Ich würde dort fragen, um die Chance auf Antwort zu erhöhen:
Alles klar stimmt....
Ich hätte erwartet, dass du auf die Extreme Edition wartest. Kann doch nicht mehr lang dauern?
Wer hier mal sein Ergebnisse zeigen möchte gerne:
Mein Ergebnis in 4K wird noch folgen ....
Why are there no water blocks for the Asrock OC Formula other than Bykski?
I would have expected you to wait for the Extreme Edition. It can't be much longer, can it?
What could possibly be different in the Extreme Edition given that the Toxic already has a KXTX chip?
Ihr meint den KXTX-Chip, den auch die Red Devil und die Liquid Devil haben? ;)
Bei den XTXH damals haben die Protagonisten bäh! zur Limited und hui! zur Extreme gerufen. In der hiesigen TS-Rangliste finden sich entsprechend sechs EE, aber null LE. Just saying, not my beer ... :)
wie mach ich das am besten wenn ich den Wasserblock runtermache zum repasten? muss ich damit rechnen, die pads auch zu wechseln? habm alphacool block drauf
Bin mir nicht sicher, ob überhaupt noch eine 6950XT Toxic Extreme kommt. Bei den 6900XT kam die Karte wegen der XTXH Chips, da auf den Limited nur XTX Chips verbaut wurden.
Vielleicht kommt ja noch ein KXTXH :d
Kommt auf die Pads an, aber ja, kann dir passieren.
Das war mir nicht bewusst. Ok, dann ist die Situation bei den Sapphire-KXTX natürlich eine andere.
Liquid Devil ist angekommen, hab sie schon mal miteinander bekannt gemacht :d
Bin am überlegen, ob ich sie mal so einbaue und teste, oder direkt zerlege :unsure:
Praktischer wär, sie gleich aufzumachen, kommt ja eh LM drauf und EVC dran. Die spannende vorher-nachher-Information ginge dadurch aber verloren.
Wenn du also schon fragst: einbauen, wie sie ist! :bigok: Auch als direkten Vergleich zur Dijati-"Kartoffel".
Sollte mir echt mal ein paar Schnellverschlüsse zulegen, würde sich bei mir lohnen, jedes mal ein Akt :fresse:
Dann aber schöne LQ6. :d
Na ja, Schnellverschlüsse sind per Definition nicht "schön". :) Und mitten im Blickfeld an der schicken Graka? Baumarkt-Ambiente im Designer-Rechner ... :fresse2:
Stimmt auch wieder, dann lieber bisschen rumbasteln.
So erster Run 2750MHz :d ....durchgelaufen, GPU 46°C HS 66°C bei 25°C Wasser, Unleash Bios 350W
Auch ein rießen delta zwischen Wasser und Core Temp und das bei 350 watt….
Core>Hotspot sieht jedoch viel besser aus
Das unleash Bios sollte 420 Watt haben
Das sind Höchstwerte aus dem Lauf
Stimmt, 416W hat sie jetzt gezogen, 2800MHz durchgelaufen, GPU 50°C HS 73°C Wasser 26°C
2840MHz ist durch, 2850MHz mochte sie nicht mehr, ja aber geht doch, jetzt bei mittlerweile 31°C Wasser
Ich werde sie morgen mal aufmachen, damit kann man schon arbeiten
Bin vorhin fertig geworden mit den Messungen für den Curve-MPT-EVC-Vergleich. Wird etwas umfangreicher als gedacht, die Auswertung dauert daher noch ein bisschen. Warum ich das erwähne? Weil ich gerade sehe, dass die Screenshots auch gut zur Delta-Diskussion Raum-Wasser-Core-Hotspot passen. Die Messlatte mal so legen, dass ihr künftigen KXTXler euch angespornt fühlt. :d
Was mich mal interessieren würde, ... ist die Frage, ob der default-Wert aus dem Frequency-Tab für die GFX besonders ideal zum UVen ist. (bei der 6800nonXT sinds gerade 2475 MHz, ... vllt. ein besonders interessanter Punkt@Kurve)
Einige User im CB-Thread meinen das der Preview Treiber ganz gut für solche UV-Settings geht. (für OCen eher net)
ob
dann UVen per EVC2 noch extra Vorteile bringt, who knows
Interessant, dass du das ansprichst. Dieser Wert könnte nämlich eine Bedeutung in der Curve haben.
Die Testreihe wird zwar nicht allzu viel zum Thema UV hergeben, insbesondere habe ich den EVC nicht undervoltet. (Das liegt daran, dass ich aus solchen Tests auch gern Erkenntnisse für eigene Zwecke gewinne. Würde ich in WQHD 75 Hz spielen und mit der 6900 Leistung im Überfluss haben, wäre UV ein Thema für mich. Auflösung und Hz sind hier aber höher. Deshalb steht bei mir immer das Leistungsplus im Vordergrund, auch um den Preis höheren Verbrauchs.)
Zu deiner Frage: Ob Max-GFX-Frequenz (bei der 6900 Ref 2660 MHz) “ideal zum UVen ist“, weiß ich nicht. Dieser Takt im Treiber eingestellt markiert aber eine Schwelle: Ab dieser Frequenz aufwärts (hier 2665, also knapp drüber) hat die Treiberspannung offenbar keinen Einfluss mehr auf die anliegende Spannung unter Last. Die ist dann immer maximiert (hier ca. 1,12 V in Furmark). Ab 2665 MHz im Treiber sinkt sie nicht mehr unter diesen Wert, egal wie weit der Spannungs-Slider im Wattman nach links gezogen wird.
Probier's aus, wer möchte und berichtet. Wär schade, wenn das ein Zufall wär. ;)
Edit:
Kommando zurück. :( Der "Forscher" sieht manchmal Muster, wo er Muster erwartet. Das oben geschriebene gilt bei einer Treiberspannung von 1075 mV, mit der ich als festem Min-Wert getestet habe. Geht man weiter runter, z. B. auf 1065 oder 1055, sinkt auch die anliegende Spannung unter Last wieder, trotz 2665 MHz und mehr.
Die Schwelle existiert. Sie ist aber beweglich und nicht fix auf dem Default-Wert, der im MPT zu sehen ist. Quick & Dirty:
mV - MHz
1095 - 2645
1085 - 2655
1075 - 2665
1065 - 2675
1055 - 2685
Sorry, Fehlalarm. :fresse: Ist anscheinend kein Zufall, dass das Bild in Furmark diesem ähnelt. :LOL:
Trotzdem danke, diese kleine Nachforschung hat mich vor falschen Schlüssen bewahrt.
Bin so kurz davor bei der XFX Speedster Merc Zero den Bestellbutton zu drücken. Aber was das wieder für alles an Umbauten bedeutet :d
Beste Grüße
Ich bekomme bei Furmark immer Hunger auf Doughnuts, weniger auf Planeten... .
Gutes altes Sagittarius a*, schmilzt mit Plasmajets auch ihren GPU Block :d
Danke für die Messreihen die letzten Tage @Shirkan, sehr interessant :)
[Edit sagt:]
Ganz von abgekommen, was ich eigentlich posten wollte:
Hier hat ein User den EZ UE5 Benchmark mit seiner 5700XT gemacht.
Ende der Geschichte: annähernd gleich schnell wie die aktuelle 6xxx Generation:
Ich weiß nicht was ich von dem Benchmark halten soll.
Aber für nen ersten Wurf schon interessant.
Bis auf das bissle an höherer Speicherfrequenz unterscheiden die sich ja nicht.
Hab mal Mindfactory geschrieben ob sie die als Austausch der 6950XT Red Devil senden können.
Auch wenn ich dann auf Wakü umsteigen muss, für den preis zur 3090 ist das sogar drin.
Beste Grüße
So, gerade die Mail von Mindfactory bekommen. Die XFX kommt als Austausch, also jetzt mal schnell Radiatoren raus suchen.
Bin gerade am überlegen erst mal nur die Graka in einen Costumloop zu packen. Die CPU ist eigentlich leise und Kühl.
Beste Grüße
