[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Bei mir ist jetzt auch wieder die Luft raus.
Neue Karte, meist 3 Tage am Benchen mit wakü und dann daily mit UV 😂
Wollte 53xx und mehr nicht.
Kann mir jemand erklären wie man das Matrix Bios für Daily auf 600W zähmen kann? Selbst wenn die CoreVoaltage im AB auf 0 steht gönnt sich die Karte so 750W.
Danke für Tipps
Danke für Tipps
Probieren Sie es aus, ich habe es für den täglichen Gebrauch auf etwa 610 Watt begrenzt.
hmm wieso sehe ich diesen Regler im v2/v3 skin nicht? Habe jetzt einen Skin gefunden wo die beiden Regler Temp und Power angezeigt werden.
Muss man hier zwingend andere Skins verwenden wenn man diese nutzen will?
Haha, ich hatte schon mit den 5400 zu kämpfen :d Hast du mal das setting in Port Royal oder Speedway getestet?
Ne, da bin ich raus, wo soll ich jetzt noch 150 Punkte herholen? :fresse:
Speedway reizt mich nicht besonders, aber ich habe es trotzdem ausprobiert und ein ordentliches Ergebnis erzielt 8-) .
Ich habe heute ein bisschen mit den Einstellungen herumgespielt und bin jetzt erstmal hier.:xmas:
https://www.3dmark.com/sw/3057069
Port Royal ist mit diesem Prozessor und Arbeitsspeicher chancenlos, und ich habe es auch nicht viel getestet. Ich hatte einen hervorragenden 14900K, aber der ist leider kaputtgegangen:grrr:.
Wieviel Coretakt konntet ihr so im Schnitt mit dem Matrix bios noch rausholen?
Bei mir waren es je nach Spiel oder Benchmark 60-80 MHz.
Mal ne Frage ist das normal das der GPU Chip von den 689W max. so wenig bekommt?Das sind ja grade mal 265W:unsure:.
Was steht denn da bei euren Karten da, wieviel saufen die da?
Bei mir laut Sendungsverfolgung "erst" elektronisch angekündigt.
Sonst hätte für morgen noch eine Chance bestanden.😉
Bin sehr gespannt auf die Möglichkeiten via USB/ Software.
Tracking sagt frühestens Freitag. Immerhin 3 Wochen früher
Mit Software auslesen war längst fällig. Hatte ich mit dem Elmor-Kram schon. Sogar inkl. PCIe-Slot-Power auslesen
Ich mache nicht mehr zwischen GPU und 12V-2x6 Kabel, und wenn ich benche, dann sowieso nicht.:d
Der Nvidia Mist Stecker ist so empfindlich.
Irgendwann brennt wahrscheinlich sowieso bei mir der Stecker beim Benchen.:stupid:
Wenn das passiert, dann schneide ich den Stecker weg und löte Kabel direkt an.:lol:
In letzter Zeit kokelt es wieder vermehrt :fresse:
Wir treiben den Stecker außerhalb der Spezifikationen. :lol:
Immer genug Kabel und Karten da haben. :d
Ja, entweder anlöten, oder Gigabyte Karten mit Dual-Connector :hail:
Bei Gigabyte sollte man auf jeden Fall zwei Stecker löten.:d
Löten ist nicht schwer, aber einen Stecker zu entfernen ist wahrscheinlich Horror.
Ich habe welche bestellt. Falls einer bei meinem Astral Black oder White schmilzt, schicke ich Stecker und Karte zu meinem Freund Waldemar, wo ich aufgrund zahlreicher Sockelwechsel bei Z790-Boards ein größe Kunde bin.:lol:
Ach was… :fresse:
Bin gespannt ob der neue WireView auch erst mal nur um rumpiepsen ist :d
Mindestens gibt der8auer eine erweiterte Garantie bei Wireview Pro 2. Wenn der Stecker schmilzt, dann kann man ihm die Karte schicken. :d
Die Frage ist, ob der neue Wireview Pro 2 den Verbrauch loggt und Thermal Grizzly dann sagt, keine Garantie, wenn man weit über 600W über den Stecker jagt.:unsure:
Neue chance für die matrix-BIOS-losen Astrals.
Stimmt, vielleicht habt ihr Glück.
Hoffe auch auf Dual-Connector und bin gespannt auf die Einstellmöglichkeiten im AB, ob diese nun EVC2 überflüssig machen.
Die 1 Mill € Frage wird nur sein hat die Lightning mehr wie 600W und wenn ja kann man das auch mit 1xPin haben bzw Freischalten
Genau.
Mal schauen, ob die BIOS dann besser ist und ob das bei Astral Black geht.:unsure:
Meine Recherche deutet bisher darauf hin, dass der IT8915FN der Chip ist, der alle Sensoren bei uns auf Black kontrolliert, und der hat mit großer Wahrscheinlichkeit andere Firmware drauf alles bei White.
Neben der Slotblende gibt es einen Stecker, den ASUS auf alle Astral-Modelle bestücken lässt, und ich habe herausgefunden, dass I2C vom IT8915FN und zwei weitere Pins an diesen Stecker gebunden sind.
Meine Vermutung ist, dass dieser Stecker dazu dient, den IT8915FN Chip während der Produktion zu programmieren. Aber ohne richtige Ahnung und Tools weiß ich nicht, wie man einen Firmware-Dump machen kann.
Also ist die ganze Geschichte hoffnungslos.:fresse:
Es bleibt nur, wenn jemand Lust hat, es zu versuchen, den Controller-Chip von White auf Black zu tauschen. :rofl:
Eine weitere 600 Watt Karte wäre total überflüssig da muss mehr kommen ....
@mantiz
Ich habe einen langen Atem.:lol:
Aber klar, ich glaube, ich werde den Controller-Chip nicht tauschen. Deswegen sage ich, es ist hoffnungslos, für mich weiterzumachen.:fresse:
Auf jeden Fall ist hier ein Bild, das zeigt, dass der I2C und zwei weitere Pins von IT8915FN an diesen Stecker vorne gebunden sind.
Vielleicht hilft die Info jemandem, der bei uns hier mitliest.
Unermüdlich, du bist immer noch damit beschäftigt, lässt dir wohl keine Ruhe :d
Ich benche gerade White und beim Overall Score in TS HOF bin ich jetzt bei den Top 10 dabei.:-)
Hoppla :)
Größe ist gewöhnungsbedürftig :oops: :ROFLMAO:
"Normal"-Version...
Für ASUS-Karten (und welche mit der gleichen Buchsenausrichtung) wird es eng zwischen Taster Wakü-Block-Anschlussterminal (Alphacool). Da sind geschätzt 1cm Platz für den Finger, um den Taster zu drücken
Default "Total Power Limit" ist 660W (max einstellbar 1.500W) - einmal verstellt, kann man diese "660W" nicht mehr einstellen
- Minimale Schieflast…
- Stecker-Temperatur (Dauerlast) ist bei 600W relativ entspannt (diese 62C stammen vom PCB) - bei offenem Aufbau (Benchtable)
