HardwareFreaky
Legende
Ja lebe aber im Haus mit 2 Etagen + Dachboden da klappt das leider nicht.
Oder Lagerklackern. Rhythmisches Klack-Klack im Lagerbereich. Ein Lagerschleifen ist es nicht. Könnte auch von der Elektronik kommen Nehme ich bei nem einzelnen nur wahr, wenn ich mit dem Ohr hingehe, aber im Rudel wirds deutlich. Waren eLoop X (Bulk), aktuell bei Caseking im Valentinsangebot.Lagerrattern bei Eloops?
Wenn du dich von 7 trennen kannst, sofern es 120er sind, dann schreib mir mal ne PN mit PreisvorstellungNoctua redux
Hätte noch 10 stk davon
Sorry du suchst 140mm
Aber ebenfalls kann ich die empfehlen
NF-P14s redux-1200 PWM
Der nun als NF-P14s (s für engl. square) auch mit quadratischem, ideal für 140mm Radiatoren oder Gehäusekühlung geeignetem Rahmen verfügbare klassische NF-P14 140mm Lüfter erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit – er hat auch wesentlich...noctua.at
Könnte vielleicht (!!!) an Pwm liegen.Oder Lagerklackern. Rhythmisches Klack-Klack im Lagerbereich. Ein Lagerschleifen ist es nicht. Könnte auch von der Elektronik kommen
Neumodischer Krempel, die guten, alten, weißen Eloops sind einfach nur geil.Waren eLoop X (Bulk),
Ja, das war bei mir auch etwas fraglich, wie ich bei spannungsgeregelten gelandet bin. Aber es funktioniert und das AE versorgt sie ohne zu Murren. Wobei man keine 30 B14-1 an einen Kanal hängen sollte, der Anlaufstrom ist doch bisschen höher. Sonst sind die Lüfter ein Traum, wenn man bei der Montage vorsichtig ist. Der Rahmen verzieht sich gerne mal ein wenig und dann schleifen sie. Hört sich ätzend an. Ein freier Ansaugbereich ist nicht wirklich nötig bzw. die hohe Blende für den Mora reicht.Spannungsgeregelte Lüfter hab ich vor gefühlten 10 Jahren das letzte Mal verbaut... Hätte nicht mal mehr das Steuerequipment dafür :-/
Ok, ok, du hast mich, ich setz es ja schon auf die Liste von Dingen, die zu erledigen sind, schon gut.
Also wenn sich 25 kHz Trägerfrequenz in einem Klackklack äussern, ok ... ich hör eh ab 12,5 kHz nix mehrKönnte vielleicht (!!!) an Pwm liegen.
Ich habe bei mir dieOder Lagerklackern. Rhythmisches Klack-Klack im Lagerbereich. Ein Lagerschleifen ist es nicht. Könnte auch von der Elektronik kommen Nehme ich bei nem einzelnen nur wahr, wenn ich mit dem Ohr hingehe, aber im Rudel wirds deutlich. Waren eLoop X (Bulk), aktuell bei Caseking im Valentinsangebot.
Die Redux hatte ich noch nicht aufm Schirm, danke, wär einen Versuch wert. Lager scheint einfach die Vorgängerversion des bei den NF-A20 eingesetzten zu sein.
Versucht hab ich Octo -> Splitty Active -> Lüfter. Anderen Kanal hab ich tatsächlich nicht ausprobiert. Bin wahrscheinlich nicht auf die gekommen, da in der gleichen Konstellation zuvor die NF-A20 ohne Nebengeräusche liefen. Ein Quadro hätte ich sicher noch da und _vielleicht_ geistert noch ein Aquaero 5 in einer Kiste rum.@BigHilo: Welche Steuergeräte nutzt du denn, bzw. hast du es mal mit einem anderen Kanal versucht?
Die NF-A12x25 hatte ich schon überlegt als Notlösung mit Adapter draufzuschnallen ;-) Die A14 hmm ja, vielleicht. Da sträubt sich ein wenig wenig das Gefühl, dass "bald" der Nachfolger released werden sollte... (Oder auch nicht, wenn man bedenkt wie oft die schon verschoben wurden)Ich habe bei mir die
- NF-A12x25-pwm-chromax-black-swap
- NF-A14-pwm-chromax-black-swap
verbaut und kann von beiden Lüftern ausnahmslos positiv berichten.
Die Granzon sind aber schick! Vor allem ohne hässliche Rifflung.Ich nehme am liebsten die Bykski mit 3 Ringen in 14mm. Darin lassen sich die Messingrohre schön einführen und man spürt es auch, ob sie gut sitzen. Rechts auf dem Bild ist der Granzon auch nicht schlecht. Schlecht wird aber mir, wenn ich sehe was für Preise die haben. Das ist reine Abzocke mittlerweile.
Hm. Vom Grundsatz her halten sich die AC-Produkte an gängige Specs. Ich nutze ja auch nur entsprechende Produkte zur Regelung. Einen "Defekt" möchte ich aber nicht ausschließen, könnte auch ein Kabel sein, eine fehlerhafte Lötstelle, ein bescheidenes Netzteil mit einer unsauberen Versorgungsspannung, aber auch wie du eben beschreibst, der/die Lüfter selber, was wahrscheinlicher ist.Versucht hab ich Octo -> Splitty Active -> Lüfter. Anderen Kanal hab ich tatsächlich nicht ausprobiert. Bin wahrscheinlich nicht auf die gekommen, da in der gleichen Konstellation zuvor die NF-A20 ohne Nebengeräusche liefen. Ein Quadro hätte ich sicher noch da und _vielleicht_ geistert noch ein Aquaero 5 in einer Kiste rum.
die D5 USB gibts nicht mehr oder? oder sind damit die D5 PWM gemeint?
Hm, ich habe mit einer D5 (Aquabus & USB) zusammen mit dem Aqualis Pumpentop scheinbar eine echt gut harmonierende Kombination erwischt:gibt es denn überhaupt D5, die bei jeder Drehzahl leise sind? D5 und DDC, beides Heulsusen
