[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Welchen DDR5 kann man aktuell empfehlen? Bringt es was einen 8000er zu holen, auch wenn ggf. die CPU aktuell diesen nicht unterstützt (und diesen mit einem geringeren Takt laufen lassen) - aber dann vielleicht interessant für Intel Arrow Lake?
Ich persönlich würde es so machen wenn dich der Aufpreis nicht stört.
Ist man einfach flexibler und bei AMD gehen unter den richtigen Umständen auch 7800+, aber nicht 1:1.
Vor allem die 36-36-36 brauchten soviel Spannung,
da hats bei mir ziemlich schnell error #0 gehagelt. 6400 28-37 hat TM5 und Karhu bestanden. Letzte Stresstests laufen. Ergebnisse sehen vielversprechend aus.
Spannungen noch nicht nach unten ausgelotet. VDD 1.55v 1.5v
I downloaded beta bios with agesa 1.1.0.2b and now it is stable :) Anhang anzeigen 968352
Currently testing fclk 2133, latency is 2ns better so I hope it works.
I changed to a different 7800X3D and imc difference was large. I needed 1.27v soc for 6000, new cpu needs 1.02v soc 😯 Unfortunately old cpu had -41 avg CO, seems new one is not so good. I must say I prefer better imc though since I like testing/tuning :)
Wenn man mit tRCD nicht mehr weiter runter kommt, auch nicht mit massiv mehr MEM_VDD, ist das dann der RAM der limitiert oder der IMC?
das ist heute Nacht mit 1.5V MEM_VDD durchgelaufen. Könnte mal CL26 angehen ;)
Hallo.
Ich hätte ein frage bezüglich RAM-Takt und Leistungsaufnahme.
Die Leistungsaufnahme ist bei Ryzen 7000 im Leerlauf höher.
Jetzt hat mir jemand gesagt das die Leistungsaufnahme relativ deutlich sinkt, wenn man höchstens den RAM-Takt einstellt den AMD maximal garantiert, sprich 5200 MHz.
Ist da was dran?
Danke :geek:
Das ist absoluter Blödsinn, weil der RAM so oder so eine untergeordnete Rolle bei der Leistungsaufnahme spielt!
Hier mal mein 24/7-Setting mit vielen hohen Spannungen:
Hier das Ganze mit BIOS-Defaults:
Sind also effektiv 20W weniger im Idle, das kann man absolut vernachlässigen, insbesonders deswegen, weil meine 24/7-Settings eher nicht dem Durchschnitt entsprechen! Da kann man locker nochmal 10W abziehen.
Low idle current control , pci l1 und l0 mode beides im bios plus im energiesparplan pci maximale energie einsparung dann geht mein 7950 bis auf 20 Watt runter. ( Vsoc ist auf 1.22 v) Da die energiesparplan einstellung Auswirkungen auf die game performance hat habe ich mir einfach den energiespar plan in den autostart gelegt und eine zweite verknüpfung auf den Desktop wo ich fürs gamen dann auf ausbalanciert umschalten kann für maximale Leistung.
Moin. Ist jemandem auch aufgefallen das durch die neue BIOS Version 1904 eventl. mehr Speichertakt möglich ist ?
Hatte schon früher versucht mein RAM auf 6400 CL 30 zu bringen aber es war immer instabil. Jetzt funktioniert es auf einmal. Ist zwar nicht final aber 5std gaming und 50min TM5 usmus liefen ohne mucken. Könnte das allein am BIOS liegen? Hab sonst nix verändert.🤔 Kurios.
Mal sehen, ob ich es stabil bekomme :whistle:
tRFC wird sicher zu knapp für meinen speicher.
könntest du mal checken, ob deine GFlops bei Linpack gleich geblieben sind im Vergleich zu deinem 6200 oder 6400 Setting? Bei mir brechen die ein, 10GFlops wenige bei 6600 1:1
Ich denke mal, das packt mein IMC nicht mehr. Danke Dir!
durchaus möglich.
Habe übrigens das Problem mit cpu z und geringerer Leistung gefunden. Liegt an cor isolation mach ich es an steigt die single core Leistung. Gaming leistung wird schlechter.
Ich hab etwas nachgelesen Problem liegt am Windows 23h2 update. Entweder man hat weniger Single core Leistung oder mehr gaming. Vor dem update gabs beides. Ich hoff das wird gefixt... Könnt ihr mal testen single core cpu z mit core isolation on oder off.
Off 750 score on 815. On aber schlechtere gaming leistung
Nachdem ich meine Ram Timings wieder hinbekommen habe, bin ich auf folgendes gestoßen und vielleicht weiß jemand von euch, warum dies passiert:
Erhöhe ich im BIOS (Gigabyte) die CPU Clock Control von 100 auf 102,5 MHz steigt meine RAM Frequenz 6400 auf 6564...6584Mhz, egal ob Async CPU / PCIe Clock Enabled /Disabled.
Diese Steigerung entspricht in etwa den 2,5%, jedoch sollte bei Async CPU/ PCIe Enabled dies nur für die CPU gelten.
Jemand eine Idee?
@funkflix
Du Ryzen Master? Dort habe ich das Problem, dass nur den Controll Mode (ohne Manual) habe. Curved Optimizer Mode steht nur in Advanced zur Verfügung.
Das Bild stammt aus dem "OC Guide" von Gigabyte.
Dies kommt aber nur zum tragen, wenn man die Virtualisierung im BIOS aktiviert hat. Ich habe es seit eh und je deaktiviert, weil ich auch garnicht wüsste, was es für den Heimanwender denn bringen soll.
Wie ist dein Ergebnis wenn du es im BIOS deaktivierst? Normal müsste dann die 815 rauskommen.
Gruß Zero
7588x3d allcore -15 ist das so ok
Versuch es mal mit der Tabelle. https://docs.google.com/spreadsheet...gic1-IMY1D8fWn3IudKAZo43c/edit#gid=1490941335
Da kannst auf jeden fall noch optimieren.
So vieleicht:
Speed6000Capacity
BGSBGS Alt
GDMCmd2T
tCL30tRDRDSCL5
tRCDWR38tWRWRSCL17
tRCDRD38tCWL28
tRP38tRTP20
tRAS68tRDWR14
tRC106tWRRD1
tRRDS8tRDRDSC1
tRRDL12tRDRDSD1
tFAW32tRDRDDD8
tWTRS7tWRWRSC1
tWTRL24tWRWRSD1
tWR66tWRWRDD6
tRFC (ns)160tCKE
tRFC480tREFI65536
tRFC2260tREFI (ns)21845,3
tRFCsb212tSTAG
tMODtMRD
tMODPDAtMRDPA
tPHYWRDtPHYRDL
tPHYWRLPowerDown
Hat jemand von euch mal probiert den RAM mit 9000mt/s rennen zu lassen? Soll gehen, allerdings weiß ich nicht mit welchen Timings. Der RAM ist Viper xtreme 5 8000 48GB mit leider A-Dies. Board ein 670x Ace mit einem 7950x3d. Die 8000 gehen easy, mit Blck 101.27 gehen auch 8100 easy. Trotzdem erreiche ich niemals die Performance-Werte, welche dort gezeigt wurden. Der RAM ist ca. 20% schneller als meiner ...
da verwechselst du was. A-Die kommt idR. bei tRFC niedriger als M-Die. Und 2x24GB gibt es glaube ich nur als M-Die.
Genau, die 48 GB/ 96 GB - Kits basieren auf 24 Gbit ICs (24 GB pro DIMM -> Single Sided 8x 3 GB, 48 GB DIMM entsprechend Double-Sided 16x 3 GB). SK Hynix fertigt diese 24 Gbit ICs aktuell in erster Version, daher sind dies M-Die (24 Gbit). Micron produziert allerdings auch welche, von daher muss man bei den "Einstiegskits" auch etwas aufpassen, wenn man explizit SK Hynix M-Die erhalten möchte.
PS: Zur Beobachtung von Gerd Weller passt aber, dass die M-Die (24 Gbit) keine so straffe tRFC mitmachen wie A-Die (16 Gbit). Und wenn man von SK Hynix M-Die spricht, müsste man im Zweifel die Gbit und/ oder Kit-Größe mit angeben, um Verwechslungen zu vermeiden.
wie st das bei den 2x16GB M-DIe Kits. Kann es sein, dass die nicht mehr produziert werden und durch etwas anderes ersetzt werden?
A-Die 16 Gbit ist ja der Nachfolger von M-Die 16 Gbit, quasi 2. Gen. Bei Computerbase meinte kürzlich jemand, dass SK Hynix die Produktion von M-Die (16 Gbit) letzten Sommer eingestellt hätte. So tief stecke ich auch nicht drin, aber ja, könnte hinkommen. Wer weiß, was da noch an Silizium bei G.Skill und co. auf Halde liegt. Sprich vielleicht können sie (noch) neue 32 GB Kits mit M-Die auf den Markt werfen.
