Stimmt..... ich hatte einen Denkfehler. :d Magnete sind dann doch ziemlich sexy, weil man keine Klebereste hat.
Hat jemand mal eine Quelle für kleine, starke Magnete?
Ich kaufe immer diese hier.
Sorry, ich habe die falschen Magnete verlinkt.
Diese hier sind selbstklebend und sind jeweils in Paaren getrennt, was jetzt für die Anwendung im Case eher zweitrangig ist, da man nur eine Hälfte des Paares braucht.
Hier mal ein "Anwendungsbeispiel". Ich spiele Flugsimulationen und benutze dafür ein TrackIR (Headtracking-System). Da mit die Kabel vom Originaltracker zu fummelig waren, habe ich mir einen kabellosen Tracker besorgt und Stecke den dann quasi nur bei Bedarf an den Kopfhörer. So kann man es eben auch mit diversen Controllern im PC machen. Keine Kleberei und man kann das Teil nach gut Dünken verschieben.
Hallo Zusammen,
ich habe am Wochenende endlich mal angefangen meine Wakü aufzubauen. Nach einem ersten Testlauf schien auch alles gut. Also habe ich die Wakü "Live geschalten" und erstmal den Kreislauf erwärmt. Nach einiger Zeit fing es dann an, dass aus der Aufnahme der D5 am Heatkiller Tube Wasser austrat.
Habe dann die Schrauben unten nochmal nachgezogen, jedoch weiterhin das Problem, dass Wasser sichtbar in den Spalten austritt. Habe dazu mal ein Bild angehängt.
Verbaut ist eine AC D5 PWM. Ich bin mir leider nicht sicher, welche Dichtung verbaut ist. Entweder war eine bei der D5 dabei oder in der Tube war eine bereits eingebaut (ist der Tube aus dem Konfigurator mit Aufnahme einer D5). Übrig war eine Packung mit zwei Inbussen und einem weiteren Dichtungsring. Hätte ich diesen verwenden müssen?
Weiß da jemand, woran das liegen könnte?
Kann es sein, dass da gar keine Dichtung verbaut ist? AC gibt bei den D5 keine Dichtungen mit und soweit mir bekannt legt WC die Dichtungen für die D5 Aufnahme in einem Plastikbeutel bei wo auch die Schrauben und Imbus drin sind. Das D5 Top am HK hat meines Wissens keine Dichtung vorinstalliert.
Müsste ich nicht hier den mps flow sensor sehen? - hab den nochmal neu eingesteckt, ändert aber nix :-(
Habe meinen Kreislauf jetzt nochmal aufgemacht.
Ja, war tatsächlich keine drin. Dämlich. Kommt davon, wenn man was vorbereitet und ewig auf Teile wartet und dann einfach verbaut. Danke^^
Klettband finde ich besser, weil man da beim Kabel verlegen mal kurz die Position um ein paar Millimeter verschieben kann.
Das ist ja gerade der Punkt. Der Luftstrom wird im O11 durch einen dünnen Radi in der Seite schlechter, weil er nicht direkt von außen ansaugen kann.
Aber der ist doch dann direkt an der Gehäuserückseite. Im Prinzip geht es ja gar nicht näher. Oder wie meinst du das?
Wenn es so wie auf deinem Foto montiert wird, ist es schon nahe am Optimum, nur würde ich da immer noch die vorhin verlinkten 360er Puffer zwischen Radi und Gehäuse und zwischen Lüfter und Radi basteln.
Ja auf jeden Fall, ich habe solche ähnlichen auf den anderen Radiatoren verbaut. Bei so geringer Lüfterdrehzahl muss man auf jeden Fall alles optimieren, da hast du recht.
@rowein: Bei einer D5-Pumpenmechanik liegt nie eine Dichtung bei, sondern nur beim Zubehör (Pumpentop, AGB,...). Hintergrund ist der, dass die Maße der Mechanik bekannt sind, und das Zubehör hingegen variiert.
Jo nur ALC legt seinen Tops keine Dichtungen bei daher aufpassen ;)
Wieso war mein erste Gedanke beim Lesen dieses Satzes "Was für ein geiziger Saftladen?"
Wobei ich denen damit unrecht tue. Die haben mir in letzter Zeit 2-3 mal kostenlose Schrauben und auch eine AM4 Halterung für einen Kühler geschickt, den ich nicht einmal direkt bei denen gekauft habe.
Na zum Glück war der AGB bei mir gut erreichbar und durch den Ablasshahn das ganze auch recht easy. Läuft schon wieder. Aber das wird im Gedächtnis bleiben ^^
Ich würde gerne Lüfter und Radiator hinten im Lian Li XL verbauen, sodass im inneren des Gehäuses etwas mehr Platz ist. Ich habe ja noch 2 andere Radiatoren im Gehäuse, selbst wenn da ein paar Prozent der Kühlleistung verloren geht, ist es insgesamt ja dann nicht mehr ganz so tragisch.
Ich habe einen Magicool G2 Slim hier noch liegen, aber selbst der reicht nicht. Dort sind ca 50mm Platz. Bei 25mm Lüftern darf der Radi also nur noch 25mm haben. Ansonsten müssen die Lüfter halt im Gehäuse bleiben und alles sieht etwas gequetschter aus :/
Warum willst du unbedingt die Lüfter nach hinten setzen? Die Lüfterrahmen werden doch dann seitlich vom Gehäuse verdeckt. Das sieht doch nicht gut aus, oder? Und was willst du mit dem Platz vorn?
Komm mal runter. Die legen der Pumpe den Ring bei, wie auch Lowara als Hersteller direkt. Aus meiner Sicht die beste Wahl.
Andere Hersteller machen es anders herum. Geht auch.
Wenn du schon zitierst, zitiere mich bitte vollständig! So stellst du die Aussage wesentlich negativer dar, als sie wirklich ist.
Ich würde gern die D5 next in Abhängigkeit von Sensordaten steuern. Leider gelingt mir das nur nach dem internen Temperatursensor. Der zeigt ganz normal einen Wert an. Will ich nun einen anderen Sensor hinzufügen, klappt das in der Auswahl auch, aber die Werte werden nicht angezeigt. Weder kann ich Sensordaten vom Aquaero in die D5 bringen, noch kann ich andere Sensoren einrichten.
Liegt das am parallel betriebenen Aquaero? Beide habe ich in den Aquasuite getrennt dargestellt. Die D5 hängt per USB am Mainboard. Soll ich ein Aquabus-Kabel besorgen und die D5 über das Aquaero steuern?
Natürlich macht das Sinn in speziellen Fällen. Wenn das Teil nur im untersten Bereich lautlos ist aber da nur 30l/h liefert dann lass ich das Ding unter Last in einen lauteren Drehzahlbereich regeln. Warum muss man immer alles so pauschalisieren.
Was spricht denn gegen den internen Sensor der D5 Next? Die Abweichungen zu meinen Calitemps ist minimal. Ich habe meine D5 auch nur via USB dran aktuell, da habe ich auch nur Zugriff auf den internen Sensor. Als ich sie noch via Aquabus über den Aquaero gesteuert habe hatte ich Zugriff auf alle Werte.
Nee, über den Sinn müssen wir nicht reden. Es gibt so viele Dinge, die am Ende nicht besonders sinnvoll sind. Aber man will trotzdem, dass es funktioniert.
Eine angenehme Geräuschkulisse ist bei mir bis max 20 % gegeben. Ich hab die D5 in der Distroplate (Front Distro im O11XL) und bei mehr Leistung brummt das Teil unangenehm. „Eigentlich“ egal, weil ich in den Kreislauf meine uralte DDC (entkoppelt im Heck) wieder integriert habe und grundsätzlich genug Leistung habe. Bei 3D Vollast würde es mich aber überhaupt nicht stören, wenn die D5 auf 100 % läuft.
Das hatte ich vermutet, danke für die Info. Dann hab ich nix falsch gemacht.
Gegen den internen Sensor der D5 hab ich nix. Ich will die Leistung der Pumpe aber nicht nach Wassertemperatur regeln (der Sommer kommt sicher und da gibt es höhere Wassertemperaturen), sondern nach der Leistung oder Temperatur der Grafikkarte.
Ggf kannst da mit dem Playground was zusammenbauen? Hab ich aber noch nie genutzt daher keine Erfahrungen
Dann musst du dir den Sensor der GPU über die Hardwareinfo reinholen und darauf einen Regler basteln.
@crg
die Geräte siehst Du in der AS Übersicht aber auch nur wenn sie von der AS erkannt werden. Grob erklärt, der Sensor arbeitet nach einem Druckprinzip und je nach zu erwartendem Durchfluss sucht man sich den passenden aus. Wenn Du dir den 100er gekauft hast, bist Du an der unteren Fahnenstange. Die Teile sind sehr empfindlich und dazu muss einiges beachtet werden. Mit mehr als die erlaubten 100l/h Durchfluss, kannst Du den schnell in den Sensor-Himmel befördern, der Membran ist sehr empfindlich. Besser für unseren Bereich wäre der 200er. Installationshinweise erklären einige Dinge die bei diesem DFM wichtig sind. Ich wollte so ein Teil nicht mehr haben, der High flow ist genauer und sicherer und ist glaube ich sogar billiger.
  • Danke
Reaktionen: crg
Diese Softwarebasteleien sind zwar nett, aber die Hardware des Aquaero ist mir lieber. Auch wenn es am Ende ein Softwaresensor ist, nach dem ich steuern will, so hilft mir ein Kabel am Ende doch mehr. Vorteil wäre auch, dass die D5 als Pumpe im Aquaero erscheinen würde. Das ist mir sogar noch lieber.
Mein uralter Temperatursensor hat eine leichte Abweichung (0,5-0,7 K) zum Temperatursensor der D5 Next. Das kann sogar am Einbauort liegen. Den alten Sensor würde ich auch aus dem System schmeißen. Aber:
Wenn ich die D5 per Aquabus ans Aquaero anschliesse, kann ich den D5-Wassertemperatursensor im Aquaero direkt auslesen?
D5 Next direkt ans Display, D5 USB über AS und über Softwaresensoren, so meine ich.
Moment, ich bin verwirrt. Hast du nicht gesagt, dass du nach GPU Temperatur steuern willst? Also nach der Diode/Thermistor was auch immer, der auf der GPU sitzt?
Oder meinst du deinen Wasserkreislauf-Tempsensor, der an dem AE/Next hängt?
Ich bleib dabei. ;) Das macht keinen Sinn. :d
Sinn macht es erstmal zu schauen, ob sich die Temperaturen signifikant verbessern, wenn man die Durchflussmenge erhöht.
Ist das nicht der Fall, dann kann man darüber diskutieren.
Schlussendlich ist dann aber die Frage ob die Pumpe nicht vernünftig entkoppelt ist, oder sogar eine zweite Pumpe sinn macht, wenn der Kreislauf so restriktiv ist.
Anschlüsse an der D5 NEXT:
USB: zur Kommunikation mit der Aquasuite, und zum Firmwareupdate,
Anschluss FAN: zum Anschluss von Lüfter/n oder einem Durchflusssensor,
Anschluss Bus: Aquabus zum Anschluss an einen Aquaero oder RGBpx.
Es gibt an der D5 NEXT keinen Anschluss für einen externen Temperatursensor, somit kann man auch keinen externen Sensor (ohne Aquaero/Aquabus)
mit der D5 NEXT verbinden, bzw. darüber steuern lassen.
d5next_anschlüsse_aquabus_oder_rgbpx.jpgd5next_anschlüsse_lüfter_oder_durchflusssensor.jpgd5next_anschlüsse_usb.jpg
