ASUS
EVGA
Gainward
Gigabyte
Inno3D
MSI
Palit
PNY
Zotac
more to come
Absoluter Mist, würde ich für 500€ an mich abgeben...
Netter Versuch ich lass das mal durchgehen^^
Hm heißt was kann man noch versuchen?
Hab heute ja meine 1070 gegen die 3070 getauscht. Seit die drin ist (war bei der 1070 vorher nicht) piept mein Rechner gleich nach dem anschalten mal kurz wild und dann kommt der normale Boot beep. Jemand eine Idee, was das sein könnte? 🤔
Rechner läuft sonst völlig normal. Wäre halt interessant, was das gebimmel nach dem graka wechsel soll.
Hier ein Video davon
BIOS Update könnte helfen.
Also heute war dann wohl Zotac und 3070 Tag, Leider nichts Interessantes dabei gewesen.
So was sagen die GPU Profi´s? Solide oder irgendwas nich in Ordnung?
Also weder Score, noch Takt, noch Temperatur ist nun herausragend.
Wobei der Score wohl am negativsten ins Auge fällt.
Ist es eine TUF oder Strix?
Und was könnte man jetzt versuchen?
Man könnte versuchen so wenig Programme im Hintergrund laufen zu haben wie nur möglich, aber das wird wohl auch nur minimal was bringen und ist ja auch nicht realitätsnah.
Alternativ mal eins der OC Profile von Asus ausprobieren (Gaming und OC ist da glaube ich standardmäßig im GPUTweak hinterlegt).
Wenn man Ahnung von der Materie hat natürlich selber Hand anlegen und UV oder OC ausprobieren.
Is ne TUF. Na toll :( Also hab ich jetzt was falsch gemacht oder ne Kack Karte erwischt?
UV und OC nicht wirklich Erfahrung mit :(
Man bist du cool.
Hast du nur einen Durchlauf gemacht? Ansonsten nachsehen ob das auch mit PCIe 3.0 läuft.
Jo nur ein Durchlauf. Wie meinst du das ob das auch mit PCIe 3 läuft? Deie hängt an nem PCIe 3 Slot.
Ne, hast nix falsch gemacht.
Wenn du dich eh nicht mit OC und UV auskennst und nicht vor hast dich damit in naher Zukunft zu beschäftigen kann es dir im Grunde egal sein, in den Spezifikationen in denen die TUF laufen soll landet sie ja.
Gibt halt bessere und schlechtere Chips, aber das kann man nach einem Benchmark auch nicht mal eben auf die schnelle bestimmen.
Puh, auch noch stolz auf das Scalperlife zu sein. :haha:
GPUZ runterladen und nachsehen. Ansonsten noch weitere Benches machen ohne andere Programme im Hintergrund offen zu haben. Oft kann auch ein zweiter Monitor zu Schwankungen führen.
Eben, Benchmarks sind das eine. Meine Eagle schafft mit ausquetschen der letzten Reserven 18600 Punkte im Grafikscore. Bringen tut mir das aber nichts, hab also wieder @Stock und werde UV testen sobald ich Zeit hab.
Nicht weiter beachten oder den Speaker abschalten.
Helfen könnte auch im Bios CSM zu deaktivieren und Fastboot. Bios sollte auf UEFI only stehen und nicht UEFI&Legacy
Edit: Bios Update könnte auch helfen aber dein Board ist ja schon recht alt. Kaputt gehen tut da nichts. Einfach MoBo speaker stecker abziehen wenn es nervt :d
Meine am 17.09.2020 bei Amazon für knapp über 1600 Euro vorbestellte ROG 3090 OC "Strix oder Nix" hat schon mal den Sprung über den Kanal geschafft! 😚
@domme248: Aso ne ich habe nich unbedingt vor da was zu OC oder UV. Von daher. Habe auch schon bei Control alles auf Anschlag und RTX volle Pulle mit allem was geht und wenn Halli Galli ist also wirklich extreme Action dann bin ich bei 1440p bei 90 FPS ansonsten wenn etwas weniger los ist bei 100-110 FPS. Das sind beim schlechtesten einfach mal ca 30 FPS mehr als mit meiner alten Karte^^
ScanUK hat von MSI ne Lieferung über ca. 150 3080 Gaming X Trio erhalten, laut deren Update. Hoffentlich kommt bei Cyberport auch mal was davon an :d
Ich habe nach 3 Tagen endlich meine Eingangsbestätigung vom Asus Shop bekommen. Weiß einer ob man danach eine geliefert bekommt oder kann es sein, dass die nicht genug auf Lager haben?
Du wirst eine bekommen. Falls es aus irgendeinem Grund nicht passen sollte bist du spätestens beim nächsten Drop dabei! Glückwunsch!
Danke für eure hilfe :bigok:
csm im bios deaktivieren hat geholfen.
ich bilde mir auch ein, dass er dadurch auch noch etwas schneller bootet.
nervt halt, wenn die kiste was macht, was sie nicht soll. somit problem gelöst.
