Mr. Krabs
Urgestein
Einfach reinschieben und Tesafilm drunterkleben. Ganz easy
Ja ok ich habe das völlig falsch geschrieben.Das halte ich aus physikalischer Sicht für Quatsch. Nein besser, das ist faktisch Quatsch.
Die Leistung, die der Rechner aus der Steckdose zieht, geht letztlich komplett als Abwärme in den Raum über. Dabei ist es völlig egal, ob und wie man kühlt. Das ist ein Naturgesetz.
Die Art der Kühlung und Ausführung der Kühlung entscheidet lediglich darüber, welche Temperaturen dabei in sen einzelnen Zwischenstationen erreicht werden. Ist die Kühlung schlechter baut sich einfach eine höhere Temperatur auf, da für die gleiche Leistung über den höheren thermischen Widerstand einfach eine höhere Temperatur nötig ist.
Thats it.
Danke, der Tipp unter dir mit tesa klingt gut, und sind optisch einfach mal was anderes. Nur mal schauen ob die oben ins xl passen, hatte irgendwo gelesen das da Radiatoren die etwas breiter sind Probleme machenCoole Radiatoren.
nur fummelig die Lüfter zu montieren, wegen der Einschubmuttern.
Welchen AC radi meinst du genau ? Typ-namen.Hat jemand mal nen vergleich zu Leistung der Aquacomputer Radiatoren?? die waren doch schon etwas schlechter als die netz Radiatoren oder??
Für mich sind die Radicals die klare Nummer 1, da es diese auch für 140er Lüfter gibt ist man da auch den neuen RAD's von WC voraus.Sind die Airplex Radiacal Radiatoren eigentlich zu empfehlen?
Airplax RadicalWelchen AC radi meinst du genau ? Typ-namen.
Das erste suchergebnis wenn man nach "radiator test aquacomputer" googelt:Hat jemand mal nen vergleich zu Leistung der Aquacomputer Radiatoren?? die waren doch schon etwas schlechter als die netz Radiatoren oder??
Airplax Radical
Sind ja die mit Rohren drin. Mir war so das die gegen die Netz-Radiatoren keine chance hatten
www.xtremerigs.net
Ohne selber einen zu haben - hier ist der richtig mies getestet worden ...Airplax Radical
www.xtremerigs.net
Ist völlig egal wo du den einbindestsoll man eig den MoRa direkt als erstes nach dem AGB oder als letztes vor dem AGB einbinden?
Ist eigentlich egal, kannst machen wie du willst.soll man eig den MoRa direkt als erstes nach dem AGB oder als letztes vor dem AGB einbinden?
Hab 2x 420er ST30 von ALC - tun was sie sollen, bin zufrieden damit.Mir haben bis jetzt immer die Alphacool / Phobya Raiatoren am besten gefallen weil guter preis und top Leistung.
Gut habe auch jahre keinen Radiator mehr gekauft aber mit meinem neuem Projekt kann das wohl wieder anders sein 🙈
Da gehen ja 4x480er und 1x360 rein.
Wird aber vielleicht 3x480 und 1x360 werden.
Ah noch eine Frage, warum wird empfohlen bei den MoRas unten das Wasser reinzuführen und den Abfluss oben anzuschließen?
Als ersten Schritt solltest du deinen Kreislauf um mindestens 2 Pumpen und 3-6 MoRa's erweitern.Kennt sich jemand von euch zufällig (auch wenn es die WaKü nur indirekt betrifft) mit dem Windows Boot Manager aus?
Wenn das mir helfe würde, aber ich habe auch anyways überlegt wenn mein neuer Tisch kommt vlt eine MoRa Lösung mir zu überlegenAls ersten Schritt solltest du deinen Kreislauf um mindestens 2 Pumpen und 3-6 MoRa's erweitern.
Freut mich geholfen haben zu können![]()
Wenn du dein Problem etwas genauer beschreibst kann dir sicher wer helfen… Was genau ist das Problem?Kennt sich jemand von euch zufällig (auch wenn es die WaKü nur indirekt betrifft) mit dem Windows Boot Manager aus?
Hab da mein Bootpartition gelöscht und bräuchte da bisle Hilfe.
Hab auf der alten Platte das wieder installiert (hab ein neues Windows), weiß aber nicht wie man dort mit GPT (nicht MBR) das Haupt Windows wieder hinbekommen könnte
Ich probiere nach dem kopieren noch was gleich aus aber generell ist folgendes passiert:Wenn du dein Problem etwas genauer beschreibst kann dir sicher wer helfen… Was genau ist das Problem?
Hier gibt es noch paar Infos: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/windows-boot-manager-weg.1297667/#post-28404989Wenn du dein Problem etwas genauer beschreibst kann dir sicher wer helfen… Was genau ist das Problem?
Genau, das probiere ich gleich aus wenn ich eine Sicherheitskopie der SSD gemacht habe.Hier gibt es noch paar Infos: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/windows-boot-manager-weg.1297667/#post-28404989
