Das Intervall-Entlüften hatte ich beim Drehen auch schon ziemlich exzessiv gemacht.
Gestern hab ich dann aber mal die Wassertemperatur wie vorgeschlagen ordentlich hochgehen lassen und das hat wirklich geholfen. Gestern Abend hat auf jeden Fall nichts mehr geplätschert, bin dann aber direkt nach dem zocken, also noch relativ warmen Wasser, schlafen gegangen. Bin gespannt ob es heute abgekühlt immer noch ruhig ist.
Woran liegt es eigentlich dass warmes Wasser hilft? Dehnt sich die Luft so stark aus dass sie besser mitgerissen wird (hab eine Druckausgleichsmembran, Ausdehnung wäre also zumindest möglich) oder ändert sich die Konsistenz des Wassers so sehr?
Ich war auch echt überrascht wie viel Einfluss die Temperatur auf den Durchfluss hat - zumindest auf niedrigster Stufe stieg der von 86 auf 103 l/ho_O Pumpen Drehzahl hatte sich ebenfalls, aber nur minimal erhöht.
Hat jemand schon den AC Ultitube D5 getestet und kann etwas darüber sagen ?
Ich bin momentan noch etwas hin und hergerissen, ob ich zwei Ultitube oder zwei Watercool Heatkiller Tube nehmen soll :hmm:
Ich finde es ziemlich schade, dass man den Ultitube aktuell scheinbar absolut nicht stand-alone betreiben kann (also ohne Pumpe).
Auch sieht die Halterung maximal häßlich aus.
Auf der anderen Seite gefällt mir der Ultitube an sich deutlich besser als der WCHKT. 🤷‍♂️
Optisch wäre ich ganz klar bei WC, aber das ist Geschmackssache. Aus Lautstärkesicht mag AC im Vorteil sein, wobei man vom Ultitop auch schon negatives lesen konnte.
Optisch find ich den WCHKT schöner, aber leistungstechnischer spricht mich der Ultitube mehr an.
Wenn ich zum Ultitube greife, kann ich den separaten Filter von der Liste streichen, da der Ultitube bereits ein integrierten Filter hat.
Hier haben ja ein paar den Quadro.
Kann ich einfach mein Bykski 5v adressierbare LEDs am RGBpx Anschluss anschließen mit ein Adapter?
Ich würde mir jetzt ein RGBpx Kabel kaufen und dann direkt an die Bykski LEDs anlöten.
Edit:
Wichtig wäre nur zu wissen wo ich die 3 Kabel am RGBpx Kabel anschließen muss. Das RGBpx Kabel ist ja 4 polig
Geht auch so:
oder
oder
oder
und dazu
Feel free. Ich hab sowohl ekwb als auch Watercool LED-Elemente dergestalt an meine drei farbwerk360 angebunden
hatten wir es nicht die letzten Wochen mal von "Pumpe läuft und irgendwo ist was offen"?
:d
glaube nicht, dass das Absicht war
Linus ist wirklich so verpeilt :d
Ich hab das Sys mit dem neuen High Flow DFS nun endlich laufen. Er klackert bei den 110l/h die ich regulär habe sehr sehr leise (und das gibt sich ja vielleicht noch). Ist deutlich leiser als eine leise HD. Das ist links neben dem Rechner nicht mehr hörbar. Ein Glück. Bleibt also höchstwahrscheinlich drin. :-)
Übrigens war der MPS flow 200 scheinbar auch ohne Kalibration schon ziemlich genau. Der Durchfluss ist sehr ähnlich, würde sagen +/-5l Abweichung max. zwischen den beiden bei 110l/h rum.
Weil hier danach gefragt wurde, beide Pumpen max runtergeregelt geben 72l/h und voll aufgedreht gute 280l/h:
Ist aber noch nicht entflüftet, kann also noch was besser werden.
Temp-Unterschied an der CPU (10900k ohne OC) dadurch ~3°.
Da mich das ewige gebiege der Rohre nervt wenn ich mal etas umbaue geh ich wieder auf Schlauch zurück.
Welcher Schlauch ist denn zu empfehlen?
Ich nehme wie früher 16/10 Schlauch.
Norprene und ZMT.
Grüße Kazuja
Oh habe wohl vergessen zu erwähnen das ich klaren Schlauch suche.
Zum Mora nutze ich schon Norprene aber im PC hätte ich gerne klaren Schlauch um die Blaue Farbe meines Kühlmittels zu sehen.
Ist der Mayhems Ultra Clear in Kombi mit DP Ultra gelb zu empfehlen ?
Gelb würde ich nicht nehmen, wie sieht das den aus?
Blau oder Rot nehmen die pros hier. ;)
@XTaZY kann man machen. Die gelbe Farbe wird den Schlauch mit der Zeit aber leicht einfärben, das ist nicht zu vermeiden. Wenn du also die Farbe wechseln möchtest bleibt nur ein Schlauchwechsel und ein gründliches Spülen aller Komponenten. Hatte noch ein paar Tropfen rotes DP in der Pumpe als ich klares eingefüllt hatte, nach zwei Jahren sieht man selbst das schon deutlich.
Rot und blau passt nicht ins Konzept ;)
Och das wird eher ein Dauerläufer - also so oft würd ich nicht die Farben wechseln :)
Das Gelb ist für eine Neubefüllung gedacht, von daher kein Problem.
Danke für das Feedback :wink:
Ich habe ein Problem mit meinem Durchflusssensor, ein AC Highflow für mein Aquaero5.
Er gibt keine Informationen an mein System, ausgebaut habe ich ihn und auseinandergenommen, aber da sind keine Auffälligkeiten, das Rädchen dreht sich einwandfrei, kann an dem Aquaero eine elektr. Problem daran schuld sein?
Den non USB? Gefunden wird der dann nicht explizit. Du siehst in unter aquaero -> Sensoren. Das müsste so ca. aussehen:
ja nur steht bei mir 0,0l/h
Und das lief vorher? Oder neu gekauft und von Anfang an platt?
Ja das lief vorher, aber nach einem Umbau dann nicht mehr, Luft halte ich für unwahrscheinlich, da ich den mehrmals raus und wieder eingebaut habe.
