Hier mal paar Fotos vom Era + Heatkiller Tube 150 DDC. Musste mit Kabelbinder fest gemacht werden aber hällt und passt.
Ich finde den Kompromiss aus Größe und ITX gut. Hab noch 3x Sata SSD, QUADRO, verbaut.
Wüsste hier jemand eine Art Zange die man verwenden könnte um Überwurf-Muttern anzuziehen?
Barrow+ZMT sitzt schon ziemlich stramm, trotz feucht machen.
Darf halt nichts sein, was die Oberfläche zerkratzt.
Ich nehme eine Rohrzange und eine Socke für Komponenten, die unterschiedliche Dimensionen haben.
Nimm irgendeinen griffigen Gummi, zum Beispiel einen zerschnittenen Fahrradschrauch und klemme den zwischen Zange und Überwurfmutter, dann sollte das ohne Schrammen gehen.
Als Schmiermittel benutze ich Glycerol (darf aber nicht auf Delrin/Acetal/POM) und für die Rohrzange nehme ich das Gummi von Antivibrationsmatten.
Das wäre tatsächlich interessant wenn das Kunststoffe angreifen würde - es wird ja immer mal wieder hier im Forum G13 als Korrosionsschutz angepriesen. Das ist ja entgegen des G48 (Glycol) auf Glycerinbasis, wäre dann also definitiv keine Alternative.
Edit: Alphacool schließt bei seinen Punkten ja tatsächlich immer den Betrieb mit Glycerinhaltigem Kühlmittel aus - weiß jemand warum? Bzw. schadet Glycerin tatsächlich dem Kreislauf?
Was haltet ihr vom Thema Softtube-Sleeving?
Wusste gar nicht, dass das geht, aber dann hab ich das mal dem mdpc-x sample (leider in einer furchtbaren Farbe) versucht, was meiner letzten Bestellung beilag und ich nicht so recht wusste, was ich damit anfangen soll.
Das ist jetzt Barrow+16/10 epdm und das funktioniert sogar ziemlich einfach.
Interessanterweise geht der sleeve deutlich einfach drauf als wieder runter :d
G48 ist Glycol, das ist was anderes. Geht hier um Glycerol, umgangssprachlich Glycerin
@citsejam
Die Idee mit Softtubesleeving hatte schonmal jemand hier.
@citsejam
Die Schlumpfschlauchversion will mir aber nicht so recht gefallen 🤷‍♂️
Jupp, Glycol darf nicht mit Glycerol verwechselt werden. ;) Beide sind zwar Alkohole, ersteres ist jedoch ein zwei-, letzteres ein dreiwertiger Alkohol.
Wie Glycerol POM angreift, weiß ich nicht. Wenn aber Beständigkeitslisten aus der Industrie eine "bedingte Beständigkeit" ggü. Glycerol attestieren, sollte man beide Sachen nicht zusammenbringen. Die meisten hier streben ja ein Wakü-System an, was vielleicht mal etwas nachgefüllt wird. ;)
@Germanium In welcher Liste steht das so? In den Listen, die ich durch eine schnelle Suche gefunden habe, wird eine hervorragende Beständigkeit von POM gegenüber Glycerin angegeben (Bsp).
Aqua Computer Double Protect Ultra - da sind auch die Farbigen ok. Da würde ich auch keine weiteren Experimente machen.
@citsejam
nicht persönlich nehmen, aber das sieht aus wie ein Fake-Gardena von Toom :P, oder noch besser, ein richtig billiger Shisha Schlauch^^
Wenn man durchs Sleeving durchschauen kann ist es mMn sowieso nichts.
@citsejam
Keine Bange, das war nur ein Versuch. War klar, dass neon-orange bei schwarzem Schlauch nicht der Burner wird.
Aber ein Anthrazit Sleeve auf nem schwarzen Schlauch...ich werde auf jeden Fall mal paar Meter mitbestellen :)
@citsejam
Ich find den Vergleich sehr lustig :ROFLMAO:
Finds prinzipiell nicht schlecht, müsste man aber mal im verbauten Zustand sehen.
Ich würds nicht machen weil ich transparente Schläuche mag, wenn man die Schläuche sleeved kann man sie auch nicht mehr wirklich von gesleevten Kabeln unterscheiden.
Bin einfach der Meinung wenn man Wasser im PC hat soll man das auch sehen, und wenn's nur schwarze Schläuche sind. Für mich persönlich eben lieber transparente Schäuche / Hardtubes oder dann gleich was ausgefalleneres wie Kupferrohr.
