Gibt es für diese beiden Problem evtl. eine einfache Lösung?
Einfach: Mit der bereits angesprochenen Slot-Durchführung. Die von WC soll sehr gut sein.
Besser: Schotts in die Rückwand setzen. Der Platz über dem Mobo sollte ja selbst für die NS6 Schotts reichen.
Die D5 sind ja selbst gebraucht für unter 50 kaum zu bekommen, geschweige dann ein bzw mit Metall Top.
Ist natürlich prima, dass selbst die 08/15 ein Poti zum Regeln haben. Meine laufen meist um 3000U/Min (=200l/h) und empfinde das als angenehm leise. (offener Aufbau)
655 ist das Original, 755 die mit festem Rotor (keine spielfreie Keramik Kugellagerung)
Leg die mal über Nacht in dest. Wasser und gut / heiss Spülen.
Kann auch sein dass die Feder okay ist, aber die Dichtung verklebt ist.
Habe auch noch nicht herausgefunden, wie man die Fendern ölen kann, ohne dass das den Loop versaut.
Vor allem vor dem Trennen die Pumpe herunterregeln.
Ich frage mich immer noch wieso Leute Pumpen mit Regler unter dieser kaufen, so ein Mist ist das.
Was genau meinst du mit Regler? Das Einstellrad/Poti anstelle von externer Fühungsgröße durch PWM oder Spannnung?
Oder genrell kein Regler, sodass die Pumpe die Leistung/Durchfluss nur reaktiv auf den Loop ändert?
Ja der Potentiometer unterhalb der Pumpen.
Habe ja meine Bastel und Reservepumpe mit einem solchen und es nervt jedes mal, da hier kein herankommen ist.
Wäre ich mehr bewandert in Elektrotechnik und löten, dann würde ich den sofort gegen etwas außerhalb vom Pumpengehöuse tauschen.
So ein Lamptron single PCB mit Poti z.B. wäre gut.
boa... es nervt. Die Lüfterkabel haben garantiert nie die richtige Länge. Ich brauche in meinem Fall gerade recht kurze.
Warum machen die Hersteller nicht ne Buchse direkt an den Lüfter und man kann sich dann ohne die Garantie zu verletzen ein Kabel entsprechender Länge dranklemmen?
Selbst Noctua, die eh schon drei Kabel reinlegen, kriegen das nicht auf die Kette...
Auseinander schrauben slot festmachen und wieder zusammen schrauben?
Nope. Das innere Rohr passt nicht durch. Jedenfalls mit meiner Durchführung im W200. Am Ende bin ich bei NS6 mit Schott gelandet. Ist einfach die beste Lösung.
Noiseblocker...
@error126 von Noiseblocker gibt es solche Lüfter (Blacksilent, eloop).
Habe meine eLoop ja wieder drin, aber nur in push und nicht in der Front, da hier der Ansaugbereich schon 5-7 cm haben sollte.
Aber war jedes mal am fluchen mit den Steckern direkt am Lüfter, hab den kack nun mit dem Verlängerungskabel verklebt^^
Auch die Arctic PST P12 PWM / P14 PWM haben auch ein sehr kurzes Kabel. Entweder zum einzelnen Anschließen oder für eine Reihenschaltung / Daisy Chain. :wink:
DIe wurden hier auch schon mehrfach empfohlen und sind bei Preis/Leistung kaum zu schlagen.
ja, die Arctics habe ich hier auch schon in 16facher Ausführung liegen (bestückt werden sollen 4 480er Radis). Die Noctuas passen in dem Zusammenhang aber tatsächlich farblich besser und ich hatte mal einen von den Noctua NF-A12x25 FLX zum testen gekauft, bevor ich knapp 500€ in Lüftern versenke, dabei fiel mir das auf. Ich verstehe es nur nicht bei so einem Hochpreisprodukt...
Vor paar Monaten habe ich die Perfekten Entkoppler mit 2x IG gefunden
Hast du oder haben andere da eine Empfehlung worauf zu achten ist? Abmessungen/Länge des Entkopplers, Härte oder eine konkrete Empfehlung?
Gibt es Erfahrungen dazu, wie sich die Geräusche entwickeln wenn mit die Entkoppler hängend, stehend oder vertikal montiert?
Ich überlege gerade einfach ein "Alphacool Entkopplungsset Eheim" für ~3€ zu bestellen, das scheint mir zusammen mit den Muttern ein unschlagbarer Preis und durch das Außengewinde verspreche ich mir eine höhere Endkopplungswirkung, da der Gummipuffer dadurch dicker ist. Kommt dann zwischen Pumpe und Gehäuse, egal ob Ehei, DDC, D5 oder irgendwas anderes. Wobei ich auch vermute, dass ein Shoggy bereits sehr gut ist, wenn der Entkoppler aus Gummi dann nicht ausreichend weich ist glaube ich kaum, dass er alleine so gut wie ein Shoggy ist.
Nein, die PWM PST haben 40 cm (Kabel ink. Stecker) + 9 cm für das Kabel mit (inkl. Buchse).
:hmm:
Da muss ich wohl komplett falsche Erinnerungen haben, wie ich die am Mora verkabelt habe.
In den Spezifikationen bei Arctic stehen auch die 400mm drin.
Sorry für die falsche Information.
Es gibt von Noctua Lüfter, die das haben. Ich habe einige von Diesen.
:hmm:
Ist ja kein Ding, nur hatten wir das Thema gestern hier im Thread eine Seite zuvor, daher wusste ich das, habs auch ausgemessen. ;P
Wenn man eh soviele Lüfter hat, dann kann selbst crimpen lohnen, aber dann ist nichts mehr mit zurückgeben.
Würde mal hier eher schauen ob sich da nicht so ein PCB mit entsprechenden IN/OUT infrage kommt, gab da ja einige im Forum die sowas selbst gebaut/ entworfen und produzieren lassen haben.
Mit solchen Gedanken habe ich auch schon gespielt.
Und heute? Wodurch hast du die Aquastream ersetzt?
Ich bin einer von den ganz schlimm infizierten Konsumenten (und leiste meinen Beitrag damit...:ROFLMAO:), meine Komponenten siehst Du, wenn Du bei mir <- auf System klickst.
Nagst du am Hungertuch? Ich lese da nur einen MoRa? ;P
Hängt absolut vom Einbauort und Nutzverhalten ab.
Habe mir gerade Entkoppler in den Niederlanden bestellt.
Die haben alles.
@KaerMorhen :
Radi Tower 2.0. Dieses Mal mit 4 480er Radis.
Die Lüfter, die drauf sind (CoolerMaster irgendwas) sind megalaut, habe ich erst nach dem Sleeven und Kabel kürzen festgestellt. Daraufhin 16 Arctics bestellt, die sind wesentlich besser. Von der Optik her reizte dann aber doch Noctua... außerdem wirds ja eh der Proletenbuild mit EVGA X570 Dark und 3090, da kann man dann auch 16 Noctuas nehmen :fresse:
Ich war schon mit dem Zollstock im meiner Ecke unterwegs:ROFLMAO:, allerdings hat mein Verstand (Therapie-Erfolg?:unsure:) mir gesagt, das ein weiterer Mora (aktuell) keine wesentlichen Vorteile in meinem System bringen würde.
Mal schauen ob ich wieder Rückfällig werde...:ROFLMAO:
Das Ding sieht ja aus, als ob du auf Elektroheizung für den Winter umgerüstet hast :ROFLMAO:
Der Raum hat überschaubare ~6qm. Letztes Jahr blieb die Heizung tatsächlich aus, als ich Cyberpunk gezockt habe... Reicht für sehr angenehme Temps dann.
Ist aber gleichzeitig auch HomeOffice Zimmer und im Sommer nicht zum aushalten, weil berufsbedingt noch zusätzlich zu meinem privaten Rechner ein Xeon, ein DSLAM, zwei Switches, der zu testende Router, ein Access Point und zwei Laptops heizen.
Kannst ja mal berichten was du bestellt hast und wie es sich schlägt, wenn es angekommen ist.
Das sind Entkoppler mit sehr hartem Naturkautschuk in 43 und 58 Shore A.
Ob das passt, das werde ich dann sehen, Okay der Versand war höher als der Bestellwert, aber das andere war mit dann aktuell zu teuer.
Da mein Messingtop mit Pumpen dran aber echt viel wiegt, muss es stabil sein.
Sowas sieht auch nett aus, gerade die Schiene wäre eine Option für vieles,m ob das eine Eheim genüg dämpft k.A.
gnarf... habe ich nicht geschaltet. Ist die Bestellung schon raus oder kann sie noch erweitert werden? Hätte ebenfalls potentiell Interesse, da ich das Ultitop Dual auch noch entkoppeln muss...
Ja ist raus, dank Giropay direkt am nächsten Tag in die Post und kommt morgen oder nach dem WE, habe aber evtl. paar mir 43 Shore A übrig, mal sehen. :whistle:
Auf den anderen Seiten wäre weniger Versandkosten gewesen, aber die Entkoppler teilweise 1,20 bis 2 Euro pro Stück^^
