Wenn ich die D5 per Aquabus ans Aquaero anschliesse, kann ich den D5-Wassertemperatursensor im Aquaero direkt auslesen?
Ja, das geht. Ich habe meine D5 Next genauso mit dem Aquaero verbunden.
Die Vorgabe der Pumpendrehzahl (egal ob manuell oder über einen Regler) erfolgt dann komplett über das Aquaero.
Drehzahleinstellung erfolgt bei meinem System anhand des Temperaturdeltas zwischen Vorlauf und Rücklauf.
Dazu brauchst du keinen Aquabus/Aquero, das geht über die USB-Verbindung und der Aquasuite.
Danke an Alle!
Dass man keinen Temp.Sensor an die D5 next anschließen kann, weiß ich. Dass man deswegen auch keinen anderen externen Sensor zur Steuerung nutzen kann, ist mir nicht bewusst und ich glaub es auch nicht. Denn man kann weitere Sensoren konfigurieren. Es kommen nur keine Daten rein. Warum sollte man das softwareseitig so programmieren?
@catshome
So würde ich es gerne tun, aber bei mir kann ich keinen anderen Regler auswählen. Das „Plus„ in dem Fenster ist ohne Funktion.
Das Aquabus Kabel für die Next kostet 2,95 Euro. Bei der nächsten Bestellung nehme ich es mit. So wie @NeronMk ja schon erläutert hat, so richtig Sinn ergibt es nicht. Die Spielerei wartet noch etwas.
Heute Abend probiere ich aber noch mal die Regler und Sensoren einzustellen. Vielleicht gab es auch Probleme mit dem HintergrundDienst.
Danke an Alle!
@catshome
Wenn du die D5 NEXT über den Aquabus mit einem Aquaero verbindest, kannst du virtuelle bzw. Softwaresensoren einbinden.
Aber wozu? Die D5 NEXT hat ja einen Temperatursensor onboard.
Ist der Aktualisierungsservice in deiner Aquasuite aktuell, also nicht abgelaufen?
@catshome
Du meinst dieses PLUS in der Aquasuite->Reglerquelle?
Erscheint der Temperatursensor deiner D5 in der Aquasuite unter "Sensoren"?
Aktualisierungsservice der Aquasuite und D5 aktiviert und aktuell?
Du machst deinen Rechner an, das Wasser hat 22 Grad. Im Idle willst du kein brummendes Monster. Also 20 % Pumpenleistung.
Du zockst und deine Wassertemperatur steigt auf 38 Grad. Beim Gamen soll die Pumpe auf 100 % laufen, da es durch die Kopfhörer eh egal ist.
Dann machst du das Game aus und der Rechner idled vor sich hin, hat aber immer noch eine hohe Wassertemperatur. Würde ich danach steuern, müsste ich das brummende Monster ertragen. Deswegen ist die Wassertemperatur für mich kein führender Sensor. Bei den Lüftern werde ich anders regeln, keine Frage. Die gehen mir aber nicht so sehr auf den Zeiger.
Letztlich könnte man die Pumpe auch besser entkoppeln. Das geht hier nicht, weil die Distro es so vorgibt. Aber das lässt sich alles mit dem 3,00 Euro Kabel lösen.
Schon getestet ob es denn einen Unterschied macht mit 20,40,50,... 100% zu fahren?
Distro... da haben wir den Übeltäter :d
Wie gesagt, heute Abend! Ich bin jetzt nicht am Rechner, um das alles nachzuvollziehen.
Klar, die Dristo taugt als Übertäter. Ich hatte ja schon geschrieben, die Pumpe geht wegen der Distro nicht zu entkoppeln. Ich hätte nicht gedacht, dass das Brummen so krass wird. Aber mein 2-Pumpenkonzept geht eben über ein pauschales „Distro ist doof“ hinaus. Von so kleinen Problemchen wie Brummen lasse ich mich doch nicht von meinem
Vorhaben abbringen. Im Zweifel kostet mich die Lösung 3 Euro, falls sich die Aquasuite dauerhaft stur stellt.
Ist eigentlich garnicht so kompliziert..
Hier mein Tipp: Pumpe auf eine feste Drehzahl einstellen, so dass ein Durchfluss von 60/80 l/h oder wer möchte 100/120 l/h erreicht wird.
Ist hierbei das Pumpen-Betriebsgeräusch störend, weil die Leistung der Pumpe hoch eingestellt werden muss um den angestrebten Durchfluss
zu realisieren, kann man über eine zweite Pumpe nachdenken, um dann mit der zweiten Pumpe die Pumpenleistungen beider Pumpen zu
reduzieren, um ein niedrigeres, bestenfall nicht mehr wahrnehmbares, Pumpen-Betriebsgeräusch/e zu erreichen.
In meinem Loop habe ich, ein für mich nicht mehr wahrnehmbares Betriebsgeräusch der Pumpe, durch die Installation einer zweiten Pumpe
erreicht, da ich mit der zweiten Pumpe die Pumpenleistungen niedriger (10/20% - 2300/2500rpm) einstellen kann, um den angestrebten
Durchfluss in meinem Loop (100 l/h) zu erreichen.
Pumpenleistung->Pumpendrehzahl->erreichter Durchfluss sind immer systemspezifisch, und können unterschiedlich ausfallen!
Distro an den Halte/Befestigungspunkten entkoppeln?
@catshome
Das habe ich bereits so. Ich hab ja eine zweite Pumpe im hinteren Bereich des Gehäuses, die im Prinzip die Grundlast trägt und ordentlich entkoppelt ist. Doch bei Vollast sollen halt beide Pumpen voll laufen, um das sinnbefreite Potential abzurufen. :fresse: Da will ich kein Zielwert von 160 l, sondern einfach Vollgas.
Es ist eine Distro von steel key customs. Die passt exakt in die Front des O11 XL. Da kannst du nichts entkoppeln, weil alles formschlüssig ist.
Ich hatte erst überlegt, ob ich die Distro ohne Pumpenanschluss bestelle (Sonderbestellung), aber wollte die Pumpe nicht irgendwie auf den Radi schrauben. Das sieht unschön aus. Und dass so viel Platz hinten im Gehäuse verbleibt, hätte ich auch nicht gedacht.
Zu guter Letzt: das Brummen aufgrund fehlender Entkopplung hab ich unterschätzt. Ich dachte, so viel Gewicht würde weniger Brummen. Die DDC lief 14 Jahre auf einem Shoggy und früher hab ich vermeidbare Geräusche gehasst. Heute ist mir das fast egal - aber die unentkoppelte D5 auf 100 % ist einfach nervig.
Edit: Hier ein Bild von der Selbstbau-DDC-Halterung. Ist nicht final und nur mit Teilen gebaut, die ich bei mir zu Hause hatte (sonntags und ohne offeneBaumarkte). Bei Gelegenheit mache ich das noch schöner. Und der Temperatursensor kommt noch weg.
Da wird deine Pumpe aber recht oft die Geschwindigkeit wechseln.
Bei mir im Diagramm der GPU Temperatur sehe ich eindeutig, wenn da ein Ladebildschirm ist oder ich mal kurz alt tab in den Browser mache.
Volllast 45°C GPU Core geht dann ruck zuck auf <35°C runter.
Dafür gibt es ja Hysteresen um eine Regelverzögerung zu gewährleisten.
Thema Wassertemperatur und die angestrebte Geräuschentwicklung der Kühlung/Lüfter "WaKü soll möglichst leise sein".
Hierzu empfehle ich eine wirkungsvolle Radiator/Radiatorfläche->Lüfter Kombination, welche den Wärmetasch effektiv
duchführen kann, und ggf. auch für ausreichend Airflow im Gehäuse sorgt, sofern kein externer Radiator verwendet werden
soll. Auch hier ist das Ergebnis wieder Systemspezifisch, und kann unterschiedlich ausfallen.
@catshome
Vollgas bedeutet immer mehr Immissionen. Ob man das Pumpengeräusch bei max. Leistung auf unter nicht mehr störend bekommt,
wird eine Herausforderung werden. Wenn du das "sinnbefreite Potential" im Bedarf abrufen möchtest, wirst du vermutlich mit der
entsprechenden Geräuschentwicklung leben müssen.
@catshome
MacGyver mäßig:d
Gibt es noch anderen empfehlenswerten, klaren Schlauch abgesehen von Mayhems Ultra Clear?
Der ist nämlich nirgendwo verfügbar :(
@bundymania
Du hattest mir ja damals Lebensmittelfarbe + Innovatek Protect empfohlen, meinst du ich kann letzteres auch einfach durch Double Protect Ultra austauschen oder gibt es da evtl. Probleme?
Beeil dich, evtl. hier noch....
Ach wenn die ganzen Lieferprobleme doch alle nicht wären. Ultitube D5 Pro + Next ist natürlich in der 150er Größe nirgends lieferbar. Das 200er Monster kriege ich bei mir im PC O11 XL nicht unter. Bin schon kurz davor, stattdessen die EK Kinetic TBE 200 zu nehmen. First World Problems, aber trotzdem nervig.
Also heute bin ich das erste Mal bei EK richtig eingefahren. Hab für nen Kumpel einen Vector auf ne RTX 3080 montiert und mich gewundert, wieso die Karte vorne etwas verbogen erscheint. Auch die Pads schienen nicht richtig zusammengedrückt zu sein. Hab also nochmal alles zerlegt und mal richtig blöd geschaut. Die GPU hatte nichtmal Kontakt. Die Abstandhalter sind zu lange. Im Vergleich ein Abstandhalter von meinem Vector XC3. Also mit sowas hab ich nicht gerechnet und EK bekommt auch direkt eine Mail von mir. Bin froh, dass ich das gleich bemerkt habe und nicht schon alles eingebaut und geflutet.
Edit: Hab noch ein Bild hinzugefügt, da sieht man es richtig gut, wie die äußeren Standoffs in der Luft hängen.
Edit2: Bin bereits in Kontakt mit Jake und Attila und hab ihnen alles weitergeleitet. Die Standoffs sollten normal 2,5mm sein, meine hier haben 3,2-3,3mm. Bisher ist das Problem unbekannt. Aber sollte aufjedenfall beobachtet werden dort.
Edit3: Bekomme direkt neue Standoffs zugeschickt :)
Da hab ich wohl mit meinem EK wohl noch echt Glück gehabt, wenn es jetzt sogar schon aus dem "eigenen Lager" die Stimmen laut werden..
Vermute mal die übernehmen sich zur Zeit wohl etwas und die Qualitätssicherung geht dabei flöten, sowas kann schwer nach hinten los gehen! Haben auch
gerade überall die Finger mit drin und legen dann vermutlich den Fokus eher auf die Kooperation mit den großen Playern im Business..
@bundymania
geht, aber nur mit der verlinkten LMF
Also mein Vector XC3 passt auch perfekt. Wenn man den auf den Glastisch legt, haben alle Standoffs Kontakt. Der jetzige Kühler ist nur 1 Monat jünger und die äußeren Standoffs stehen fast 1mm höher.
Also sowas darf halt wirklich nicht passieren. Das ist nicht nur nervig, sondern gefährlich für die Hardware. In letzter Zeit hört man ja immer wieder was von schiefen EK-Logo-Aufkleber. Da merkt man einfach, dass unter zu viel Druck gearbeitet wird. Die Badges kann man wenigstens einfach über den Support anfordern und selber gerade aufkleben.
Wie gesagt, ich werde denen per Mail bescheid geben und in die FB-Gruppe hab ich auch gerade gepostet.
Edit: Gerade einer per PM gemeldet bei Facebook. Der hat eine FTW3 mit EK-Kühler und auch hier sind die Standoffs falsch. Dem hats die Karte zerlegt o_O
Das will ich ja gar nicht. Die Pumpe soll nur unter Vollast auch selbst auf Vollast laufen.
Ich habe alles probiert. Ich kriege keine Softwaresensoren in der D5 next eingerichtet. Aber ist ja nicht schlimm, das "Problem" ist ja gelöst - Aquabus-Kabel.
Die hab ich gerade auch bestellt :)
Kannst du mal den Link hier reingeben?! Danke!
Puh, den FTW3 Kühler hab ich mir fast vor ner Woche gekauft, als Alternate den kurz auf Lager hatte. Hab mich dann aber wegen des völlig überteuerten Preises für Bykski entschieden, mein 1080ti Block von Bykski war top. Wohl alles richtig gemacht ;)
In dem Fall wohl ja. Wobei es nicht alle Blöcke betrifft, denn bisher hatte ich dazu nichts gelesen irgendwo. Und wie gesagt, mein Block passt perfekt.
Ich hab nun auch das Coil Whine in den Griff bekommen. Anders als EK per Mail empfohlen hat, hab ich aber nicht die Pads hinter den Spawas entfernt, sondern noch zusätzliche Pads hinter den Spulen platziert. Dazu hab ich extra weiche Pads genommen, welche ich damals von EVGA für die GTX 1080 FTW bekommen hatte. Waren immer eingepackt und noch gut und einfach ultra weich. Um noch etwas besser den Druck zu verteilen, hab ich die Pads hinter den VRAMs auch in kleine Eckchen unterteilt. Coil Whine ist fast komplett weg und nur noch ganz leise zu hören, wenn man jeglichen Ton ausmacht und hinhört.
Edit: Bin bereits in Kontakt mit Jake und Attila und hab ihnen alles weitergeleitet. Die Standoffs sollten normal 2,5mm sein, meine hier haben 3,2-3,3mm. Bisher ist das Problem unbekannt. Aber sollte aufjedenfall beobachtet werden dort.
Wenn du den Temperatursensor der D5 NEXT nicht in der Aquasuite konfigurieren kannst, dann stimmt etwas mit der
Registrierung/Aktivierung der D5 NEXT/Aquasuite nicht ->siehe Screenshot von mir.
aquasuite_aktualisierungsservice.jpg aquasuite_d5next_aktualisierungsservice.jpg
Redet ihr davon?
Ich habe bei mir den aquabus von der D5 NEXT wieder entfernt, weil man dann nicht mehr die volle Kontrolle über die Pumpe hat ;).
