Ihr vergesst fuer die heutigen LAN Parties den hauseigenen Stromgenerator!
Welche Netze sollen denn bitte mal eben zusaetzliche 6-10 Rechner versorgen koennen.
Dann laeuft noch der Backofen auf Hochtouren fuer Pizza. Wenn noch ein Durchlauferhitzer laeuft weil wer duscht wirds eng.
Ach ja.. das waren noch Zeiten. Bei ner Lan Party damals schon zig Sicherungskreise anzapfen um irgendwie für Strom zu sorgen, wenn wir mit 30-40 Leuten in nem Raum saßen.
Und selbst mein TJ07 ist so schwer, das es ich absolut ungern die Treppe runtertrage. Gerade die vom DG ist etwas enger, das ist echt grenzwertig :d. Will garnicht wissen wie das dann mit 2 Radis drinnen wäre :d
Wer zum Transport keine 20-30kg vom Haus ins Auto heben kann, hat ganz andere Sorgen.^^
20-30kg sind absolut kein Problem, wenn diese klein und handlich sind, am besten mit nem Griff dran 😉
Mein Case wiegt an die 40kg, hat die Abmessungen von nem kleinen Schrank, kann generell nur ganz unten angehoben werden und steht auf dem Boden - aus den Knien heben fällt da schonmal flach.
Dann kommt noch dazu, dass sich das Case unter dem eigenen Gewicht schon teils verwindet und daher eher sorgsam transportiert werden will.
Aber wenn ich dran denke, das Teil nach vorne gebeugt aus dem Rücken raus behutsam in die Tiefe Mulde des Kofferraums zu legen, da hüpfen mir allein schon beim Gedanken daran alle Bandscheiben raus :fresse:
Hoi! kurze Frage in die Runde:
Welche Schnellverschlüsse kann man zur Zeit empfehlen? Meine (sicher schon 9 Jahre alten) Koolance sind beim entkoppeln leider undicht.
die "neuen" Koolance QD3?
LG!
Ich habe die QD3 und bin zufrieden damit. :)
:ROFLMAO: Gartenschlauch? Das kannste so aber auch nicht sagen, jetzt machen sich schon wieder ein paar Leute sinnlos Gedanken.
Sind halt funktional.
Alternativ gibt es noch die LQ6, aber ich wüsste besseres mti dem Geld anzufangen. :d
ich habe seit Mora die Trennis von ALC. Die haben so um die 25€ gekostet also eine Einheit und weil ich ALC kenne gleich mal doppelt gekauft. Keine Ahnung wieviel Jahre ich die schon habe, die auf dem Bild habe ich noch nie genutzt und mit den verbauten hatte ich bisher keine Probleme. Gut sie hakeln manchmal wenn ich sie schnell öffne, aber undicht waren die noch nie.
@4n0x würde zwischen Mora und Case grds. immer zwei Paar Schnelltrenner empfehlen. Schon bei Umbauarbeiten im Gehäuse einfach praktisch, nicht den ganzen Kreislauf inkl. Mora entleeren zu müssen. Kaufst noch ein Paar dazu, kannst Du Dir auch sämtliche Gedanken für Ablass (T-Stück, Hahn & Co.) sparen.
Meine persönliche Empfehlung sind immer noch die Bitspower-Monster. Scheinen aber EOL zu sein, jedenfalls man bekommt sie in DE eigentlich nur bei highflow.nl - und sind nicht billig.
LG!
kauf dir definitiv nicht das ALC Zeug.
Mein Kommentar zu den ALC Quickconnects.
Hab sie an AquaTUning zurückgeschickt als defekt, AT hat mir anstandslos das Geld zurückgeschickt.
QD3 absolut dicht jetzt, dabei kaum teurer. Schließen viel besser etc...
Moin zusammen,
da ich seit Ewigkeiten mal wieder mein System upgrade (5900X + 3080TI) soll auch mein MoRa3 Pro ein Lüfterupgrade erhalten. Würde mal gern ein paar Meinungen/Empfehlungen bzgl. Lüfter einholen. Hauptkriterien sind leise und halbwegs performant.
Grüße
Arimes
EDIT: Aktuell steht der noch mit 18 Enermax T.B. Silence (UCTB12) rum. Es müssten also 120er Lüfter sein, da ich noch den alten MoRa3 Pro (9x120) habe :fresse2:
Arctic P12/P14
Für mich sind die 200er Noctuas die beste Lösung - wenn Geld keine Rolle spielt. Wer will, halt von beiden Seiten.
Ich hab die P14 PWM PST und bin zufrieden. Wenn du Volldampf fährst, sind sie natürlich nicht mehr silent, bei nem Preis von 5-7€ pro Lüfter kann ich das aber verschmerzen.
Die PWM PST Variante kannst du daisychain mäßig hintereinander stecken und brauchst keinen extra Splitter.
Aber warum willst du denn eigentlich wechseln?
Hatte überlegt von Push-Pull auf Push-only zu wechseln. Dafür sind die aktuell verbauten Enermax TB Silence einfach zu schwach. Zudem ist mir 18 Lüfter ins Case zu führen mittlerweile etwas umständlich, zumal ich überlege die Lüfter dann mit den umfassenden Möglichkeiten des neu einziehenden Asus Dark Hero zu steuern. Bin da noch etwas unschlüssig, ob ich mein Aquaero 5 Pro nochmal reaktiviere.
Wie sind eure Langzeit-Erfahrungen mit transparenten Schläuchen? Gibt es den idealen Schlauch (löst sich nicht auf, wird nicht bröselig, bleibt transparent und verstopft keine Kühler)? Wenn nicht, was hält sich so am besten? Habe was von dem EK ZMT gelesen, aber scheinbar sind die Fertigungstoleranzen bei dem Schlauch problematisch.
hatte mir als "geniales" belüftungskonzept im define 7 xl den 420er in der front und den 280er im boden gewählt. ja und ggf. möchte ich den rechner auch mobil haben, vielleicht mach ich auf meine "alten" (30) jahre nochmal ne lan oder so... who knows will mir einfach die möglichkeit offen halten.
dann wird es wenn der mora werden ;)
Überleg dir das gut. Das ist ein abartiges Gefummel mit NT und Radi vorne. Hat mich den letzten Nerv gekostet und ist letztlich (beim nächsten Umbau) direkt wieder rausgeflogen. Das tue ich mir und meinem Seelenheil nie wieder an 😂
Die werden halt mit der zeit hart und laufen an. Manche mehr, andere weniger, aber letztelich ist das das Los der Weichmacher, die ausgespült werden.
Hatte sehr lange Zeit (5+ Jahre) den Masterkleer, allerdings in blau. Der war für den Preis nicht verkehrt, allerdings hatte ich dank meinem MoRa3 auch nie Wassertemperaturen jenseits der 40°C. Was meinst Du mit Fertigungstoleranzen bzgl. EK ZMT? War am Überlegen mir den EK ZMT für meinen neuen Rechner zu holen
Könnt ihr mir eigentlich kurze Absperrhähne / Ventile / oder wie immer man das jetzt nennen möchte empfehlen?
Ich möchte (auch wenn optisch nicht das Optimum) meine GPU leicht ein und ausbauen können, ohne immer mit diesen Klemmen die Schläuche zu malträtieren.
Diese hier von EK sehen recht kurz aus, aber habe leider auf die schnelle nirgends Maße gefunden, bin mir daher unsicher.
Bin über Erfahrungen und Tipps dankebar 😁
Edit:
Könnte man auch so ein Ventil von Barrow nutzen? Weiß jemand wie es da um die Restiktion (Widerstand) steht?
Der Außendurchmesser geht scheinbar an manchen Schlauchstücken bis zu 16,9mm hoch (bei 16/10) und variert stark. (Die meisten Fittings schneiden dann in den Schlauch und gehen schwer zu).
Also eher Schläuche ohne Weichmacher? (Norprene und reine Silikon / EPDM Schläuche?)
OK, das ist natürlich mist.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem EPDM-Schläuchen von Watercool und Alphacool (Größe 16/10)?
Wenns optisch nicht zwingend was anderes sein muss, würde ich das definitiv empfehlen.
Dachte es wäre praktisch die Luft im System zu sehen.
Wäre cool von Leuten zu hören die da über die Jahre / Jahrzehnte Erfahrungen mit gemacht haben.
Wenn gute Kühlung gefragt ist, würde ich ein Meshify bevorzugen
Ich werde mein Meshify 2 xl demnächst gegen das stabilere 7000D tauschen, das Meshify ist klasse, aber zu klapprig und zuviel Plastik verbaut, dennoch zu emüfehlen da noch deutlich günstiger als corsair.
Verstehe ich immer nicht wie man drauf kommt das der Rechner mit intern Radis mobiler ist als mit Mora!
PC und Mora 2 teile die man gut tragen kann
Ich schiebe den PC durch die Wohnung, der Mora ist später Fest im Raum verbaut, zudem ist mein interner 420er x-Flow perfekt zum beferstigen von Pumpen und AGB und auf der anderen seite der Lüfter, ohne Radi ist dort deutlich lauter. Ich teste wenn ich das neue Gehäuse habe sogar noch die anderen 280er und 360er x-Flow die ich kürzlich geschenkt bekommen habe.
Mehr somit habe ich mehr Liquid im System und kann paar versuche machen, ebenso ist das verbauen und verschlauchen deutlich interessanter.
Habe mit nem Konvolut an Teilen auch 2 Paar Trenner von ALC bekommen, die tropfen doch deutlich mehr, sind eigenartiger zu bedienen, haken ab und an wie die QD3 aber auch nur weil die verkantet lagen, grosses Problemw ar, bei Pumpe über 100l schoss das DPU heraus, während es beid en QD3 auch miot 225-250 l/h nur die obligatotischen 3-4 Tropfen gab.
Zum Basteln und wenn man die eh schon da hat sind sie gut, selbst die Richtung des verbauens spiel keine ROlle, meine die ich hier habe sollen laut Vorbesitzer bereits eine Dekade auf dem Buckel haben.
Und die ALC passen auf die QD3 draus, das hat mir zum experimentieren viel Geld gespart. Werde mir für die beiden MoRa2 zum bastelb silberne QD3 bestellen und die dann mal mit den schwarzen vergleichen.
Die ALC scheinen nicht grundsätzlich schlecht zu sein, sind auf jedenfall leichter und einfacher zu bedienen.
@KaerMorhen
Hat das 7000D Staubfilter für die seitlichen Lüfter?
Ich hab ein 4000D Airflow bei einem meiner CUDA Rechner ohne Wakü in Betrieb - die Verarbeitung ist schon recht überzeugend.
Ist einfach deutlich massiver und Nutzerfreundlicher. Ich nutze das Seitenteil nur als Pumpenmount oder garnicht, oder mit RGB Lüftern oder k.A.
Sehe ich wenns da ist, notfalls basteln ich da ein Gitter drauf.
Wer das Geld nicht bereit ist auszugeben, macht mit dem, Meshify oder dem XL nicht viel verkehrt.
Hatte auch erst überlegt kleineres Case und dann Pumpe etc., aus dem System heraus, aber nope ;P
Moinsen, hat jemand hier Erfahrung mit Ryzen 3000? Mein 3600X (release batch) läuft unter einem 360mm Radiator auf knapp über 60C unter Last. PBO limits hab ich raus genommen.
Ist mein erster custom loop, deshalb frag ich mich ob das so passt
