BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ja bei dir 86°C Backplate , aber sicher nicht bei uns.
Dein Speicher geht bis 100°C
Bei Dwayne_Johnson ja ähnlich
Laut Wärmebildcam ist die heisseste Stelle um den Ausschnitt der Kondensatoren (Rückseite GPU)
Wüsste auch nicht warum mit Wakü der Speicher auf der Rückseite jetzt Kühler sein sollte solange die Backplate nicht mit Wasser geflutet(also aktiv gekühlt) wird..
Wie sehen deine Backplate Temps aus ? hattest schon n Bild gepostet ?
Die FTW3 ist bei ihm Luftgekühlt.
Hier mal eine Wärmebildaufnahme (Platinenrückseite) von Igorslab mit 3080 und den Alphacool Block .
Da kann sich die Rückseite einer Wassergekühlten 3090 meiner Meinung nach erst garnicht so aufheizen als unter Luft.
Ich habe leider nichts zum messen .
Daher frage ich ja überall nach , weils mich einfach interessiert , aber glaube kaum in einem kritischen Bereich zu kommen.
Meine Laser-Messpistole hat 16 Euro bei amazon gekostet, lohnt sich denk ich auf Dauer auch für andere Sachen :)
Ich hab bei Aquacomputer bestellt und da sind die Speicher mit passte gefühlt .
Da kommt mir Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste drauf.
Beim Speicher scheinen kühlere Temp´s ne viel zu bringen, ich schaff in etwa das gleiche wie unter Luft beim VRam.
Mit Kryonaut hab ich 1-2 Grad bessere Temp´s als mit der Subzero, beim 10900K war das nen knappes Grad.
Ich liege jetzt bei 450W AVG Furemark mit dem EK bei 12Grad Delta bei Pumpen max. und bei 200L bei 13Grad.Mit LM wären das bestimmt nochmal 2-3Grad weniger.
Beim abnehmen des Kühlers muss ich sagen mein Chip ist absolut Plan, sah beim Alphacool nicht ganz so sauber aus.
Sprich wäre eigtl. perfekt für LM, hab aber trotzdem die Kryonaut genommen.Die Spulen hatten kein Kontakt, da musste ich 1,5mm nehmen und die GPU Kondesatoren zur Backplate brauchten auch ein etwas höheres Pad.
So schaut es aus bei 480 Watt.
Wasser fast 23 Grad und GPU 37 Grad.
Hört sich doch gut an. Werde morgen mal auf Kryonaut wechseln. Und mal Bilder vom Aufbau uns System bereitstellen.
@Eiswuerfel
Von der Kühlleistung ist der auch ne schlecht, bei gleichen Durchfluß vielleicht 0,5Grad schlechter als der EK bei mir, wobei das je nach WLP auftragen zu vernächlässigen ist.
Aber halt stark restriktiv, hätte ich ihn behalten hätte ich das Anschlußterminal aufgefräßt auf vernünftige 9-10mm was halt geht bevor das G1/4 Gewinde kommt.Aber wieviel das bringt k.a. auf jeden Fall über 10L, ich schätze eher 20L.
Was auch Kacke war das die Speicher bei mir keinen Kontakt hatten, beim EK hatten die Spulen keinen Kontakt.
Ich hab 20mOhm drauf, das ist 25% mehr Power das stimmt auch exakt so, ich hab das über Korrekturformel angepasst das die angezeigte Wattzahl stimmt.Das ist mit 100% Pumpen, bei 200L Pumpen auf leise ist es ca. 1Grad mehr.
Hier einmal mit Kryonaut etwas länger laufen lassen, das sind AVG ca. 440W.
Bei 340W AVG hab ich 8Grad Pumpen 100%.
P.s
Mich würde interessieren welchen Durchflußmesser du hast und Schlauch Größe.
Naja denke mein Laserthermotmeter für 16 Euro tuts auch, auf 1, 2 Grad Genauigkeit kommts mir da nicht an. Sind zwar chique Bilder aber das Geld isses mir nicht Wert.
Ich habe diesen Sensor
Flow Sensor
Ich nutze Tycon Schlauch mit einem Innendurchmesser von 11,1mm
Gut der soll bei 100L exakt sein und darüber fängt er an zuviel anzuzeigen.
Mein MPS200 wird bei 200L aber auch nur noch nen Schätzeisen sein.Der MPS400 wird wahrscheinlich um die 200L einigermaßen genau sein.
Schlauch macht bestimmt auch noch ein wenig aus ich hab 10'er, das sollte aber nicht groß bremsen, bei kurzem Schlauchweg.
Bei etwas über 200L hat der Alphacool bei mir bei 440W 13Grad gehabt mit Tendenz zu 14Grad.
Das Anschlußterminal würde ich dir empfehlen zu bearbeiten, dann kannst du die Pumpen bestimmt etwas leiser fahren.
Das kann man abschrauben, sollte was schiefgehen das gibt es solo zu kaufen.
Kuehlung koennte meine FE Backplate ja auch vertragen.
Aber son Passivkuehler drauf inkl Frankensteinlook bring ich nicht uebers Herz:heul:
Sagt der, der sein herrliches Enthoo Elite mit LuKü-Look vergewaltigt. :fresse:
Wenn man von dem Pad nix sieht und alles schön gerade ist, sehe ich da keinen Frankenstein-Look.
@mgr R.O.G.
Was haste für popelige 40x40mm Kühlkörper genommen? :oops:
Die Akasa-Pads sind heute auch angekommen, allerdings kommt der 150x93mm-Kühlkörper erst 19. - 29. Januar.
Yoda würde sagen: "Geduld Du haben musst, junger Padawan!" Wart ich halt, gibt eh keine Backplates von EKWB im Moment. :rolleyes2:
meine backplate ohne fan
mit fan gemessen direkt nach dem abnehmen 40c, genau wie die gpu
bright memory benchmark fuer 45 minuten laufen lassen
5120x1440p
rtx ultra
dlss quality
meine karte zieht je nach anwendung zw 530 und 700+ watt.
Ich komme nicht an euer geringes Delta ran. Bestimmt schon 3x nen Repaste gemacht und ich lande immer bei bei dem folgenden Delta:
  • @500w = ~21.00k
  • @440w = 18,75k
  • @340w = 13,74k
Das ganze bei 220l/h gemessen mit einem High Flow Next und High Flow LT (Rück- und Vorlauf).
Die Temperaturen Messe ich mit insgesamt vier Calitemp Digitalsensoren von AQC.
Aktuell bin ich bei LM. Kein Signifikanter Unterschied zur WLP.
Hi zusammen,
Ich bin nun auch im Club der 3090 Besitzer. Bei mir ist es eine XC3 von EVGA.
Umgebaut auf Wakü mit Block von EKWB, den nutze ich aber nur vorübergehend, weil ich ungeduldig war und die Karte endlich mal testen wollte. Ich warte immer noch auf den von Watercool und hoffe das er Mitte Januar endlich erscheint.
Ansonsten bin ich mit der Karte sehr zufrieden, bis auf das sie wirklich schlimmes „Coil Whine“ hat :/
Hätte ich auch nicht gedacht, aber habe es ja mal vor einiger Zeit gemessen *klick*
Ab Frühjahr werde ich hinten kühlen zur Sicherheit.
Finde dein Delta bisschen hart mit 35°C Wassertemp und 60°C GPU
Meisten liegen hier so mit 10-14K über Wassertemp unter last.
Selber habe ich 12K bei 364 Watt max. gesehen .
Bei Spielen wie COD die nicht so sehr belasten 9K über Wasser .
@Obmawo : Denke LM kann auch kontraproduktiv sein , wenn die Wölbung der GPU zu stark ist.
Mein "Vorerst-24/7 Setting" scheint gut zu laufen. Gestern diverse Benchmarks, Belastungstests im Loop laufen lassen und 3h ETS2 MP gezockt. Keine Abstürze. TSW2 lüppt auch.
Schonmal guter Anfang. :) "Dickere" Games, und somit Belastung, fehlen aber noch als "Scharfrichter. Denke aber das auch dort alles läuft, da ich eigentlich mehr als genug "Reserve" eingeplant habe.
1920MHz @ 0,837V -> drop dann ab 5°C mehr GPU-Temp planmässig auf 1905MHz @ 0,831V. Speicher belasse ich erstmal bei stock.
Weniger Saft wird auch noch getestet. Damit sieht dann die "Gamingverbrauchsbilanz" für Ampere gar nicht so schlecht aus (im Verhältnis zur Performance).
Kann hier vielen Meinungen nur zustimmen: "Wer Ampere mit Standardvoltage laufen lässt ist selber schuld!" - Wahre Worte! (y)
Gerade auch die Lukühler sollten durch undervolting deutlich niedrigere Luffiumdrehungen haben und damit weniger Krach.
Übrigens, wer ewig stundenlanges "Austesten" sich ersparen möchte, der nutzt einfach die "OC-Taktfinder-Funktion" des Afterburners (oben links auf das "OC"). Funktioniert mMn erstaunlich gut. Er belastet mit voller Spannung und mit niedrigerer Spannung. Nach Abschluss gibts ein Ergebnis und man kann die Curve sofort übernehmen und im Profilmanager abspeichern. Feine Sache :).
Wer will (so wie ich^^), der nimmt diese Curve als Ausgangsbasis und wandert 1:1 nach links um das Ganze mit noch weniger Voltage laufen zu lassen. Bei mir klappt das bisher bestens.
GZ @Vinz1911
KA ob du sowas machst, falls ja, hast mal versucht der XC3 das FTW3 Bios zu verpassen? www.youtube.com/watch?v=U2F4Im9BtRk
  • Danke
Reaktionen: A6
Da gibt es aber bestimmt Stellen in den Wasserblöcken die deutlich weniger Durchfluss haben als das gezeigte Anschlussterminal.
Wieviel Watt sollte der PCI Slot zur Verfügung stellen? Sind die Werte vom Stromanschluss OK?
Was komisch ist - meine Karte läuft ins VREL rein, aber nicht ins Powerlimit. Wenn ich im AB +100 bei Core Voltage einstelle, läuft die Karte nicht mehr ins VREL, sondern ins Powerlimit. Ist auf die Dauer +100 bei Voltage für die GPU kritisch?
@Phoenix2000 @Eiswuerfel
Könnt ihr eure Karten einmal mit dem MSI-Kombuster auslasten? Der scheint die Karten deutlich stärker auszulasten. Beim Furmark habe ich bei gleicher Leistungsaufnahme ein geringetes Delta T.
Wenn ich Feierabend hab, hab ich noch Zeit, mach ich dann.
Das ist richtig, aber an der Stelle kann man einfach was machen bzw. verbessern, wo mein MPS200 beim Ek bei knappen 200L ist, liege ich bei. Alphacool ca. bei 150L.
Vielleicht kommt man mit dem aufbohren auf 170L.
150L zu 200L ist schonmal ein enormer Durchflussunterschied. Was hat alphacool denn da wieder gebaut? Allerdings ist es wurscht ob 150L oder 200L. Vermutlich dann 1°K bessere Temps, wenn überhaupt. :d
@UdoG
Passt doch.
Bei mir schaut das so aus (mit den vorläufigen 24/7 Setting):
Kannst mal Superposition 4k Run machen?
ich = average 131 FPS bei BPD 350Watt
du = average ???????? bei BPD 482Watt
:wink:
+100 Voltage für 24/7 wäre genau das Gegenteil von dem was ich mache. Willst wirklich von "flüssig" zu "überflüssig" übergehen? :d
Aber da setzt jeder halt andere Prioritäten.
Ist schon heftig. Bin jetzt bei meiner Einstellung der Pumpe im Idle 22-22.5°C Wasser (habe zwei Wassertemp Sensoren)
bei 126l/h und bei 30°C-32°C Wasser so zwischen 140-150l/h.
Wenn da mal 50l/h weg gehen finde ich schon heftig.
Ich hatte mit der 2080TI https://geizhals.de/gigabyte-aorus-...e-wb-11g-gv-n208taorusx-wb-11gc-a1928321.html
ca. 20l/h weniger als mit dem HKV .
Pumpeneinstellung die selbe und restliches Setup gleich.
Habe persönlich auch den Eindruck das Durchfluss bei Ampere was bringt.
Ah hier ist der thread für die 3090 - war gestern schon falsch bei der 3080 unterwegs 🙄
So, möchte ich nach ausgiebigem Stressen mal von meinen ersten Undervolting-Gehversuchen berichten :-)
Rahmenbedingungen: Die 3090 Suprim X (Silent Bios / Luftkühlung) mit 'nem Ryzen 5900X im Big Tower (Define 7) und m. E. passabler Gehäusekühlung, Raumtemperatur ca. 22 Grad.
Mit Standardeinstellungen lief die Karte im Port Royal Stresstest mit 1867MHz@962mV, in COD:MW mit 1905MHz@1.025mV (jeweils Durchschnittswerte - Peaks in COD bis 2.010MHz). Das Ding lief mir mit diesen Werten ständig ins Power Limit, zog im Schnitt 410W und wurde bis 82° heiß (Lüfter dann bei 57%). Punkte im Port Royal waren 12.551.
Ich hab' jetzt erst mal zwei Settings gefunden, um die Karte etwas im Zaum zu halten (aktuell jeweils stable + keine PerfCaps):
A) 1875MHz@850mV:
- Hier erreiche ich 75°, Lüfter drehen dann mit 45%. Das empfinde ich beim Zocken als in Ordnung bzw. leise.
- Im Stresstest (hier Time Spy Extreme) zieht die Karte 360W, in COD dann noch ca. 310W - das ist eine ordentliche Einsparung von 35%!
- Benchmarks Port Royal: 12.431
B) 1965MHz@893mV:
- Hier wird die Karte bis 77° warm bei dann 48% Lüftern. Also Lautstärke ähnlich zu A)
- Energiebedarf sind dann im Stresstest (Port Royal) 380W, in COD 340W.
- Benchmarks Port Royal: 12.903
Mit der Konfiguration B werde ich die Karte jetzt erst mal betreiben - da ist sie ca. 2-3% schneller als mit Stock Settings, vor allem dabei weniger Energieverbrauch + kühler + leiser. Hörbares Spulenfiepen oder ähnliches hatte ich bisher glücklicherweise mit keiner Einstellung und in keiner Anwendung.
Perspektivisch möchte ich noch ein Setting mit vielleicht 775 oder 800mV suchen, um dann auch einen _richtig_ kühlen Betriebsmodus zu haben. Vielleicht klappts hier mit 1800 MHz, mal sehen. Mehr OC will ich vorerst nicht machen - die Punkte im 3DMark brauch' ich nicht und bei Spielen dürfte es auch so reichen.
Vielleicht sind die Infos ja für den ein oder anderen hilfreich 😊
"Persönliche Eindrücke" belegen aber leider nix. ;)
Klicke mal unten in meiner Signatur auf den Durchflusstest. Dort bei 67l/h, 80l/h, 100l/h und 120l/h "belegt". :wink:
