Hatte ich verstanden, aber hast du in dem Zuge noch mehr gemacht? Irgendwas mit neuen Rohren oder Anschlüssen? Ne DDC müsste in dem Kreislauf auf >150l kommen.
Hast du die Pumpe mal ungesteuert direkt ans Netzteil gehängt? Scheint ja auf dem Board zu stecken.
Ich weis, deswegen wundert es mich ja.
Hab nix weiter gemacht. CPU Kühler gereinigt, eingebaut fertig. Nix geändert. Aber ich weis halt nicht wie die vorher lief, da wie gesagt der Sensor noch abgeklemmt war.
Pumpe läuft am Netzteil, also via 12V Molex und man hört auch das die hoch regelt wenn ich die Manuell hoch setze bzw. auf volle Pulle laufen lasse.
Ist halt ne PWM, daher teilweise "am Mainboard" angesteckt.
Edit: Hab mal TAcho/PWM abgezogen. Regelt wie sie soll komplett hoch und macht auch nur 50l/h.
Ich zerrupfe das System morgen mal und teste alle Komponenten einzeln. Hab ja noch genug andere WaKü Sachen hier.
Eine DDC 1T Ultra, zwei D5 usw ... :fresse:
Mal die 1T Ultra drauf schnallen und zuerst testen. Läuft die ähnlich schlecht, liegt es wohl an einem der Komponenten und dann kommt der Rest halt raus und wird Stück für Stück einzeln getestet.
Hört sich nach einem guten Plan an 👍.
Die CPU-Temps sehen dafür eigentlich zu gut aus, aber ich meine, der Velocity ist einer der Kühler, wo man versehentlich die Bodenplatte um 90° verdreht einsetzen kann. Das lässt den Durchfluss üblicherweise beträchtlich einbrechen. Nur widerspricht da die dafür doch recht gute CPU-Temp.
Oder aber, deine Wassertemperaturmessung stimmt nicht. 50°C ist halt einfach bisschen arg viel für die angezeigte Last. Lass mal nebenbei HwInfo mitlaufen, während du spielst und zeig dann davon einen Screenshot. Wobei die GPU-Temp die Wassertemperatur wieder plausibel erscheinen lässt...
Aber echt, die Wassertemperatur ist viel zu hoch für nicht mal 250W bei der Radifläche und Lüfterdrehzahl. Selbst im Backofen 11.
Das Innenleben ist definitiv nicht verdreht. Da achte ich sehr drauf. :)
Genau die ganzen Sachen die du auch fest stellst, wundern mich ja auch.
CPU passt iwie ja, GPU ist schon arg viel. Kreislauf sieht man oben ein Bild und die Beschreibung.
Was mich halt am meisten wundert, ist das ich bis 2600rpm der Pumpe angeblich keinerlei Flow hab. Für eine DDC sollte das ein Klacks sein und da schon locker 50-60l/h bringen.
Das die Werte vom aquasuite nicht hinhauen glaub ich eher nicht. Das ist so der korrekteste Sensor auf dem Markt. Deswegen hab ich auch in den Sauren Apfel gebissen und die 80€ für das Teil ausgegeben.
Nimm mal die Staubfilter ab, entferne oben die Gehäuseabdeckung, mach die Scheibe weg und dann schau noch mal. Das sollte zumindest die Wassertemperatur senken. Dazu muss man noch sagen, dass du am wärmsten Punkt im Kreislauf misst und der selbst bei nur 250W gut 4K über dem kältesten Punkt liegt. Immer noch nicht gut, aber etwas besser.
Das Durchflussproblem muss im Kreislauf sein. Irgendwoher muss ja die Durchflussminderung kommen und da ist entweder so viel Luft im Kreislauf, dass es nicht besser läuft (wobei man das aber meistens an einem recht normalen Durchfluss zu Beginn, der nach einer Weile abfällt merkt), irgendetwas ist verstopft oder eben der Küher ist verdreht eingebaut. Dafür sind deine CPU-Temps aber zu gut.
HWINfo sagt das gleiche. Rest wird getestet.
Ich tendiere aber auf iwas im Kreislauf dicht. Höherer Flow mindert ja auch noch mal gut die Wassertemp. Der Sensor sitzt halt genau hinter beiden Wärmequellen. Aber auch das Case wird verdammt warm und ich hab echt heiße Luft aus den Radiatoren, jedenfalls oben.
Edit: ASo, Lustig.-.. Alles offen was geht. Wasser 45°C, CPU und GPU je um die 65°C.. Also Wasser 5°C kühler, Hardware wärmer :fresse2: .,.. Ich geh hier noch feste :wall:
Verstopfungen erklären keine derart hohen Wassertemperaturen. Nicht in dem Ausmaß. Außerdem zeig am besten Mal wirkliche Maxmalwerte, indem du HwInfo laufen lässt. Das zeigt bisschen mehr Werte an. Sich über zig verschiedene Programme Werte zusammenzufummeln ist etwas ätzend.
Kann ich morgen gern mal machen. Prime und Furmark erledigen das ja relativ zügig. :)
Ich Fin d HwInfo halt recht unübersichtlich. Aber das sieht ja jeder anders.
Was die Temps angeht bin ich voll bei Dir und stehe daher (was relativ selten vor kommt) echt auf dem Schlauch.
Denn wenn ich sehe das ähnliche Systeme im gleiche Case mit AiO (also je GPU und CPU) wesentlich bessere Werte ausspucken und dazu noch OC machbar ist (was bei mir gerade wirklich gar nicht geht)...
Da frag ich mich wieso ich so viel Kohle für ne Custom WaKü ausgeben. :fresse:
Prime und Furmark sind vor allem deswegen so gut, weil sie CPU und GPU so gut belasten. Du kennst das Prozedere mit den richtigen Einstellungen ja, denke ich.
HwInfo ist auch unübersichtlich, aber das ist schlicht der Datenvielfalt geschuldet. Wichtig ist, dass alles zu sehen ist. Temperaturen, Taktraten und Verbräuche der Komponenten unter Wasser, die Sensorik und die Lüfter.
@c00LhaNd
Sicher, dass der HFN richtig funzt? In einem meiner Rechner gibt ein HFN manchmal Alarm, obwohl alles funzt. Ansonsten dürfte die Distro massiv den Wasserfluss verlangsamen. Und jeder Winkel kostet.
Vorher solltest du rausfinden, warum deine Wakü nicht ansatzweise so funktioniert wie bei anderen Usern. Erst wenn du deine Probleme behoben hast, kannst du darüber urteilen.
Das soll kein Angriff sein, sondern nur Ansporn zum Finden der Lösung. Das Potential ist groß.
Mit einem Thermometer mal die reale Wasser Temperatur im AGB prüfen. Hatte bei mir auch einen defekt am Sensor.
Aber irgendwo muss die Ursache für 50 l Durchfluss liegen. 50 Liter sind ein mittlerer Rinnsal, definitiv keine turbulente Sache. Die 3.2 sollte auf Vollast aber mehr als 150 l schaffen. Das ist schon ein ordentlicher Strahl und sorgt für Wirbel im AGB. Vielleicht hilft dir das ja weiter zu beurteilen, ob die DDC gut läuft.
Ich habe ein sehr großes System aus 3x480er, 360er, 240er, CPU+GPU Block, 2 Distros und einige Winkel. Die stinknormale DDC mit 10 Watt (15 Jahre alt) schafft über 90 Liter. Mit der D5 zusätzlich und auf 10 Prozent gedrosselt sind es 140 Liter. ich Habe da sehr viel Hoffnung, dass der Durchfluss ein lösbares Problem ist. Verrutschte Dichtung bei einer oder mehreren Hardtubes ist mein Tipp. Passiert schnell bei dem Gewürge und Gedrücke.
Liebe Luxxer, ich suche aktuell einen Thread, aber finde ihn nicht mehr. Dort hatte einer eine Art Mo-Ra-Tower gebaut, mit massiv vielen Radiatoren. Ich erinnere mich noch an den Kabelsalat, der super ordentlich gelegt wurde. Hat den vielleicht jemand zur Hand? Danke :)
Das war es leider nicht. Der Luxxer hatte die Rads übereinander gestapelt und ich meine im Dreieck angeordnet o.ä.
Frag doch mal im Mora-Fred, vielleicht hast du da Glück.
Sicher, dass er es nicht war? Er hatte vorher 3 Nova-Radiatoren, die er übereinander platziert hatte. Den link auf alten thread hat er direkt im ersten Satz, hast du den auch mal angeschaut?
Hat hier jemand erfahrung mit diesem Netzteil für eine D5 Next Pumpe? Oder wie schließt ihr die an wenn sie außerhalb des PCs in ein paar Metern entfernung läuft?
ich würde mir zum 420er Mor-Ra, gern einen 360er zulegen und meine internen Radis raus schmeißen. (360 + 240)
Nun ist die Frage ob meine Pumpe (Laing-DDC) mit 2 mo-ras klar kommt,
Bin froh das sie so leise ist und sollte nicht lauter werden.
Schönen Sonntag noch.
Die Mo-Ras beeinflussen den Durchfluss nur sehr wenig, viel wichtiger sind die verbauten Blöcke im System (GPU-Block, CPU-Block), etc.
Wie hoch ist deine Durchflussrate denn aktuell?
bei 7,4v immer um die 72-73 l/h
Wenn ich die Spannung weiter runter dreh, schwingt die Pumpe etwas komisch, obwohl sie auf einem Sandwitch steht, aber so passt es.
Ich verwende entweder ein normales PC Netzteil - dafür gibt es Stecker, die man auf den 24-poligen Anschluss steckt, dann wird das eingeschaltet. Oder ein regelbares Labornetzteil - das ist aber Overkill. Das von Dir verlinkte Teil sollte es aber tun.
Ein echtes PC Netzteil ist halt Overkill, nach Möglichkeit würde ich das gern vermeiden :d
Gibt es für das Leakshield auch eine Lösung um das dort mit Strom zu versorgen?
Habe hier länger nicht mehr mitgelesen, gabs zu der Leakshield/Mo-Ra-Loop Problematik zwischenzeitlich ne Lösung?
(Also dass die Leakshield Pumpe laufend Unterdruck aufbauen musste obwohl kein Leck im System war)? Da war ich glaube ich nicht der einzige der das Problem hatte
Meintest den hier :
Gab nochmal eine Konstruktion mit mehreren 560ern, aber den find ich nicht mehr
Kein Leakshield: keine Probleme.
:d
Wie macht ihr denn eigentlich eure GPU-Blöcke sauber, ohne sie auseinanderzunehmen?
Einfach nur destilliertes Wasser? Oder kann man da irgendnen Reinigungszeug reinmachen was nich Nickel, Schrauben oder Gummis angreift?
Hab nämlich gesehen, dass sich aufg der rechten Seite oben und unden n bisschen Schmuh abgesetzt hat nach den 2 Jahren, was ich gerne vorm Verkauf wegkriegen würde,
Doch auseinandergenommen verkauft sich schlechter ^^"
Zumal das Wasser ja da eigentlich garnich hin soll, die "Führung" is ja davor :rolleyes2:
Als Flüssigkeit war fertiggemischtes Mayhems X1 Blood Red drin.
Meinst du innerhalb der Gummidichtung? Da soll es doch hin, sonst wäre der Block undicht... Sieht man den Schmutz denn, wenn es mit Flüssigkeit gefüllt ist?
Das würde ich mit destilliertem Wasser spülen und keinesfalls irgendwelche Reiniger nehmen... Außerdem würde ich den Block auch füllen und dann schließen damit nichts eintrocknet, so verkaufe ich meine Blöcke auch immer, zu 70% gefüllt
Najo, bei rotem Wasser und roter Beleuchtung war es mir nicht so aufgefallen.
Habs jetzt paar mal manuell mit destilliertem Wasser gespült, hab jetzt nicht das Gefühl als das es wirklich in die Ecken eindringt (wie dann mein rotes Kühlerwasser da hin kam.. Durch den Druck? Durch die vertikale Montage? kein Plan)
Aktuell siehts so aus:
Wenn also nicht irgendwer noch nen Tipp hat dann werd ichs wohl so verkaufen.
Hab jetzt kein Bock das Ding auseinander zu nehmen und zu reinigen, nur dass es dann heißt es sei undicht :/
