[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ist ein reine Hitzeproblem. Der Ram wird zu warm und bedarf der Kühlung. Oder setze tRFC auf 416
Brauchst du wirklich soviel SOC Spannung? Sobald es stabil ist kannst damit ja mal runter gehen.
für 6400 28-37 brauche ich 1.5v. Du liegst da meicht drunter laut HWInfo. Teste mal mit 1.5 bis 1.52v. Wenn das nicht hilft, müssen wir mal in das TM5 Error Sheet gucken (habs am smartphone gerade nicht griffbereit)
Danke für eure Rückmeldungen.
Spannungen angepasst, SOC niedriger, VDD höher:
Vcore SOC 1.280V
CPU_VDDIO_MEM 1.400V
DDR_VDD Voltage 1.500V
DDR_VDDQ Voltage 1.480V
-> Error #0 nach 3min.
Nun SOC nochmals höher:
Vcore SOC 1.300V
-> Error #0 nach 41min.
RAM temps < 49°C
Bekomme ab etwa 48°C SPD Hub Fehler.
Nochmaliger Anlauf:
Schalte dann mal testweise einen Lüfter davor um die Temp auszuschließen
ODT & RTT Fehler :-)
Bleibt weiterhin , RRD / WTR, RTT
Bzw eine fehlerhafte Spannungs-Foundation = dropouts
^ DQ & VDDIO Problem. Eventuelles powerdown problem.
Ping mich an , sobald du auf mich hören möchtest
Ich lass dich vorerst mal sich im ramOC Hell zu quälen.
Danke Veii für deine Mühe. Wollte erstmal die Spannung und Temp ausschließen, hatte nun anschließend Fehler #13 und #0. Spannungsabfall auch wieder zu erkennen.
Versuche nun ProcDQ mal @40ohm als ersten Schritt.
Ich würde sagen, erstmal FCLK runter.
2067 sollte passen
Danach schaut man weiter.
TM5 zeigt zwar selten CPU-Instabilität, jedoch schon
Dieses mistige MSI BIOS...
Im OC Menü unter Advanced CPU Config / CPU Config sind weniger Möglichkeiten, als wenn man den umständlichen über Settings / Advanced / AMD Overclocking / AMD Overclocking / Onboard Voltage Control geht. Dort hatte ich letztlich den VDDIO gefunden, aber auch dort lässt sich nichts einstellen bzw. wird nicht übernommen. Was soll der Mist, das so zu verstecken, und wieso zwei OC Menüs???
Es sollte eigentlich so schön weitergehen... TM5 lief durch, y-crusher 3 Runs und ich wollte die Spannungen noch weiter absenken (vorallem VDDIO...)
und dann habe ich mir vllt. das BIOS oder gar das Board zerschossen...
Bevor ich das "versteckte" Menü fand, hatte ich "Global VDDG IOD Voltage" auf 1,35V eingestellt (max. 1,65V, so bin ich auf der sicheren Seite - dachte ich). Wollte nur kurz booten, um zu sehen, ob der Wert übernommen wird. Seit dem nur noch Trouble... Alles ist wieder eingestellt wie vorher, ich will nur noch VSOC und VDDQ wieder auf die stabilen Werte einstellen und ende jedes mal bei A6 (ist reserviert für zukünftige Fehler :hmm:). Oder ich will am Ende die Ohm Werte einstellen, das Brett bleibt dann immer wieder bei Debug Code A6 (97 hatte ich auch...) hängen. Deprimierend :(
Jetzt läuft es zwar soweit wieder, aber die Spannungen sind nicht das, was schon stabil lief... TM5 lief als Kurztest nebenbei für 20 Min., das war ohne Fehler.
Soll ich einfach mal das BIOS drüberbügeln? Vllt. hat sich irgendwo ein Wert "verhakt"?
Setze das auch in den passenden Board Thread, vllt, hat da einer eine Idee?
Ehhh `?
1.3v auf VDDG kann die CPU killen
0.95 stock bis 1.1v (ish)
oh man, mir ist schon schlecht... so dumm :wall:
würde wohl auch dieses zickige Verhalten erklären. Lass jetzt y-crusher rennen... oder gibts was effektiveres um einen Defekt festzustellen?
hab mich nochmal an 7800 versucht. Geht nicht so leicht von der Hand ;)
Ich probiere mal mit RTTNom zu spielen, bin mir aber nicht sicher ob das der richtige Ansatz ist.
so aktuell teste ich das, hab die Primaries bissi relaxed um mit weniger Spannung auszukommen.
zZ. läuft ein 32 cycle 1usmus und falls der ohne Fehler durchläuft lass ich noch einen 128 cycle PCBDestroyer drüberlaufen.
Bin für Verbesserungsvorschläge offen. tWRWRSCL ist so hoch weil es mich hasst. Aber vielleicht probier ich es nochmal niedriger da ich die Widerstände schon bissi besser hab.
Läuft 7800MT denn mit lockeren Timings (38-47) ohne Leistungsverlust bzw mit Durchsatzgewinn (YC 2.5b Bench und LinPack Bench) zu 7600 einwandfrei durch?
BTW. gibt es eine Möglichkeit mit dem 7800X3D ohne BCLK über 8000 MT zu kommen?
woher bekommt man Version 0.12.3?
Man war ich naiv, zuerst tausende Fehler, dann zeigten sich Instabilitäten und der Rechner starte neu :rolleyes:
Also alles von vorne, nach einem CMOS Clear folgendes getestet:
Nimm das TM5
Renne es mit Admin rechte
Wird ~2h brauchen.
Es braucht solange es braucht. Je größer die Kapazität, desto länger. 25 Cycles
Fehler bitte als screenshot hierlassen, und zumindest 2-3 sammeln.
beide RTTNom auf 80 Ohm scheint geholfen zu haben :)
7600 hab ich gar nicht erst probiert. Ziel ist es, zu schauen, ob ich nah genug an mein 6400 1:1 Setting komme, der einen daily 2:1 rechtfertigt. Fokus Gaming.
Das sind jetzt noch grottige Timings. Ging aber nicht anders, um überhaupt rauszufiden, ob die Kombi Board+CPU das packt. Sieht gut aus.
Der Durchsatz ist natürlich wegen des geringen FCLK im Vergleich zu 6400/2133 5 bis 8GB geringer aber das wirkt sich bei den FPS nicht aus soweit ich das verstehe.
Überrascht bin ich, wie nah das 7800 Settting jetzt schon am 6400 ist.
Jetzt ist die Frage, wie ich weitermache. Bin mir unsicher bei den Spannungen. Hab noch kein Gefühl für 1:2. MEMVDD 1.5v viel zu viel? vSOC mit 1,2v da könnte wahrscheinlich noch einiges nach unten offen sein?!
@Veii und all wie würdt ihr bei den Timings nun vorgehen? Oder mal testen ob 8000MT/s läuft? Wäre schon ein Glücksfall mit einem Mittelklasse 2DPC :)
RDRD SCL = RRDL -7
WRWR SCL = WTRL -7
Immer~
WRWR hat potential anders zu sein, aber laut AMDs FW Regeln - ist es korrekt.
AMD Regeln sind ja schön und gut, aber SCLs auf 5/17 POSTed bei mir nichtmal. Die RDRDSCL geht bei mir bei dem Takt einfach nicht so niedrig.
Es bringt wenig CCDL "hoch zu stellen" jedoch RRD & WTR longs kurz zu halten.
Ich weiß was du mir sagen möchtest, aber bitte verstehe dass es so gehört.
Weswegen es nicht tiefer geht, diesen Fehler musst du herrausfinden.
X on SameChip delay, roundtrip.
Timings sind wohl nicht optimal genug, damit der Roundtrip knapper sein darf.
EDIT:
Ein Teil des (RRD & WTR) zu niedrig ~ Grund dafür könnte auch die Verwendung von GDM sein
Dass es deutliche powering Fehler hat, du sie aber dank GDM nicht siehst.
Powering probleme, würden die minimum RRD & WTR range limitieren ~ wie man es schön bei "T3rM!n4T0r" sehen kann.
Nach wie vor alle stabil. Allerdings kann ich nicht jede Spannung anfassen, dann bleibt das Board bei A6 stehen... Ein 7600X ist unterwegs, dann weiß ich mehr. Ich hoffe, das "nur" das Board spackt...
Such dir ein RFC Zahl aus.
Stellt dir MSI selbstständig diese hohen SCLs ein ?
Falls ja, wäre bei
RRDL 15, WTRL 30
automatisch:
SCL 12-27 ??
Ja ?
Weswegen der 7600X anstelle eines 7800X3D ?
Sollte AMD wieder an irgendetwas komischem geschraubt haben @CrazyCookie
Dann gehe SCL 9-21 bei dir.
Aber es hat auf BurstChop 8 nicht BurstChop 4 zu sein.
Fraglich das ganze~~
9-21 klingt möglich da ich RDRDSCL 8 schon mal semistable hatte. Ich weiß auch nicht wie weit sich die Phoenix SMU anders verhält als die Raphael SMU. Die tPHYRDL wird zB komplett anders gesetzt.
Das Bios ist mit Phoenix sowieso noch bissi buggy, da ist sogar noch die ProcODT drin(jedoch nicht funktionsfähig), Die wurde angeblich mit dem neuesten Bios entfernt. Und der Geardown Mode Schalter scheint auch ohne Funktion zu sein.
Es macht für mich ebenso keinen Sinn, abseits derren SMU idee.
Aber eigentlich ist es gut möglich dass Phoenix einen doppelten IMC verwendet.
Nun selbst dann . . .
Du kannst physikalisch (UDIMM design) nicht reads innerhalb 4nCK ausführen. Minimum ist 8nCK.
Read to Read Same IC , roundtrip.
Es macht keinen Sinn dass es auf 4 ist.
Somit denke ich auch dass MSI irgend einen Blödsinn in der Formel integriert hat, sodas SCL soo hoch auf Auto ist.
Ich kann manche PDFs logischerweise nicht Bildlich posten. Aber die Formel ist korrekt :censored:
WRWR SCL ist und bleibt ein fragliches Thema ~ den hier könnte man einen Mehrgewinn durch separate MC-Links gewinnen, da WRites von der CPU gesteuert werden.
Nun ja GDM mal aus und wir schauen dann weiter :-) du brauchst dieses Hilfsmittel nicht~
Es macht einfach nur Probleme, haha.
Wenn's für dich nicht anders geht, nutze die -3 anstelle -7 formel.
Sie ist abenteuerlich, besonders bei Reads. Aber es ist entweder das eine oder das andere.
Werte erzwingen dank AMD CBS ~ Ryzen SDT (irusanov) geht nicht ?
Bzw schonmal scewin versucht ?
Falls ja, wäre bei
RRDL 15, WTRL 30 die sind doch nicht so eingestellt. Was meist du?
automatisch:
SCL 12-27 ??
Ja ?
Ist ein Versuch... den 7600X kann ich ohne großen Verlust weiterverkaufen und weiß dann, ob mein 7950 einen weg hat oder das Board spinnt.
Ich habe das eingestellt (oder mich angenähert) was mir angeraten wurde. Ich selber bin da hilflos was die Timings angeht. Habe dann die Werte gespeichert und von Hand eingetragen.
Wenn du mir helfen möchtest, dann bitte klar sagen wo ich was ich ändern muss. Für dich ist das alles ganz klar, nicht für mich. Ich kann dir beim 3D Druck helfen oder eine Schaltung oder Bremse am Rad einstellen, aber hier bin ich (auch) nach all den Jahren immer noch blutiger Anfänger :-)
war nicht auf mich bezogen, aber stehe gerade vor dem gleichen Problem mit 7800. RDRDSCL bootet noch auf 8 und ab 7 ist Schluss.
Ich jage das hier gerade mal durch TM5
