Nö, warum? Ich fand die Info auf jeden Fall nützlich!
Bei einer normal dimensionierten Wakü eine halbe Stunde. Bei einer größeren halt länger, um schon mal halbwegs zu entlüften, wenn es in den 30 Minuten nicht erledigt ist. Bei meiner eigenen brauchte es wirklich lange.Wie lange lässt ihr die mit " Pumpe only" nach dem befüllen Probelaufen bevor das System dann final verkabelt wird und Strom bekommt?
Und hast du schon mal getestet, ob die Luftpumpe selbst nicht das Leck ist?Habe zwar mit der EK Luftpumpe 😅 getestet aber das Ding verliert nach 2h Luft von 0,6 auf 0,5 bar schon 3 mal alle Verbindungen geprüft
die blauen Tücher nehme ich auchUm Lecks besser zu erkennen nehme ich vonner Arbeit immer diese blauen Papiertücher. Da erkennt man Lecks besser, wenn man farblose Fluids nimmt.
(die bleiben meistens etwas länger im System)Ich lasse immer über Nacht durchlaufen. Besser so 2 Tage. Dann ist auch die meiste Luft raus .
Du hast zuviel Zeit.
Ich hab's inzwischen selbst rausgefunden, ModMesh = Nylon, ModFlex = Paracord.Falls dir keiner antworten (kann): der cablemod support ist recht aktiv - hatte da in recht kurzer zeit ne antwort auf meine frage.
Würde nur die Frage sehr präzise formulieren, paracord ist auch "kunststoff" und wer weiß ob da nicht wieder so ein Einzeller den support handelt![]()
Und das mit den farbigen Papierhantüchern tolle Idee 👍🏾ich bin dafür zu ungeduldig 😇
nach 30 Min oder so nehm ich dann meistens das System in Betrieb. Zum restlosen entlüften bleibt dann die Pumpe einfach auf MAX
😄Danke an euch drei, ja da das erste mal 🤣 dann nehme ich die Mitte mal mit 6-8 Stunden sicher ist sicher.beim ersten Mal hatte ich das auch über Nacht gemacht. Da war alles noch neu, aufregend und mit viel Schiss verbunden
mittlerweile mache ich nen Test mit Dr Drop und anschließend noch paar Minuten nur Pumpe. Jeweils ca. 30 Minuten würde ich sagen, dann verliere ich die Geduld
Klar wie doof bin ich 🙈🙊🙉 teste ich gleich mal, Danke! 👈Bei einer normal dimensionierten Wakü eine halbe Stunde. Bei einer größeren halt länger, um schon mal halbwegs zu entlüften, wenn es in den 30 Minuten nicht erledigt ist. Bei meiner eigenen brauchte es wirklich lange.
Jupp dachte ich mir auch, danke 😀Achja: und Gasdicht ist nicht gleich Dicht für Flüssigkeit.
Wegen dem Druckerverlust nach der Zeit würde ich mir nicht sofort nen Kop machen.
auf weißen sieht man es auch, aber man muss eben genauer hinschauenMerke ich mir fürs nächste Mal, habe leider gerade keine im Zugriff nehme ich zum Testen ein paar Spritzer blaues DP sollte man ja auf den weißen auch sehen 😉
"alle Wege führen nach Rom"
Klar ist es immer wieder interessant welche Wege tatsächlich mancher einschlägt und nicht zuletzt entstehen solche Basteleien immer mal wieder aus den Sachen die gerade greifbar sind.
Gut gelöst und bei so kleinen Sachen tatsächlich auch nicht ganz einfach![]()
dafür finde ich die 3D-Druck-Abeilung übel interessantJa genau und das finde ich auch so interessant daran. Ich lese mir auch gerne Erfahrungen von anderen Leuten durch, wie Sie gewisse Sachen angehen und bekommt dadurch auch wieder andere Sichtweisen zu Gesicht.
Ja war die Luftpumpe 🤣Bei einer normal dimensionierten Wakü eine halbe Stunde. Bei einer größeren halt länger, um schon mal halbwegs zu entlüften, wenn es in den 30 Minuten nicht erledigt ist. Bei meiner eigenen brauchte es wirklich lange.
Verwende den Modus nur zum initialen Befüllen. Sobald der Wasserstand im AGB einigermaßen stabil bleibt wird umgestöpselt und PC in Betrieb genommenHallo zusammen,
kurze Frage da ich kurz davor bin meine erste Wasserkühlung zu befüllen.
Wie lange lässt ihr die mit " Pumpe only" nach dem befüllen Probelaufen bevor das System dann final verkabelt wird und Strom bekommt? 😇
Habe zwar mit der EK Luftpumpe 😅 getestet aber das Ding verliert nach 2h Luft von 0,6 auf 0,5 bar schon 3 mal alle Verbindungen geprüft 😇
Vielen Dank im voraus
Hätte noch 2 kurz Fragen:
Das der Kreislauf sich um 2 Grad erwärmt nur durch die beiden Pumpen denke ist normal oder?
Hoi ho,
für ein LGA 775 (semi-) Retroprojekt suche ich eine Wakü aus 2008 bis Frühjahr 2009. Könnt ihr mir da ein paar Komponenten empfehlen, die damals state of the art waren?
Board ist ein P5N-E SLi (nForce 650 SLi Chipsatz) und GPU ist eine XFX 5870 1GB mit dem Lüfter mittig sitzend. Ich glaube das PCB ist non-ref, aber bin mir nicht sicher. Muss ich noch mal vergleichen...
Viele Grüße und Danke vorab![]()
