Warum sollte man das tun?
Anpressdruck ist crucial für gute Temps. Oder sprichst du nur von der Backplate?
Wir haben das Handfest angezogen und wollten damit nicht übertreiben. Nicht das am Ende das pcb verbogen wäre.
Handfest ist iO.
Wenn die Temps schlecht sind, kann man immer noch vorsichtig nachziehen oder der Kühler sitzt nicht richtig.
Bei denen kosten die ja so viel wie die LQ6 beim Schellenshop (zumindest fast) :oops:
Oh, ich hatte nur den "ab" Preis gesehen. Stimmt, das wär's mir dann auch nicht wert.
Ist das in Ordnung wenn der DFS nicht exakt gerade ist? Leider bekomme ich den nicht neben dem Schlauch für den Abfluss eher dran. Muss auch unbedingt den Doppelnippel verwenden da die Fittinge leider zu knapp abgezählt worden waren
Und eine zweite Frage noch, wie bekomme ich den Hahn richtig?
Der geht nicht genau zu und ist aber auch nicht komplett offen und zu vom hebel
Den Highflow 2 kannste in der leichten Schrägstellung problemlos einbauen, bzw. sogar in beliebiger Einbaulage laut AC.
Wobei es mir zu gequetscht wäre ... aber für temporär ok.
Macht denn der Hahn dicht, wenn Du rein schaust, bzw. was rein kippst?
Den Highflow 2 kannste in der leichten Schrägstellung problemlos einbauen.
Leider wäre das die endgültige Lösung, soll ich den high flow 2 noch schräger befestigten?
Leider nicht ganz, ich weiß nicht ob es sinn macht mit Werkzeug das richtig fest zu drehen.
Im Zweifel ist da am Ende ehe ein Abschluss und durch den langen Schlauch (an wessen Ende der hahn befestigt wird) kann man das vorher in den Eimer positionieren bevor man den Abschluß löst und später aufdreht
Naja, das ist nur Geschmackssache - wenn es für Dich so ok ist, kannst Du es funktionell auch so lassen.
Was passiert denn, wenn Du die Inbusschraube am Griff mal löst und dann nochmal den Griff versuchst auszurichten? Wenn er so wie jetzt nicht dicht macht, kannste ja auch nix kaputt machen 😁
Also hatte das keinen Nachteil auf dauer?
Der macht zu 95-99 Prozent dicht und nur bisle geht durch die kleine Öffnung.
So ist er ganz offen, ich mache den mal ab
Hast du es mal mit mehr Kraft versucht? Bei mir gingen die Barrow Kugelhähne auch immer sehr schwer am Anfang.
Gewalt ist wohl immer die Lösung, hab das jetzt 180° drehen können
Die Dichtungen sind halt ziemlich steif bei dem Ding ^^
den solltest Du nicht überdrehen. Ich sag jetzt mal einfach die Dichtung aus Teflon hat kleine Dichtlippen die dabei zerstört werden können, Ende vom Lied undicht. Nicht schlimm aber ein Defekt.
Auf 90grad drehen müssen die aber schon aushalten sonst ist das Ding ja weder ganz offen noch ganz dicht ^^ außerdem kann man die doch eh beliebig in jede Dichtung drehen, oder? Wenn man den offen hat weiß man ja nicht mehr zwangsweise in welche Richtung man den geöffnet hatte.
Ich hatte die ns6 am 23.03. bestellt und warte immer noch. Mal sehen wann die nächste Korrektur AB kommt.
Bei aquatuning stehen die auf 10 Tage Lieferzeit. Kannst ja parallel bestellen und beim langsameren stornieren.
Wenn der als Ablass gedacht ist solltest du die eine Seite eh sicherheitshalber noch mit so ner abschlussschraube zu machen. Sicher ist sicher ;)
naja ich sprech eigentlich immer über eigene Erfahrungen, beide überdreht und undicht.
Wieviel Liter Wasser sollte in einem System mit 2 420er 30mm Radiatoren reinpassen?
Ich habe einen 470ml AGB und dort insgesamt 1l reingefullt. Aktuell ist der noch zu 70% voll.
Also wären im system aktuell 700ml.
Habe ich noch mega viel Luft im system oder ist das normal?
Ich hatte extra 6L Flüssigkeit gekauft.
Erscheint mir wenig.
Ich habe mit 2 360er 34 und 40 und einem Kleinen 150ml Expansionsgefäss fast 1L
Danke, dann wird dort noch meta viel Luft drin sein.
Wir hatten den PC in alle Seiten gedreht und bisle Luft ist einmalig entwichen.
Sollen wir vlt das System stark schütteln?
Kommt mir auch wenig vor - hatte mit dem großen Ultitube, 2x420 & 1x 280 mit 2x GPU etc. gut 1,5 l.
Schütteln würde ich nicht, nicht dass sich was löst. Lieber noch ein paar mal richtig schräg kippen und mehrfach Pumpentempo zwischen Low & High immer wieder wechseln.
Die GPU hängt noch ganz schön durch 🤓
Nachtrag: ich seh auf dem Foto gar nicht, wie Du vom oberen Radi in den vorderen gehst? Ist das rechts oben hinter dem Papier?
Danke, in den 1,5L war der volle AGB enthalten?
Aktuell haben wir 1L ja schon drin
Also nicht schütteln um zu sehen ob sich was löst (nicht das es in der Zukunft passiert)
Ja die beiden Radiatoren...das willst du nicht wissen
Ja, der AGB war fast voll - bis auf etwa Daumenbreite.
Wenn jetzt 1l drin ist, klingt es doch schon ganz realistisch, gegenüber den 0,7l von vorhin.
Du hast ja kurze Schlauchwege - das bei den Radis war sicher nen lustiges Gefummel 🤣
Der Rest Luft geht im Normalfall in den nächsten Tagen raus ... behalt einfach noch die nächste Zeit den Wasserstand im AGB im Auge und mach immer wieder mal Pumpendrehzahl auf 100%.
Gibs zu, das macht mehr Spass als anfangs erwartet, fernab von all der Planung und Theorie? Sobald das Ding läuft fühlst du diese Leere und du planst was neues^^
Meinte quasi 700ml Wasser im system und 300ml wäre im Radiator. Der Rest sollte dann von alleine entweichen oder?
Ich hatte zuerst gedacht mit dem case habe ich mega viel Platz aber danach ging iwie nix mehr
Die Wahrheit ist mein bruder hat das meiste gemacht aber ich bin erstmal froh das wir alles hinbekommen haben.
Nachdem ich zu wenige fittinge hatte, keinem pumpen Radiator Anschluß und der gpu Kühler sehr große fräsmengel hat
Wie voll darf man den AGB eigentlich machen?
Randvoll oder muss man da aufpassen?
Ich denke zu 80% kann man den voll machen oder
Ja lass das mal bei 15-30% Pumpe laufen und schalte alle 15 bis 30 minuten mal auf 100%, aber auch nach jedem PC start wo das System vorher geruht hat kommt was mit raus.
Den AGB kannst du jeder Zeit nachbefüllen, 300 ml langt damitr die Pumpe nicht trocken läuft.
Besser als AGB voll und pumpe auf 100% beim befüllen und alles geht oben raus^^
Theoretisch bis oben an den Rand, würde ich jedoch nicht empfehlen, sonst schwappt es bei jedem öffnen über.
Da ich meine Pumpe nie höre, achte ich immer auf den einen Silikon/ fettkrümel der im AGB schwimmt, wenn der sich im Kreis bewegt ist die Pumpe an^^
p.s. hängt deine GPU noch durch oder täuscht das?
