Dwayne_Johnson
Legende
Hab am Wochenende meinen "X3" (2x DDC4.2 + 1x DDC 1T Plus) in Betrieb genommen...
Beim Flow-Test wurde verbaut...
mit einer Pumpe ~167L/h
mit zwei Pumpen ~240L/h
mit drei Pumpen ~300L/h
Der Loop ist nicht extrem restriktiv. Trotzdem sorgen 3 Pumpen für ein Chaos im AGB
X2 hätte völlig gereicht (Redundanz war mir wichtig)
Das ist aber Nichts gegen die integrierte Pumpe in meinem Chiller (war nicht im Loop)
Was die alleine drückt, ist völlig gestört. Manche der Schläuche (da hatte ich die ZMT noch nicht) blähten sich geschätzt auf 50% auf und waren knochenhart
Der Flow ist dann so hoch, dass die Düsenkühler gut hörbar zischen
(bei Gelegenheit mache ich mal eine Aufnahme davon)
btw:
Der "Octo" kann keine "analogen" 3-Pin-Lüfter/-Pumpen steuern, richtig?
Hatte gedacht, dass er wie der Aquaero 6 neben PWM (4-Pin) auch "analog" steuern kann. Betrieb geht zwar, aber nur @100%
K.A. vielleicht geht es doch, aber ich hatte leider noch keine Zeit zu gucken
- 6m ZMT 16,1/11,1mm
- 1m Tygon 11/8mm
- 6x Paare QD3
- 6x Torque für 16er ZMT
- 3x "Düsenkühler" (Byksky für 4090 Strix/TUF - EKWB Velocity² DD - HK 4 Basic)
- 1x MoRa 360 LT
- 25cm AGB
- high flow LT
(bei Gelegenheit mache ich mal eine Aufnahme davon)btw:
), wo man es mit der Wakü eben sein lassen kann, weil die verbauten Luftkühler es genauso gut schaffen. Das ist ja das Problem.
