Kabel schon mal neu aufgesteckt oder die Pins geprüft?
Ob es am aquaero liegt, kannst nur testen falls du eines der Geräte hier hast und mal daran anschließt:
aquaduct 240 Pro mark III
aquaduct 360 eco+
aquaero 6 XT/PRO/LT
aquaero 5 XT/PRO/LT
aquaero 4, aquaero 3.07
aquastream ULTIMATE
aquastream XT
D5 NEXT
poweradjust 3, poweradjust 2, poweradjust
Für Farbwerk, Quadro etc. brauchst ja nen anderes Anschlusskabel.
Das Rädchen vom DFM dreht sich aber?
Evtl irgendwo grundsätzlich falsch angeschlossen?
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass es unmöglich ist, dass sich das Rädchen bei vorhandemem Durchfluß nicht dreht, außer da steckt ein 5mm großer Klumpen drin 🤷‍♂️
Und selbst unter 40l/h liefert der Sensor noch brauchbare Werte, vielleicht nicht mehr genau, aber brauchbar, auch wenn das dann wirklich nur noch ein Rinnsal ist, was in den AGB fließt.
@XTaZY kann man machen. Die gelbe Farbe wird den Schlauch mit der Zeit aber leicht einfärben, das ist nicht zu vermeiden. Wenn du also die Farbe wechseln möchtest bleibt nur ein Schlauchwechsel und ein gründliches Spülen aller Komponenten. Hatte noch ein paar Tropfen rotes DP in der Pumpe als ich klares eingefüllt hatte, nach zwei Jahren sieht man selbst das schon deutlich.
Passiert sowas auch mit hardtubes?
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich vermute mal in gewissem Maße ja.
Hat nicht @bundymania mal verschiedene Schläuche in Kühlmittel eingelegt und war da die Kombination Hardtube und farbiges DP Ultra auch dabei?
HT nicht, nur Schläuche mit div. Fertigmixturen
Hallo zusammen.
Ich möchte bald meine erste Wasserkühlung in Betrieb nehmen.
Da ich aber noch auf die Sockel AM4-Befestigung warten muss habe ich mir ein paar Gedanken zur Ausrichtung des Kühlers auf einem 3300x gemacht.
Es handelt sich um einen EKWB Supremacy EVO.
Da ich beim Umbau die Möglichkeit habe den Block beliebig um 90° oder 180° zu drehen möchte ich in gleich optimal ausrichten.
Ich habe schon einiges gefunden, trotzdem bleiben Fragen offen.
Bei IgorsLab habe ich einen Test gesehen, wo es am Ende hieß, das die Finnen möglichst quer zur CPU liegen sollten, so wie in meinem Bild.
Wo ist der I/O-DIE ?
- Ist, wenn ich die Aufschrift der CPU betrachte, der I/O-Die oben und die CCD's liegen darunter, so wie in meiner Zeichnung?
- Gibt es immer tote Bereiche oder wenige gut durchströmte Bereiche in den Ecken beim Kühler?
- Besser den Outlet über den CCD (wie in meiner Zeichnung) oder 180° gedreht auf die andere Seite?
Gruß RON
Wenn du die Wärme vom I/O auch über dem CCD loswerden willst, dann passt das... - ob sich das aber bei diesem Kühler und deinem Durchfluss bemerkbar macht müsstest du selbst testen.
Japp, hast Du. Aber eine Frage wie die meine taucht demnächst garantiert auf. Deshalb auch mein Späßle. ;)
Ist eigentlich schon mal jemand der Schlauch vom Schraubfitting gerutscht? Bzw. schafft man das überhaupt mit genügend Zug? Ich bilde mir ein dass ein Schlauch auf einer längeren Strecke mittlerweile stärker durchhängt. Außerdem sieht es so aus als wäre der Schlauch am Fitting so 1-1,5 mm weiter draußen als ursprünglich - man sieht so eine Art Abrieb wie ich ihn sonst nur von einem abmontiert Schlauch vom Fitting kannte.
Sollte ich mir Sorgen machen? 😅
Was spricht denn dagegen die Schlauchsicherung runterzuschrauben und den Sitz des Schlauches zu kontrollieren?
Das sollte doch alle Fragen beantworten 🤔
Denkbar ist das durch die ständige Erwärmung/Abkühlung und eventuell älter und spröder werdenden Schläuchen schon
Kann schon passieren. Mir ist es auch schon gelungen einen Schlauch mit genug Kraft aus dem zugeschrauben Fitting zu ziehen.
Kommt aber natürlich immer auf die Kombi Schlauch und Fitting an und wie fest man die Überwurfmutter zu knallt.
Dagegen spricht dass der Schlauch so doof hinten im System liegt dass ich den Radiator für ausbauen müsste. Dafür müsste ich wiederum den anderen Schlauch komplett entfernen, also System entleeren und neu befüllen inkl. Entlüftung - was bei meinem Setup sogar noch das nervigste sein dürfte.
Aber ich sehe schon, wahrscheinlich komme ich nicht drum herum....
Ich ahne halt - weil es bei mir so eng zugeht und der besagte Schlauch durchs ganze Gehäuse geht - dass ich beim Montieren durchaus mal mehr Zug auf den Schlauch verursacht habe als es jetzt im Betrieb der Fall ist.
Dicht ist es ja und durch absolut neue EPDM Schläuche und Druckausgleichsmembran halte ich es eigentlich für nicht so super wahrscheinlich dass sich was durch den Betrieb verändert. Sicher bin ich nicht, deshalb habe ich gefragt :unsure:
@Seba580 @iLLuminatusANG
Sehr schön, vielen Dank.
Genau was ich suchte.
@Robo und andere Wissende...
Also ich würde meinen Kühlblock so wie auf dem Bild ausrichten, die Finnen führen quasi über jeden Chip das Wasser einzeln rüber.
Was meinst Du mit:
Verstehe ich da etwas falsch?
Durch die Finnen/Kanäle sollte doch das Wasser getrennt bleiben bis es am Rand wieder zusammenläuft, oder?
Was mich im speziellen interessiert, ist ob es nun günstiger ist den Block 180° gedreht anzubringen, da ich befürchte das sich das zusammlaufende Wasser aus den "Außenring" den mittleren Strom, welcher exakt über das aktive CCX geht, durch Staudruck am Outlett ausbremst...(geänderte Zeichnung)
Kann da vielleicht jemend mal seine Meinung kundtun?
Oder doch lieber Finnen nach oben und unten? Und wo dann den Auslass positionieren?
Ich frage das, da ich nicht undendlich Schlauch hier liegen habe, aber schlimmer noch, es ist zur Zeit nirgens eine Ersatzdichtung für meinen Kühler zu bekommen, auch nicht bei EKWB selbst.
Möchte also ungern immer wieder aufmachen zum drehen damit ich das testen könnte.
Ich weiß, warscheinlich Spielerrei, aber wenn da etwas an Optimierung gehen sollte, dann will man das ja möglichst nutzen.... 💁‍♂️
Gruß RON
PS: wärend ich das hier geschrieben habe hat der Postbote geklingelt..... Meine restliche HW ist da :banana:
IgorLabs hat das eindeutig getestet. Montage wie im Manual angegeben. Eine Goofy Montage bringt nichts.
Ich würde Inlet unten und Outlet oben machen. Die Platte scheint die Chiplets nur halb zu bedecken.
Zusützlich hättest auch weniger Probleme mit Luft im Kühler.
Aktuel habe ich einen Raystorm Neo Rechts nach Links verbaut, diesen werde ich auch entsprechend drehen.
Danke fürs Kompliment, endlich mal jemand der meine Paintskills zu schätzen weiß :bigok:
Den Gurutroll hab ich eh schon länger auf meiner Liste der ungebetenen Gäste.
Mal ne andere Frage, bin ja am planen meines nächsten Builds im V3000 und noch auf der Suche nach mindestens einem 420er Radiator.
Taugt der Black Ice Nemesis Radiator GTS 420 XFlow was?
Fänd XFlow im Deckel ganz praktisch, dann könnte ich hinten von der CPU in den Radiator rauf verschlauchen und käme dann vorne Richtung nächster Radiator / Pumpe / whatever wieder runter.
In meinem aktuellen System läuft der Schlauch der aus dem Deckelradiator kommt nämlich komplett runter und über den DFM nach vorne zum Frontradiator, das würde ich mir im nächsten System gerne ersparen.
Hier mal ein (ziemlich altes) Bild vom aktuellen System zur Veranschaulichung da kann man das ganz gut erkennen.
EDIT: Ich glaub ein dickerer Radiator als der GTS würde sich nicht unbedingt lohnen weil ich lieber niedrigere Lüfterdrehzahlen fahren will (unter 1000 RPM).
Das mit dem X-Flow würde ich mir gut überlegen. Wo du bei nem normalen Radiator 1x ~3cm für den Anschlussbereich brauchst, brauchst du bei nem X-Flow 2x ~3cm, was dich bei deiner zukünftigen Radiatorwahl entsprechend einschränken kann.
Zumal bei deinem Gehäuse dann die Anschlüsse der beiden Radiatoren irgendwie direkt nebeneinander liegen würden und das unmöglich vernünftig zu verbinden sein wird.
Daher: Loch ins Blech, 90° Winkel und ab auf die Rückseite.
@H_M_Murdock
Dickere Radiatoren haben eben mehr Kapazität. Wenn du langsamere Lüfterdrehzahl bevorzugst, die Dünnen. Es böte sich Push-Pull an, wenn Platz eh vorhanden ist.:-)
X-Flow ist klasse, aber dann musst du dafür auch den Platz haben (sind konstruktionstechnisch länger und bei einem kommenden Gehäuse möglicherweise nicht mehr kompatibel, gerade bei >360er der Fall.
Danke, länger ist ein gutes Stichwort. Muss ich mal ausmessen.
EDIT: Ob vorne auch ein Radiator rein kommt ist noch nicht fix, wenn ja ist die Verbindung zwischen den beiden natürlich zu berücksichtigen.
Hab mir da noch nicht allzu viele Gedanken gemacht, vor allem keine genaueren was die Maße und die exakte Verschlauchung angeht.
Hab jetzt gerade mal den Radi ausgebaut und den Sitz des Schlauchs unter der Schraube kontrolliert - Position ist wie am ersten Tag.
Dass der Schlauch trotzdem etwas stärker durchhängt respektive weniger Spannung hat weißt dann darauf hin dass sich der EPDM im Laufe der Zeit etwas dehnen kann - hat da jemanden ähnliches beobachtet? Falls hier überhaupt noch jemand ohne hardtubes unterwegs ist :rolleyes2:
Außerdem hab ich auch festgestellt dass ein paar der Verschraubungen nun doch noch etwas Spiel hatten und stärker angezogen werden konnten - wird der EPDM Schlauch also im Laufe der Zeit etwas flexibler oder hab ich einfach gut zugelegt seit dem Einbau? 💪
Ich könnte mir vorstellen dass sich der Schlauch ein wenig staucht wenn man ihn auf das Fitting schiebt.
Über die Zeit wird sich das wahrscheinlich etwas entspannen weswegen dein Schlauch dann ein wenig durchhängt und sich die Überwurfmutter etwas leichter zuziehen lässt (weil der Schlauch dort einen hauch dünner wird).
