Doch, wenn der PC im Keller steht. Einfach die Tür zum Treppenhaus öffnen. :d
Fragt sich dann nur, ob die Abwärme dann ausreicht oder ob es doch noch eine zusätzliche Wärmequelle braucht.
Kann jemand nebengeräuschfreie 140mm Lüfter für unterste Drehzahlbereiche am MoRa empfehlen?
Nach längerer Diskussion konnten wir uns einigen meine beiden MoRa direkt hinter dem "Monitor" (42er LG OLED) zu platzieren statt sie des zukünftig kleiner werdenden Raumes zu verweisen. Nur so nah sind mir die 200mm Noctuas auch bei min. RPM noch zu laut.
Bisher probiert:
- P14: selbst mit festen PWM-Einstellungen Nebengeräusche
- Silent Wings 4: fiepen
- eLoops: Lager rattert
Luftgeräusche wurden je nach Lüfter zwischen 300 und 350 RPM wahrnehmbar.
Lagerrattern bei Eloops? Also meine 31 B14-1 und 30 B14-2 haben sowas nicht und laufen in der Regel zwischen 0 und 250 Umdrehungen. Sind halt spannungsgeregelt.
Die spannungsgeregelten P14s (nur 950 Umdrehungen Maximaldrehzahl) waren da nicht so toll. Die B14-1 würde ich für wirklich niedrige Drehzahlen immer wieder nehmen, wenn ich Spannungsregelung hätte. Bei Pwm.... wohl auch P14. Wobei ich da selbst nur SW4Pro hatte und die sind in dem System, wo sie drin waren, auf 400-900 Umdrehungen gelaufen.
Ein Hoch auf die gute, alte Spannungsregelung! :d
Noctua redux
Hätte noch 10 stk davon
Sorry du suchst 140mm
Aber ebenfalls kann ich die empfehlen
Oder Lagerklackern. Rhythmisches Klack-Klack im Lagerbereich. Ein Lagerschleifen ist es nicht. Könnte auch von der Elektronik kommen Nehme ich bei nem einzelnen nur wahr, wenn ich mit dem Ohr hingehe, aber im Rudel wirds deutlich. Waren eLoop X (Bulk), aktuell bei Caseking im Valentinsangebot.
Spannungsgeregelte Lüfter hab ich vor gefühlten 10 Jahren das letzte Mal verbaut... Hätte nicht mal mehr das Steuerequipment dafür :-/
Die Redux hatte ich noch nicht aufm Schirm, danke, wär einen Versuch wert. Lager scheint einfach die Vorgängerversion des bei den NF-A20 eingesetzten zu sein.
Noctua redux
Wenn du dich von 7 trennen kannst, sofern es 120er sind, dann schreib mir mal ne PN mit Preisvorstellung :)
Könnte vielleicht (!!!) an Pwm liegen.
Neumodischer Krempel, die guten, alten, weißen Eloops sind einfach nur geil. :d
Ja, das war bei mir auch etwas fraglich, wie ich bei spannungsgeregelten gelandet bin. Aber es funktioniert und das AE versorgt sie ohne zu Murren. Wobei man keine 30 B14-1 an einen Kanal hängen sollte, der Anlaufstrom ist doch bisschen höher. Sonst sind die Lüfter ein Traum, wenn man bei der Montage vorsichtig ist. Der Rahmen verzieht sich gerne mal ein wenig und dann schleifen sie. Hört sich ätzend an. Ein freier Ansaugbereich ist nicht wirklich nötig bzw. die hohe Blende für den Mora reicht.
Wie im anderen Thread schon gezeigt, habe ich jetzt 2x DDC + 2x vpp755 intern verbaut und eine vpp755 am Heatkiller Tube extern am Mora.
Wenn ich alle fünf Pumpen aufdrehen, komme ich immerhin über 300l/h.
Wenn der Rechner wieder im Schritttisch verbaut ist, werde ich mal testen was maximal noch möglich ist, wenn es lautlos ein soll.
300l/h sind übrigens meiner Meinung nach die sinnvolle Obergrenze an Durchfluss, die man aktuell haben sollte, bedenkt man die derzeit typische Leistungsaufnahme eines modernen Systems.
Darüber bringt nur noch wenig Mehrwert an Temperatur und hat man doch noch das Potenzial für mehr, ist es ein Zeichen, dass man entweder bei der Radiatorfläche noch was holen kann oder aber dass es bei der Lautstärke was zu verbessern gibt. 300l/h lautlos mit einem Wasser-Luft-Delta unter 5K sind auch nur mit absolut übertriebenem Aufwand realisierbar.
Das war mein Wort zum Sonntag.
Die sind ja nicht unwahr, nur kontrovers, weil sie so selten ordentlich geprüft werden und deshalb kaum jemand dran glaubt. Stattdessen werden gerne alte Mythen und Verallgemeinerungen weiterverbreitet, obwohl sie entweder gar nicht oder situationsbedingt nicht stimmen.
Nur, bei einer Leistungsaufnahme <1kW braucht es mehr als 300l/h wirklich nicht. Oder muss ich da erst eine Messreihe machen und die Deltas in ein Diagramm stopfen? :d Ok, ok, du hast mich, ich setz es ja schon auf die Liste von Dingen, die zu erledigen sind, schon gut.:fresse2:
@Sinusspass ich hoffe, dass ich die 200l/h unhörbar hinbekomme. Bei Wasser/Luft liege ich bei ca. 8-10°c je nachdem, welchem Sensor ich glauben soll. Wobei ich mittlerweile nur noch den HF verwende. Ich denke in der Region macht es auch keinen wirklichen Unterschied.
Mir fällt gerade ein, das der Heatkiller iv in meinem System die einzige Komponente ist, die ich aus mangelndem Ersatz noch nicht getauscht habe, um zu testen inwiefern sie den Durchfluss bremst. Hat noch jemand einen günstigen am4 Wasserblock rum liegen?:fresse:
hier merk ich ab 260 l/h eigtl. schon nicht mehr wirklich einen unterschied, wenn ca. 550-600W gekühlt werden wollen. das kommt doch dann gut hin. 200l/h dürfen die drei ddcs hier produzieren. das ist dann auch gleichzeitig die grenze ab wo sie dann, wenn nur noch 10l mehr befördernd, doch gut hörbar werden.
Also wenn sich 25 kHz Trägerfrequenz in einem Klackklack äussern, ok ... ich hör eh ab 12,5 kHz nix mehr :fresse:
Aber klar, eine entsprechende schlechte Umsetzung könnte in einer Regelung ala On-Off am Lüfter enden.
Mir sind zumindest keine großartigen Fehlgeräusche an meiner kleinen P14-CO-Armada aufgefallen.
@BigHilo: Welche Steuergeräte nutzt du denn, bzw. hast du es mal mit einem anderen Kanal versucht?
Ich habe bei mir die
- NF-A12x25-pwm-chromax-black-swap
- NF-A14-pwm-chromax-black-swap
verbaut und kann von beiden Lüftern ausnahmslos positiv berichten.
Lassen sich am Aquaero astein und ohne seltsame Effekte steuern und erzeugen, außer windgeräusche bei entsprechenden Drehzahlen, keinerlei Geräusche.
Ich habe den PC zwar rechts neben mir unter dem Tisch und nicht auf dem Tisch stehen, aber das war trotzdem genug um ungewöhnliche Lagergeräusche bei anderen Lüftern zu hören.
Ich habe 6 interne Radiatoren, viele Anschlüsse und Winkel. Die letzte Zeit hatte ich nur eine Dekotube im System und den Rest per Schlauch angeschlossen. Ich wollte weg von Distroplates mit Acrylgewinden. Ich habe mir eine Verteilplatte gebaut und eingebunden. Intern wieder mit Hardtubes. Da nutze ich die Wolverines, zu denen ich ein gespaltenes Verhältnis habe. Ich mag den Klammermechanismus nicht. Sehr zuverlässig (viel mehr als nötig), aber auch zickig. Was mich stört ist die einzelne Dichtung. Das System ist soweit auch dicht. Aber eben nicht so wie bisher. Ich hatte laut Leakshield fast null Druckverlust, jetzt sind es so 2 mbar pro Minute. Vielleicht pendelt es sich noch ein, da das System noch voller Luft ist.
Welche Anschlüsse wären denn zu empfehlen, die mehrere Dichtungen oder eine große Dichtung besitzen? Auch Barrow? Chrom und Schwarz sollten erhältlich sein.
Ich nehme am liebsten die Bykski mit 3 Ringen in 14mm. Darin lassen sich die Messingrohre schön einführen und man spürt es auch, ob sie gut sitzen. Rechts auf dem Bild ist der Granzon auch nicht schlecht. Schlecht wird aber mir, wenn ich sehe was für Preise die haben. Das ist reine Abzocke mittlerweile.
Hey, wie ist den die Aquacomputer D5 USB von der Lautstärke her? Bei der D5 Next wird ja öfters die Geräuschkulisse bemängelt.
gibt es denn überhaupt D5, die bei jeder Drehzahl leise sind? D5 und DDC, beides Heulsusen
Versucht hab ich Octo -> Splitty Active -> Lüfter. Anderen Kanal hab ich tatsächlich nicht ausprobiert. Bin wahrscheinlich nicht auf die gekommen, da in der gleichen Konstellation zuvor die NF-A20 ohne Nebengeräusche liefen. Ein Quadro hätte ich sicher noch da und _vielleicht_ geistert noch ein Aquaero 5 in einer Kiste rum.
Die NF-A12x25 hatte ich schon überlegt als Notlösung mit Adapter draufzuschnallen ;-) Die A14 hmm ja, vielleicht. Da sträubt sich ein wenig wenig das Gefühl, dass "bald" der Nachfolger released werden sollte... (Oder auch nicht, wenn man bedenkt wie oft die schon verschoben wurden)
Danke an alle für den Input bisher!
Bei der D5 Next habe ich öfters gelesen das es unangenehme Nebengeräusche gibt. Das sie lautlos sind erwarte ich nicht 😉
Edit: Kann bei der D5 USB eigt. die Drehzahl per Aquasuite gesteuert werden?
geht, meine ich, habe aber noch keine AC USB D5 gehabt. Ich habe aber die Apex von ALC, die laufen über nen Octo als Lüfter und werden in der AS gesteuert. Also sollte die AC Hausmarke auch funktionieren. Achja und die sind leiser als ne D5
Die Granzon sind aber schick! Vor allem ohne hässliche Rifflung.
jau, schick sind sie, aber auch preislich jenseits von gut und böse. Stück 8€. Wasserkühlung im Rechner preislich so bei 2500€ davon 1750€ für Anschlüsse. Da kommt man langsam auf nen Drang zum Luftkühler. Spätestens wenn die AIO die Wärme bei 60-70° halten kann, geht es der Custom Wakü an den Kragen.
die D5 USB gibts nicht mehr oder? oder sind damit die D5 PWM gemeint? davon habe ich zwei am MoRa. leiser als D5 Next ja, aber wenn man empfindlich ist, hört man sie auch. ich habe sie bei 2300 rpm laufen. das ist halt das Problem, wenn die Lüfter so langsam laufen können :d
Hm. Vom Grundsatz her halten sich die AC-Produkte an gängige Specs. Ich nutze ja auch nur entsprechende Produkte zur Regelung. Einen "Defekt" möchte ich aber nicht ausschließen, könnte auch ein Kabel sein, eine fehlerhafte Lötstelle, ein bescheidenes Netzteil mit einer unsauberen Versorgungsspannung, aber auch wie du eben beschreibst, der/die Lüfter selber, was wahrscheinlicher ist. :fresse:
Es gibt/gab eine D5 USB, die hat einen Molex für 12V Spannungsversorgung und wird zur Steuerung direkt an einen USB2.0 Header angeschlossen.
Wurden aber wohl von den D5 PWM abgelöst.
Habe selbst eine D5 USB und werde die beim nächsten Umbau wohl durch eine D5 PWM ersetzen.
Hm, ich habe mit einer D5 (Aquabus & USB) zusammen mit dem Aqualis Pumpentop scheinbar eine echt gut harmonierende Kombination erwischt:
Bis 20% ist die Pumpe (für mich) absolut unhörbar - ich muss das Ohr dranquetschen um zu hören ob sie läuft.
In 10% Schritten wird das typische D5 heulen dann stufenweise lauter um dann bei ~70% wieder leiser zu werden, so dass sie bei 100% zwar noch hörbar ist, aber wirklich extrem weit entfernt von störend...
Hier gibt sie dann nur noch ein Rauschen/Summen von sich, kein nerviges Heulen mehr
Deshalb graust es mich auch wirklich, sollte die Pumpe eines Tages ausfallen - das Ding werde ich hegen und pflegen wie einen Schatz :)
kann ich bestätigen, die D5 hat Drehzahlen, wo sie extrem leise ist, leider bei mir auch Drehzahlen bei der sie laut und störend ist. Deshalb habe ich mich für die Apex entschieden von langsam bis schnell eine durchweg angenehme Lautstärke, Ok eine ist dabei die langsam laut wird, aber nur im hohen Drehzahlbereich den ich aber nicht brauche. Meine Pumpen sorgen für einen Durchfluss von ca.100l/h und sind dabei fast nicht zu hören, ich sag mal so, absolut nicht störend.
