Der kleine Garantie-Zerstör-Aufkleber über einer GPU Schraube lässt sich meist jedoch problemlos abziehen, wenn man ihn zuvor mit einem Fön heiß macht :)
Garantie verfällt mit dem Umbau, aber Sticker ist keiner vorhanden bei den Zotac!
halten die vorhandenen Wärmeleitpads besser, wenn sie mal warm geworden sind oder sollte man sie möglichst im jungfräulichen Zustand abziehen?
Ich hatte meine bei 3x 4090 Amp Airo einfach vorsichtig abgezogen, nachdem die vorher jeweils schon 2-4 Wochen unter Luft liefen. Sind alle komplett heile geblieben & in Frischhaltefolie aufbewahrt 😅
Den Kleber hat es bei Zotac nicht.
Zudem hat der Zotac-Support geschrieben (war vor 2-3 Monaten, glaub im 4090-er FAQ Fred, von jemandem gepostet - keine Lust zu suchen), dass bei normal zurückgebauten Wakü-Karten auch die verlängerte 5-Jahres-Garantie weiterhin zählt. Also wenn man nix mechanisch schrottet, normal zurückbaut und dann als RMA einsendet, wird es planmäßig auch keine Garantieprobleme geben.
An Butterbrot- oder Backpapier kleben die nicht so fest ;)
Hast du egtl. einen Sensor zwischen den ganzen GPUs, die liegen doch eng an eng oder habe ich das falsch im Kopf?
Blöd, wenn die V2 eben genau das Problem mit den Gewinden haben.
Wenn ich das wüsste, finde seit 2 Stunden weder einen Karton, noch ne E-Mail, k.A. wo ich das gekauft habe. :whistle:
Oha oha, hatte das via Amazonkonto von meiner Freundin bestellt.
Ist also kein V.2
Hatte vorher den EKWB EK-Coolstream CE 420 mit 45mm drin.
Mittlerweile ist das Gedränge nicht mehr so groß - bis letzten Herbst waren es noch je 3x 3xxx Graka pro PC, jetzt "nur noch" in einer Kiste 2x 4090 und in der anderen 1x 4090.
Aber Sensoren habe ich keine zwischen den Grakas - interessiert mich ehrlich gesagt auch alles nicht mehr. Sensoren hatte ich am Anfang endlose - bis ich dann gemerkt habe, dass ich da eh nie drauf schaue. Mir reicht Durchfluss/Temp aus dem HFN und 2x Temps aus den beiden D5N - das ist schon mehr Info als ich brauche. Letztlich schaue ich eh nur auf die HFN Werte und den Gesamtstromverbrauch der Shellys in HwInfo.
Es stecken zwar auch noch Sensoren an den Mo-Ra ein- & Ausgängen - sind aber schon länger nicht mehr angeschlossen 😅
An Frischhaltefolie kleben die auch nicht - habe ca. 10 Wakü-Grakas seit 2020 wieder verkauft, bei denen Käufer teils die Originalpads wieder verbaut haben, da sie noch so "taufrisch" waren.
Inwiefern? Bei Zotac verfällt die Garantie meines Wissens doch eh, sobald der Kühler demontiert wird?
falls was mit der Karte sein sollte, was aber nicht mit dem Umbau zusammenhängt. weiß auch nicht, wo das herkommt, bei der 3080 Founders war mir das egal. Vllt. weil die nur die Hälfte gekostet hat ...
einfach runterpuhlen, auf Folie legen und einwickeln? oder wieder an den Kühler, Folie drauf und ab in Karton? :unsure:
Nimm sonst ne Klarsichthülle, da hinein legen, zusammen falten und ab in die OVP, fertig.
Edit: gelöst, siehe unten
Habe ein kurioses Verhalten und bräuchte mal eure Ratschläge:
Ausgangssituation:
Habe ein Aquero 6, daran sind folgende Lüfter jeweils über einen PWM splitter angeschlossen
Kanal 1: 3x Noctua NF-A12x25
Kanal 2: 3x Noctua NF-A12x25
Kanal 3: 3x NF-A14PWM
Problem:
Solange der PC idlet oder kleine Last hat ist alles ruhig.
Sobald ich der GPU Feuer gebe (z.b. Furmark) dreht ab und zu einer (oder mehrere) Lüfter kurzeitig auf Vollast.
Das ganze ist sehr kurz - dauert keine 2s und auch eher selten - vielleicht einmal alle 15-30min.
Lösungsversuche:
Leider kann ich aufgrund des seltenen und des kurzen Ereignisses nicht lokalisieren woher es kommt.
Habe jetzt mal das AQ Log für die Fan-Speeds versucht, aber da war nichts auffälliges - das kann aber leider auch nur alle 2s loggen.
Könnte auch sein, dass es nur ein einziger Lüfter ist und dessen Tacho-Signal nicht durch den Splitter übertragen wird.
Hat jemand ne clevere Idee wie ich die Sache finde außer zuerst nene ganzen Lüfterkanal abzuhängen bis es nicht mehr auftritt und dann einzelne Lüfter abzuhängen?
Komsicherweise wird mir in der Aquasuite bei den einzelen Lüferkanälen unter "Current" immer 0.0A gezeigt. Ist das normal?
@citsejam hast du eine lüfterkurve eingestellt. Evtl ab Wassertemperatur X? Dann drehen die, sofern zu steil eingestellt, eben hoch. Wassertemp geht dann recht zügig wieder unter Wert X und die lüfter drehen wieder runter...?
0.0A wird bei mir nicht angezeigt, ob das normal ist wegen dem Splitter kann ich nicht sagen, denke aber eher nicht. Du kannst in der Software evtl die Lüftereingabe ändern (hoffe ich hab das richtig formuliert)
Hab mich jetzt vor lauter Frust neben den PC gelegt und herausgefunden was es ist :d
Es ist der Lüfter meines Netzteils (Seasonic Tx850): der steht still und hat scheinbar nen Startboost wenn er anläuft.
Mal schauen ob ich dem Ding das austreiben kann :)
What? Sorry für die Unwissenheit, aber es gibt Netzteile mit Lüftersteuerung bzw. Start Stop? OK, ist mir neu...
Ja, Seasonic hat da scheinbar ne spezielle Steuerung und nen Extra Button dafür:
Im "Hybrid Mode" ist der Lüfter aus und geht erst an wenn es dem Netzteil zu warm wird und ist ab da temperaturgeregelt.
Im "Normal Mode" läuft der Lüfter immer und ist immer temperaturgeregelt.
Eigentlich sollte der Hybrid Mode leiser sein. Aber mit nem Random aufheulenden Lüfter wird das nix...
Hab das Ding nun auf Normal Mode gestellt und alles ist gut :)
Wenn ihr denkt ihr habt ne komplexe Wasserkühlung, schaut euch mal die Wasserkühlung vom Wendelstein 7-X Reaktor an :d
  • Statt dem teuren IFixIt Kit tut es auc ein 15€ Amazon Feinmechaniker Set.
  • Die Anschlüsse bekommst du in Summe eventuell günstiger, wenn du sie direkt beim Ali bestellst - der Barrow Shop funktionierte bei mir sehr gut, bei Bykski weiß ich es jedoch nicht.
  • Die 24Pin Bridge würde ich mir sparen und stattdessen ein zweites Netzteil besorgen - diese gibt es bereits ab 30€.
    Es ist deutlich sicherer wenn nur die Pumpe Strom hat und nicht alles mögliche losläuft. Desweiteren will man nicht ständig den ATX Stecker abziehen.
    Zur Not tut es aber auch ein Stück draht (keine Litze)
  • Bei dem Flowmeter würde ich zu etwas bewährtem greifen. Die chinesichen Teile scheinen mir EXTREM ungenau
  • DP Ultra ist im 5L Kanister deutlich günstiger (pro Liter) und bei dem Kreislauf reicht 1L evtl nicht aus.
  • Dr. Drop von AC ist auch günstiger als der Bykski Leaktester - wenn man bereits eine Fahrradpumpe zu Hause hat.
  • Schau dass du eine große Spritzflasche nimmst (2L?) Mit den 400ml Fläschchen ist es in größeren Kreisläufen einfach nur nervig..
Was wäre denn ein "bewährter" Flowmeter? Gibt es welche, die mehrere Daten gleichzeitig anzeigen? Ich habe ansonsten nur welche gefunden, die sich per Tastendruck umschalten lassen.
Ich hab noch nicht überwiesen und kann an der Bestellung im Zweifel sicher noch was über den Support anpassen. Wenn ich jetzt anderswo 5-10€ sparen kann, ist mir das jetzt nicht wichtig, wenn ich dafür andererseits quasi alles in einem Shop bestellen kann. Auf n paar Kröten "muss" ich jetzt nicht zwingend achten.
Ich werde zum befüllen eh alles weitere vom Netzteil abstecken, sodass das auch kein Problem geben sollte. Dafür würd ich mir jetzt nicht extra noch n NT kaufen.
Grosse Flasche ist notiert.
Aquacomputer Highflow 2 oder Next sind eigentlich die bewährtesten. ;)
Und fürs überbrücken des Netzteils reicht eine einfache Büroklammmer.
Wasserkühlung mit 657 unabhängigen Kreisläufen
657 voneinander unabhängige Kühlkreisläufe leiten die im Plasma entstehende und auf die Wandmodule übertragene Hitze dabei über insgesamt 6,8 Kilometer Rohre ab.
Die neuen wassergekühlten Divertor-Platten, die die bisherigen ungekühlten Platten ersetzen, sollen bei den späteren Hochleistungsexperimenten einer Belastung bis zu zehn Megawatt pro Quadratmeter standhalten – ähnlich dem Space-Shuttle beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre
Ernstgemeinte Frage: Hat denn jemand ernsthaft schonmal jemand hier nen Schaden verursacht wenn man das Netzteil brückt? Zumindest wenn es von ner vernünftigen Marke ist. Bei meinem Seasonic lag die Brücke sogar in der OVP bei. Ich mach das seit 10 Jahren so, dass ich immer das NT Brücke (ziehe halt vorher zumindest die PCI-e Stecker vom Board + Graka ab). Für alles andere bin ich viel zu faul :d Was soll denn da passieren? Lese hier ja auch regelmäßig mit und habe irgendwie auch noch nie jemand gesehen der sich damit was kaputt gemacht hat, oder ist das hier ein rein theoretisches Problem?
Beim HF2 muss man aber ergänzen, dass der nicht ohne weiteres Zusatzgerät funktioniert. Siehe Spoiler.
aquaero 6 XT / PRO / LT (53145, 53146, 53206, 53234, 53250, 53251, 53253, 53262, 53263)
aquaero 5 XT / PRO / LT (53089, 53090, 53095, 53125, 53249, 53252)
aquaero 4.00 / 3.07 (53030, 53031, 53035, 53045, 53048, 53064, 53075, 53076)
aquastream ULTIMATE (41108)
aquastream XT (41059, 41060, 41061)
D5 NEXT (41118)
farbwerk 360 (53279)
poweradjust 3 (53166, 53167)
poweradjust 2 (53082, 53083)
poweradjust (53049, 53054)
aquaduct 240 Pro mark III (11213)
aquaduct 360 eco+ (11212, 11233)
cuplex kryos NEXT mit VISION
VISION Anschlussterminal für kryographics (23664, 23665, 23666, 23667)
VISION Touch (53232, 53235)
QUADRO (53256)
OCTO (53286)
Der HF Next läuft dagegen eigenständig über USB.
@schnipp959
Oh, das war mir ehrlich gar sagt gar nicht bewusst. Ich habe selber den Next und habe mich deshalb mit dem Highflow 2 nie richtig beschäftigt.
Wobei in jedem guten Wakü-Kreislauf natürlich auch ein Quadro gehört zur Lüftersteuerung. :d :fresse:
Die HF Next ist leider aktuell nirgends zu haben.
Einfach direkt bei Aquacomputer bestellen. Die 60 Tage sind meist nur Platzhalter und man bekommt die Ware wesentlich früher. Hatte ich damals auch bei einigen Teilen und sie wurden 1-2 Tage später versendet.
Wenn man die technischen Hintergründe versteht, ist es kein Problem mehr. Wie ich öfters geschrieben habe, ziehe ich sogar lediglich das CPU Stromkabel (am Netzteil oder Board), lasse alles andere angesteckt. Dann schalte ich den PC ein. Das BIOS läd aber kann nicht auf die CPU zugreifen. Ergo passiert nichts. In diesem Modus kann ich den Kreislauf mit Wasser füllen und jederzeit über den PC Schalter die Pumpe stoppen und wieder anfahren. Kostet nichts an zusätzlicher Hardware und kein nerviges Umstöpseln.:d
Naja können definitiv aber bei der entsprechend oft verbauten Hardware sind viele interne Loops mit nur zwei mittelgroßen bis grossen Radiatoren halt echt an Limit
Insofern schade, ja klar
Ohne OC ist die Aussage aber zu relativieren..
Da packt ein 360er und ein 280er mit ordentlicher Pumpe doch easy 600Watt abzuführen bei ca 1000 U/min Lüfterdrehzahl was bei z.B NB oder SilentWings Lüftern doch völlig klar geht.
Und selbt eine 4090 mit nem i9 kommen da bei weitem nicht hin beim Gaming.
Ich glaube du hast meine Aussage komplett falsch verstanden.
Ich wollte nicht sagen, dass man das Netzteil beschädigt, indem man es brückt.
Was ich sagen wollte;
Man hat seinen Kreislauf gerade komplett neu zusammengesteckt, *vielleicht* nen Drucktest gemacht, und füllt das Ding nun mit Wasser.
Mir sind in der Vergangenheit soo viele dumme Dinge dabei passiert (Hahn vergessen zu schließen, mit der Spritzflasche überdruck erzeugt und das Wasser ist wieder herausgespritzt, und und und...), da ist es einfach am sichersten, wenn das einzigste Teil was mit Strom versorgt ist, die Pumpe ist.
Wenn dann irgendwas schief geht, kann man den Schaden meist günstig, wenn auch mühseelig wieder in Ordnung bringen.
Sobald es mal irgendwo gebrutzelt hat, wirds teuer.
Tatsächlich verursacht man beim abziehen der Stecker jedesmal einen winzigen Schaden an den Kontakten - man merkt ja auch, dass die mit der Zeit immer leichter gehen und somit der Kontakt jedesmal minimal schlechter wird. Ganz aktuell ja auch bei den 12VHPWR Steckern, die man nur 3x? stecken soll?
Kein Grund zur Panik, einfach fürn Hinterkopf, dass das nicht unendlich oft funktioniert :)
Ok macht schon mehr Sinn, bin dafür aber auch zu faul :d Aber wenn man vorher nen Drucktest macht (ob jetzt mit so nem manuellen Ding oder nem Leakshield) sollte man eh halbwegs auf der sicheren Seite sein, zumindest das mache ich sicherheitshalber.
Ich hatte mir zwar vor meiner ersten Wakü den AC Dr. Drop und später den Leakshield geholt. Da ich aber mit beidem nicht klarkomme (falls jemand nen unbenutzten Dr. Drop mit Pumpe für 50 % des VK plus Versand möchte, kann er sich gerne per PN melden), wird seither einfach immer Risiko gefahren.
Nur bei meiner allerersten Wakü hatte ich die PSU gebrückt. Seither wird einfach umgebaut, angeschaltet und andächtig gestaunt, dass schon wieder alles trocken bleibt :ROFLMAO:
aus irgendeinem grund habe ich meinen heatkiller iv pro in dieser richtung eingebaut und nun sammelt sich gerne das wasser oben im cpu block nach umbauten.
habe nochmal die anleitung durchgelesen und dort steht auch, dass für eine leichtere entlüftung das logo rechts unten sein sollte 🙈
kann mir von euch jemand sagen, warum ich den heatkiller so herum montiert habe? :ROFLMAO:
und noch eine frage, hat die einbauhöhe des agbs einen einfluss darauf wo sich das wasser sammelt?
aktuell ist er intern verbaut. ich möchte aber die nächsten tage eine heatkiller tube direkt am mora befestigen, welche dann ein gutes stück höher als der restliche pc ist.
Leakshield benutze ich als teuere Befüllungshilfe und zum Druck testen. Sonst ist das Ding aus, absoluter Schund weil mein System ständig irgendwo minimal druck verliert und das Teil andauernd angeht. Gerade zum Befüllen finde ich es aber sehr praktisch :d
Bei meinem Rechner war ich im alten System bei ca 90-100L/h mit 2 Pumpen, jetzt mit einer lieg ich bei 68-70L/h.
Mit zwei MoRa wäre das ja vollkommen ausreichend.
Hab schon das ein oder andere Mal einen Schlag bekommen ja, das lag aber an dem beschissenen Crimp, einem losen Teil einer Litze.
Irgendwann steckte die Masse zwar korrekt..dachte ich, aber es war ein schwarzer (egtl. roter) Pin drin, habe aber auch schon das eine oder andere Fünkchen gesehen.
Wer bastelt und keine Ahnung hat, der beließt sich und bekommt Stromschläge, das gehört dazu :whistle:
Nutze aber auch zwei NTs,. da es zum basteln, OC und diagnostizieren schlicht einfacher ist,da ist dann ein Überbrückung ab Werk drin und gut ist.
Zum Befüllen nehme ich aber kein dediziertes NT und habe bereits so einige Überflutungen verursacht, das beste war aber binnen 24 Stunden und 3x Loop komplett umbauen habe ich jeweils zweimal dasselbe Gewinde beim Dualtop nicht geschlossen und es gab ne Fontäne 😪
Meine WaKü spreng aber keine Häuserblöcke und ganze Stadtviertel ,wenn es mal zu warm wird :fresse:
Dann solltest du das aber auch zitieren.
Meinst du moderne WaKü/ AiOs oder ist Luftkühler doppelt gemoppelt?
Ich fand die Temperaturen des 5900x unter der Kraken Z (xyz73 oder so) mit 3x 140mm nur für die CPU garnicht so schlecht im Meshify 2 XL.
Nochmal ne AiO für die 6900xt wäre dann schneller am Limit, mit den ALC AiO die man erweitern kann geht es noch, kommt halt nicht an einen MoRa3 heran.
@Sinusspass ja wenn man das vergleicht ist intern ganz klar fix Ende in Sicht.
Jedoch stimmt die Aussage weiter oben von mir schon, da die sehr viele (Mehrheit der 0815 WaKü Bastler und AiO nutzer?) restriktive Gehäuse wie die O11 nutzt, dazu 12/13er Intel Serie oder gerade die 58x3d und 78x3d, dazu dicke GPUs mit 400-600W sowie weitere Peripherie.
WaKü ist und bleibt noch Enthusiastenbereich, AiO werden Tag täglich mehr, es wird viel Mist gekauft und genutzt, durch die fallenden Preise sind immer mehr GPUs der aktuellen und vorigen Generation in Betrieb.
Diablo 2 Resurrected und andere Spiele mit schwierigem Netcode oder aber auch Shooter mit Ultradetails schafft mein einzelner 420er nicht, ebenso im Sommer nicht, normales daddeln teils geringere Auflösung ist machbar.
Da müssen dann aber die Lüfter eben auf 100% (ist beim LuKü System nicht anders).
ALC X-Flow 420x30mm und EKWB EL-Coolstream CE 420x45mm kommen da auch nicht gegen an, ebenso wenn ich nochn 280er oder 360er X-Flow dazu stecke (sind ausgebaut weil verbeult >Müll, waren nur zum testen letzten Sommer drin).
Und selbst dann macht es einen grossen Unterschied ob du bei 45 Grad auf dem mini Dachboden bist oder im kalten gut gelüfteten 60 qm Keller.
Es ist wie alles im Leben von vielen Faktoren abhängig, eine 4090 mit leicht reduziertem PT ist ja selbst mit LuKü absolut ein Traum.
Wenn man jedoch rein von den angegebenen Werten ausgeht, und die Hardware auch länger so laufen lässt, dann ist es eben am Limit, da irgendwann nicht mehr geht.
