Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ihr vergesst fuer die heutigen LAN Parties den hauseigenen Stromgenerator!
Welche Netze sollen denn bitte mal eben zusaetzliche 6-10 Rechner versorgen koennen.
Dann laeuft noch der Backofen auf Hochtouren fuer Pizza. Wenn noch ein Durchlauferhitzer laeuft weil wer duscht wirds eng.
Ach ja.. das waren noch Zeiten. Bei ner Lan Party damals schon zig Sicherungskreise anzapfen um irgendwie für Strom zu sorgen, wenn wir mit 30-40 Leuten in nem Raum saßen.
Und selbst mein TJ07 ist so schwer, das es ich absolut ungern die Treppe runtertrage. Gerade die vom DG ist etwas enger, das ist echt grenzwertig . Will garnicht wissen wie das dann mit 2 Radis drinnen wäre
20-30kg sind absolut kein Problem, wenn diese klein und handlich sind, am besten mit nem Griff dran 😉
Mein Case wiegt an die 40kg, hat die Abmessungen von nem kleinen Schrank, kann generell nur ganz unten angehoben werden und steht auf dem Boden - aus den Knien heben fällt da schonmal flach.
Dann kommt noch dazu, dass sich das Case unter dem eigenen Gewicht schon teils verwindet und daher eher sorgsam transportiert werden will.
Aber wenn ich dran denke, das Teil nach vorne gebeugt aus dem Rücken raus behutsam in die Tiefe Mulde des Kofferraums zu legen, da hüpfen mir allein schon beim Gedanken daran alle Bandscheiben raus
Hoi! kurze Frage in die Runde:
Welche Schnellverschlüsse kann man zur Zeit empfehlen? Meine (sicher schon 9 Jahre alten) Koolance sind beim entkoppeln leider undicht.
die "neuen" Koolance QD3?
ich habe seit Mora die Trennis von ALC. Die haben so um die 25€ gekostet also eine Einheit und weil ich ALC kenne gleich mal doppelt gekauft. Keine Ahnung wieviel Jahre ich die schon habe, die auf dem Bild habe ich noch nie genutzt und mit den verbauten hatte ich bisher keine Probleme. Gut sie hakeln manchmal wenn ich sie schnell öffne, aber undicht waren die noch nie.
@4n0x würde zwischen Mora und Case grds. immer zwei Paar Schnelltrenner empfehlen. Schon bei Umbauarbeiten im Gehäuse einfach praktisch, nicht den ganzen Kreislauf inkl. Mora entleeren zu müssen. Kaufst noch ein Paar dazu, kannst Du Dir auch sämtliche Gedanken für Ablass (T-Stück, Hahn & Co.) sparen.
Meine persönliche Empfehlung sind immer noch die Bitspower-Monster. Scheinen aber EOL zu sein, jedenfalls man bekommt sie in DE eigentlich nur bei highflow.nl - und sind nicht billig.
Moin zusammen,
da ich seit Ewigkeiten mal wieder mein System upgrade (5900X + 3080TI) soll auch mein MoRa3 Pro ein Lüfterupgrade erhalten. Würde mal gern ein paar Meinungen/Empfehlungen bzgl. Lüfter einholen. Hauptkriterien sind leise und halbwegs performant.
Grüße
Arimes
EDIT: Aktuell steht der noch mit 18 Enermax T.B. Silence (UCTB12) rum. Es müssten also 120er Lüfter sein, da ich noch den alten MoRa3 Pro (9x120) habe
Ich hab die P14 PWM PST und bin zufrieden. Wenn du Volldampf fährst, sind sie natürlich nicht mehr silent, bei nem Preis von 5-7€ pro Lüfter kann ich das aber verschmerzen.
Die PWM PST Variante kannst du daisychain mäßig hintereinander stecken und brauchst keinen extra Splitter.
Hatte überlegt von Push-Pull auf Push-only zu wechseln. Dafür sind die aktuell verbauten Enermax TB Silence einfach zu schwach. Zudem ist mir 18 Lüfter ins Case zu führen mittlerweile etwas umständlich, zumal ich überlege die Lüfter dann mit den umfassenden Möglichkeiten des neu einziehenden Asus Dark Hero zu steuern. Bin da noch etwas unschlüssig, ob ich mein Aquaero 5 Pro nochmal reaktiviere.
Wie sind eure Langzeit-Erfahrungen mit transparenten Schläuchen? Gibt es den idealen Schlauch (löst sich nicht auf, wird nicht bröselig, bleibt transparent und verstopft keine Kühler)? Wenn nicht, was hält sich so am besten? Habe was von dem EK ZMT gelesen, aber scheinbar sind die Fertigungstoleranzen bei dem Schlauch problematisch.
hatte mir als "geniales" belüftungskonzept im define 7 xl den 420er in der front und den 280er im boden gewählt. ja und ggf. möchte ich den rechner auch mobil haben, vielleicht mach ich auf meine "alten" (30) jahre nochmal ne lan oder so... who knows will mir einfach die möglichkeit offen halten.
dann wird es wenn der mora werden
Überleg dir das gut. Das ist ein abartiges Gefummel mit NT und Radi vorne. Hat mich den letzten Nerv gekostet und ist letztlich (beim nächsten Umbau) direkt wieder rausgeflogen. Das tue ich mir und meinem Seelenheil nie wieder an 😂
Hatte sehr lange Zeit (5+ Jahre) den Masterkleer, allerdings in blau. Der war für den Preis nicht verkehrt, allerdings hatte ich dank meinem MoRa3 auch nie Wassertemperaturen jenseits der 40°C. Was meinst Du mit Fertigungstoleranzen bzgl. EK ZMT? War am Überlegen mir den EK ZMT für meinen neuen Rechner zu holen
Könnt ihr mir eigentlich kurze Absperrhähne / Ventile / oder wie immer man das jetzt nennen möchte empfehlen?
Ich möchte (auch wenn optisch nicht das Optimum) meine GPU leicht ein und ausbauen können, ohne immer mit diesen Klemmen die Schläuche zu malträtieren. Diese hier von EK sehen recht kurz aus, aber habe leider auf die schnelle nirgends Maße gefunden, bin mir daher unsicher.
Bin über Erfahrungen und Tipps dankebar 😁
Edit:
Könnte man auch so ein Ventil von Barrow nutzen? Weiß jemand wie es da um die Restiktion (Widerstand) steht?
Der Außendurchmesser geht scheinbar an manchen Schlauchstücken bis zu 16,9mm hoch (bei 16/10) und variert stark. (Die meisten Fittings schneiden dann in den Schlauch und gehen schwer zu).
Die werden halt mit der zeit hart und laufen an. Manche mehr, andere weniger, aber letztelich ist das das Los der Weichmacher, die ausgespült werden.
Ich werde mein Meshify 2 xl demnächst gegen das stabilere 7000D tauschen, das Meshify ist klasse, aber zu klapprig und zuviel Plastik verbaut, dennoch zu emüfehlen da noch deutlich günstiger als corsair.
Ich schiebe den PC durch die Wohnung, der Mora ist später Fest im Raum verbaut, zudem ist mein interner 420er x-Flow perfekt zum beferstigen von Pumpen und AGB und auf der anderen seite der Lüfter, ohne Radi ist dort deutlich lauter. Ich teste wenn ich das neue Gehäuse habe sogar noch die anderen 280er und 360er x-Flow die ich kürzlich geschenkt bekommen habe.
Mehr somit habe ich mehr Liquid im System und kann paar versuche machen, ebenso ist das verbauen und verschlauchen deutlich interessanter.
Habe mit nem Konvolut an Teilen auch 2 Paar Trenner von ALC bekommen, die tropfen doch deutlich mehr, sind eigenartiger zu bedienen, haken ab und an wie die QD3 aber auch nur weil die verkantet lagen, grosses Problemw ar, bei Pumpe über 100l schoss das DPU heraus, während es beid en QD3 auch miot 225-250 l/h nur die obligatotischen 3-4 Tropfen gab.
Zum Basteln und wenn man die eh schon da hat sind sie gut, selbst die Richtung des verbauens spiel keine ROlle, meine die ich hier habe sollen laut Vorbesitzer bereits eine Dekade auf dem Buckel haben.
Und die ALC passen auf die QD3 draus, das hat mir zum experimentieren viel Geld gespart. Werde mir für die beiden MoRa2 zum bastelb silberne QD3 bestellen und die dann mal mit den schwarzen vergleichen.
Die ALC scheinen nicht grundsätzlich schlecht zu sein, sind auf jedenfall leichter und einfacher zu bedienen.
@KaerMorhen
Hat das 7000D Staubfilter für die seitlichen Lüfter?
Ich hab ein 4000D Airflow bei einem meiner CUDA Rechner ohne Wakü in Betrieb - die Verarbeitung ist schon recht überzeugend.
Ist einfach deutlich massiver und Nutzerfreundlicher. Ich nutze das Seitenteil nur als Pumpenmount oder garnicht, oder mit RGB Lüftern oder k.A.
Sehe ich wenns da ist, notfalls basteln ich da ein Gitter drauf.
Wer das Geld nicht bereit ist auszugeben, macht mit dem, Meshify oder dem XL nicht viel verkehrt.
Hatte auch erst überlegt kleineres Case und dann Pumpe etc., aus dem System heraus, aber nope ;P
Moinsen, hat jemand hier Erfahrung mit Ryzen 3000? Mein 3600X (release batch) läuft unter einem 360mm Radiator auf knapp über 60C unter Last. PBO limits hab ich raus genommen.
Ist mein erster custom loop, deshalb frag ich mich ob das so passt
