Taugen die QD3 mit Compression Fitting (QD3-FS10X16 / QD3-FS10X16-BK), oder lieber die mit Barb (QD3-FS10-P) und eine Schlauchschelle drumherum?
also ich hab sowohl die silbernen als auch die schwarzen und ich muss sagen dass ich die richtig hochwertig finde und auch sehr überrascht war (nicht die mit Schlauchschelle). Zumindest mir gefallen sie gut. Bei schwarz finde ich halt nicht so gut dass es Farbe/Beschichtung ist.
Ich habe verschiedene Schläuche, aber auch 16/10.
Gerade für Mora und Gigant gehen die richtig gut. Die haben aber auch richtig Gewicht.
Die G1/4 waren ja zuletzt nicht wirklich zu bekommen (n)
Also in meiner alten Wakü hab ich öfter mal nachgefüllt, jedoch nie ein Leck gesehen.
Aktuell Wakü musste ich bisher noch nichts auffüllen (befüllt vor etwa 2 Jahren), wobei bei der aktuellen das Wasser nie >30°C heiß wird (meist 22°C - 25°C)
Beim alten System wurde das Wasser auch schonmal 60°C+ warm (wenn ich vergessen hab die Lüfter anzuschalten :fresse: ), könnte also auch mit der Wassertemp zusammen hängen.
Ich fülle in beiden Systemen im Normalfall so alle 4-5 Monate ca. 1cm im AGB nach. Habe aber zum Glück auch noch nie irgendwo ein Leck gesehen. Beide Systeme laufen seit ca. 2 Jahren bei etwa 30 bis max. 35 Grad Wasser.
Bzw. nur einmal gabs bisher wirklich ein sichtbares Leck - und das war dann ein undichter Ultitube-AGB.
Brauche nochmal eure Hilfe - ich kriege das nicht weg. Ich kann nicht einordnen was das ist. Jemand einen Tipp?
Sehe auch jetzt erst - der ist etwas orange. Oxidation?
Etwas mehr Infos?
was hast du in Benutzung, Schlauch oder Harttube.
Was für eine Flüssigkeit?
Neue Radis oder alte Radis? Wurden die von dir mit irgend was gereinigt ?
Sieht nach einer angegriffenen Nickelschicht aus, sowas kann schonmal vorkommen je nach Qualität der Beschichtung. Wirklich weg bekommen tut man das nicht mehr. Final kann man das aber erst sagen wenn der Block zerlegt ist, können natürlich auch Ablagerungen sein die sich einfach "wegwischen" lassen.
Verschiedene Metalle im Kühlkreislauf? Habe keine Ahnung wie eine, z.B. galvanische Reaktion aussehen könnte...?
Hallo Leute, ich hätte eine Frage...
Ich habe noch einen Cuplex XT-Di CPU Block von vor ewigen Zeiten und würde jetzt auf AM5 Platform Wechseln und die Frage die sich mir stellt ob ich einfach einen Umrüstsatz Halter kaufe oder einen komplett neuen "modernen" Block kaufen...
LG Stephan
Halterung kaufen und weiterverwenden:
Also irgendwie hab ich Bock auf Hardtubes, aber viele Meter Ausschuss mit anschließender schlechter Laune halten mich noch ab. :fresse:
Davon unabhängig. Hier war doch wer von ALC unterwegs, wer war das noch gleich?
Hat jemand von euch schonmal das Problem gehabt, dass der high flow NEXT 0 l/h als Durchfluss anzeigt?
Habe gestern einen neuen Loop gebaut mit dem neuen Sensor und er ließt alle Daten korrekt aus, bis auf den Durchfluss.
Meine D5 sollte laufen, zumindest zeigt mein Mainboard auf 100% Leistung irgendwas zwischen 4000-5000rpm an und die Komponenten (CPU & Graka aus meiner Sysinfo) waren dann bei 2-3 Stunden "Testzocken um die 50Grad beim CPU und 40Grad bei der GPU, somit sollte der Durchfluss mMn auch in Ordnung sein?
Wenn das HF Next keinen Durchfluss zeigt, Du aber definitiv einen hast, dann liegt definitiv ein Defekt vor.
Morgen,
wollte diesen Monat von meinem 3700X auf den 13600k umsteigen und für 1700 passt mein Bykski leider nicht.
Nun wollte ich mich nach Alternativen umschauen und habe die üblichen Verdächtigen wie Heatkiller, Alphacool etc.
Weiß jemand wie die neuen XPX Aurora Edge ggü. den alten Eisblöcken sind?
Was haltet ihr sonst von dem Corsair XC7?
Ist wohl noch Luft drin. Variier mal ein wenig deinen Durchfluss, dann sollte der wieder kommen. Hatte ich auch gestern, als ich einen getestet habe. Ein Defekt ist natürlich nicht auszuschließen, aber Luft ist auch eine Möglichkeit.
Ist er auch.
Rein von der Temperatur her werden sich die Kühler nicht groß unterscheiden.
Abstand. :d
Ich habe das Case schon in alle erdenklichen Positionen gebracht um die Luft aus dem kompletten System zu bekommen, jetzt sollte wirklich keine mehr drin sein.
Ich sehe zumindest keine Luftblase in high flow (kann in den Tube von der Distro aus reinschauen).
Etwas paranoid wird man allerdings schon wenn der Durchfluss auf der Anzeige von 50l/h+ innerhalb von 3 Sekunden nach Boot auf 0 fällt, zumindest ist das jedes 5-10x Booten der Fall das überhaupt ein Flow angezeigt wird.
Hm, wenn du hin und wieder keine Anzeige des Durchfluss hast, hätte ich aber auch eher auf einen Defekt als auf Luft getippt.
Jetzt muss ich erstmal schauen wo das Teil lagernd ist, damit ich nicht wieder ewigkeiten ohne PC da stehe.
Ich freu mich schon, gestern frisch den neuen Loop befüllt, dann direkt wieder alles ablassen :d
@FreeZe90
Bei mir zeigt der HFN regelmäßig nach dem Booten auch Null an, so lange die Wassertemp unter ca. 25 Grad ist. Bei tatsächlichem Durchfluss 50-60 l/h. Aber da wirst Du nach 2-3h Zocken ja drüber gewesen sein.
Wassertemp. war bei ca. 33-35 Grad lt. high flow Next.
Ich hab jetzt mal einen neuen bestellt, mal sehen ob es da geht. Sonst werde ich mit den Bykski+B-TFC-CS-X einbauen und testen. Als ungefähres Schätzeisen sollte der auch reichen.
hossa, ist das hier der neue wakü-quatscher? War schon lange nicht mehr hier :wink:
möchte jedenfalls eine 3060 Ti per gpu-only betreiben (nein, will keinen fullcover und auch keinen ram kühler). hat jemand das schon durch oder müssen die spawas inzwischen aktiv gekühlt werden?
Nein.
Es langt wenn der Durchfluss zu niedrig ist, oder noch Luft im System/ HFN ist.
Muss nicht immer gleich defekt sein.
Meiner geht mal ab 32l/h ein anderes mal ab 44 l/h .
Eine 3060 Ti ist keine 660 Ti.
Früher konntest du auch Vodka in den Tank kippen und es fuhr, heute nicht mehr empfehlenswert.
Ungefähr ist gut...
Sollten sie auf jeden Fall. Ob das per Luft mit kleinen Kühlkörpern+Lüfter oder per Wasser geschieht, sei mal dahingestellt.
Nein.
Wenn die D5 auf Vollgas läuft, sollte der Durchfluss kaum zu niedrig sein, selbst mit einem sehr ausladenden Kreislauf. Luft hingegen wäre möglich.
Ja, unten rum sind die alle schlimm.
also laut Igor hat eine 1060TI knapp 190W Leistungsaufnahme.
Eine meiner übertakteten GTX 970 war mit einem AlphaCool GPU only WaKü ausgestattet und die RAM Elemente und die Spawas unter großen passiven Kühlelementen.
Die GTX hatte auch knapp an 200W und die ist definitiv zu heiß geworden!!!
Ich würde das mit einer 1060TI definitiv nicht machen!!!!
