1. Luft wirst du die nächsten Tage noch aus dem System bekommen.
2. Pumpe auf 100% stellen.
3. Gehäuse bei geschlossenem AGB zu allen Seiten kippen. Schon gut kippen 30-40°.
Zuerst nach vorne, dann nach hinten.
Anschließend seitlich. Wiederholen!
4. Das ganze 2 Tage lang machen. ;)
AGB - Den kannst du ruhig auch zu 95% füllen. ;) Etwas Luft im AGB ist förderlich aber zu viel sieht auch käse aus.
Punkt 4 ist ne schöne Idee, wenn man sonst keine Hobbys hat 🤣
Ich hab das nach meinem ersten Wakü-Zusammenbau ein paar mal gemacht, es mir bei den 4 Umbauaktionen seither erspart, da die Kiste echt schwer ist. Die Luft geht so oder so nach nen paar Tagen mit vereinzelten Pumpendrehzahlwechseln raus.
Kann ich bestätigen und Silram nicht empfehlen (habs mal versucht), das Meshify 2 XL ist dafür einfach zu schwer. Da ist die Gefahr dass das wegrutscht/ umkippt zu gross.
Haha hab jetzt endlich mald ie Aquasuite installiert und die Lüfter + Pumpe sind nicht mehr Dauerhaft bei 100%.
Ist das normal das ich folgende Werte erreiche bzgl Durchfluss:
Pumpe PWMPumpe RPMFlow
10%240066
30%3200100
50%3800130
100%4700180
Ich hatte mit viel weniger Durchfluss gerechnet oder ist mein High Flow 2 iwie defekt.
Dann würde ich dir von der Lautstärke aus nur auf 10% betreiben.
Das sind in etwa meine Werte mit dem Mora 420 und EK 420 45mm und nur CPU drin. Ist absolut im Rahmen. Einfach ausprobieren und immer mal 10 bis 15 Minuten laufen lassen.
Ist deine Pumpe durch das Glas bei allen Stufen hörbar?
Habe noch kein Glas angeschlossen, aktuell ist alles voll Zewa um auf undichtigkeiten zu testen.
Mit wieviel PWM lässt du deine laufen?
15% spielt aber keine Rolle, da meine Pumpe von 1-100% unhörbar ist und ohne GPU im Kreislauf ist es eh mehr Durchfluss. Ziel bleibt aber auch später 60-80l/h
Hat jemand eine R7 5800X zufällig?
Habe mit Prime95 Wasser Temps von 28°C und die CPU Temp um die 70°...hatte sogar zeitweise 85° erreicht.
Habe den Watercool HEATKILLER IV pro (AMD, AM4 ready) Acryl HWLuxx Edition und dachte das der die Power schon besser runterkühlen würde.
Was wäre ein gutes Tool um die Grafikkarte dauerhaft stark auszulasten? Furmark oder gibt es hier bessere Indikatoren?
Um auf Undichtigkeiten zu TESTEN leuchtet da aber deutlich zuviel im Rechner. Zudem läuft die Aquasuite doch schon... 😜
Das ist nur der Wasserblock
Beim Einfüllen hatten wir geschaut das es schon dicht war, und jetzt wäre das ein Langzeittest ob kleine Tropfen rauskommen und das Zewa verfärben
85° erscheint mit etwas doll.
Wie sind denn deine Settings?
Witcher 3 und dann still stehen. :d
CPU wäre Stock, habe den PC heute zusammengebaut, das mit 85° war am Ende aber lange Zeit lief es mit 70° und dann kam auf einmal ein plötzlicher Anstieg.
Hab noch ein paar Minuten Cinebench laufen gelassen und das waren die Temps davon:
Im Idle sind dann die temps immer noch bei 38-40° (Wasser 26°)
Stock = stock oder pbo? ;)
Könnte PBO sein, wobei im IDLE Modus sollten das Delta nicht über 10° sein oder?
Edit: Wobei die Frage wäre ob CPU (Tctl/TDie) oder CPU Die (Average) der richtige Marker für mich wäre?
Ryzen Master zeigt für die CPU Die (Average) Werte an
Die Idle Temp finde ich ok und load @ Prime finde ich 70-75 jetzt auch nicht weiter wild. Ich komme auf 40° Delta bei SmallFFT, habe aber auch nur einen 3700x.
Tdie ist richtig.
Einfach alle CPU Werte auslesen und im Auge behalten, dann weiss man direkt wies läuft^^
Hast Prime mit AVX+AVX2 an gehabt?
Tdie ist richtig.
Danke,
TDie ist die richtige Temperatur und Tctl/TDie enthält scheinbar einen Offset von ca 10°.
Dann hatte ich mich umsonst verrückt gemacht (also überlegt ob ich alles ablasse und den Block nochmal anschaue.
Und die hohen Temperaturen sind wohl leider der Bauweise der CPU Kühler geschuldet, ich hätte gehofft das die besser die Temps ableiten aber das ist wohl normal.
Hätte gerne so +10-20° in Last erwartet aber dann ist es wohl leider so
Hatte einfach Blend benutzt.
Man muss halt auch die richtige CPU Temp auslesen :)
Die hohen Temperaturen sind der hohen Wärmedichte der 7nm Chiplets geschuldet.
Schau mal wie klein so ein Chiplet ist und da kommen >100W raus. ;)
Wir hatten da auch nicht zu wenig WLP (Artic MX5) verwendet...weniger wäre wahrscheinlich in dem Falle auch besser gewesen.
Aber wenn man die richtigen Temperaturen ausliest ist wohl doch alles iO (mehr oder weniger)
Ich wunder mich wieso ich mit SmallFFT und AVX+2 nicht weiter als 48 Grad kam, lief im Bios alles Stock und somit max 3675 Mhz allcore boost.
Mag Prime aber auch nicht, sind einfach unrealistische Szenarien.
Die CPU selbst ist Stock und ab 35A Last geht er dann aus dem Singlecore auf Allcore boost 4,4 GHz und bleibt mit Prime bei 59-61 Grad.
Die Werte sind plausibel. Ist ja keine D5 Next. ;)
Eine CPU profitiert nie so gut von einer Wakü wie eine GPU; das sollte man sich immer merken. Noch hinzu kommen die kleineren Strukturgrößen des Siliciums und andere hier schon erwähnten Sachen wie PBO.
Außerdem stellen Benchmarks immer Extremfälle dar, die im Alltag so gut wie nie auftreten. Gegenteste es noch mit deinen Lieblingsspielen, dann weißt du, woran du bist. :)
War es darauf bezogen das die D5 Next eher probleme machen würde?
Hatte über meine Pumpe auch kurzzeitig dest. Wasser gekippt (etwas) aber der scheint sowas nix auszumachen
Und dann verwenden 90% der WaKü Besitzer eine All-In-One CPU :)
Also PBO müsste wirklich deaktiviert gewesen sein aber das wird trotzdem soweit iO sein.
Hatte mich mit dem Temp Wert vertan und für mich ist das wichtigste ich muss die CPU nicht wieder aufschrauben
Prime und Furmark sind halt längt nichtmehr up to Date bzw. waren sie es nie. Optimal immer ein eine Richtung oder einer Umgebung testen, welche dem späteren Aufganben-/ Anwendungsgebiet entspricht.
Mit ner guten 420er AiO bekommst auch nen 5900x auch nutzbar in den Griff, nur eben 10-15 Grad höher unter Last als mit einer Custom loop, wiederum nochmal 10-15 Grad weniger als mit Luftkühler in der Spitze
Ich vermute er meint, dass man den Durchflussensor der D5 Next in die Tonne treten kann, im Gegensatz zum HF next der ja wirklich sehr genau ist.
Ich habe mit dem gleichen CPU Kühler ähnliche temps bei Rund 30-32 grad Wasser. Der 5800x lässt Hitze auf einem sehr kleinen Fleck entstehen.
Die d5 hat auch keinen Sensor sondern rechnet nur anhand der Umdrehungen einen Durchfluss her basierend auf Messungen bei ac mit dp ultra
