Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Sind also effektiv 20W weniger im Idle, das kann man absolut vernachlässigen, insbesonders deswegen, weil meine 24/7-Settings eher nicht dem Durchschnitt entsprechen! Da kann man locker nochmal 10W abziehen.
Ramspeed itself has nothing to do with idle consumption, but the required soc-voltage and to a lesser degree vddp, iod voltage has all to do with it I switched to another 7800X3D a few days ago. The first one needed 1.27v soc and 1.12v vddp to stabilize 6000c30, the new one needs 1.04v soc and 0.95v vddp. The new one undervolts avg -5CO worse though. At idle this translates to 24W vs 18W. At load the difference is 15W tested with powermeter from wall (105W during cpu minibg vs 120W for all system except monitor).
So, ich bin die Tage nun auch dabei. Habe heute ein 7800X3D zusammen mit einem X670E Tomahawk von MSI verbaut. Darauf kommen dann 48GB Corsair Dominator Titanium 8000er (Überbleibsel aus dem Intel System). Mal sehen, wie sie so laufen.
Sonst kommt noch ein günstiges 6000er CL30 Kit und die Corsair müssen dann weichen.
Hab selbst nen MSI X650 Tomahawk mit einem normalen 7950X im anderen System am laufen, das schlägt sich ganz gut! Aber hab tatsächlich nie wirklich was ausgelotet..
Also System läuft auf jeden Fall. Speicher habe ich nur mal eben auf die schnelle auf 6000MHz C30 eingestellt. Muss mich die Tage dann mal genauer mit beschäftigen. aber da gibt es hier im Thread ja viele Beispiele.
Should i just open a Discord at this point to not turn this Forum english
Or does OCN Ecosystem all treat you badly recently to see such a bump of new users - hah;
Glad to see you here~
Problem with Discords is, that its closed out.
Its not like a telegram where you can publicly stalk in quietness. // actually nvm, it changed recently. You can now.
Not everyone wants to be social either~~
You know how it is
I hold very little to private help. Either public or rather not.
@ Veii i think everything that helps us to get closer to our optimal OC is welcome here. whether in english or in german, thanks to good translation programs, many things can now be translated well and anything too personal can also be clarified by personal message.
LUXX AMD Community = much politer than OCN AMD Community
LUXX Intel Community = ~2% troublemaker vs OCN Intel Community
I understand tho the complains.
Asked in german , answer in german
Asked in english, sure why not. Tech is english international after all. Else its Mandarin or Korean/Japanese/Russian ~ haha.
Eng to German is a bit strange to translate, But X language to english does ok.
Its like ger to eng, community is more caretaking vs ger to ger community. Wir deutschen gönnen den meisten eh wenig ~ viele davon , haha. Zumindest im Sinne des Neckens 😋
tRP touching is asking for problems
tRAS is a dynamic timing. Its too low and will cause ROW Miss.
It itself is less of an issue, but it will cause a catastrophic problem where RP needs to fix its mistakes.
RAS duration factors in
Row find, column find, bank find, wordline open, sense amp amplify charge. Transfer data to collumn decoder. That transfers done information out and recharge cells.
Till moment of recharge ROW has to be ACT.
This duration factors in like you can read, RAS, CAS, RCD.
It being faster than CAS is just silly.
Or even faster than RCD.
Especially because those need to elapse before RAS elapses and finishes reads with autoprecharge. Which is duration of RP or breathing delay between operations RTP.
// It has to stay open, overlapping needed timings, before it closes and finishes of read.
RAS always needs longer than CAS.
Because ROWs are many. Collumns are little
Its 8192x65536 layout.
This * 32 banks each.
Da juckt es bei mir etwas in den Fingern ^^
Aber ob das A oder M sind, weiß ich nicht.
Hmm sie schreiben B-Die : (
Aber irgendwie glaube ich das der Text noch aus DDR4 Zeiten kommt.
You know how it is
Thank you. I never hadd issues/problems with you that I'm aware of? I found your posts on oc.net informative and miss your presence there! I use google translate, I had german as second language in school 21 years ago so it is very rusty 🤣 I like ocn aswell, but I find some info here that they dont offer
Can I ask you what knowledge you and redf use for your 'calculator?' I use your timings now, and they work well, but I wish to know why they work
I wanted to say
"It's unusual to see like 10-12 people from OCN move over here. Tendency rising"
I cant even believe when you guys say "its because of me".
Must be common politeness practice~
Soo "did ocn got worse or whats going on" ^^#
I left due to multiple reasons. The platform is quite fine. Tho navigation got worse with the quote/layout change.
I still miss couple people from there. But our world is small, we'll find again.
Major one was taking a break and focusing on myself after like 5 years of contribute-contribute-contribute & work-work-work over there.
Account didnt get erased like requested. I still got access to it.
And still need to decide if i stay in this field or not.
Yet definitely not as forum user. That has zero future for me.
I need income to feed myself & a more adventerous life;
Just temporary here, because i have words to stand by when spilling high complains of bad support over here. Aka provide myself as payback.
And payback support by having had the luxury of borrowing gear to learn on, from LUXX users.
Just doing my dilligence, when i have a big mouth to complain 🤭
But also its still passioned work, reading happy people~~
Welcome to HWLUXX
Ah und wow, übung schadet nie !!!
Ja, Expo wäre schön gut. Habe nun erstmal das obige G.Skill Kit bestellt. Habe aktuell ja ein Corsair 8000er Kit verbaut, aber dafür gestern ein gutes Angebot bekommen, so dass ich das Kit nun verkauft habe.
Deswegen benötige ich nun ein "günstiges" Expo Kit. Meine Ambitionen mit RAM OC mit den AMD sind doch nicht mehr so groß wie anfangs mal. aktuell ist mir Expo einstellen und vllt 1-2 Sachen optimieren lieber.
Hast du es schon gekauft ?
HynixM Kompatibilität war das erste halbe Jahr recht wage und nur selektiv kompatible.
Klevv (Hsien Jinn PCB) , sowie andere Dimmpartner mit selbigem PCB ~ sind soweit fast immer Kompatibel
Bei 6000MT/s Gear1 müsste alles laufen.
Generell müssten alle DIMMs unter 7000MT/s laufen, da der Standard auf Gear2 gesetzt wurde. Die letzten 4-5 AGESAs, so um den dreh.
Bei Gear 1 Kompatibilität, spielt eher die CPU eine Rolle. Den die Mainboards schaffen die 7000MT/s recht , nun ja eigentlich verglichen mit 7600MT/s ~ recht einfach.
Fast alle CPUs "sollten" 6000MT/s können. Viele "müssten" mittlerweile 6200MT/s G1 abkönnen.
6400 "könnte" auf GDM an noch laufen, aber es ist ein recht hoher Clock für Gear 1.
Selbst auf Intels Seite hat man noch Probleme diese 3200 QCLK/UCLK (IMC-CLK) zu rennen.
EXPO,
Ist ein von AMD entwickeltes Preset, welches VDD, VDDQ, Channel Layout sowie ein Paar timings mehr, beinhaltet.
Es ist von XMP als solches kaum zu Unterscheiden, bis auf dass es auf (ehemalig nur) Gear1 verifiziert wurde.
Abseits wie sehr man QVL Beachtung schenkt, sagt es weiterhin nicht aus dass es auf der jeweiligen CPU laufen wird.
Nur (sollte QVL nicht reinkopiert worden sein) ~ dass es das Board zum X Bios Testzeitpunkt, unterstützt.
Jedes Intel-XMP wird zu AMDs Timings übersetzt. Das war bei DDR4 nicht anders.
Der Unterschied zwischen:
1. click
~ EXPO reinladen
2. clicks
~ XMP reinladen
~ Mem Clock auf 6000-6400 abändern.
Ist wirklich nicht groß
EXPO als solches kann in der Zukunft sehr nützlich werden
Aber soweit,
Vergleicht man italienische Äpfel mit spanischen Äpfel.
Können einen Unterschied haben, jedoch bleiben es Äpfel.
Aktuelle Corsair Vengeance sind auf 10 Layer Hsien Jinn PCBs.
Ansonsten gibt es kaum einen Unterschied wenn man sich ein 7600-8400MT/s kit kauft.
Niedrige Clock presets sind schon mit einbehalten.
zb
tCCDL , selbst wenn Spannend
Wird von der AGESA selbst-konfiguriert
tRRD_ , selbst wenn Spannend
Wird von der AGESA selbst-konfiguriert.
EXPO kann sehr nützlich werden,
Aber im moment haben wir eher Architektur-Limits als das man 7000-7200 Gear1 EXPO kits rausbringen könnte.
EXPO als solches dann obendrauf, bräuchte ein Specification update.
Hatte ich erwähnt dass XMP kits nicht nur ein XMP preset haben ?
^ Credits Kevin Wu (FB ~ TG'inc)
Man zahlt:
Für das aussehen, die vorselektierten ICs
Das potentiell bessere PCB und der gute Gedanke dass die Sticks den clock auf irgendeinem verifizierten Board können
So in etwa~
Entscheide mit deiner Geldbörse, jedoch hat EXPO soweit nichts besonderes dass XMP fehlt.
Die "Kompatibilität" bzw "Übersetzung" wurde zu DDR4 Zeiten schon gerichtet.
Das ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK ist ein Kit aus 2x 16 GB DDRX-6400 (PCX-51200) Speichermodulen aus der XPG Lancer Blade RGB Serie. Die Gesamtkapa...
www.alternate.de
Laut QVL sollten es Hynix A-Die sein. Aber können natürlich auch die Chips geändert haben.
Mir reicht erstmal ein günstiges Kit und das hat nun 119€ gekostet. Wenn ich irgendwann doch wieder richtig Bock auf OC habe, dann kann ich immer noch was neues kaufen.
Hätte ja auch das Corsair 8000er behalten können. Aber dann wäre das Ram-Kit auch teurer als das Board gewesen.
hab es doch noch schnell testen können. 6400 28-37-37 rock stable @1.5v.
6400 28-36-36 getestet bis 1.62v. Immer innerhalb von 1 bis 3 Minuten TM5 1_usmus Fehler #0. Ich vermute der Vengenance 7200C34 A-Type A-Die packt das einfach nicht.
Brauchst du Hilfe oder möchtest du selber drauf kommen ?
Es ist nicht einfach~
Wir spielen nur mit den Wörtern, aber eigentlich ist es nicht einfach~~
Ich denke du bekommst es dennoch hin.
Fight fight 💪
Ohne GDM~
Die Vengeance packen bei Madness777 ~ 10349MT/s Gear4
Die neuen sind wirklich sehr gut. Nun HJ 10 Layers.
Da es auch kein Custom PCB ist, benehmen sie sich vorhersehbar.
Specs sind auf 1.1v, 160 & 220ns
HynixA wäre bei ~125 - 120ns
HynixM nahe 158-170ns
die meisten Intel Nutzer rennen ~168ns
mit max REFI.
Einfach die erste 3GB IC generation.
Aber tRFC ist nicht soo wichtig.
Womöglich bessere Ergebnisse kommen mit den neuen Generationen
JEDEC 5600 & 6400 ICs.
Hynix A sollte 5600 sein, aber Type-V ist definitiv schwächer im refresh management als Class A
Dennoch billiger herzustellen.
Micron hat neue Pro und ProOC kits , jedec 5600 (OC mit profiles bis 6000MT/s)
Die ProOC sind aber noch nicht in der EU verfügbar
Nur die Crucial Pro.
Keiner weis wie gut die sind.
Habe in unserer DRAM tweak Liste die trfc wieder gefixt da hat es irgendwie die Formeln raus gehauen gehabt und falsch kalkuliert. habe auch Vei twtrs tweak aufgenommen
