denke, das BIOS zu aktualisieren oder eine neue CPU zu kaufen.
Mein System funktioniert einwandfrei, ich habe es nicht eilig, 699,00 $ für eine neue CPU auszugeben.
So jetzt mal mein halbwegs finales Deskmini X600 Ergebnis mit dem Kingston 5600c40 SODIMM Kit.
Leider etwas limitiert durch die fehlenden Spannungssettings im Bios und dadurch nur 1,2V. Aber könnte Schlimmer sein.
Bald hab ich auch ein stabiles setting. Karhu nach über 6 stunden und 18000% noch einen fehler. Aber immernoch meine 6400 cl26-37-37-35 Einstellung ✌️
soviel das dein system noch funktioniert - ich wähl soviel aus das ich mit browser auf ~<1gb frei kommen so kann ich videos noch schauen ohne das es ruckelt
Einzelne Fehler nach Stunden sind die schlimmsten ... ich fühle mit dir.
check mal die Temperatur könnte bei den Außentemperaturen auch das Problem sein +52 Grad PIMC kann schon problematisch sein
Wie viel V kann ich Hynix M Die unter wasser geben? komme im moment bei 1.4V auf max 33.5C unter last (tm5 anta777 amdx3d ddr5)
Kurze Antwort: Soviel Saft, wie du bereit bist zu geben :).
Dank Einbindung in eine Custom-WaKü stellt Temperatur ja eher kein Hindernis dar. Von daher liegt es letztlich an den gewünschten Settings. Sehr niedrige CL benötigt hohe VDD, niedrige tRFC kann ebenfalls davon profitieren (bis zur IC-üblichen Wall). Inwieweit das sinnvoll ist oder nicht, kann und darf ja jeder selbst entscheiden. Ich persönlich hätte auch mit 1,6 Volt @ WaKü noch keine Bauchschmerzen [-> wenn schon den "Unsinn" mit WaKü-RAM nutzen, dann auch ausfahren], andere schreien bei dieser Vorstellung laut auf. :-)
Ja seh ich auch so. 1,6v mit wakü sollte kein Problem darstellen. Garantieren dass da nichts kaputt geht wird dir aber keiner. Ich habe schon defekten ram gesehen der mit 1,2v lief…. Von daher muss jeder selbst entscheiden was er einstellen will 😄
Meiner läuft mit 1,56/1,51
1,65V halte ich noch vertretbar, mehr als 1,57V auf Dauer habe ich bisher nicht gebraucht. ( Luftgekühlt)
kommt drauf an ob 1gen oder 2gen , die 1gen m-die mag sehr hohe spannung nicht so sehr , die machen normalerweise ab einer bestimmten spannung zu. (und das liegt <1.6v)
generell würde ich aber auch trotz wasserkühlung nicht über 1.6v gehen , es lohnt sich auch nicht wirklich vorallem nicht für 24/7
Danke nochmal für die guten tipps 😁
So bleibt es erstmal bis der 9950x3d einzieht.
versuch es doch mal mit meinen settings @Marius250
das sind 8000mhz adies - wassergekühlt
wenn dein ram wirklich gebinnt ist wie du sagtest/denkst dann sollte das laufen.
Danke 👍. Ich probiere es später mal aus
Das ist ja nochmal gut straffer 😃. Test läuft. Jetzt hoffen 🍀😅
ula la, mit den neuen msi bios beta, ist der latenc bei deaktivierten ccd0 um satte 2ns gesunken, den vorgang habe ich mehrmals wiederholt und auch win neustart durch geführt, es bleiben bei unter 56,5 ns ! 🤩
das habe ich auch mit den vorherigen bios mehrfach den bench ausgeführt, und nie unter 58ns gekommen.
dann wird 9950x warscheinlich die unter 50ns knacken :hail:
ansonsten, das neue beta bios ist ja der wahnsinn, den mir ist aufgefallen, das fast alle kerne mit über 5,9ghz boosten 🤩
