Nö, warum? Ich fand die Info auf jeden Fall nützlich!
Naja es kommt halt irgendwie komisch wenn einer dann mit dem fertigen Produkt um die Ecke kommt ( so auf die Art kauf es doch einfach ). Aber ich weiß das er es ja nett gemeint hat und ich werde mir definitiv solche auch noch Bestellen. ;)
"alle Wege führen nach Rom"
Klar ist es immer wieder interessant welche Wege tatsächlich mancher einschlägt und nicht zuletzt entstehen solche Basteleien immer mal wieder aus den Sachen die gerade greifbar sind.
Gut gelöst und bei so kleinen Sachen tatsächlich auch nicht ganz einfach :bigok:
Hallo zusammen,
kurze Frage da ich kurz davor bin meine erste Wasserkühlung zu befüllen.
Wie lange lässt ihr die mit " Pumpe only" nach dem befüllen Probelaufen bevor das System dann final verkabelt wird und Strom bekommt? 😇
Habe zwar mit der EK Luftpumpe 😅 getestet aber das Ding verliert nach 2h Luft von 0,6 auf 0,5 bar schon 3 mal alle Verbindungen geprüft 😇
Vielen Dank im voraus
ich bin dafür zu ungeduldig 😇
nach 30 Min oder so nehm ich dann meistens das System in Betrieb. Zum restlosen entlüften bleibt dann die Pumpe einfach auf MAX
Ich lasse lieber lange laufen. Hatte an nem Winkel nach 2 Stunden erst einen Tropfen hängen.
Um Lecks besser zu erkennen nehme ich vonner Arbeit immer diese blauen Papiertücher. Da erkennt man Lecks besser, wenn man farblose Fluids nimmt.
Bei einer normal dimensionierten Wakü eine halbe Stunde. Bei einer größeren halt länger, um schon mal halbwegs zu entlüften, wenn es in den 30 Minuten nicht erledigt ist. Bei meiner eigenen brauchte es wirklich lange.
Und hast du schon mal getestet, ob die Luftpumpe selbst nicht das Leck ist?
die blauen Tücher nehme ich auch (y)
Muss man nur immer aufpassen dass die nicht die Lüffis verstopfen :lol: (die bleiben meistens etwas länger im System)
Ich lasse immer über Nacht durchlaufen. Besser so 2 Tage. Dann ist auch die meiste Luft raus .
:d Du hast zuviel Zeit.
Was nach ner Stunde dicht ist, bleibt auch dicht. Insofern es nicht mit Gewalt bewegt wird.
Oder zu doll verdrehter schlauch dir den Fitting runter dreht (ist mir mal passiert :d)
Achja: und Gasdicht ist nicht gleich Dicht für Flüssigkeit.
Wegen dem Druckerverlust nach der Zeit würde ich mir nicht sofort nen Kop machen.
beim ersten Mal hatte ich das auch über Nacht gemacht. Da war alles noch neu, aufregend und mit viel Schiss verbunden :d
mittlerweile mache ich nen Test mit Dr Drop und anschließend noch paar Minuten nur Pumpe. Jeweils ca. 30 Minuten würde ich sagen, dann verliere ich die Geduld
Falls dir keiner antworten (kann): der cablemod support ist recht aktiv - hatte da in recht kurzer zeit ne antwort auf meine frage.
Würde nur die Frage sehr präzise formulieren, paracord ist auch "kunststoff" und wer weiß ob da nicht wieder so ein Einzeller den support handelt :d
Ich hab's inzwischen selbst rausgefunden, ModMesh = Nylon, ModFlex = Paracord.
Ich brauche allerdings eine 90° Lösung und die gibt es so wohl nicht, oder ich finde nichts. Also Adapter + Kabel kaufen. Doppelte Schmorgefahr. Hmpf.
😄Danke an euch drei, ja da das erste mal 🤣 dann nehme ich die Mitte mal mit 6-8 Stunden sicher ist sicher.
Und das mit den farbigen Papierhantüchern tolle Idee 👍🏾
Merke ich mir fürs nächste Mal, habe leider gerade keine im Zugriff nehme ich zum Testen ein paar Spritzer blaues DP sollte man ja auf den weißen auch sehen 😉
Klar wie doof bin ich 🙈🙊🙉 teste ich gleich mal, Danke! 👈
Jupp dachte ich mir auch, danke 😀
auf weißen sieht man es auch, aber man muss eben genauer hinschauen
Ja genau und das finde ich auch so interessant daran. Ich lese mir auch gerne Erfahrungen von anderen Leuten durch, wie Sie gewisse Sachen angehen und bekommt dadurch auch wieder andere Sichtweisen zu Gesicht.
dafür finde ich die 3D-Druck-Abeilung übel interessant :hail:
Auf welche Ideen die Leute dort kommen 🤩 , dafür würde ich teilweise nichtmal auf die Idee kommen einen 3D-Drucker zu benutzen.
BTW:
@Woiferl94 : schickes Board :love:
Zufrieden?
Ja war die Luftpumpe 🤣
Hast du die eigentliche Pumpe nicht entfernt?
Das hatte ich anfang mit dem Dr. Drop.
Wenn man es nicht besser weiß...
Hallo zusammen,
Verwende den Modus nur zum initialen Befüllen. Sobald der Wasserstand im AGB einigermaßen stabil bleibt wird umgestöpselt und PC in Betrieb genommen
je nachdem welche Arbeiten ich im Kreislauf mache hab ich das auch schon mehrfach im laufenden Betrieb gemacht, geht natürlich nicht bei allem.
Danke,
So soweit scheint jetzt alles dicht zu sein 😇
Intern mit 1x DDC und 1x D5, GPU und CPU Block, 2x 360 Radi und AGB
270l/h
mit Mo-Ra 420 und 8m Schlauch dazu
235l/h
Denke das passt.
Werde morgen dann den PC in Betrieb nehmen dann sind fast 20h Probelauf durch.
Bin sehr positiv überrascht wie leise die DDC ist 😀 höre von der rein gar nichts denke dank Iceman Top.
D5 nur ganz leicht hörbar.
Hätte noch 2 kurz Fragen:
Das der Kreislauf sich um 2 Grad erwärmt nur durch die beiden Pumpen denke ist normal oder?
Und beim GPU Block (Alphacool Core) sollte doch die Mitte auch durch flossen werden? (mit den Finnen der Bereich, denke muss ich das Gehäuse kippen zum entlüften)
Übrigens falls jemand wissen will wie DP blau schmeckt, einfach nur bitter 😂
@cdpferde
Das "füllen" und entlüften der GPU im Upright Mount des Lian Li 011D Evo ist ein ziemlicher Krampf.
Hatte das mit dem ALC Block der 6800XT.
Glaube das ist beim CTE dann ähnlich.
Hat bei mir eine Weile gedauert bis der Block entlüftet war.
Leg die Kiste mal hin...
Pumpen auf Full-Speed weiter laufen lassen und da wird die Luftblase von alleine kleiner.
Wichtig ist nur dass keine neue nach kommt. ;)
Das Gehäuse kippen und würfeln gehört sowieso zum Entlüften dazu :fresse: ,
je mehr Kühler und Radiatoren intern verbaut sind umso spaßiger ;)
Die D5 "kühlt" sich über das Wasser, das heißt mehr oder weniger die komplette aufgenommene elektrische Leistung wird im Wasser in Wärme gewandelt.
Bei einer D5 auf Volllast wären das knapp 20 Watt.
Wie es mit der Leistungsaufnahme der DDC ist und wieviel Prozent der Wärme die ans Wasser abgibt weiß ich nicht, da sie ja auch einen ganz beträchtlichen Teil Wärme über die Luft abführt.
Nehmen wir auch 20Watt Leistungsaufnahme und 50% Wärmeabgabe ans Wasser an, würdest du das nur durchs Pumpen mit ~30Watt heizen
@Neo52 : Ich bin mit dem Board sehr zufrieden nur die Biosupdates kommen halt sehr zögerlich.
Ich hoffe Evga macht weiterhin Mainboards.
Hoi ho,
für ein LGA 775 (semi-) Retroprojekt suche ich eine Wakü aus 2008 bis Frühjahr 2009. Könnt ihr mir da ein paar Komponenten empfehlen, die damals state of the art waren?
Board ist ein P5N-E SLi (nForce 650 SLi Chipsatz) und GPU ist eine XFX 5870 1GB mit dem Lüfter mittig sitzend. Ich glaube das PCB ist non-ref, aber bin mir nicht sicher. Muss ich noch mal vergleichen...
Viele Grüße und Danke vorab :-)
falls es jemanden interessiert, ich habe gestern den Aqua Computer Filter (https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2421) getauscht durch den Alphacool ES Big (https://shop.alphacool.com/shop/ans...acool-es-big-inline-partikelfilter-2x-g1/4-ig). Der ALC ist etwas schwieriger zu entlüften, weil viel mehr Kühlmittel im Filter ist, aber dafür habe ich nun 15L/h mehr als mit dem AC.
Klingt nicht nach viel, aber so habe ich dir 100L/H Schallgrenze gebrochen in meinem normalen Setup (3 D5, die jeweils mit 2300 rpm laufen) :d
Hoi ho,
CPU: AquaComputer Cuplex XT Di (it's a must... damals wie heute imho schönster Block)
Chipset: Watercool Chipset Block, der ist unverändert gut und gibts 1:1 immer noch zu kaufen
RAM: MIPS RAM Freezer
GPU: die Karte definiert den Waterblock... Musst du gucken, wer da was hatte früher
