die Spinnenweben sind der Hammer 8-)
Hallo Freunde,
bei Betrachtung des ASUS Crosshair X670E Hero kam mir die Idee, die beiden im BIld rot umrahmten Chips auch mit Wasser zu kühlen.
Als Kühlblock kommt der RAM_Kühler von Alpha-Schrott wohl weniger in Frage, weil er zu klein sein dürfte, aber die Chipsatz-Kühlerblöcke von watercool dürften passen.
Da ich keine Kurzschlüsse produzoeren will, wäre wohl eine Behandlung des Boards mit Lack ratsam.
Welcher Lack würdet Ihr empfehlen, habt Ihr weitere Anregungen für mein Projekt?
da brauchst du keine Isolierung... wo soll denn da Kontakt sein? Aber entsprechende Vorsicht vor Verkanten sollte sein; und man muss natürlich gucken, dass die GPU nicht im Weg ist. Ist beim AsRock Taichi X570 leider ähnlich bescheiden eng für den Chipsatzblock...
Nachricht gelöscht
Und genau aus diesem Grund und der Tatsache der beschissenen Montage würde ich mich fragen, ob die beiden Chips tatsächlich so heiß werden, daß sie eine Wasserkühlung "brauchen". Sollte das nicht der Fall sein, würde ich (als Wakü-Enthusiast) tunlichst die Finger von den kleinen zerbrechlichen Cores dort lassen. Du weißt zum Beispiel auch nicht, ob sie gleich hoch sind (nein, schätzen und "schaut gleich hoch aus" und "wird schon passen" wäre in dem Fall verkehrt). Die Ecken knacken so dermaßen schnell weg.
Danke für die Antworten zur D5. Habe nochmal selbst gesucht und bei AC im Forum gefunden das es ab der EK G2 PWM wohl am Aqauero gehen soll. Habe bei EK aber auch nochmal angefragt bzgl. Intel PWM Spec. Kann jemand bestätigen das die EK wirklich bis auf 800rpm drosselbar ist (AC 2000rpm?) ? Ob man später soweit runtergeht muss man mal sehen, aber ein größerer Einstellungsbereich ist natürlich ein nicht unerheblicher Vorteil bei gleichem Preis. Wird hier doch jemand ne EK D5 haben :)
Hallo zusammen,
brauche kurz nen Tipp. Baue grad um auf 16/10 und wollte in diesem Kontext mal nen richtigen Ablauf bauen. Bei meinen jetzigen Schläuchen konnte ich immer mit ner Schlauchklemme arbeiten. Außerdem kommt mein neuer AGB samt Leakshield mir rein und da wollte ich wegen dem Unterdruck etwas Dickere Schläuche nehmen.
Gehäuse : O11 Dynamic Standard
Radis: 3x360 Intern und einmal MO-RA360 unterm Schreibtisch.
Pumpe / AGB : Aquacomputer D5 Next - Ultitube 150 - Leakshield Deckel
Macht das nicht sinn den unten beim Mora zu Platzieren ( Tiefster Punkt...) Kann ich da einfach den MO-RA "IN" mit nem T-Stück und nem Kugelhahn versehen?
Zudem würde ich dann Gerne in Zukunft über diesen Punkt das Wasser auch "einziehen" mit meinem Leak Shield.
PS: Fände es aber auch gut das Gehause einzeln Ablaufen Lassen zu können. In dem Fall wäre der Ablauf unten Rechts am Bodenradiator sinnvoll , oder?
(Den Mora würde ich dann trennen und seperat leeren, der ist an nem Schnellverschluss Hinterm Gehäuse wo ich auch auf "Interne Wakü only" umstecken kann)
Mein LS fristet seit nem Jahr ein einsames Werkzeugkisten-Dasein, da leider unbrauchbar in meinen beiden Systemen ... hat immer nur Käse angezeigt/gemacht.
Wobei er zum Befüllen evtl. Sinn machen könnte (aber auch nicht mehr als meine 3,99 € Pumpflasche) - aber nur dafür einen LS zu kaufen? Na ja, andererseits - wir sind ja im HLuxx :d
Wenn nicht, empfehle ich mal rumzufragen
Was ist mit dem Ding. Habe bis jetzt nur 2-3 Videos gesehen und mit einem Aquacomputer Mitarbeiter gesprochen. Der hat einen sehr gescheiten Eindruck gemacht.
Ich finde es Halt cool damit zu befüllen. Außerdem ist das Ausbauen von Komponenten total easy. Du kannst ne Graka in 30Sek. tauschen.
Würde aber gerne auch kritische Stimmen dazu hören. Weißt du was auf Anhieb was bei dem Ding stört?
was willste haben ;)
Hatten nicht kürzlich vermehrt Mitglieder im Forum damit Probleme?
Gibt wohl nur noch den neuen Ultra Clear (2.0).
als bei mir hat die neue Version keinerlei Unterschied gemacht nach 3 Monaten war der Schlauch gelb. EK hat wohl jetzt auch eine neue Version vom klaren Schlauch.
schade dass es den nicht für den 5er gibt
für den 5er gab es den wasserkühler. fliegt sicherlich seit 10jahren bei mir in der kiste in neu rum ^^ habe auch noch immer die 5er version verbaut, weil sie tuts halt.
@kos187
Ich liebe Spielzeuge und hätte den Leakshield auch fast gekauft. Nachdem ich von vielen Problemen gelesen habe, bin froh, dass ich darauf verzichtet habe. Ich kann es allerdings nicht selbst beurteilen, deshalb die Empfehlung hier zu fragen.
Wenn man nir das nutzen möchte dann ja.
Wobei komplette Geräte austauschen auch immer relativ ist.
Viele haben eher Probleme mit dem 24/7 Betrieb und Luft die ins System gesaugt wird, weniger mit Undichtigkeit in die andere Richtung.
Siehe hier Schnellkupplungen jedes Herstellers sowie rotierende Fittinge.
@kos187 Ich habe bei mir den Leakshield auch wieder raus genommen.
Grundsätzlich finde ich die Idee dahinter immer noch gut, aber bei mir war das Hauptporblem, das mein System den Unterdruck nicht halten konnte.
Mehr als 150 mbar waren nicht drin, daher konnte ich den "Schutzmodus" nicht benutzen, ohne das der Leakshield ständig Alarm gegeben und gepumpt hat, was nach kurzter Zeit nur noch nervig war.
Das Problem waren wohl die QD3 Schnelltrenner, zumindest hat sich der Druck geändert sobald ich diese bewegt habe.
Im Prinzip müsste man erstmal das System auf die Dichtigkeit bei Unterdruck testen, aber ohne Vakuumpumpe ist das schwierig.
Mit normalem Überdruck beim Dichtigkeitstest hatte das System nämlich keine Probleme.
Das mit dem Befüllen ist zwar ein netter Gag, aber ich habe es nie geschafft das System damit 100% zu befüllen und immer Leakshield an/aus, Pumpe an/aus fand ich persönlich jetzt viel aufwendiger als einfach Flüssigkeit in den AGB kippen und dann Pumpe an/aus und Nachfüllen.
Vielleicht geht das Besser, wenn der Leakshield der höchste Punkt im System ist, aber das war bei mir nicht möglich.
Wirklich gut fand ich die Funktion zur Entlüftung, aber nur dafür lohnt der sich für mich nicht, das geht auch anders.
das mit dem entlüften wird auch überbewertet. ich füll das zeug rein, gucke 5-10min bei laufender pumpe ob alles dicht ist, steck die pumpe um auf das richtige netzteil und werf die kiste an. guck dann nochmal ob alles passt und stell den rechner auf. paar std später guck ich dann nochmal, ob alles dicht ist und dann wars das. ich stell die pumpe die ersten paar std auf vollgas und später dann wieder auf 30%. glaube 1 luftblase habe ich auch jetzt nach 1jahr noch drin, ja drauf geschissen. temps passen trotz einer 3090.
...wenn man mal nen alternativen AGB verbauen will und in der Realität daran scheitert, dass die GraKa zu lang ist :fresse:
Aber ne hübsche Buddel 👍
...was tut man nicht alles für sein holdes Töchterlein...
In den Loop kommt ausnahmsweise auch kein DP Ultra, sondern G12+. Für den Farbton :d
Ich bekomme es aber noch hingetrickst... Eigentlich wollte ich die Holzplatte, die die Flasche hält, an die Rückwand des Trays schrauben... Aber da, wo die Schraublöcher sitzen müssten, sind leider Kabeldurchführungen bzw Mesh.
Fluch der Tatsache, dass ich den Einhorn Casecon nicht mehr vor Weihnachten geschafft habe und aufs Level10 GT ausweichen muss... *grml*
Aquacomputer Messingtop als B-Ware sofort lieferbar:
Ich habe eine D5 Next. Die dreht bis auf 1980 RpM runter. In meinem System schafft die Pumpe alleine keine 40l/h bei 2000 RpM sagt mein High Flow Next. Der zeigt erst ab 40l/h an, sobald es darunter geht zeigt er Null an. Was bitteschön soll ich mit einer Pumpe anfangen die bis auf 800RpM runter kann. Irgendwann wird sie sinnlos, da wäre ich dann mit einer Luftkühlung günstiger, zwar schlechter aber viel günstiger. Übrigens wo in welchen Link steht geschrieben, das die Pumpen bis 800RpM runter können, ich habe nix gefunden, bin wahrscheinlich kurz vorm erblinden. Sicher möglich das diese Pumpe mit 800 RpM anläuft aber hat sie dann immer noch genug Druck um den Kreislauf in Bewegung zu setzen? Keine Ahnung wozu man solch eine Pumpe brauchen könnte.
Hier schafft die D5 bei 1350 U/min 50 l/h. Da ist aber auch nur ein HK IV Basic + Radiator und ALC Eisbecher Aurora D5 im Kreislauf.
Und der AC HF Next zeigt hier schon ab >20 l/h was an.
So... System is ready for filling...
Fehlt nur noch die momentan lecke und voll zerlegte Symphony, die ich morgen neben Baum aufstellen und Resteinkäufe erledigen irgendwie wieder richten muss xD
Kritik gerne gesehen; MPS Flow und Aquaero 5 LT habe ich auch noch auf Halde rumfliegen und werden nachträglich noch eingebaut; aber ich hatte keine Inline Tempsensoren mehr da (packe normal einen ans Case Out zum externen Radi und einen ans In, so dass man die Wärmeabfuhr messen kann).
Pumpe ist ne DDC mit dem Phobya Top, was ich etwas "überarbeitet" habe :)
Der dusselige Barrow aRGB Adapter für den CPU Block muss auch noch nachgekauft werden, weil die die 3Ct sparen wollen und ihn nicht beilegen -.-
Ansonsten stecken nen 5600X und ne 980 unter der Haube. GPU wird sicher nochmal neu kommen, aber für nen Anfang reichts denke ich erstmal.
Nächster Umbau bitte mit sowas ;)
Ne... Im nächsten Rechner kommen entweder eine Kraken oder Don Papa Flasche zum Einsatz. Beide schon geleert und Löcher gebohrt, ich kann mich nur nicht entscheiden :d
@Kenaz
was das für eine Pumpe ist, kann man nicht erkennen. Aber alle D5 Pumpen von ACL fangen mit 1800 oder 2100 RpM an. Ist aber auch egal. Von einem DFM Next sieht man auch nix, ist aber auch egal, das muss ein besonderer sein, sagt doch der Hersteller, das eine glaubhafte und genaue Angabe vom Durchfluss erst ab 40l/h möglich ist. Sei es wie es ist, was bezweckt man mit einem geringen Durchfluss dessen Wirkung der Kühlung in Frage gestellt werden kann. Aber auch hier, Egal, wenn Du das so willst soll es so sein.
Werde wohl auch 1x 3 Pin für den CPU Block und 3x Top sowie 1x Hecklüfter vom Farbwerk nehmen, weiss nur noch nicht, ob vom 3 Pin selbst oder mit einem RGBpx Adapter (ist vorhanden).
Dann wären alle 4 RGBpx belegt.
1+2 > gehen über die Slotblende nach extern raus, Ambient Monitor und Schreibtisch.
3 > Stripes intern.
4 > 3 Pin oder px zum 3 Pin Switch im Seitenteil >hier dann CPU Block und 4 Lüfter.
D5N versorgt 3x RGBpx Ringe an der Tube.
Fehlen nur einige kurze und mittlere RGBpx Flachbanddirektverbinder, davon sind bei AC viel zu wenige dabei.
PRUUUST... wieso ist der Klreinkram so teuer.. #Niere zu verkaufen
