besser wäre ein Y-Stück mittig zwischen den Radis, so würde ich mal vermuten dass der Wasserfluss mehr gerade durchs T-Stück strömt und der linke Radi wohl weniger Nutzen haben dürfte
So verstehe ich das nämlich auch, dann könnte man sich den schon fast sparen.
Mal davon abgesehen, dass es das Beispielbild für linearen Aufbau sein soll und damit schon falsch ist :d
Theoretisch optimal, mehr aber nicht. Praktisch... nicht wirklich.
Denk dran, dass da auch ein 90°-Winkel kommt.
Das der Kreislauf da geteilt wird hab ich auch verstanden, aber das Wasser folgt dem Weg des geringsten Widerstands und das wäre doch einfach geradeaus durch das T, oder nicht?
Wäre da nur das T, vielleicht ja. Aber da kommt auch ein Radiator, der einen deutlich höheren Widerstand darstellt. Sowohl beim abgehenden Teil des T-Stücks als auch beim Winkel geht es erst mal ums Eck. Im Radi drin geht es dann auch wieder ums Eck zu den Kanälen. Beagte Kanäle sind dann ziemlich eng und bremsen schon ab. Dann der U-Turn am Ende, wieder durch Kanäle und wieder ums Eck raus. Dann sind wir aus dem Radi raus und es geht wieder ums Eck.
Der Punkt ist, die Kanäle und die ganzen Richtungsänderungen im Radiator stellen einen mehr als ausreichend großen Widerstand dar, dass sich der Wasserfluss annähernd gleichmäßig aufteilt. Das funktioniert.
Nicht immer nur die Leitungsführung betrachten, die Komponenten sind wichtiger. Wenn der Kreislauf aufgeteilt wird und in beiden Teilkreisläufen vergleichbare Widerstände drin sind, dann wird man auch annähernd gleiche Teildurchflüsse bekommen. Irgendwelches Gedöns mit Winkeln ist eher ein kleiner Einflussfaktor.
Ach Mist, ja klar... Der zweite Radi erzeugt ja denselben Widerstand wie der erste. Beim Hinfluss teilt sich die Strömung ja dann schon deswegen auf, da sich das Wasser mehr oder weniger bei Radi 2 "staut".
Dank :)
Ich habe so meine Radiatoren in das System eingebunden, funktioniert wirklich gut, und es ist erstaunlich, was man mit einer DDC für einen Durchfluss erzeugen kann. :fresse:
Wow, daran habe ich noch nie gedacht.
Das Setup scheint mir einer seriellen Anordnung von Radiatoren aus folgenden Gründen hochgradig überlegen zu sein:
- das Wasser fließt in alle Radiatoren gleich "heiß", das heißt, jeder Radiator hat ein höheres Temperaturdelta mit dem er arbeiten kann
- die Strömungsgeschwindigkeit in den Radiatoren verringert sich um Faktor 1/N, das heißt der Radiator kann mehr Wärme abgeben, da das Wasser mehr Zeit darin verbringt.
Überseh ich was?
Überseh ich was?
Ich behaupte mal Ja du übersiehst was:
Das Wasser befindet sich über einen festen Zeitraum gesehen gleich lang in einem Radiator und gibt ergo gleich viel Wärme ab.
Ohne es getestet zu haben, denke ich, wird sich das Temperaturdelta Wasser zu Luft (das für die Kühlleistung maßgeblich ist) nicht ändern.
Hat @Sinusspass das nicht auch in seinem Waküguide mal theoretisch erläutert?
Ist es nur sehr bedingt.
Ja, und nach der Hälfte des Weges ist es dann wieder kühler. Die Zeit, in der sich das Wasser in den Radiatoren als Gesamtheit befindet, ändert sich ja nicht. Ignorieren wir mal andere Faktoren und gehen von einem gleichen Gesamtdurchfluss und keinen Strömungseffekten am Übergang von Metall zu Wasser aus, so hat sich das Wasser eben nach der Hälfte des jeweiligen Radiators soweit abgekühlt wie es (angenommen man hat 2 Radiatoren) nach einem Radi getan hätte. Die Endtemperatur ist die gleiche, weil sich an der Wegstrecke nichts ändert. Rein von dem Standpunkt her macht das keinen Unterschied.
Außerdem, und das ist im internen Aufbau relevant, macht die Reihenfolge serieller Radiatoren durchaus einen Unterschied, weil man so die vorgewärmte Luft auf das wärmste Wasser leiten kann und so noch etwas mehr Wirkungsgrad aus dem eher schwachen Deckelradiator bekommt. Und ja, der Deckelradi muss ausblasen, alles andere ist sinnlos. Isso, ich habe es getestet. Oben rein ist einfach nur zwecklos.
Überseh ich was?
Ja, die Strömungseffekte und den Widerstand. Du teilst den Wasserfluss auf und das ist erstmal schlecht. Auch Radiatoren profitieren von mehr Durchfluss. Umgekehrt wird der Gesamtdurchfluss zwar ansteigen, aber das reicht (in normalen Dimensionen) nicht aus, um den Nachteil durch die geringeren Teildurchflüsse auszugleichen. Bei einer höheren Anzahl an Radiatoren (pauschal >6) mag sich das leistungstechnisch angleichen, weil man durch die Steigerung des Gesamtdurchflusses etwas mehr Durchfluss an den seriell verbauten Blöcken hat. Diese stellen jedoch einen umso höheren Widerstand dar, je höher der Durchfluss ist, sodass die Steigerung des Gesamtdurchflusses mitunter weniger hoch ausfällt als erhofft.
Wie man es dreht und wendet, parallel lohnt sich nicht. Ausnahme ist Gedöns wie RAM, Spawas, M.2-SSD, Chipsatz usw. Wenn man das alles einbindet, dann mag es rein performancetechnisch schon sinnvoll sein, diese alle parallel einzubauen. Nur, inwiefern es überhaupt sinnvoll ist, mehr als CPU und GPU einzunässen, sei mal dahingestellt. Beim RAM versteh ich's noch, wenn man intensiveres OC betreibt und je nach Workload lasse ich mich auch für M.2-SSDs bequatschen, aber Spawas und Chipsatz? Wozu? Die werden einfach nicht mehr warm heutzutage.
Von daher, einfach bei seriell bleiben, so macht man nichts falsch.
Ach endlich normal Leute
Chipsatz gehe ich mit, aber der wird mit eingebunden, weil ich eh drölfzig Chipsatz Kühler habe und es.mich somit nichts kostet.
Davon mal ab war bei den X570 Boards ein äußerst nerviger, nicht unbedingt leiser Lüfter drauf.
Aber SpaWas werden je nach Board doch warm... Ich möchte eigentlich in meinen Rechnern *gar keine* Lüfter haben (auch wenn jetzt einige Schnappatmung bekommen, so läuft das über viele Jahre sehr gut bei mir, indem ich tatsächlich auf mehr oder weniger alle Wärmequellen Waterblocks pappe).
Da hab ich ja was losgetreten :d
Dann mach ich es ja (in @Sinusspass Augen) vollkommen richtig:
AGB->Pumpe->GPU->CPU->Radiator oben(raus)->Radiator Seite(rein)->Radiator Front (rein->AGB
Parallel eingebundene Radiatoren funktionieren nur optimal, wenn in beiden Radiatoren die gleiche Durchlaufmengen entstehen. Dafür reicht es nicht aus, das die beiden Radiatoren den gleichen Querschnitt und Länge haben, sondern sie müssen auch mit den gleichen Fittings in den Kreislauf eingebunden sein. Somit ist es nicht optimal, wenn am einen Radiator zwei 90° Fittings verbaut sind, und an dem anderen zwei T-Fittings.
Besser wäre es, wenn jeweils ein 90°-Fitting und ein T-Fitting an jedem der beiden Radiatoren verbaut sind.
Zum Schluss müsste man eigentlich auch noch dafür sorgen, das beide parallen Radiatoren per Lüftersteuerung immer die gleiche Temperatur haben, damit die Kühlflüssigkeit in beiden Radiatoren immer die gleiche Viskosität/Strömungswiderstand behalten.
So ein Parallelaufbau ist also deutlich aufwendiger in der Steuerung, und auch bei der Verschlauchung.
Na dann. Eine Komponente mehr oder weniger macht den Braten nicht fett (so wie bei mir der RAM-Kühler, aber der ist tatsächlich wegen OC sinnvoll), aber irgendwann summiert sich das.
Ja, bei beiden war erst ein gewisser Skandal nötig. Die Spawas bei X299, wo die CPUs trotz Airflow auf den Spawas unter ihre TDP gedrosselt wurden, weil die Spawas bei 120°C geschmort haben, und dann eben der Lüfterkrach bei X570.
Nur, die Hersteller lernen daraus. Klar, es gibt noch immer Boards, wo die Spawas warm werden, aber es gibt halt immer Boards, wo man von einem offenen PL absehen sollte. Gleichzeitig gibt es genug Boards, die einfach mit ausreichenden Kühlkörpern ankommen.
Tja, dann klappt das mit luftgekühlten Komponenten natürlich nicht so gut. Die leben vom Airflow. Ich hab bei mir einfach mit doppelseitigem Klebeband einen Lüfter auf die Backplate der Grafikkarte geklebt, der alles wichtige eben belüftet.
Klar, hatte ich auch mal. Hat nur gegen Staub nix gebracht, weil da immer noch Wärme im Gehäuse entsteht und damit ein Luftaustausch mit der Umgebung stattfindet. Seitdem (und seit ich Optik im Gehäuse ignoriere, weil der Rechner unterm Tisch steht) bin ich wieder bei paar Gehäuselüftern.
Nicht ganz. CPU vor GPU und Radi dazwischen. Irgendwas war da, muss ich nochmal in die Daten schauen.
Für ein Optimum ja, da kann man sich den Aufwand machen. Nur, so gewaltig fällt der Unterschied im Durchfluss nun doch nicht aus. Na ja, der serielle Aufbau ist prinzipiell ohnehin überlegen.
Also ich hab mal so just for fun nen parallelen loop im Meshlicious gebaut, einfach weils sich super ausgegangen ist. Die DDC hats nich geschafft, das zu stemmen, warum auch immer. Musste es dann auf seriell umbauen, das ging dann problemlos. Soviel mal dazu ^^
Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Die CPU verbraucht maximal 100W, ich hatte gedacht das es da egal ist das die nach der 450W GPU kommt. Aber ich kann da gern noch nen 120er Radi zwischen spannen, passt vom Platz her gerade so. Radiator und passende Fittinge dafür hab ich hier. Kostet also im Zweifelsfall nichts außer Zeit und ein bisschen destilliertes Wasser :d
ich habe wieder lust auf umbauen und wollte mir noch ein wenig input holen. ist es verständlich und sehr ihr da irgendwelche gravierenden mängel?
ich würde das dual messing-top auf den boden des gehäuses legen. mit shoggy natürlich. :)
mal im ernst: macht die flussrichtung einen unterschied? also interessiert es die pumpen, ob bei der gpu unten rein gehe und oben raus usw? oder muss da eh immer die selbe kraft aufgewendet werden?
edit: und wenn jemand noch andere vorschläge für den aufbau hat, immer her damit. ziel beim umbau war es auch, die winkel durch gerade fittinge zu ersetzten.
schöner muss es nicht zwingend werden ;)
Kühler mit Jetplate haben üblicherweise eine Flussrichtung - aus dem Bauch raus würde ich aber behaupten, dass man den Effekt dieser Jet-plate erst ab hohen Durchflüßen >~150L/ bemerkbar macht.
Zumindest hatte ich das aus bequemlichkeit schonmal zeitweise an meinem Kryos CPU Kühler vertauscht und keinen erkennbaren Unterschied in der Kühlleistung feststellen können.
Dann kann man noch argumentieren, dass man das kühlere Wasser zuerst zur GPU leiten will, da die der größere Hitzkopf und relevanter für die Performance ist.
Ansonsten ist es den Komponenten komplett egal, wierum das Wasser fließt.
Der grüne Pfad wird halt ohne xterne Pumpen deutlich aufwendiger zu befüllen sein, weil du das Wasser nicht zu den Pumpen bekommst.
Ich meine nur zu wissen, dass entgegen der gedachten Flussrichtung zu laufen, etwas an Durchfluss kostet. Aber das kann auch nur gefährliches Halbwissen sein.
Ok, grundsätzlich sollte es ja gehen, in und Out beizubehalten.
Befüllen sollte kein Problem sein. Habe ja extern auch noch ein paar Pumpen ;)
Also so weit sind meine Überlegungen damals nicht gegangen, aber der Hauptgedanke war, es exakt gleich aufzubauen. Effektiv ist es jetzt aber genau so aufgebaut, wie du es beschreibst.
Ich bin grundlegend bei dir, dass ein paralleler Aufbau im Normalfall nicht sinnvoll ist. Ich habe in meinem Hauptsystem damit auch insbesondere experimentieren wollen, eben weil der Aufbau im Gehäuse genau das so gut ermöglicht hat. Für mich ist es aber eher nicht sinnvoll unterschiedliche Komponenten zu parallelisieren, aber gut, solange es funktioniert und es kühl bleibt. :fresse:
Dass die Blöcke hier den meisten Strömungswiderstand haben, hatte ich auch vorher gedacht. Ich wiederhole mich, wenn ich davon erzähle mit einer DDC 345l/h in meinem GPU-Kreislauf zu haben. Gut, die Blöcke im System, auch der Monoblock auf dem Board sind nicht wirklich große Bremsen, aber ich gehe davon aus, dass sonst (sinnvollerweise) die Radiatoren in serieller Anbindung die Fließgeschwindigkeit in den Loops effektiv halbiert hätten. Somit bleibt bei meiner (laienhaften) Überlegung eigentlich über, dass ich in zwei Radiatoren eigentlich genau die gleiche Wärme abführe über Zeit, da der entsprechende Flow vorhanden ist, wie in einem seriellen Aufbau. Ob jetzt der höhere Flow im restlichen Loop etwas bringt sei dahingestellt.
Trotzdem bleibt noch einmal zu sagen: Bevor man sich solche Gedanken zu einem parallelen Aufbau macht, bleibt ein serieller Aufbau die deutlich einfachere Variante, insbesondere wenn es dann Probleme mit dem Loop gibt.
Bei paralleler Kühlmittelverteilung muss man immer mit ungleichmäßiger Wärmeverteilung rechnen. Das hat man ja auch schon beim Vergleich von RohrRadiatoren mit den normalen GroßserienRadiatoren.
Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich einen 1x180mm Radiator immer vorziehen, bevor ich zwei parallele 2x92mm mit zusammen gleichgroßen Durchflußquerschnitt verwende.
