Dwayne_Johnson
Legende
Würde gerne weitermachen, aber ich muss los
Guten Rutsch!!!
Guten Rutsch!!!
Hättest du für Asus nicht besser die Reverse-Variante des WireView Pro II nehmen sollen?"Normal"-Version...
Für ASUS-Karten (und welche mit der gleichen Buchsenausrichtung) wird es eng zwischen Taster Wakü-Block-Anschlussterminal (Alphacool). Da sind geschätzt 1cm Platz für den Finger, um den Taster zu drücken
Das war zu erwarten.Wie vermutet, gilt die Garantieabdeckung nur für den voreingestellten Werte (ab 9:34)
Hier nicht...Die Frage ist, ob der neue Wireview Pro 2 den Verbrauch loggt und Thermal Grizzly dann sagt, keine Garantie, wenn man weit über 600W über den Stecker jagt.![]()
Ein ehrenhafter OCler weiß das auch ohne sie zu lesenDas war zu erwarten.
Kommt wahrscheinlich der eine oder andere später zu der8auer, wenn der nach dem OCing brennende Stecker hat, aber dann sagt Thermal Grizzly, du hast die Garantiebedingungen nicht richtig durchgelesen.![]()
Hier nicht...
Bin auf die Monitoring Software gespannt...
Die Soft könnte am Fr. oder Sa. erscheinen
Ja, das war der Grund warum ich die Bestellung gecanceled hattet. Einfach viel zur breit der WireView. Ich weiss auch nicht warum man da ungedingt einen Lüfter reibasteln muss. Fühlt sich wie ein Pflaster an, nur die Wunde heilt nie.Leider passt der WV Pro2 nicht bei der INNO3D Frostbite. Das blöde Alphacool-WaKü-Anschlussterminal und der 12VHWPR sind zu nah beisammen. Oder der WV Pro2 ist zu breit, je nach Betrachtungsweise. Es scheitert an wenigen Millimetern...
Frohes Neues!
Vermutlich auch ganz oben im Preisregal zu finden
Die Position des 12V Connector erinnert an die FE, weiß nicht, ob ich das gut finde.![]()
Schon etwas konkreter wird es bei Gigabyte, wo ein Video des spanischen Social-Media-Auftritts mit dem dazugehörigen Text von einer "neuen Kategorie der Grafikleistung" spricht. Zudem scheint Gigabyte die Kühlung den Vordergrund zu rücken.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber welches Netzteil bzw. Kabel kann 14 Pins? Das ist doch dann bestimmt nur wieder eine Adapterlösung?Zähle da 14 Pins an der Buchse, die auch anders aus sieht, was ist da los?
EDIT: Man könnte vermuten, dass hier anstelle von BTF eine Lösung mit zwei 12V-2x6-Anschlusskabeln kommen könnte, die per Adapter zu einem Strang zusammengeführt werden.
Dann wären wir nur wieder bei max. 600W. Jetzt bin ich aber dann mal gespannt, wenn die Karte am 06.01.2026 gezeigt wird.Habe mir gerade noch mal den Gigabyte Teaser angesehen und pausiert beim Connector, dort zähle ich 12 Pins, also der altbekannte Connector.
Aber dürfen die das vertragsrechtlich überhaupt, weil doch Nvidia hier immer ordentlich die Daumenschrauben anlegt und bisher nur ASUS aufgrund der Limitierung der Stückzahlen die Erlaubnis erteilt hat, offiziell mit 800W fahren zu dürfen.Möglichweise hat die Rechtsabteilung von Gigabyte so einen Weg gefunden Nvidia aus zu tricksen![]()
Mit der TUF bleibt dir nur das Gigabyte, Matrix-Bios funktioniert darauf leider nicht.Hab die TUF OC und weiß grad nicht, welches BIOS am besten performt (und welcher Treiber)
Geht es dir gut oder hast du getrunken?Zähl besser noch mal nach, denn die Busche könnte auch eine Ausgebuhrt sein aus der Reihe Gigabyte "Black Technologies"
Alles gut:Geht es dir gut oder hast du getrunken?![]()
