[Sammelthread] ASUS B550 Strix/TUF/Prime Series Sammel- und Laberthread
ASUS B550 Sammel- und Laberthread
Reviews & VRM Info | UEFI Download | Q&A
B550 Strix Serie
Strix B550-I Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-E Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-A Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 TUF Serie
TUF Gaming B550-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
TUF Gaming B550M-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 Prime Serie
Prime B550-Plus
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Prime B550M-A Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Q&A
  • Alternative Lüftersteuerung
    Argus Monitor (30 Tage kostenlos) - Download Herstellerseite
    Man kann bis zu 7 Punkte pro Lüfter variabel einstellen.
  • LAN Verbindungsprobleme
    Wenn vorhanden probeweise den USB DAC Treiber deinstallieren
    Intel I225 2.5Gb Chip Stepping 2 Verursachen Probleme.
    Welchen Chip habe ich? Gerätemanager > LAN Chip Eigenschaften > Details > Hardware ID > Oberste Zeile endet mit _01 (Revision 1) _02 (Revision 2) _03 (Revision 3).
    Lösung: An Asus Support wenden, Problem schildern und ggf. um ein Austauschboard bitten. Alternativ eine PCIe LAN Erweiterungskarte nutzen.​
  • Sound setzt aus oder knistert
    Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
  • USB Disconnect
    Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
    UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
    => Mit AGESA 1.2.0.1 Patch A wurde das Problem angegangen und sollte bei vielen die Probleme lösen.
  • Chipsatz Temperatur zu hoch?
    Unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt. Bei eventuell vorhandenen MOD Versionen kann man zusätzlich den ASPM Support aktivieren
  • Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
    Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
  • BIOS/UEFI Downgrade
    Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
  • USB Flashback funktioniert nicht
    Bitte folgende Punkte ausprobieren:
    - Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
    - Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    - Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
Ah ok
Dann herrscht kein Handlungsbedarf
Ist der Pc vom Sohnemann,und der läuft echt gut mit den 2003
2423 für einen Großteil der B550 Boards ist raus.
Mal so ne Frage was bringt der Patch C
Falls deine Frage auf meinen Kommentar abzielte.
Patch C ist für mich seit langer Zeit eine Non Beta ohne das gleich die nächste Agesa bereits angekündigt ist oder als Beta vorliegt. Die USB probleme sind soweit ausgemerzt und die zuletzt veröffentlichen 5600G und 5700G werden unterstützt. Eine Basis die langfristig eingesetzt werden kann und recht aktuell ist. Ich wollte Reous nicht extra viel Arbeit machen und bei jeder non beta nach nem mod fragen.
Grundsätzlich reicht die 2407 /2007 in 99% der Fälle sicherlich aus.
Muss ich vor einem BIOS Update SAM deaktivieren? Oder reicht es wenn ich die Werkseinstellungen ganz normal lade?
Das reicht (Re-Size BAR aka SAM wird dadurch deaktiviert).
Hi Leute, ich habe bei meinem ASUS ROG Strix B550-E
spulenfiepen wenn ich zb Cyberpunk oder andere spiele starte, kann das jemand bestätigen? CPU ist eine 3950x.
Hast du die CPU übertaktet? Allcore, PBO, ...? Spezielle Einstellungen im Digi+ vorgenommen?
Ich habe bei meinem B550-F seit Bios Version 2423 ein neues Gerät im Gerätemanager. Da ist nun "TPM 2.0" neben dem üblichen AMD PSP in der Kategorie Sicherheitsgeräte. Ich denke mal, dass das wegen den Anforderungen von W11 gekommen ist. Bei meinem W10 System veruracht das einen Zertifikatsfehler lt. Ereignisanzeige:
CertificateServicesClient-CertEnroll
Event ID 86
{"Message":"The authority \"amd-keyid-578c545f796951421221.microsoftaik.azure.net\" does not exist."}
Secure Boot habe ich an. Ist das bei Euch auch so?
W11 fordert dies als Kriterium, deswegen ist das bei den neuen UEFis mit aktiviert worden. vorhanden war es immer, aber in den Defaults deaktiviert.
Wenn es dich stört, einfach deaktivieren im Bios und gut. W
Welche einstellungen das genau sind, wurde im AM4 UEFI Thread mehrfach erwähnt ...
Weiß jemand welchen Treiber ich für das Gerät brauche? Hab ein B550-E mit neuestem BIOS. Habe den Audio Treiber von der ASUS Seite installiert und bin etwas überfragt:
Sollte der fehlende Treiber Sonic Studio Virtual Mixer sein
Die passenden Treiber A-Volute und Nahimic wurden bei meinem B550-E vor wenigen Tagen über Windows-Update eingespielt, nachdem ich einen vom MAG X570 TOMAHAWK geklonten Systemdatenträger im STRIX B550-E startete.
Danach wird - wie hasentier schon richtig erkannt hat - im Gerätemanager der Sonic Studio Virtuel Mixer angezeigt. ;)
Still und heimlich wird Asus auch ein neues B550 Board anbieten. Strix-B550-F Gaming Wifi II
Genauere Infos habe ich keine gefunden. Gibt bisher nur ein Bios dazu.
Gab es am B550 Gaming Wifi irgend etwas, was vermisst wurde?
Anständiges 2,5GbE oder besserer Sound? USB3.2 10Gb/s?
Bin mit dem TUF B550 Pro eigentlich soweit zufrieden, da ich mit seinen Schwächen (Soundchip) gut leben kann
Ich hab mal angefragt was anders ist im Vergleich zum normalen Wifi. Mal abwarten ob ich eine Antwort bekomme.
Das B550-F Gaming WiFi hat keinen internen USB-C Header, was für mich ein K.O. Kriterium war. Daher habe ich mich für das B550-E entschieden.
Ok, wenn es nur daran lag ...
Bei meinem MSI X570 MPG Gaming Carbon WiFi hatte ich ebenfalls keinen USB-C Header auf dem Board aber dafür 2x den 19pin Header.
So konnte ich mit nem Adapter den USB-C vom Define R6 anschließen. USB-C ja im Endeffekt nichts anderes als 2 gebündelte USB 3.0 Gen1 Buchsen
Ja solche Adapter funktionieren, allerdings hat der USB-C Anschluss dann nur 5GB/s statt den maximal möglichen 10GB/s.
das liegt rein am Board, was da geliefert wird. Die meisten internen USB-C Header wie an dem TUF B550 Pro liefern nur 5GB/s.
Meine Lösung am 19 Pin Header scheint aber knapp 10Gb/s zu schaffen, weil vermutlich beide 5GB/s USB3.0 Ports gebündelt werden.
Ich ersetze gerade mein x470 c7h durch ein strixx b550-e. Es wird wohl komplett mit m2 und pcie belegt sein. Ich bin Mal gespannt wie das so läuft.
In jedem Fall musste ich bei der Soundblaster schonmal das Gehäuse entfernen weil sonst der Platz von pcie 1 zum 2. Pcie 16 nicht reicht. Im 3. Pcie 16 steckt die 10gb lan Karte.
Wenn ich es richtigig verstanden habe sollte doch dual GPU mit cpie 4x8 möglich sein plus eben 1 pcie 1 und der andere pcie 16 über den PCH. Oder ?
Vg
