Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Danke, hatte bei ebay geguckt 😓
Wie soll das sonst gehen?🤔
Hab das so gelöst
Das grüne ist ein Winkel, das rote ein Schlauch 😅
Hat von euch schon jemand einen AC Kryos Cuplex XT auf einem 5900x gehabt und weiß wie er da performt?
Ich hab mir für mein Systemupgrade jetzt einfach mal das AM4 Umbaukit besorgt weil ich mich eh für keine neuen CPU Kühler entscheiden konnte, aber vielleicht hat hier ja schon jemand Erfahrungen sammeln können.
Ich hoffe diese Woche meine Kiste übergangsweise mit einem noch vorhandenen Kryos XT auf AM4 einen 5950X zu kühlen. Komm schon Drucker, druck schneller ... :fresse:
Ich kann gerne über die Temperaturen berichten.
Ja würde mich wirklich interessieren, ein paar Vergleichswerte zu haben schadet nie.
Verstehe diese Idee nicht…
Wie soll das Wasser dann vom Mora zurück in den AGB?
Hat jemand einen Tip für mich wie man ein Schott / Fillport / Gehäusedurchführung (ich meine die Dinger: https://pcool.de/p/barrow-tcdzs-v1-gehaeusedurchfuehrung) am besten kürzen kann?
Wichtig ist hier halt dass die Schnittkante wirklich rechtwinklig und plan ist damit's hinterher auch dicht ist.
Hintergrund:
Bei mir sollen 4 von den Teilen zum Einsatz kommen um den Loop von der Mainboardkammer in den Bereich hinter dem Mainboard Tray und zurück zu führen, dazu werden hinter dem Mainboard Tray 90° Winkel zum Einsatz kommen.
Allerdings geht's hinterm Tray zur Seitenwand voraussichtlich um wenige mm so knapp zu dass ich das Seitenteil dann nicht mehr zu bekomme. Deshalb müssen von der Seite auf der das Gewinde offen ist ein paar mm weg.
Na so halt. Am AGB sollte In und Out beschriftet sein.
Der obere Schlauch wird per 90Grad-Winkel unten am AGB angeschlossen. Der Rest bleibt so.
Dann blubbert es nicht mehr und die Pumpe zieht keine Luft.
Man kann auch einfach mit einem winzigen Schlitzschraubendreher die Pins auspinnen, Tesa drum, sleeven, Tesa wieder weg und Pins zurück in den Stecker 🙂
Geht viel einfacher und schneller ;)
Das gefriemel mit dem Tesa hab ich mir erspart.
Ich mach das immer mit alten Kugelschreiberminen, die ich mir maleingekürzt habe. Geht wunderbar.
Gibt ja verschiedene größen von den Kugelschreiberminen und hab mir da mal zwe zurecht gemacht,
eine für die kleineren Pins (Lüfter) und eine für die Größeren (Molex).
Mine drauf, sleeven, Mine wieder runter, fertsch
Die Minen sollten natürlich vorher leer sein ;)
wechsel mal die Suchmaschine (oder leere den Cache :rofl:)
...personalisierte Werbung :ROFLMAO:
Clever :sneaky:
Hatte es in nem anderen Thread schon erwähnt, mein Leakshield meldet leider 50ml Verlust / h. Ich hab definitiv keinen Wasseraustritt aber irgendwas scheint wirklich nicht 100% dicht zu sein. Überlege jetzt gerade wie ich der Sache am besten auf die Schliche komme.
Meine Ansatz wäre jetzt, dass ich Stück für Stück den Kreislauf prüfe, also z.B. Blindstutzen in den AGB Ein/Ausgang -> leaktest. dann eine Seite auf und da schritt für schritt vorarbeiten (z.B. eine Seite vom high flow next zumachen -> leaktest) solange bis hoffentlich kein signifikanter Druckverlust mehr da ist. Macht das so Sinn?
Ohne den Leakshield zu haben, so ähnlich wollte ich meinen (ersten) anstehenden Loop auch mal prüfen.
Ein Ende verschließen und am anderen dann den Dr. Drop Druckprüfer anschließen. Leakshield bekomme ich wahrscheinlich nicht sinnvoll integriert mit dem HK Tube 200 wegen Platzmangel.
verstehe die Welt nicht mehr.
Pumpe läuft aber im AGB kommt nichts an.
Kann es sein, dass nicht genug Leistung vorhanden ist?
Also erstmal: insbesondere mit dem Steig/Tauch/Whateverrohr vom Heatkiller Tube ist es eigentlich super, von oben direkt ausm MORA in die Tube zu gehen.
@Tingeltangel-Bob stell den MORA mal höher als den PC, vielleicth hilft das, die Luft etwas aus dem System zu bekommen. Aber irgendwie macht deine Pumpe keinen besonders tollen Eindruck, hattest du schon Bilder vom Rotor gepostet?
Müsste ich dann erst entleeren.
Wie wäre es, wenn du bei Ebay eine gebrauchte Pumpe kaufst und deine aktuelle ersetzt? Kosten vllt 40 Euro...
Wenn das hilft, ist deine aktuelle Schrott, wenn nicht liegts nicht an der Pumpe, sondern irgendwo im Loop passt was nicht.
Im ersten Fall kannst deine Pumpe wegwerfen, im zweiten gehst auf Fehlersuche und hast im Falle eines Pumpenausfalls Ersatz :-)
So....jetzt sind die 4 Noctuas stehengeblieben....das Quadro blinkt, die Pumpe läuft.
Gleich fliegt was...:grrr:
Bleib mal bei der WaKü mit dem Quadcopter kannst du später noch spielen. :fire:
Hoffe ich habe beim zerlegen und erweitern des Loop keine Probleme.
Das klingt aber tatsächlich als würde die Pumpe nicht wirklich laufen.
Läuft die Pumpe auch über den Quadro?
Sehe grade, externes Netzteil...
Hängt die Pumpe direkt am externen Netzteil oder hängt der Quadro am externen Netzteil und die Pumpe am Quadro? :unsure:
Ich mach mal leer und demontiere die Pumpe
Steht ein Fehler in der Aquasuite?
Du kannst den Quadro ja an einen anderen Rechner anschließen (wenn du einen hast).
Leider keine Möglichkeit
