ASUS
EVGA
Gainward
Gigabyte
Inno3D
MSI
Palit
PNY
Zotac
more to come
Schaden tut es sicher nicht
Bei meiner msi 3070 trio ist ja eine stütze dabei und die ist auch zwingend nötig, da die Karte ohne übel runter hängt. War denen von msi aber wohl klar, dass das auf Dauer nicht gut sein kann. Deshalb ist das dingens gleich dabei 👍
Wie sieht's bei dir eigentlich mit Spulenfiepen aus?
Hab die 3070 Trio auch vorhin eingebaut und kann durchaus was wahrnehmen in Battlefield V bei gut 200 fps.
Ist allerdings noch erträglich bzw. wahrscheinlich nur so auffällig, weil der Lüfter nahezu unhörbar ist. :ROFLMAO:
:banana: hoffentlich trudeln die morgen ein
Lange genug gewartet
:wink:
Also beim Z490 Aorus Master auf dem ersten PCI Slot.
Hier haste deine Spezifikationen der Lanes
  1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) <-- das wäre die Optimale Lane
    * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
  2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
    * The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
  3. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
Sollte aber die oberste Lane sein
Ich bin nun endlich auch am Ende der Reise angekommen und wünsche den noch Suchenden viel Glück! Wasserblock ist bereits da und wenn ich meine custom Kabel mit dem Wunschradiator erhalte, geht's wieder an den Einbau ☺️
"Mal eine Frage. Morgen kommt meine 3090FE. Biegt die sich auch so nach unten weg? Also muss ich ein Stützblech holen, oder ist das nur bei den Customs so?"
Da der Kühler komplett aus Metall gefertigt ist würde ich davon ausgehen
Mh. Okay. Ich schaue morgen mal wenn ich sie eingebaut habe wie es aussieht. Sonst bestelle ich da noch was. Gibt es noch andere Mittel, als sich was in den PCIe slot zu packen? Ich meine, wäre ja jetzt nicht so als wenn ein Motherboard für gaming noch unendlich viele hätte. :d
Hast den falschen zitiert. Ich habe diese Frage nicht gestellt. Hättest direkt dem jenigen der danach gefragt hat das schreiben können. Bei mir musst du nichts beweisen :)
Ich glaub ich geh für heute lieber schlafen ^^ Hoffe derjenige, der gefragt hat, liest das, möchte jetzt nicht mehr danach suchen :p
Die Stütze wird doch nur in die Slotblende geschraubt und nicht in einen weiteren Slot gesteckt.
auch meine 3080 Gaming X Trio hängt kein Stück hinten runter.
Hab sie ganz normal ohne Stütze im Rechner.
Same here. ich wüsste grad nicht ob die TUF runterhängt. Hab mir darüber aber auch nie Gedanken gemacht. Wenn der Waküblock drauf ist, ist das Thema eh durch.
Ist Panikmache sonst nichts. Wie sehr vieles im Bereich der Hobbybastler :) Schau dir mal das Wakü Forum an. Da ist 1 Grad Weltuntergang. Effektiv passiert garnichts.
Ja, ich hab auch schon dutzende PCs gesehen wo der Noctua NH-D15 den CPU Slot abgerissen hat :lol:
Ist schonmal wem der Slot weggebrochen oder wo liegt da das Problem?
Ich bin so lazy das ich meist nichtmal eine Schraube reinpacke. Habe auch mit den dicksten Kloppern noch keine Probleme gehabt. :oops:
Also meine TUF 3080 OC hängt schon arg durch ohne Stütze, deswegen direkt eine gekauft.
War bei meiner 2080 TI, die nur ein Stuck kleiner war nicht so. Die hing optimal gerade drin :d
Dito. Bei mir exakt das gleiche. Einen Schaden hätte es mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht gegeben, aber es sah mies aus.
Es benötigt auch nur minimalen Druck die in der Waage zu halten.
Für mich ist unverständlich, warum es keine dezenten, schmalen Stützen gibt, die man an der Slotblende befestigen kann. Meist ist es dicker, billiger Kunststoff oder irgendeine dicke RGB-Leiste.
Ich weiß nicht, was gegen 2mm Stahl oder Titan spricht.
