smallformfactor.net
Du könntest ja einen Luftkühler montieren, auf den Balkon einen kleinen Generator mit Turbolader stellen und dann Luft vom Turbo abzapfen, um den PC zu kühlen.Mein Englisch ist nicht so gut, daher hab ich da wohl übersehen. Aber dann könnte ich ja ganz auf Wasser verzichten wenn ich Turbinen habe 😂
Oder Lagerklackern. Rhythmisches Klack-Klack im Lagerbereich. Ein Lagerschleifen ist es nicht. Könnte auch von der Elektronik kommen Nehme ich bei nem einzelnen nur wahr, wenn ich mit dem Ohr hingehe, aber im Rudel wirds deutlich. Waren eLoop X (Bulk), aktuell bei Caseking im Valentinsangebot.Lagerrattern bei Eloops?
Wenn du dich von 7 trennen kannst, sofern es 120er sind, dann schreib mir mal ne PN mit PreisvorstellungNoctua redux
Hätte noch 10 stk davon
Sorry du suchst 140mm
Aber ebenfalls kann ich die empfehlen
NF-P14s redux-1200 PWM
Der nun als NF-P14s (s für engl. square) auch mit quadratischem, ideal für 140mm Radiatoren oder Gehäusekühlung geeignetem Rahmen verfügbare klassische NF-P14 140mm Lüfter erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit – er hat auch wesentlich...noctua.at
Könnte vielleicht (!!!) an Pwm liegen.Oder Lagerklackern. Rhythmisches Klack-Klack im Lagerbereich. Ein Lagerschleifen ist es nicht. Könnte auch von der Elektronik kommen
Neumodischer Krempel, die guten, alten, weißen Eloops sind einfach nur geil.Waren eLoop X (Bulk),
Ja, das war bei mir auch etwas fraglich, wie ich bei spannungsgeregelten gelandet bin. Aber es funktioniert und das AE versorgt sie ohne zu Murren. Wobei man keine 30 B14-1 an einen Kanal hängen sollte, der Anlaufstrom ist doch bisschen höher. Sonst sind die Lüfter ein Traum, wenn man bei der Montage vorsichtig ist. Der Rahmen verzieht sich gerne mal ein wenig und dann schleifen sie. Hört sich ätzend an. Ein freier Ansaugbereich ist nicht wirklich nötig bzw. die hohe Blende für den Mora reicht.Spannungsgeregelte Lüfter hab ich vor gefühlten 10 Jahren das letzte Mal verbaut... Hätte nicht mal mehr das Steuerequipment dafür :-/
Ok, ok, du hast mich, ich setz es ja schon auf die Liste von Dingen, die zu erledigen sind, schon gut.
Also wenn sich 25 kHz Trägerfrequenz in einem Klackklack äussern, ok ... ich hör eh ab 12,5 kHz nix mehrKönnte vielleicht (!!!) an Pwm liegen.
Ich habe bei mir dieOder Lagerklackern. Rhythmisches Klack-Klack im Lagerbereich. Ein Lagerschleifen ist es nicht. Könnte auch von der Elektronik kommen Nehme ich bei nem einzelnen nur wahr, wenn ich mit dem Ohr hingehe, aber im Rudel wirds deutlich. Waren eLoop X (Bulk), aktuell bei Caseking im Valentinsangebot.
Die Redux hatte ich noch nicht aufm Schirm, danke, wär einen Versuch wert. Lager scheint einfach die Vorgängerversion des bei den NF-A20 eingesetzten zu sein.
