Ich hab drei Lüfter für den Coolstream SE zur Auswahl, es geht platztechnisch nur Pull:
Noctua NF-P12
NB M12-2
NB eLoop B12-2
Welchen?
Ich nehme an der eLoop ist raus, da er im pull zum Lärmen neigt.
Ich weiss nicht was ich machen soll, finde für meine GPU keine Backplate, Alphacool als einziger Hersteller ist nur mit deren Block kompatibel (kann das sein?), Bykski dessen Block ich habe hat garkeine Backplates und die Originale der GPU wäre mit der Bykski kompatibel wenn ich die originalen Schrauben nehme aber steht am Ende echt weit über.
Würde am liebsten ne andere defekte GPU bzw. BAckplate haben und da den überstehenden Teil wegdremeln^^
@Jeff Kelly bettest du bitte das Bild so ein, dass es kleiner und übersichtlicher wird? Danke.
du suchst für rx5700xt sapphire nitro plus eine backplate ?
ELoop sind nur im Push zu gebrauchen.
5800X und 6900XT. Reicht ein 120er oder muss ich noch undervolten?
Spaß, ist nur das Probesitzen. Die Schläuche taugen mir schon mal.
Jetzt dachte ich wirklich zuerst das ist eine ernste frage.
Man sieht du machst das nicht zum ersten mal.
Wirklich hübsch.
Hey Jungs hat hier irgend jemand schon Erfahrungen mit den BYKSKI Wasserkühlern für die 3080/3090 gemacht wie sind so die Temps?
Delta Wasser/gpu
Delta luft/gpu
Passgenauigkeit
Und so weiter ?
Wäre toll wenn jemand berichten könnte
@Albundyi06 schau mal hier:
und hier:
ansonsten, um welche 3090geht es denn? Referenz, Founders, andere ?
3090 gaming x trio explizit
Was aber einige immer wieder vergessen, nicht jeder will einen Mora in der Bude stehen haben ;)
Entzieht sich mir jeglichem Verständnis.
Scherz beiseite... natürlich muss man das Ding mögen und den Platz dafür haben sowie sich optisch irgendwie damit anfreunden können... :)
Aber dann darf man halt nicht meckern wenns laut oder warm wird
Wenn's schlecht aussieht, hat man was falsch gemacht. :) Und Platz ist in der kleinsten Hütte ...
Nahaha der war gut - kurz habs ich gekauft... aber die Slotblende hats dann doch verraten, da muss ja hinten noch was dran hängen? ;)
Ob der putzige 120er da intern dann noch sinnvoll ist oder nur den Airflow behindert sei mal dahingestellt hrhr
Wenn's schlecht aussieht, hat man was falsch gemacht. Und Platz? Na ja. ;)
omg das wär nix für mich - viel zu gefährlich, ich streck meine Füße immer unkontrolliert unter dem Tisch umher, des würde nur Verletzungen geben ohne Gitter ^^
Ich auch, zumindest in den ersten Tagen. Die Lüfter halten mehr aus als man denkt ... :d
Ich hoffe doch. Mehr Platz ist nicht. Extern stehen zwei KOM Ultra, die reichen leider nicht ganz.
Ich werd’s sehen, wenn das System wieder in Betrieb geht.
Achso also kein MoRa hinten dran (wieso geh ich da schon wegen ner Slotblende davon aus wtf?)
:d
Na dann soll er seinen Dienst machen, der 120er. Aber sieht sauber aus, gefällt mir
Weil 2021 einfach großartig ist, ist heute meine D5 Next kaputt gegangen.
Wird über USB nicht mehr erkannt, Display ist aus und die Pumpe läuft alternativ mit 100% PWM oder ist aus.
Vermutlich ist die Steuereinheit defekt
Ich lese das sehr häufig. Qualität ist irgendwie anders.
Ich bleibe dabei. Die Steuereinheit ist cool mit dem OLED Display und so weiter aber leider eine komplette Fehlkonstruktion
edit: sie lässt sich z.B. auch ohne die Steuereinheit gar nicht verwende.
Mal ne Frage: Bei einem Setup mit 3x360 Radiatoren ( in meinem Fall Corsair XR5) und Grafikkarte plus CPU in der gleichen Loop, was wäre denn da so die Hausnummer für maximalen Durchfluss Bei 100% PWM.
die Hardwarelabs Radiatoren gelten ja als sehr restriktiv im Vergleich zur Konkurrenz und Corsair verwendet ja HE Labs als OEM für ihre Tadiatoren.
ich komme nämlich auf maximal 115 - 120 Liter/h maximal und das konmt mir jetzt eher wenig vor im Vergleich zu meinem vorherigen Setup.
Es soll ja Menschen geben, welche da Kühlflüssigkeit hinein laufen lassen ;P
Den Eindruck habe ich auch, die kommen ziemlich regelmäßig. Ob das an der zu hohen Technisierung der Pumpe liegt (auch wenn's albern klingt)?
Langt ja wenn eine Charge in der Fertigung fehlerhaft ist. Normalerweise kein Thema aber AC benötigt teils Wochen zum Antworten.
Die D5 Next ist seit 3 Jahren auf dem Markt und die Meldungen von irgendwelchen elektronischen Defekten erscheinen regelmäßig - so zumindest mein Eindruck.
ich bin da altmodisch. Wenn man Elektronik baut die Sachen steuert die mit Flüssigkeit hantieren dann sollte das in irgendeiner Form gegen eindringende Flüssigkeit geschützt sein. Insbesondere wenn die Pumpe plus Steuereinheit 130 Euro kostet und ohne die Steuerung nicht mal mehr funktioniert.
Da dann ins Handbuch zu schreiben „bitte keine Kühlflüssigkeit ins Gehäuse laufen lassen“ mag ja meinetwegen gegen Gewährleistungsansprüche helfen ist meiner Meinung nach aber einfach albern.
Da stimme ich dir zu, vor allem bei AC sind Anleitungen derart Mist. Habe die Pumpe und Co zur Inspektion zerlegen müssen und mir kamen 2 Dichtungen entgegen, 1x flache Dichtung mit Erhöhung und ein O Ring, es steht nirgends wo das hingehört. Keinerlei Informationen über ein zusätzlich ggf. notwendiges 120/140 mm Bracket und alles an Schrauben. Aber online ist das Angebot nicht besser. Vielke sparen ja an Papieranleitungen, aber Online etwas ausführlicher ggf. mal Videos wo alles zerlegt und wieder zusammengefüpgt wird? Nö. Bei Youtube gibts zur D5 Next sogut wie keine Videos, habe da genau 2.
Im unübersichtlichen Forum ist das auch nicht wirklich besser.
Das ist meist die Steuereinheit. Zumal die bei vielen nicht nach Jahren sondern binnen wenigen Monaten ausfallen, das ist das komische.
Aber so ist das nunmal.
Ist meine erste WaKü und ich werde sehen obs passt. Die Ultitube 200 pro hingegen ist echt ein massiver klopper.
Aquacomputer fehlt ein technischer Redakteur und ein oder zwei Leute die die Webseite und den Shop betreuen und aktuell halten.
Ausserdem sollten die mal regelmäßig selbst Rechner mit ihren Produkten aufbauen und sich dann mal überlegen ob das was sie da konstruiert haben wirklich so sein muss oder ob man das nicht z.B. Montagefreundlicher gestalten kann.
ich bin mir jedenfalls relativ sicher das mein nächstes System ausser Octo oder Aquaero vermutlich keine AC Komponente mehr haben wird
Vllt. hörst du einfach mal auf in Richtung Ac zu haten. Nur weil du dein Oled Display mit einer statischen Anzeige zugrunde gerichtet hast.
Ist nun echt am Thema vorbei.
Das ist ein Verbund von Bastlern und Enthusiasten, welche das seit 20 Jahren beruflich umsetzen, das merkt man irgendwie, nicht dass das schlecht ist, aber es kommt etwas unprofessionell herüber.
Die Preise sind so ne Sache, ich weiss halt nicht was das Entwickeln, Herstellen und marken- sowie patentrechtlich ausschaut.
Dennoch gutes Portfolio, gerade wo andere nichts bringen, da hat AC so einige Queer-/ Zwischenlösungen auf Lager, das erspart selber basteln, leider sind viele Sachen nur schwer zu finden.
Naja dier D5 Next ist wirklich nicht perfekt, aber wenn die nun noch nach IP67 standartisiert wird, dann kostet die bestimmt 200 Euro anstatt 130.
Ich weiß jetzt zwar nicht wie eine statische Anzeige auf einem OLED - was bei der D5 übrigens nicht einmal gehen würde weil es von der SW verhindert wird - den USB Controller und die Leistungselektronik grillen sollte aber das kannst du mir sicher erklären.
Außerdem wüsste ich jetzt gerne warum das jetzt in einem „Custom-Wakü Quatsch-thread“ am Thema vorbei sein sollte.
Habe da keinen Hass und keinen Zusammenhang zu deiner Aussage rauslesen können.
Ich bin Erstkäufer und werde sicherlich 600 € an AC Sachen kaufen, aber es ärgert, wenn man mit Defekten rechnen muss.
Ich bin auch in engl. Foren unterwegs und die Elektronik der Next scheint oft kaputt zu gehen.
Der Umgang mit dem Flow Sensor war auch schwach.
Ich plane u.a. 2 D5 Next und den Flow Sensor Next zu kaufen und rechne fest mit mindestens einer RMA ... was bei einer wakü mit nem Motorschaden zu vergleichen wäre.
Sollte ich ne zweit Pumpe nutzen, dann wird das wohl etwas kompaktes mit Metallabdeckung am Mora.
Bei AC ist das Problem bei einigen Dingen bekannt, das kann man dann einfach umgehen, weglassen und anderes von AC kaufen.
Aber das klackern mit dem High FLow wo bis zu einigen Monaten minimal Luft drin steckt oder ewben die Elektronikder D5 Next, das sei baubedingt nicht zu ändern- ich glaube das wären einfach Aufwand und Kosten, welche Sie nicht bereit sind zu investieren.
Wenn ich so sehe was für die Wasserblock Herstellung investiert wird, mit normen, Garantien, TÜV, Markenrechte,-Patente etc. da muss man erstmal paar Jahre lang verkaufen um auf +- null zu kommen.
Bin mal gesdpannt wie die Software ist, sieht auch altbacken und überladen aus, aber das kann auch auf den ersten Blick täuschen.
Es fehlt einfach eine Anpassung an 2021, weg von den 90ern^^
Ohne Erfahrung mit der Software, ist das für mich eine ihrer besten Eigenschaften. Kulant und kundenfreundlich sind sie ja auch.
Eigentlich eine megasympathische Firma. Genauso wie Watercool.
Sie sollten halt (beide) deutlich mehr in Marketing investieren und dann vllt. auch in die Entwicklung.
@Shaqadelic
Komische Auffassung.
Ein Motorschaden Äquivalent wäre für mich wenn du eine Leckage hättest, die eindeutig auf ein vom Hersteller montiertest Teil und nicht auf die eigene Verschlauchung zurück zu führen ist. Darüber hinaus kann ich dir aus eigener Erfahrung mitteilen, dass sowohl eine D5 Next als auch ein Cuplex Kryos Next Vision nun seit über einem Jahr ohne Mucken oder Murren bei mir laufen und genau das tun was sie sollen.
Burn-In habe ich noch nicht feststellen können, aber ich lehne mich auch nicht mit einer Lupe über die winzigen OLED Displays und suche nach einem Grund mich aufregen zu können. Man sollte vielleicht auch mal anerkennen, das AC viele Innovative Produkte herausbringt - und Innovationen bergen nun mal auch das Risiko, dass sich mögliche Konstruktionsschwächen erst später zeigen (wobei dem Kunden z.B. beim OLED bewusst sein sollte, dass es früher oder später Burn-In geben wird, das ist unvermeidbar).
Solange man aber auf solche Schwächen wie z.B. bei dem High Flow Next angemessen reagiert (in dem Fall mit einem Rückruf), kann man das aus meiner Sicht durchaus verschmerzen. Letztlich steht es ja jedem Käufer komplett frei von Anfang an gar nicht erst das Risiko eines Ausfalls der zusätzlichen Elektronik in Kauf zu nehmen, und einfach auf Produkte anderer Hersteller ausweichen, welche Kühllösungen ohne elektronischen Spielereien anbieten. Gott sei Dank ist der Markt ja relativ breit aufgestellt und so kann sich letztlich jeder der Lösung bedienen, die ihm am besten gefällt.
