Dein Ernst??? AC hat den Ring hergestellt im Wissen das man ich zerstören muss? Möglich das man ihn dehnen kann? Frag doch einfach mal AC wie die das machen.
Problem ist das ich ihn wie man auf dem Bild sieht nirgendwo einfach drübermachen kann aufgrund der Schläuche und co.
Und entweder Wasser ablassen oder aufschneiden oder verzichten
ich weiß nicht ob der Deckel dazu ab muss. Ich habe ein Aqualis und zwei Ringe, die lassen sich dehnen und verrutschen anschließend auch nicht. So wie das auf dem Bild aussieht, lassen sich die Ringe dehnen.
Könnte ich in meinem Usecase den einfach dehnen?
@silram
den oberen Schlauch musste natürlich entfernen, Schlauchklemme drauf und abklemmen. Den Schlauch abziehen 1-26 Handtücher zum Flüssigkeitsreste aufnehmen an die Seite legen, eventuell sogar nutzen, dann Ring drüber feddich. Stoppuhr anhalten und Zeit nehmen, sollten so 2 Minuten sein.
@silram
Eine Schlauchklemme habe ich erstmal nicht, würde man mit einer Schlauchklemme den Schlauch irgendwie beschädigen? Weil gut für den Schlauch kann das nicht sein oder?
Da zahlt sich ein durchdachtes Ablasssystem aus. Schnell Wasser ablassen, Schlauch ab, Ring drauf, Schlauch wieder drauf und zurück mit dem Wasser. Klar Entlüften fällt halt nochmal an.
Weiß jemand, was genau das für ein AGB auf der D5 ist?
2 Ikea Klemmen für gefrierbeutel/Plastikbeutel. Teil abgeklemmt, Welt gut.
Könnte ich auch machen, wollte halt ungerne wieder Luft ins System reinholen nachdem ich die vor einer Woche entlüftet habe (meine erste WaKü).
Mir gings nach dem Prinzip wenns einmal läuft möchte ich nicht X mal rumspielen bis es dann echt mal undicht ist und ich nen Problem habe
das schadet den Schlauch nicht wenn man den einknickt?
Sieht aus wie der, oder?
Evtl. auch die 160er Version davon ... kannste ja messen.
Wie meinst du das? Bisher wäre noch nix gekauft und nix kaput...war nur ein Gedankenspiel
Ich würde dann den weißen Gummiteil zerschneiden müssen und später den LED Block dranbefestigen müssen.
Oder würde man das irgendwie anders hinbekommen können?
Ich meine, dass du den weissen Teil dranlassen kannst, und nur den eig RGB Streifen tauschen kannst, weil er nur reingesteckt ist(siehe Foto)
ansonsten empfehle ich dir auch, Deckel ab und das Gummi dann von oben nach unten draufstreifen
wobei zum Abklemmen das Stückchen Schlauch sehr kurz ist. Das gibt Sauerei wenn Du Dich nicht geschickt damit anstellt. Luft im System ist erst einmal kein Problem, allerdings braucht es seine Zeit, bis die verschwunden ist. Wenn Du also keine Zeit hast dann lass es so oder lass es jemanden machen der Plan davon hat.
Hm...irgendwie fehlt der weiße Ring dann bei mir.
Auf der Pumpe steht das:
Macht es eigentlich für den Durchfluss einen Unterschied, ob man die Alphacool Schnellverschlüsse in G1/4 oder G3/8 nimmt? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Bei G3/8 wird explizit mit hohem Durchfluss geworben, bei G1/4 wird der Durchfluss nicht erwähnt
24 zu 28mm Durchmesser. Jop, macht einen Unterschied.
Ich würde sagen - verzichte auf den LED Ring. Ich finde die optisch leider nicht ganz so schön, da die LEDs zu sehr punktuell durch das Wasser durchscheinen.
Kommt auf dem Bild nicht so gut rüber, aber ich finde es nicht nicht so gut aus.
Ich habe gestern mal ein paar Nachaufnahmen gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich das Wasser im GPU Block wohl an manchen Stellen einen anderen Weg, als den vorgesehenen sucht. Ich denke, dass das unbedenklich ist, aber fragen schadet ja nicht.
Bin schon neugierig, ob da irgendjemand irgendetwas zu Deiner Frage passendes sieht 😅
Oder bedeuten evtl. diese Querstreifen auf den Zwischenstegen, dass sich dort das Wasser einen alternativen Weg sucht?
ich hätte mal wieder ne Frage an die Wakü Erfahrenen....
Heute nahm ich als Teil meiner Wakü Startmaterialien auch den Kühlblock für die Grafikkarte in Empfang und muss sagen dass ich das Teil echt schwer finde und dann kommt ja noch Wasser rein
Nun zur Frage: sollte man bei Graka Kühlblöcken zusätzlich mit einer Graka Halterung/Sag Holder abstützen oder ist das unbedenklich?
Die Anleitung enthält keinen ensprechenden Hinweis auch habe ich dazu im Rahmen meiner bisherigen Recherchen nie eine Empfehlung zu gelesen/gesehen, so dass ich eigentlich annehme das meine Bedenken Quatsch sind.. aber lieber mal fragen.
Vielen Dank vorab
Btw. es handelt sich um den Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N (für RTX 3090 FE).
Das ist in der Tat Quatsch, der PCIe Slot ist für das Gewicht ausgelegt. Manche nutzen Halterungen aus optischen Gründen. Kannst dir aus Holz aber auch selber was basteln.:)
Geht ohne, aber der eine oder andere User verwendet so nen Teil aus optischen Gründen, oder weil es nen sicheres Gefühl bringt :)
wie Bundy schrieb, meine Karte wird der Optic wegen gestützt. Einige Boards haben eine Slot Verstärkung wegen dem Kühler Gewicht. Irgendwann fängt die Karte selbst im Slot an sich zu verziehen, dieses kann man dann mit einer Stütze verhindern. Ich persönlich nutze die Stütze nur der Optik wegen, weil meine Messingrohre das Gewicht abfangen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten,, dann bin ich ja beruhigt ;)
@Maexi.. dein System sieht ja mal fein aus... respekt (y)
Danke, ist aber nur zusammengebaut, also nix was andere nicht auch machen können.
Sind die PCIe Slots wirklich für 2,5kg Gewicht ausgelegt?
Das Problem sind ja auch nicht unbedingt die Slots, sondern dass sich das PCB etwas biegt.
Dazu gab es z.B. bei den ersten revisionen der 2080ti dann Berichte, dass die mechanische Beanspruchung den Ausfall des Speichers begünstigt hat.
2,5Kg wirklich, was ist das für ein Kühler?
@deveth0
in dem Bereich sind die MBs geschraubt, wie soll das gehen?
