@klasse08-15 ich fürchte, ich kann dir nicht ganz folgen.
Da ich den Adapter nicht direkt in den Mo-Ra schrauben wollte (ich schätze, das ist die Idee hinter dem Schlauchvorschlag), kam bei mir erst ein IG/AG Adapter auf das Messingteil, damit ging es dann erst an den Mo-Ra.
@Dwayne_Johnson: Bitspower hat einige Blocks mit Anschluss hinten, zu denen es dann auch noch einen Adapter, um die Anschlüsse auch noch gerade nach hinten zu legen - flacher geht's wohl kaum:
Hab ich selbst und sah eingebaut so aus:
kommt auf die GPU drauf an und welcher Hersteller
Ups, sorry - soll für ein MB sein...
Bild hab ich ausm Discord gemoppst...
CPU ist ein Core i5-1235U mit 15W TDP (saugt aber auch mal 55W)
Am liebsten wäre mir ein ca 120x240mm großer Kühler, der über Heatpipes zur CPU führt, da zwischen CPU und Chassis nicht viel Platz ist (daher seitliche Anschlüsse oder Heatpipes)
Gibt es jmd, der sowas (Kühler mit Heatpipes) zum fairen Preis fertigen könnte?
Was denn nun… Kühler im Sinne von Luftkühler (mit Heatpipes) oder wie in Deinem Posting „Block“ - d.h. in meiner Welt CPU-Block für Wasserkühlung?
Wenn CPU-Block, hatte den hier für 1U auf nem Xeon für S3647 und war sehr zufrieden - der ist kompatibel zu so ziemlich allem:
AMD: AM4 / AM5 / SP3 / SP6 / sTR5 / sWRX8 / TR4
Intel: LGA 1700 / LGA 2011-3 / LGA 2066 / LGA 3647 / LGA 4189 / LGA 4677 (optional)
Oder ne AiO?
die XPX U1 von alphacool würde ausreichen ist preiswerter, wie die pro
Heatpipes da musst Du zu den Lufties gehen, bei uns gibt es nur Schläuche und Mo-Ra`s
Danke...
Ich überlege noch, ob Wakü mit QD3 (AiO geht leider nicht) oder DIY (Kühler + Heatpipes + Block)
Du ignorierst aber grade, dass der Lüfter nicht von einem Rohr umschlossen ist, sondern von vorne gegen die Finnen bläst.
Ignoriere ich nicht, aber das Prinzip ist das gleiche. Die Finne ist nichts anderes als ein offener Kanal oder eine Wasserrinne. Reibung und Druckverlust entstehen an den Wänden und gegen den Finnen bläst nichts, da die Luft durch den Finnen strömt.
Kann genauso an anderen Parametern liegen. Über der Tabelle steht, dass der Luftstrom im Test konstant war.
Nö, da steht dass die Drehzahl konstant ist und zwar 750 rpm.
Klar, denke trotzdem nicht, dass wir insgesamt beim Doppelten rauskommen, wenn wir den Widerstand beim Eintritt mit einrechnen, wie hithunter das gesagt hat.
Der Widerstand ist proportional zur Länge. Grundlagen der Physik und somit ist bei konstanten Volumenstrom der Widerstand doppelt so hoch.
Ja, HWL ist für mich eine bekannte Marke, welche ich auch schon öfters verbaut habe. Nach ein wenig hin und her habe ich mir deshalb schlussendlich auch einen Corsair XR5 NEO bestellt. Der könnte ev. auch von HWL sein.
Wollte zuerst einen Magicool nehmen, war mir dann aber doch etwas zu minimalistisch.
Der HWLabs GTS bzw. Corsair XR5 hat bis ~240l/h den Widerstand eines CPU-Kühlers. Dürfte bei deinem kleine CPU-Kreislauf aber weniger relevant sein. Bei zwei oder drei von der Sorte geht dir jeder 1K Vorsprung bei der Kühlleistung gegenüber der Konkurrenz wie einem ALC Nexxxos ST30mm wahrscheinlich flöten, außer du drehst als Ausgleich beim GTS oder XR5 die Pumpendrehzahl nach oben.
@Aiphaton diskutiert Ihr immernoch über den Durchströmungswiderstand der Luft durch den Radiator oder des Wassers durch den Radiator?
@hithunter
Natürlich muss die Luft bei einem 60mm dicken HWLabs SR2 mehr Tiefe durchströmen als ein bei einem 30mm Radiator. Der Gesamtwiderstand dürfte u.a. ein Produkt aus dem Widerstand pro Fläche und der Durchströmungstiefe sein. Hier ist halt die Frage, was am Ende mehr Gesamtwiderstand bedeutet. Der Widerstand pro Fläche wird sicherlich mit einem hohen FPI-Wert steigen, aber hängt auch von der Geometrie der Finnen ab.
Dann ist die Frage, ob die Luft (abhängig von der Förderleistung des Lüfters) starke Turbulenzen erzeugt. Und die Temperatur / Dichte dürfte auch noch einen Faktor spielen. Strömungsmechanik ist für mich immer ein Rabbit Hole, wo sich mein Gehirn verknotet.
@Aiphaton
Danke für die nachträglichen Infos. Bei meinem Aufbau wird der Durchfluss-Widerstand zum Glück wirklich nebensächlich sein.
Wäre der Alphacool günstiger als der Corsair gewesen, hätte ich den genommen. Leider hat der K👑 manchmal eine nicht nachvollziehbare Preispolitik.
@nordic_pegasus
In der Tabelle steht FlowRate GPM. :geek:
da steht 750 rpm Lüfterdrehzahl bei 1,0 GPM (Gallonen pro Minute) Wasserdurchfluss... :unsure:
1 Gallone ist irgendwas um die 4 Liter (US, british, metrisch, dry), also ca. 240 L/h
Auch wenn ich es vorher schon gelesen hatte. Mein Corsair XR5 NEO 280 war bisher wohl mit die größste Durchflussbremse im System. Waren auf einen Schlag mindestens 20 L/h weniger.
Selbst der kommende GPU Kühler hatte nur ca. 10 L/h verschlungen.
Hab den auch nur wegen dem gerade günstgsten Preis genommen. Nochmal würde ich es wohl nicht tun, egal wie gut er wohl sein soll.
Kann ich bestätigen. Ich hab u.a. drei 480XR7 und die fressen den Durchfluss gefühlt auf. Den 360GTX hab ich nicht mehr, dafür den ST30.
Wie gesagt, 12,7er Tüllle. Da braucht's keine Schellen. Schieb den Schlauch drauf (das wird schon schwierig genug) und versuch, ihn wieder abzuziehen. Dann merkst du, wie fest der sitzt und dir wird auffallen, dass eine Schelle keinen Mehrwert bringt. Also, außer du willst den Schlauch gar nicht mehr ab bekommen. Dann eine mit Verschraubung.
Hätte mir auch gleich die 12,7er kaufen sollen. Finde die kleineren echt etwas locker. Evtl. wechsel ich auf die großen und verkauf die anderen wieder, mal sehen
Da muss ich Dir ausnahmsweise widersprechen, mir ist am Wochenende doch tatsächlich einer abgesprungen vom AlphaTube HF 13/10 (schöne Sauerei).
Wollte die Luft aus meinen Loop bekommen, also alle 6 Pumen auf 100% am laufen gehabt, Kugelhahn geschlossen und peng ist er abgesprungen.
Könnte mir das auch nicht erklären, weil wenn ich den Schauch sonst runter bekommen möchte brauche ich immer ein Messer. Aber vielleicht hat sich der Schlauch auch mit der Zeit gedehnt.
Hatte bis jetzt nur Schlauchschellen auf den kleineren NS6 und da sind die 100%ig pflicht.
War das PVC Schlauch?
Im Zweifel kann ich mich dann immer noch auf die Wandstärke stützen (ging ja um 16/10er) und habe trotzdem recht. :fresse:
Aber gut, 6 Pumpen können auch schnell mal in Richtung 3 Bar gehen. Gerade wenn es peng macht.
6 Pumpen ist Schlauchquälerei:fresse2:
