Ich habe den watercool im Einsatz und finde ihn super in Verbindung mit Alphacool, bykski und ek fittingen. Im Vergleich zum EK epdm ist er auch schön weich.
EK macht EK sachen
der preis muss inkl hardware sein oder? :fresse:
ich sehe 4 metall platten, eine distroplate ne pumpe und ne glasscheibe. dazu bissi kabelführung ins metall gedrückt und ein paar brücken darüber.
wtf...
einfach nur ein scherz. 2500€
Ich muss sagen: dass EK/Inwin Gehäuse was es mal limitiert (oder Einzelstück) gab, das war schon extrem sexy und dafür hätte ich etwas tiefer in die Tasche gegriffen - aber natürlich keine 2k€ :d
EK macht EK sachen
wtf...
Naja wenn man sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, ist der Preis bei den Material- und Arbeitskosten wohl tatsächlich gerechtfertigt.
...Ob es sinnvoll ist, ein PC Gehäuse mit solchen Material- und Arbeitskosten zu produzieren, ist dann wieder eine andere Frage...
Allerdings bin ich mir ziemlich sicher dass sie alle 777 Exemplare früher oder später verkauft bekommen. Der "Luxus-PC"-Markt funktioniert, ansonsten wären Marken wie Optimus oder Singularity Computers schon längst wieder verschwunden.
Sagen wir mal "der Markt funktioniert aktuell".
Mal abwarten ob die in ein paar Jahren noch da sind - meistens sind solche Exoten nur temporäre Ereignisse.
Joar das kann sein, aber bisher hat sich gezeigt, dass das Luxus-Segment deutlich Krisenfester ist als der normale Markt...ob das auch für PC hardware gilt, wird sich dann zeigen...
Die bisherigen Limited-Edition EK Gehäuse (z.B. 909EK) waren auf jeden Fall ein großer Erfolg und werden mittlerweile soger über dem Originalpreis gehandelt. Selbst für mein 303EK habe ich schon Angebote bekommen.
Was ist denn die beste AiO momentan?
Ich hab auf der Arbeit grade ein Lian LI V3000WX Case, mit einer Lian LI 360er Aio, müsste eine Galahad sein. Prozessor ist ein 12900k. War von Anfang an nicht der Burner die Kühlung, Prozessor wurde immer sehr heiß. Seit neuestem hab ich aber massive Temperaturprobleme, beim Start schon fast an die 100 Grad Celsius. Hatte heute beim Konstruieren 2 Bluescreens, weil ich die Lüfter der Kühlung heruntergeregelt hab, bei dem Krach kann man nicht arbeiten. Rechner wollte dann nicht mehr hochfahren, wegen CPU Overheat.
Hab auch schon Bios aktualisiert, CPU undervolted, Enforce all Limits im Bios eingestellt, hat alles nichts gebracht. Hab dann heute den Kühler runtergebaut, neue WLP drunter gemacht, wieder ordentlich festgezogen, auch keine Besserung.
Was kann das denn sein? Würde auf zu wenig Wasser im Kreislauf tippen, was denkt ihr?
Ich hätte auch gerne eine leisere Kühlung, die Lautstärke ist nicht auszuhalten. Bitte um Empfehlungen. Platz im Gehäuse hab ich genug.
Die Galahad Gen 1 kamen vom gleichen OEM wie die vergurkten MSI AIOs.
Du wirst ordentlich Korrosionen drin haben.
Der Schmock setzt dann alles zu.
Wenn du noch zeitlich drin bist dann reklamieren.
AIO: Arctic Freezer 2 oder eine Alphacool Eisbär.
Spricht etwas dagegen, 3D-gedruckte Bauteile im Wasserkreislauf zu haben? Also nicht nur als Halter von irgendwas, sondern als Kanal direkt vom Kühlmittel durchströmt. Hat das schon mal jemand versucht?
Kommt auf Material und Druckverfahren an. Mit SLA könnt es klappen, bei FDM wär es mir zwecks Layerhafung etc. zu riskant. Was hast denn vor?
Ich hab im Server eine x540-t2 Netzwerkkarte neu eingebaut, die bei dem geringen Luftzug dort drin echt zu heiß wird. Knapp 50 Grad Kühlkörpertemperatur im Idle. Ich traue mich kaum, da ein Kabel anzuschließen. Weil der Server ohnehin wassergekühlt ist, soll die Karte ebenfalls einen Block bekommen. Nun habe ich ein Platzproblem (Abstand ist maximal 2 PCIe-Slots zum HBA). Deswegen wollte ich versuchen, extrem kurze 90Grad Winkeladapter zu drucken, die von den Schläuchen um die Ecke in den Block und zurück führen. Die EK-Kurzwinkel sind 5mm zu hoch. Und dann sind die aus Metall, sollten also unbedingt keine andere Leiterplatte berühren.
Hätte SLA und FDM Drucker hier. Mache mir nur Sorgen, dass das nicht dicht wird und dass das Material ins Kühlmittel ausdünstet.
Der Server steht im Wohnzimmer, also ist Aufdrehen der Lüfter keine Option :LOL:
Ich wäre skeptisch, dass in Kjnststoff gedruckte Gewinde dauerhaft dicht sind mit eingedrehtem Fitting. Man kann das Gedruckte sicherlich nochmal mal Epoxy nachbehandeln zur besseren Abdichtung, aber meine Erfahrung ist, dass die Drucksachen mit der Zeit spröde werden.
Aber es gibt ja auch Printservices, die Metallsinterdruck anbieten, ist aber eine andere Preisklasse.
Davon mal ab habe ich ja mit mit meinem VRM Kühler auch den ersten Eigenbaublock gebastelt und kann sagen, dass selbst verlötetes Kupfer / Messing mit selbst geschnittenen Gewinden eine gute Option ist.
Jetzt führst du mich in Versuchung, das Ganze in Metall auszuführen :LOL: Da wird die Lernkurve steil.
Ist aber wohl die bessere, weil haltbare Methode.
hmm. Kühler schon vohandenr Vll. könnte man die Anschlüsse auch einfach Richtung Vorderseite drehen und dünneren Schläuch verwenden? So 8/6 z.B. Evtl. sogar als Bypass. Hast vll. mal ein Bild zur Hand?
DEN Kühler hab ich noch nicht gekauft, wäre in die Richtung also frei. Ich dachte nur an den Watercool NSB3, weil der auf dem HBA gute Dienste leistet.
Hab aktuell nur Bilder hier, wo die Netzwerkkarte noch nicht eingebaut ist:
Die Netzwerkkarte käme dann in den freien Slot. Das USB-Kabel kann nen Winkelstecker bekommen, wäre aus dem Weg.
Gegebenenfalls kann ich auch HBA und Netzwerkkarte tauschen. Das löst aber das Abstandsproblem zwischen den Karten untereinander nicht. Passt nur besser mit der USB-Karte. Dafür wäre der HBA dann zu hoch.
Wenn es auf die Optik nicht ankommt, kannst du auch ein Stück PLug & Cool system verbauen.
Die Winkel sind deutlich niedriger...ich messe circa 22mm höhe.
Kann wie bereits gesagt auch parallel eingebunden werden um den Gesamtdurchfluss nicht auszubremsen
Ich hab im Server eine x540-t2 Netzwerkkarte neu eingebaut, die bei dem geringen Luftzug dort drin echt zu heiß wird. Knapp 50 Grad Kühlkörpertemperatur im Idle. Ich traue mich kaum, da ein Kabel anzuschließen. :LOL:
Soweit ich mich noch an deine Beiträge im AC Forum erinnere, hast du gerne Kühl-Lösungen für nicht existente Kühlprobleme gesucht.
Bevor du dir nen Kopf machst, würde ich erstmal sicherstellen, dass die Karte tatsächlich zu heiß wird...
Was ist mit der Alphacool MCX Linie?
Ggfs kann man damit was basteln?
Hab ich schon hier is ein toller Block und eine schöne Spielerei.
7800x3d geht allcore prime95 nicht über 73grad bei 30grad Wasser.
Einziger Nachteil ist das man leider im Moment nur die gifs drehen kann aber nicht die normalen Anzeigen Temperatur zum Beispiel der Corsair Support und die Programmier sind aber dran es in Icue ein zu pflegen. Habe nach gefragt
Meeeh.
Hat Aquacomputer schon wieder keinen 16/10er EPDM am Start?
@Don
Ich lese gern eure Artikel und grad hab ich sogar mehr Zeit dafür. Den Artikel hatte ich auf der Hauptseite gesehen, aber nicht gelesen. Nach deinem Post schon, weil hier ja gleich eine Diskussion startet.
Ich werde keine Corsair-Produkte mehr kaufen, da ich bei den QL-Lüftern so enttäuscht wurde. Fast alle hatten nach einiger Zeit fehlerhafte LED. Corsair hat gegen neue QL ausgetauscht. Es hat dann keine drei Monate gedauert, als wieder einige LED Fehler hatten. Exakt das Gleiche bei einem Freund.
Bei den Influencern liest man davon gar nichts. Alle samt gesponsert von Corsair, die Produkte werden trotz leichter Kritik immer gepusht. Die neuen Link-Modelle sind noch teurer. Ich frage mich, ob die auch nach einiger Zeit anfangen zu zicken.
In eurem Test fehlen einfach die bewährten Modelle von AC und WC sowie TechN. Eure Community nutzt diese Marken lieber.
Ein Bildschirm ist ja ganz nett, aber den kann man an anderer Stelle im PC verbauen.
ist 92l/h bei 26°c wasser ok für eine vpp755@max speed?
habe zwei mora 360 + bykski 4090 block + heatkiller pro iv.
Also mir wäre es zu wenig generell! Aber mit einer Pumpe geht vermutlich nicht viel mehr bei 2 Moras und den Kühlern.
Also ich denke eigentlich sofern jetzt keine Winkel und keine Schnellverschlüsse dran sind könnten vielleicht auch 120-150liter drin sein. Aber wäre vermutlich eher das Maximum.
ich habe ja noch 4 weitere pumpen in einer box welche ich dazu schalten kann ;)
Meine D5 Next schafft im Alleinbetrieb ca. 130 L/h bei 4800 rpm (100%)
auch 2 MoRa, ich aber 420, Bykski 4090 Block, Kryos Next, + sonstiges (NS6, Filter, 90 Winkel)
edit: DP Ultra bei ca. 23°
Bei einem frischen Loop nur 70% Wasserqualitaet und 63 uS/cm leitfaehigkeit zu haben schreit wohl danach das beim zusammenbau wohl was ins Wasser gekommen ist.
Besser das Mittel mal komplett austauschen, oder?
@BenderDW mhh, der eine mora mehr wird es wohl nicht sein. meine cpu block habe ich schon mehrfach gereinigt, daran sollte es nicht liegen. die gpu kommt bei mir nach der cpu. lohnt es sich dann überhaupt, den block mal zu öffnen? lust hätte ich darauf so gar nicht :(
sagt man der VPP nicht aber nach, dass sie "schwächer" ist, dafür leiser als ne normale D5? finde jetzt 92 Liter nicht so schlecht. zumal du ja noch deine 4 externen Pumpen hast.
