funkflix
Legende
Ne nicht Ryzen Master, meine das AMD-Menü im BIOS.
Dies kommt aber nur zum tragen, wenn man die Virtualisierung im BIOS aktiviert hat. Ich habe es seit eh und je deaktiviert, weil ich auch garnicht wüsste, was es für den Heimanwender denn bringen soll.Habe übrigens das Problem mit cpu z und geringerer Leistung gefunden. Liegt an cor isolation mach ich es an steigt die single core Leistung. Gaming leistung wird schlechter.
Ich hab etwas nachgelesen Problem liegt am Windows 23h2 update. Entweder man hat weniger Single core Leistung oder mehr gaming. Vor dem update gabs beides. Ich hoff das wird gefixt... Könnt ihr mal testen single core cpu z mit core isolation on oder off.
Off 750 score on 815. On aber schlechtere gaming leistung
Versuch es mal mit der Tabelle. https://docs.google.com/spreadsheet...gic1-IMY1D8fWn3IudKAZo43c/edit#gid=14909413357588x3d allcore -15 ist das so ok
| Speed | 6000 | Capacity | ||
| BGS | BGS Alt | |||
| GDM | Cmd2T | |||
| tCL | 30 | tRDRDSCL | 5 | |
| tRCDWR | 38 | tWRWRSCL | 17 | |
| tRCDRD | 38 | tCWL | 28 | |
| tRP | 38 | tRTP | 20 | |
| tRAS | 68 | tRDWR | 14 | |
| tRC | 106 | tWRRD | 1 | |
| tRRDS | 8 | tRDRDSC | 1 | |
| tRRDL | 12 | tRDRDSD | 1 | |
| tFAW | 32 | tRDRDDD | 8 | |
| tWTRS | 7 | tWRWRSC | 1 | |
| tWTRL | 24 | tWRWRSD | 1 | |
| tWR | 66 | tWRWRDD | 6 | |
| tRFC (ns) | 160 | tCKE | ||
| tRFC | 480 | tREFI | 65536 | |
| tRFC2 | 260 | tREFI (ns) | 21845,3 | |
| tRFCsb | 212 | tSTAG | ||
| tMOD | tMRD | |||
| tMODPDA | tMRDPA | |||
| tPHYWRD | tPHYRDL | |||
| tPHYWRL | PowerDown |
dachte 48GB gibt es nur als M-Die?!48GB mit leider A-Dies
Ramspeed itself has nothing to do with idle consumption, but the required soc-voltage and to a lesser degree vddp, iod voltage has all to do with itDas ist absoluter Blödsinn, weil der RAM so oder so eine untergeordnete Rolle bei der Leistungsaufnahme spielt!
Hier mal mein 24/7-Setting mit vielen hohen Spannungen:
Hier das Ganze mit BIOS-Defaults:
Sind also effektiv 20W weniger im Idle, das kann man absolut vernachlässigen, insbesonders deswegen, weil meine 24/7-Settings eher nicht dem Durchschnitt entsprechen! Da kann man locker nochmal 10W abziehen.
I switched to another 7800X3D a few days ago. The first one needed 1.27v soc and 1.12v vddp to stabilize 6000c30, the new one needs 1.04v soc and 0.95v vddp. The new one undervolts avg -5CO worse though. At idle this translates to 24W vs 18W. At load the difference is 15W tested with powermeter from wall (105W during cpu minibg vs 120W for all system except monitor).
Aber hab tatsächlich nie wirklich was ausgelotet..
aber da gibt es hier im Thread ja viele Beispiele.
Um Fehler zu vermeiden https://docs.google.com/spreadsheet...gic1-IMY1D8fWn3IudKAZo43c/edit#gid=1490941335 : )Also System läuft auf jeden Fall. Speicher habe ich nur mal eben auf die schnelle auf 6000MHz C30 eingestellt. Muss mich die Tage dann mal genauer mit beschäftigen.aber da gibt es hier im Thread ja viele Beispiele.
28-36-36 braucht ~ 1.6 VDD // Win 11Wenn man mit tRCD nicht mehr weiter runter kommt, auch nicht mit massiv mehr MEM_VDD, ist das dann der RAM der limitiert oder der IMC?
das ist heute Nacht mit 1.5V MEM_VDD durchgelaufen. Könnte mal CL26 angehen
LUXX AMD Community = much politer than OCN AMD Community@ Veii i think everything that helps us to get closer to our optimal OC is welcome here. whether in english or in german, thanks to good translation programs, many things can now be translated well and anything too personal can also be clarified by personal message.![]()
6400 28-37 läuft mit 1.5v / 28-36 mit 1.56v fail. 1.6v nicht probiert, wäre mir dann 24/7 zu viel.28-36-36 braucht ~ 1.6 VDD // Win 11
54,9ns Latenz? Wow 😮Sollte aber eig RTT_WR 48 sein~
Schau mal kurz rechts unten auf das Datum54,9ns Latenz? Wow 😮
read copy write hab ich fast exakt die gleichen Werte.
Warum tRAS und tRC so hoch?
tWRRD=8? Warum nicht 1 oder 2 oder 4?
not take XOC crowns.VDD_MEM erstellt nicht die Hitze.6400 28-37 läuft mit 1.5v / 28-36 mit 1.56v fail. 1.6v nicht probiert, wäre mir dann 24/7 zu viel.
tRP touching is asking for problemsok, will test 28-36-36 with 1.6v (in two weeks or so… vacation)
i guess 28-37-37-32-36-68 is not in sync?!
Finde die https://www.amazon.de/Asgard-Memoria-6800MHz-Speziell-ausgewählte/dp/B0BX6F716L/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=6I5XF10Q6L24&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OI9QlrTtHdU-m4zhMnWdF6EEHY954xIGKKHWhaGK5Z3rZ82Kw4O3pp-OZL_6fEdGznbULgjNHtyWlBmXnbUG8ydVpr0WX92uDaIWJRZwsXE27l-VPtK-aP3xVkV8tLFI-az83vyFtH_wKKEEXP-QzkhZUJTRb7iQCf07uuFRAmkD5UZv44fOMyQSS4V-ZaZHEdQeNzRCjErUUw2-BptsNd3J9Bp-GSRNePIHcRPVkl0.I4kHddG-fnmkmgYmK1pM631qGPANzuE7B9aY6YyreS4&dib_tag=se&keywords=Asgard+Bragi&qid=1708800325&sprefix=asgard+bragi,aps,102&sr=8-2&ufe=app_do:amzn1.fos.335e368b-29e8-4542-bb58-939a88195e78&th=1 ja ziemlich geil ^^Habt ihr auf die schnelle noch eine RAM Empfehlung? 32GB, ab 6000Mhz C30, mit RGB. Chips sollten A-Die oder M-Die sein.
Hatte eventuell dieses im Kopf:
G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6400, CL32-39-39-102 ab € 159,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6400, CL32-39-39-102 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6400MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Thank you. I never hadd issues/problems with you that I'm aware of?@Taraquin 👋
Do you come in peace or ? haha
Welcome~~
Should i just open a Discord at this point to not turn this Forum english
Or does OCN Ecosystem all treat you badly recently to see such a bump of new users - hah;
Glad to see you here~
Problem with Discords is, that its closed out.
Its not like a telegram where you can publicly stalk in quietness. // actually nvm, it changed recently. You can now.
Not everyone wants to be social either~~
You know how it is
I hold very little to private help. Either public or rather not.
I found your posts on oc.net informative and miss your presence there! I use google translate, I had german as second language in school 21 years ago so it is very rusty 🤣 I like ocn aswell, but I find some info here that they dont offer
Only the knowledge of Veii, I was just the driving part who wanted to make an Excel sheet.Thank you. I never hadd issues/problems with you that I'm aware of?I found your posts on oc.net informative and miss your presence there! I use google translate, I had german as second language in school 21 years ago so it is very rusty 🤣 I like ocn aswell, but I find some info here that they dont offer
Can I ask you what knowledge you and redf use for your 'calculator?' I use your timings now, and they work well, but I wish to know why they work![]()
There is zero.Thank you. I never hadd issues/problems with you that I'm aware of?I found your posts on oc.net informative and miss your presence there! I use google translate, I had german as second language in school 21 years ago so it is very rusty 🤣 I like ocn aswell, but I find some info here that they dont offer
