Seit 3-4 Jahren bin ich mit HardTubes, keinem Farbzusatz und destilliertem Wasser ohne Zusatz unterwegs. Das war auch das erste mal in der Geschichte, dass ich als (unnötigen) Service das Wasser nach einem Jahr abgelassen habe und neues eingefüllt. (Was sich seitdem wiederholt.) :d Keine Weichmacher, schlieren, zugesetzte Kühler... Vorher hat nach 6 Monaten der Durchflusssensor stärkere Einbußen vermeldet und nach einem Service verlangt.
Hat dir ja viele Nervereien gekostet, aber schön, dass du mittlerweile zu der Erkenntnis angekommen bist.
Vielen ist noch nicht klar, dass erst ihre Chemieflüssigkeit die Schläuche auflösen und die Kühlleistung stetig reduzieren lässt. Farben erzeugt man lieber mit Licht.:)
Moin moin,
ich lege momentan noch etwas Geld für meine erste Wasserkühlung inkl. Mo-Ra für meinen PC zur Seite.
Beim ersten Skizzieren der Schlauchverläufe überlege ich gerade was mehr Sinn macht:
Den Eingang ins Gehäuse an der Seitenwand Gehäuse und Seite der Grafikkarte vorbei und direkt oben zur CPU zu führen oder sozusagen unter der Grafikkarte entlang und von der Gehäusefront nach oben zu führen.
Das Gehäuse hat keine Schlauchdurchführungen und ich würde wohl die kaufbaren PCI-Slot Durchführungen nutzen, da ich wahrscheinlich nicht vernünftig selber Löcher ins Gehäuse bohren kann. Die Durchführrung könnte sowohl senkrecht als auch waagerecht ins Gehäuse unterhalb der Grafikkarte gebaut werden (fractal define7). Ich vermute mal, da der Schlauch in beiden Varianten gebogen wird nimmt sich das nichts?
Schön muss es auch nicht aussehen, da ich kein Seitenfenster habe.
Im Bild habe ich mal versucht den "langen Weg" unterhalb der Grafikkarte zu skizzieren (Lila wäre die Seitenwand-Variante die aber fast S-förmig gebogen sein müsste, um zur CPU zu gelangen). 😅
Könntest du nicht einfach die Slotblende senkrecht einbauen, den unteren Anschluss zur Grafikkarte führen und den oberen direkt zur CPU, ohne den langen Umweg? Also 45° Winkel und damit dann hoch. Da müsste doch eigentlich genug Platz sein.
Ach vielen Dank, manchmal sieht man vor Wald die ganzen Bäume nicht - das Problem, wenn man sich zum ersten mal damit befasst. Nach richtigem Hingucken (😫) sieht es so aus, als sitzt die senkrechte Blende zwar unterhalb, aber neben der Grafikkarte (die obere Durchführung wäre kurz unterhalb/auf Höhe der Grafikkarte) - der Hinweis mit den Winkeln dürfte klappen und der bessere Weg sein 👍
Bei Deinem CPU-Kühlblock ist (lt Skizze) oben "in" und unten "out"?
Noch ein follow up zur Entlüftungsdiskussion in meinem Loop:
Als ich die zweite D5 verbaut habe, habe ich leider den Zulauf zur Pumpe etwas zu kurz (denke so 5-10mm) gemacht. Durch den Zug am Schlauch neigt die Pumpe ganz leicht nach links/unten, könnte das auch Probleme verursachen? Ich bin davon ausgegangen, dass das bis auf die Optik keine Probleme macht? Man soll die D5 Ja nicht mit dem Rotor nach unten verbauen aber ich denke mal dass wenige Grad hier keine Auswirkung haben? Will es nur mal um sicher zu gehen hier erwähnt haben :d
diese leichte Neigung ist kein Problem. Es ist einfach so, dass du Blasen wieder ansaugst. Gerade die kleinen Bläschen sind hartnäckig. Die großen Blasen kriege ich gut raus, in dem ich den Zulauf der Distro unter die Wasseroberfläche bringe. Dann beruhigt sich das. Die kleinen Bläschen brauchen bei mir auch lange.
Die Schläuche sind in den letzten Jahren nicht wirklich besser geworden. Mit den Kriterien weich und knickrestistent wird es dann schwer möglich. Früher hatten wir PUR-Schläuche, da gab es das alles irgendwie nicht. Ich bin irgendwann auf Tygon umgestiegen. Erst 11/8, dann recht schnell 16/10. und diese Schläuche hatte ich teils 10 Jahre und mehr im Rechner. Die waren sogar wiederverwendbar. Es hat sich eben nicht viel daran geändert, dass es viel Müll am Markt gibt.
Benutzt habe ich immer sowas wie G48 Und keine Probleme mit Ablagerungen. Die Flasche habe ich seit 2007. 400 ml sind noch drin . Aber der Kanister klares DP Ultra steht schon hier. Der kommt dann zum Einsatz, wenn ich nicht mehr viel verändere.
64CCC778-E336-4E3E-AA78-E767DCC0FF97.jpeg 33B40586-41AE-4B49-9685-7D5A12554C0F.jpeg
Deswegen überlege ich immer nur grob die großen Verbindungen. Alles andere ergibt sich dann spontan beim Einbau. Dabei kann man viel besser die Dimensionen abschätzen, was mit Strichzeichnungen nämlich überhaupt nicht geht.
Alternativ könntest du auch deinen Loop parallel betreiben. Würd meiner Meinung nach sogar besser aussehen, da du anscheinend außer GPU und CPU sonst keine weiteren Komponenten im Gehäuse verschlauchen musst.
Der Gartentisch schreit ja förmlich nach frischer Lasur. :fresse:
Kurze Frage dazwischen.
Wieviel Radiatorfläche empfehlt ihr für nen 5900X + 6900XT samt etwas OC und in leise?
Ist Zustand ist 5900X + 5700XT mit kleineren ohne OC mit einem 360 + einem 240er und läuft ziemlich leise aber die Wassertemp geht beim Zocken auf bis zu 40° hoch.
Plane gerade entweder auf nen Bigtower mit entsprechnder Radikompatibilät zu gehen oder einfach an das bestehende System noch einen Mora anzustöpseln.
Würde sagen wenns Gehäuse technisch passt mit 2x 420er zu arbeiten.
Oder falls du Lust auf nen MoRa hast, dann einen 420er + 1 MoRa
Ist leider "nur" ein Lancool 2 Mesh und da ist mit meiner Konfig schon Ende.
Deswegen die Idee mit dem Mora.
Alternative wäre ein Umstieg aufs Enthoo 719. Da wäre auch für einen 480er und 2 360er genug Platz
Wenn du den Platz für einen MoRa hättest dann wäre es das einfachste für dich ne Pumpe + nen MoRa zu holen.
Damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
ich habe aktuell eine 5800X + 3090 (114% PT) und kriege die mit 2x 420er Radiator weggekühlt.
Bin dann bei 35° Wasser (1100 RPM Lüfter)
Bei mir wird ein 5900X + RTX3070 (264 W) aktuell noch mit einem 420er Corsair XR5 gekühlt. Dabei beträgt die Wassertemperatur ca. 38-39 °C bei 22 °C Raumtemperatur. Die Lüfter (be quiet Silent Wings 3 1.000 rpm) drehen dann so mit 900 rpm.
Nächste Woche kommt noch ein 360er Corsair XR5 in den Deckel.
Gerade gesehen, dass man die Austausch Röhren für Ultitube ja direkt im Shop kaufen kann :-)
Natürlich auch wieder nicht verfügbar ;)
*edit*
Hab's mal ausgemessen im Gehäuse und ein 200er müsste ich noch mit Schlauch und Trichter problemlos befüllen können. D.h. ich habe jetzt den bestellt, dann weiß ich wenigstens sicher, dass er nicht mehr zu knapp bemessen ist 😅
Hab ich auch gemacht, je nach Blende und Case ist das sogar deutlich stabiler.
*edit*
Hab ich doch gesagt dass es die gibt aber nicht auf Lager, ebenso Caseking. Trotzdem AC direkt anschreiben anstatt auf den Shop zu warten.
Ich hatte es so verstanden, dass es die nur über den Support gibt. Wie auch immer, hab gestern eh schon ne Mail rausgeschickt und jetzt parallel die 200er bestellt.
Hast du endlich mal auf Minimum l/h gestellt oder nur eine Pumpe an und den Deckel oben auf?
Kannst ja von oben die Luftblasen mit einem Trinkhalm extrahieren ;P
Hab den Durchfluss aktuell auf 90L geregelt, da kommen keine Luftblasen rein. Für mehr Durchfluss muss ich dann wohl einfach auf den 200er warten.
Wenn du so eine hohen Durchfluss fahren willst wird dir allein ein grössere AGB auch nicht viel bringen weil IN und OUT unten im Boden einfach zu nahe zusammen sind, deswegen wirst du immer etwas Luft im System haben.
Mit einem Steigrohr von oben also Wasser IN und OUT unten wirst da nur ruhe reinkriegen :-) war bei mir genauso.
https://www.amazon.de/gp/product/B00UGITI90/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Sowas oben durch den Deckel danach hast du ruhe.
Oder den Multiportdeckel nehmen und oben den Zugang, jedoch weiss ich dann nicht wie das mit der Pumpe läuft beim Befüllen
Ganz einfach, da sind ja 2 Zugänge von oben.
Naja irgenwann müsste die Luft ja mal raus sein, dann sollte das ja keine Rolle mehr spielen.
Leider nicht, weil etwas Luft bildet sich immer im Kreislauf durch aufwärmen und abkühlen.
Ah echt, dann bin ich ja froh einen MutliPort Deckel zu haben.
Dachte zuerst das wäre sogar eher schädlich für Luftblasen aber damit sogar das richtige gemacht
Schädlich nein, umständlich evtl. manchmal hilfreicher bei der Verschlauchung? Klar. Notwendig? Nay
