Ich finde meine Verschlauchung (von der Schlauchführung her) irgendwie hässlich.
Habe zwar nach praktischen Gesichtspunken verschlaucht (AGB/Pumpe -> GPU -> Radi1 -> CPU -> Radi2 - AGB/Pumpe), aber die Kreuzung überm CPU-Kühler nervt.
Das kommt davon, wenn man möglichst wenig Schlauchkrümmung mit geraden Fittings erreichen will.
Würde eine Verschlauchung, wo sofort nach der GPU die CPU kommt, schlechter für die CPU-Temps werden? Sähe halt cleaner aus...
Bin für Vorschläge offen, auch allgemein gänzlich andere Verschlauchungen, aber wieder EPDM-Schlauch und keinesfalls Hardtubes, da der Rechner zu Lanpartys mitgenommen wird.
Wollte zwar nur gerade Anschlüsse verbaut haben (momentan der Fall), habe aber auch 45° und 90° Anschlüsse hier liegen, falls erforderlich.
Bei mir geht's auch von der GPU direkt in die CPU. Ich würde behaupten der Unterschied ist vernachlässigbar. Zumal die CPU i.d.R. ja eh heißer wird als die GPU
Aber die gpu mehr Abwärme liefert!
Hatte mal zwei Kreisläufe wobei der CPU kreislauf Wasser technisch kühl blieb (delta 6)
Aber der gpu Kreislauf im Vergleich quasi kochte (delta 18)
Mit jedem Grad mehr wurde die gpu dann auch wieder heißer
Nun wieder beides in einem Kreislauf
Und delta 8 bis 10 bei den sommerlichen Temperaturen
Korrekt. Aber ich würde behaupten es spielt dennoch fast keine Rolle so schnell wie das Wasser fließt.
Hatte früher aus 2 Kreisläufe, aber wirklich sinnvoll war das nie. Heute regelt das einfach der MoRa und gut 😄
Bei normalem Durchfluss merkst du da keinen Unterschied, ich gehe z.B immer von der CPU direkt in die GPU, sieht einfach besser aus.
Ich hab auch CPU direkt nach GPU, dann nen Temp-Sensor. Anschließend durch 3 Radis und im AGB wieder nen Temperatursensor. Mit unter 100 l/h sicher auch kein mega high-flow - trotzdem beläuft sich der Temperaturunterschied auf exakt 0,5° zwischen heiß und kalt. Insofern würde ich sagen deine CPU wird es nichtmal bemerken. Graka ist ne 5700 XT mit 225 Watt Abwärme, CPU 3700X mit so um die 80W.
Danke Euch, da die D5 Next @ 100% (~4800 rpm) läuft, werde ichs mal so verschlauchen:
Pumpe/AGB -> GPU -> CPU -> Radi1 -> Radi2 -> Pumpe/AGB
Hoffe, der EPDM Schlauch drückt nicht so sehr dagegen bei den tlw. doch recht engen Radien.
Bei mir geht's auch Pumpe -> GPU -> CPU -> Radi 1 -> Radi 2 -> AGB.
Bei knapp 70 l/h hab ich vor und hinter den Radiatoren gemessen ein Delta von 4k Wassertemp, wobei ich unter Last durchaus die 40 °C am Radiatoreingang leicht knacke.
Ob du nun zwischen GPU und CPU einen Radiator hast oder nicht wird also vermutlich nicht mehr als ~2 °C ausmachen.
Also ich hab Pumpe -> CPU -> Mosfets (Board) -> 480er -> GPU (ehemals SLI) -> 480er, 240er -> DFM -> Aquaero -> AGB -> Pumpe.
Wobei der 240er demnächst vermutlich rausfliegt und durch den Mora 420 ersetzt wird.
Grundsätzlich sollte die Temperatur im Kreislauf ja relativ gleich sein, aber ich fand es halt immer besser, nach einer größeren Wärmequelle zu kühlen bevor das nächste Gerät evtl. vorgewärmetes ;) Wasser bekommt. Deswegen hatte ich den 480er und den 240er nach den beiden GPUs. Im Endeffekt isses aber peng. Persönliche Präferenz.
Es sind halt ein paar Grad. In ähnlich kleinen Bereichen wie der Unterschied zwischen zwei Wärmeleitpasten.
Ich hab einfach so verschlaucht wie es am einfachsten und schönsten ging.
Mal ne Frage: Kann ich iwie einstellen oder konfigurieren dass der Rechner abschaltet wenn der Durchfluss eine bestimmte Angabe hat, die Wassertemp zu hoch oder Pumpe ausfällt ?
Habe kein Aquaero, nur ein Quadro und eine MPS Flow
Klar, über HWInfo kannst du bei Unterschreitung oder Überschreitung gewisser Parameter einen Programmaufruf für eine shutdown.exe setzen.
Geht über "Alerts --> run a programm"
Mal eine Frage bin mir gerade unsicher, wenn ich in meinem Kreislauf einen Adapter nutzen würde aus welcher aus verzinktem Stahl wäre und alle anderen Komponenten im Kreislauf sind Kupfer bzw. vernickeltes Kupfer/Messing ist das Bedenkenlos zusammen mit DP Ultra als Flüssigkeit oder besteht die Gefahr der Korrosion?
Zink wird (wie Aluminium) durch Kupferionen im Kühlmittel korrodiert. Das Korrosionsschutzmittel in DP Ultra ist Benzotriazol, das sorgt grob gesagt dafür, dass die Konzentration von Kupferionen im Kühlmittel drastisch reduziert wird, dadurch wird die Korrosion von Zink (und Aluminium) gehemmt/unterbunden. Theoretisch sollte also nichts passieren. Habs aber nicht ausprobiert, kann also für nichts garantieren.
Quellen:
Sicherheitsdatenblatt DP Ultra
Walker, R. (1970), "The use of benzotriazole as a corrosion inhibitor for copper", Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol. 17 No. 9, pp. 9-15. https://doi.org/10.1108/eb006791
Geht auch bequem über die Aquasuite => im playground einfach entsprechend konfigurieren.
Hwinfo verbraucht sonst halt zwar wenig, aber doch Ressourcen, deswegen ist es direkt über die aquasuite eleganter. Der Dienst läuft ja auch sowieso immer.
Eine Frage an die Profis hier. Ich habe eine Mora inkl. Pumpe und AGB bekommen. Pumpe und AGB sind dirket am Mora montiert. Kann der Mora mit AGB und Pumpe unter dem Schreibtisch stehen, wärend der PC auf dem Schreibtisch steht? Oder muss der AGB am Höchsten Punkt der WaKü sein?
Beim Befüllen kann es in der Anordnung zu etwas stärkerem Rückfluss kommen, da das Wasser ja erstmal nach oben muss, aber so lange kein Mini-AGB und/oder viele Meter Schlauch (k.A. so >10?) eingesetzt werden, dürfte das trotzdem gut funktionieren. Aber wenn das System mal gefüllt ist, spielts keine Rolle mehr.
AGB muss direkt über Pumpe, alles andere ist egal.
Normalerweise sollte nichts leerlaufen, da oben kein Lufteinlass offen ist und unten beide Ein-/Ausgänge unterhalb der Wasseroberfläche liegen.
Zum Befüllen oder zum gelegentlichen Nachfüllen kann ich den Mora ja auf den Schreibtisch hoch stellen. Ich wollte nur wissen ob es ok ist, wenn alles ordnungsgemäß befüllt ist, dass der Mora unterm Schreibtisch steht und der PC auf dem Schreibtisch.
Ja, wenn befüllt und Kreislauf geschlossen ist, spielt auch die Steighöhe keine (wesentliche) Rolle mehr.
Ok, Danke Euch. (y)
Du meinst das ist dann der gleiche Effekt, wie bei diesen Vogeltränken, die nicht leer laufen?
Hm, die waren mir schon immer suspekt ;) Beim Befüllen könnts aber trotzdem anfangs zu schwierigkeiten kommen 🤷‍♂️
Wie funktioniert das im Playground? Habe gerade die Lösung mit HWInfo am Laufen.
Hier ist es ganz übersichtlich:
Im Wesentlichen: 2 Parameter festlegen - einmal einen Sensorwert und einen Festwert der nicht über-/unterschritten werden soll (bspw. Durchflusssensor und einen Festwert wo du definitiv nur drunter fällst wenn die Pumpe nicht läuft) .
Diese dann in eine entsprechende Funktion packen (in dem Beispiel A = Durchflusssensor, B = Konstante, Gleichung: falls A <= B).
Dann bei Gleichung ist wahr als Trigger herunterfahren (ist glaub im Unterpunkt System).
So kannst du dann eigentlich alles mögliche einstellen. Kannst dem Alarm auch verzögern oder Programme starten. Eigentlich alles was nur hwinfo auch geht, nur noch viel viel mehr.
Und falls Hwinfo bei dir sowieso läuft kannst du auch dort sämtliche Sensordaten importieren, also auch Trigger über GPU-Temp und so weiter einrichten.
War erst enttäuscht weil als Unterschied zwischen Aquaero und Quadro die Alarmfunktioniert beim Quadro als fehlende angegeben wird, mit dem playground kann man eben aber auch mit dem quadro absolut alles machen.
Hier mal ein Beispiel. Die Frage von mir ist immer noch aktuell :fresse:
Lustige Funktion :geek:
Eine Frage habe ich aber noch. Kann man es so einstellen, dass das Pop-up der Notification auf dem Zweitmonitor angezeigt wird und nicht auf dem primären Monitor?
(z.B. beim Zocken im Vollbildmodus auf dem primären Monitor)
