Ich wage das anzuzweifeln. Da kommt es doch arg auf die Wärmeleitfähigkeit der Pads und die Energiedichte an.
Aquacomputer bekommt es auch hin und hat mit der Strategie Paste statt Pad durchweg die Krone bei VRAM-Temperaturen. Selbst gegenüber guten 0,5mm Pads sind die Unterschiede deutlich, wie sich dann schlechte 1,8mm Pads schlagen... Na ja, es hat Gründe, warum ich sowas nicht einfach so machen würde.
Das mit Sicherheit. Trotzdem wär´s ganz nett. :d
Aquacomputer war doch der perfekte Beweis beiden 3000er Kühlern warum Wärmeleitpaste keine brauchbare Alternative darstellt so viele wie damit Probleme hatten wegen der Chipkrümmung und dementsprechend nicht gut aufliegenden Speicherriegeln bzw. den sich ablösenden Backplates. Sowas kann man nur machen wenn man z.B. GPUs direkt mit Kühler ausliefert, alles andere ist bei den aktuellen Fertigungstolleranzen der GPUs reines Glücksspiel.
Wie gesagt geht es nur um die Differenz bei 2 identischen Wärmeleitpads bei denen nur die Stärke variiert, unterschiedliche Pads können natürlich deutlich stärkere Temperaturunterschiede ausmachen. Aber wie gesagt, 95% der Nutzer interessiert auch 5° Differenz nicht wirklich.
Wie das mit den Kühlern wird, habe ich mich auch schon gefragt.
Ich antworte hier, da mir der Bastelbilder-Thread zu sehr off-topic erscheint.
Genau das interessiert mich auch. Die Probleme mit den monolithischen GPU-Chips liegt u. A. in ihrer Fläche, die in den letzten Jahren eher zunahm. Mit dem MCM-Design erhoffe ich mir, dass die daraus resultierenden, kleineren Chips nicht so anfällig ggü. Krümmungen werden. Einziges Problem dürfte aber die Höhe der Chiplets auf dem Substrat sein. War das nicht mal Thema bei den Vega-GPUs?
In Zuge des Umbaus auf den MoRa, hab ich auch Mal den techN unter die Lupe genommen. Es sieht so aus als wenn das was in den Finnen sitzt. Ich hoffe man erkennt das auf dem Bild..
Wie bekomme ich den am besten sauber?
Wenn verschmutzt - auseinanderbauen und mit Zahnbürste + dest. Wasser oder Isopropanol reinigen (Isopropanol bitte nicht an Acryl kommen lassen, daher den Kühler aufmachen).
Eventuell Luftblasen, ist aber nicht wirklich was zu erkennen.
Mh das könnte natürlich auch sein. Gar nicht drüber nachgedacht.. bin unschlüssig ob ich das Ding Mal aufmachen soll oder besser nicht🙈
Hast Du mal probiert, einfach reinzublasen? Wenn es Luftbläschen sind, wirst Du es ja dann merken.
Isopropanol braucht es hier gar nicht, besser fährt man eigentlich mit normalem Spüli - oder noch besser Frosch Essig-Reiniger: https://frosch.de/Produkte/Essig-Reiniger.html
Falls du eine Elektro-Schwingkopfzahnbürste zu Hause hast, würde ich die immer einer herrkömmlichen Zahnbürste vorziehen (auch für die eigenen Zähne).
Alte Bürsten, die man sonst wegwerfen würde eignen sich immer hervorragend für solche Aufgaben.
Bei dir sieht das jedoch einfach nur nach Wasserresten aus - schonmal reingepustet?
Ja, bei den Vega56/64-Karten war es so (weiß nicht mehr ob Vega7 auch betroffen war).
Allerdings entstand die Differenz dort weil die Dies von GPU und Speicher (2x kleine des HBM, 1x großer der GPU) direkt aneinander gesetzt wurden.
Gleiche Chiplets würden dann ja auch eine gleiche Bauhöhe haben.
Ordentliche Verschraubung und Anpressdruck regeln, siehe ALC und EK bei RTX 3000. Bisschen Flexibilität ist eben immer drin.
Und das ist das eigentliche Problem der Sache.
Meine hat LM bekommen und da ist bekanntlich der Abstand zwischen Kühlerboden und Chip besonders niedrig, sprich Unterschiede fallen viel deutlicher auf. Lief die ganze Zeit ohne Probleme, auch wenn sie jetzt seit 1,5 Jahren im Regal vor sich hin gammelt.
Nein, hab nur das Wasser abgelassen und das Ding von der CPU entfernt. Muss ich morgen Mal versuchen. Bin jetzt erstmal unterwegs.
Danke für die Tipps
Jiuhuu.
Meine 5m Aquacomputer Norpren wurden gerade geliefert :d
Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Obwohl mittlerweile von oben wieder Wasser rauskommt, kriege ich die Luft aus der Pumpe nicht weg! Was kann ich tun!?
Gehäuse schwenken in diverse Richtungen.
Aber aufpassen, dass die Pumpe keine Luft zieht oder ggf. irgendwo was ausläuft (wobei letzteres eigentlich nicht passieren sollte).
Falls du einen Leakshield in deinem System hast aber aufpassen und darauf achten, dass keine Flüssigkeit an die Öffnung bzw. die Membran der Vakuumpumpe kommt.
....irgendwo was ausläuft (wobei letzteres eigentlich nicht passieren sollte)
doch, beim Befüllen ist meistens der AGB oben offen ;).
In alle Richtungen kippen ist da allerdings wirklich das Allheilmittel bei der Pumpe. Eventuell irgendwo den Strang nochmal öffnen, dass das Wasser die Luft bis dahin verdrängen kann. Ich habe dafür im Deckel einen Auslass am Radi, wenn alles geschlossen ist ist die eingeschlossene Luft das Hindernis
Kennt jemand noch andere Plexi-Verschlussschrauben außer die von AC?
Wisst ihr was richtig clever ist? Die Lüfter aufm Mora abschalten, um an der Pumpe zu horchen, sie dann aber nicht wieder anschalten.
Barrow YKLZS1-T01
@citsejam
hast Du die Beleuchtung schon mal in Action gesehen? Ich hatte beide in 3 und 5mm einfach nur traurig, erinnerte mich an eine Grabbeleuchtung deshalb auch traurig. Ach ja, ich nutzte sie am Filter von AC
@Maexi Meinst du man kann das ALC Dual D5 Messingtop mit so Entkopplerdingern auch vertikal verbauen oder ist das zu schwer?
Sind ´beim Top eigentlich Halter dabei oder muss man die extra kaufen?
jau Halter oder besser gesagt der Ständer gehört zum Lieferumfang. Entkoppler wenn Du diese Gummilagerung meinst, halten das Gewicht natürlich nicht. Sind auch eigentlich zum drauf stellen gedacht. Meiner hängt direkt an die Rückwand geschraubt. Habe jetzt aber festgestellt, das es bei 100% Leistung zu zusätzlichen Geräuschen kommt, gut ich brauche keine 100% Leistung, deshalb höre ich diese Geräusche auch nicht. Ein tiefes brummen, Rückkopplung???
Shit, dann wird das schon mal nix mit "an den Mora".
ich behaupte mal das Teil an nen Mora, macht die ganze Sache sehr instabil. Dann muss an der Next ja auch mal Hand angelegt werden. Alles nicht so wirklich sicher.
Kannst aber auch einfach bei Amazon oder sonst wo dickere Entkoppler kaufen, wenn du da 3-5kg ran hängen willst 8-)
Was für einen meinst du?
Da reicht dann sicher auch einer. :fresse:
Aber könnte man machen, jo. Behalte ich mal im Hinterkopf - danke!
Gibts ja in allen möglichen Ausführungen. Manche sind sogar geeignet nen Automotor zu lagern...
Aber die verlinkten halten echt viel aus. Hatte damit mal meine externen Pumpen und AGB quer entkoppelt. Ging problemlos und die Entkoppler haben sich 0,0 verzogen.
Das Messingtop ist schon Recht schwer. Unmöglich ist es aber nicht. Natürlich wieder mit einer 3D druck Orgie (3+ Tage Druck).
