Der dynamische Staudruck wirkt auf die Oberfläche des Körpers. Ja die Oberfläche ist auch in die Tiefe größer, allerdings wirkt hier keine andere Kraft, da die zusätzliche Oberfläche senkrecht zur Strömungsrichtung steht.
Nicht vergessen, dass ein Lüfter keine ideale Strömung produziert, sondern eine turbulente Strömung. Und damit hat die Länge der Finnen sehr wohl einen Einfluss. Das wäre auch bei einer linearen Stömung so, da es an den Finnen immer Reibung gibt.
wäre die Frage, ob eine höhere Finnendichte oder die Dicke des Radiators "schädlicher" für den Luftwiderstand ist.
Die mittlerweile sehr alten Tests auf Extreme Rigs zumindest bescheinigen dem SR2 sehr gute Kühlleistung bei moderaten Lüfterdrehzahlen. Ich persönlich finde 750rpm bei einem 120er Lüfter noch als langsam, aber da speziell hier in diesem Thread die Meinung geteilt sein 8-)
Der Test widerlegt aber so ziemlich deine Aussage, denn:
der Alphacool UT60 mit 60 mm hat eine höheren Finnenabstand als der Alphacool ST30 mit 30 mm, bei aber rund ~ 50% mehr Kühloberfläche als der ST30. Trotzdem ist die Kühlleistung nahe zu identisch, weil eben bei dem ST30 der Luftstrom bei konstanter Drehzahl bedeutend höher ist.
Nö, der Druckverlust ist proportional mit der Länge eines Schlauches oder eben der Länge einer Fläche/Platte -> Finne. Somit hat bei bleichen Volumenstrom der Radiator bei doppelter Wegstrecke (doppelter Dicke) einen doppelten so hohen Druckverlust und der Lüfter muss einen doppelt so hohen statischen Druck bewerkstelligen. Da sich ein Ausgleichszustand einstellt, liefert der Lüfter bei einen höherem statischen Druck eben weniger Volumenstrom bei konstanter Drehzahl.
Nach deinen physikalischen Verständnis könnte der Radiator ja z.B. 1 Meter dick sein. Da kann ich Dir aber jetzt schon sagen da befördert kein PC Lüfter mehr Luft durch.
Du ignorierst aber grade, dass der Lüfter nicht von einem Rohr umschlossen ist, sondern von vorne gegen die Finnen bläst.
Kann genauso an anderen Parametern liegen. Über der Tabelle steht, dass der Luftstrom im Test konstant war.
Klar, denke trotzdem nicht, dass wir insgesamt beim Doppelten rauskommen, wenn wir den Widerstand beim Eintritt mit einrechnen, wie hithunter das gesagt hat.
Welcher Finnenabstand am Radi wäre schlauer? 14 oder 16 fins per inch?
FPI ist längst nicht alles. Beispiel:
Links Hardware Labs Black Ice Nemesis GTX, rechts Hardware Labs Black Ice Nemesis GTR, beide laut Hersteller 16 FPI. Der GTR hat mehr Kanäle und ist sichtbar dichter.
Zusätzlich sind die Lamellen des GTR geschlitzt:
(Quelle: https://www.techpowerup.com/review/hardwarelabs-black-ice-nemesis-gtr-360/3.html)
Da kann es also unzählige Unterschiede geben, über die FPI nichts aussagt.
Laut dem Test von Etreme Rigs verhalten sich die meisten 30mm-Radiatoren aber recht ähnlich (Außnahmen sind der Koolance mit 30 FPI und der EK CoolStream SE, der nicht mehr hergestellt wird). Viel falsch machen kannst du also eigentlich nicht. würde da nach Preis (Magicool/Alphacool) oder Verarbeitungsqualität (Hardware Labs/Corsair) entscheiden.
Wobei er da kaum besser abschneidet als der nur halb so dicke Black Ice Nemesis GTS.
Nein, flow ist Durchfluss. Die Lüfterdrehzahl ist konstant, der Luftstrom also nicht.
ist das hier das richtige teil um einen mora in der dusche zu spülen?
g1/4 auf 1/2
Ja, der sollte passen. Hatte meinen Doppelnippel mit diesen Maßen damals via Amazon gekauft.
@klasse08-15 ich fürchte, ich kann dir nicht ganz folgen.
Da ich den Adapter nicht direkt in den Mo-Ra schrauben wollte (ich schätze, das ist die Idee hinter dem Schlauchvorschlag), kam bei mir erst ein IG/AG Adapter auf das Messingteil, damit ging es dann erst an den Mo-Ra.
@Dwayne_Johnson: Bitspower hat einige Blocks mit Anschluss hinten, zu denen es dann auch noch einen Adapter, um die Anschlüsse auch noch gerade nach hinten zu legen - flacher geht's wohl kaum:
Hab ich selbst und sah eingebaut so aus:
kommt auf die GPU drauf an und welcher Hersteller
Ups, sorry - soll für ein MB sein...
Bild hab ich ausm Discord gemoppst...
CPU ist ein Core i5-1235U mit 15W TDP (saugt aber auch mal 55W)
Am liebsten wäre mir ein ca 120x240mm großer Kühler, der über Heatpipes zur CPU führt, da zwischen CPU und Chassis nicht viel Platz ist (daher seitliche Anschlüsse oder Heatpipes)
Gibt es jmd, der sowas (Kühler mit Heatpipes) zum fairen Preis fertigen könnte?
Was denn nun… Kühler im Sinne von Luftkühler (mit Heatpipes) oder wie in Deinem Posting „Block“ - d.h. in meiner Welt CPU-Block für Wasserkühlung?
Wenn CPU-Block, hatte den hier für 1U auf nem Xeon für S3647 und war sehr zufrieden - der ist kompatibel zu so ziemlich allem:
AMD: AM4 / AM5 / SP3 / SP6 / sTR5 / sWRX8 / TR4
Intel: LGA 1700 / LGA 2011-3 / LGA 2066 / LGA 3647 / LGA 4189 / LGA 4677 (optional)
Oder ne AiO?
die XPX U1 von alphacool würde ausreichen ist preiswerter, wie die pro
Heatpipes da musst Du zu den Lufties gehen, bei uns gibt es nur Schläuche und Mo-Ra`s
Danke...
Ich überlege noch, ob Wakü mit QD3 (AiO geht leider nicht) oder DIY (Kühler + Heatpipes + Block)
Ignoriere ich nicht, aber das Prinzip ist das gleiche. Die Finne ist nichts anderes als ein offener Kanal oder eine Wasserrinne. Reibung und Druckverlust entstehen an den Wänden und gegen den Finnen bläst nichts, da die Luft durch den Finnen strömt.
Nö, da steht dass die Drehzahl konstant ist und zwar 750 rpm.
Der Widerstand ist proportional zur Länge. Grundlagen der Physik und somit ist bei konstanten Volumenstrom der Widerstand doppelt so hoch.
Ja, HWL ist für mich eine bekannte Marke, welche ich auch schon öfters verbaut habe. Nach ein wenig hin und her habe ich mir deshalb schlussendlich auch einen Corsair XR5 NEO bestellt. Der könnte ev. auch von HWL sein.
Wollte zuerst einen Magicool nehmen, war mir dann aber doch etwas zu minimalistisch.
Der HWLabs GTS bzw. Corsair XR5 hat bis ~240l/h den Widerstand eines CPU-Kühlers. Dürfte bei deinem kleine CPU-Kreislauf aber weniger relevant sein. Bei zwei oder drei von der Sorte geht dir jeder 1K Vorsprung bei der Kühlleistung gegenüber der Konkurrenz wie einem ALC Nexxxos ST30mm wahrscheinlich flöten, außer du drehst als Ausgleich beim GTS oder XR5 die Pumpendrehzahl nach oben.
@Aiphaton diskutiert Ihr immernoch über den Durchströmungswiderstand der Luft durch den Radiator oder des Wassers durch den Radiator?
@hithunter
Natürlich muss die Luft bei einem 60mm dicken HWLabs SR2 mehr Tiefe durchströmen als ein bei einem 30mm Radiator. Der Gesamtwiderstand dürfte u.a. ein Produkt aus dem Widerstand pro Fläche und der Durchströmungstiefe sein. Hier ist halt die Frage, was am Ende mehr Gesamtwiderstand bedeutet. Der Widerstand pro Fläche wird sicherlich mit einem hohen FPI-Wert steigen, aber hängt auch von der Geometrie der Finnen ab.
Dann ist die Frage, ob die Luft (abhängig von der Förderleistung des Lüfters) starke Turbulenzen erzeugt. Und die Temperatur / Dichte dürfte auch noch einen Faktor spielen. Strömungsmechanik ist für mich immer ein Rabbit Hole, wo sich mein Gehirn verknotet.
In der Tabelle steht FlowRate GPM. :geek:
da steht 750 rpm Lüfterdrehzahl bei 1,0 GPM (Gallonen pro Minute) Wasserdurchfluss... :unsure:
1 Gallone ist irgendwas um die 4 Liter (US, british, metrisch, dry), also ca. 240 L/h
Auch wenn ich es vorher schon gelesen hatte. Mein Corsair XR5 NEO 280 war bisher wohl mit die größste Durchflussbremse im System. Waren auf einen Schlag mindestens 20 L/h weniger.
Selbst der kommende GPU Kühler hatte nur ca. 10 L/h verschlungen.
Hab den auch nur wegen dem gerade günstgsten Preis genommen. Nochmal würde ich es wohl nicht tun, egal wie gut er wohl sein soll.
Kann ich bestätigen. Ich hab u.a. drei 480XR7 und die fressen den Durchfluss gefühlt auf. Den 360GTX hab ich nicht mehr, dafür den ST30.
