Naja, die machen deutlich mehr Druck als die Arctic P14 PST. Und sind billiger als die Noctua. Aber sind für silent Freunde eher ungeeignet. Da meine Rechner 24/7 laufen, kaufe ich nur Lüfter, deren Lager lange halten, also bevorzugt Kugellager. Oder halt Lüfter von Noctua - da ist mir auch noch keiner gestorben.
Aber nur laut Datenblatt beim maximal Drehzahl. Ich glaube nicht, dass die Lüfter bei 500-800rpm so performen wie die P14 🙂
Lüfter mit kleinen (schmalen) Rotorblättern brauchen grundsätzlich mehr Drehzahl um Leistung bringen zu können. Daher sind in Test mit geringen Drehzahlen haufiger auch eher bescheidener.
Hab gerade mein System befüllt.
Leider geht nach kurzer Zeit die Pumpe aus.
Das DanA4 hängt an einem externen Mora.
Jemand eine Idee?
Was für eine Pumpe und wie angeschlossen?
Ist eine D5, die über ein Kabel direkt an ein NT geht.
Poste gleich ein Bild.
Die braucht ziemlich viel PWM Signal - meine braucht min. ca. 35% um anzulaufen
Woher bekomme ich das Signal?
Das kommt vom Mobo. Da musst Du im BIOS das so einstellen, dass sie anläuft. In der Lüftersteuerung des Mobos.
Allerdings: wenn der PWM Anschluss nicht angeschlossen ist, sollte die Pumpe auf voller Power laufen.
Hab das Kabel an den Lüfteranschluss....geht trotzdem aus.
Dann würde ich mal ein externes 12V Netzteil versuchen - oder die Versorgungsspannung messen
Die Pumpe hängt an einem externen Netzteil.
AX850
Wie lange läuft sie denn, wenn man sie einschaltet? Und wird dabei Wasser transportiert?
Hab die Pumpe jetzt mal an ein Aquaero gehängt....geht trotzdem nach kurzer zeit aus.
ca. 30 Sekunden
Im Kühler sieht man Verwirbelungen
